    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Sigi hat deine Frage schon beantwortet.
      Über sie Katze kannst du direkt den aktuellen Github Stand updaten/installieren.
      Einfach auf die Katze klicken und in der Liste den Adapter auswählen.
      • Master67
        Master67 last edited by
        Danke euch beiden mit dem heutigen Update ist alles wieder Okay…. läuft wie gewohnt :mrgreen:
        • simatec
          Ab sofort ist die Version 1.0.4 im Github und ab heute Nacht im latest.
          1.0.4 (08.01.2019)
          (simatec) support for compact mode
          • bergjet
            bergjet last edited by
            Habe ioBroker auf einen Raspberry laufen und ein Backup gemacht minimal, mysql und total.
            Nun habe ich ioBroker neu auf einem Beelink laufen.
            Der JS-Controller am Raspberry is V1.5.3
            Am Beelink ist der JS-Controller V1.4.2
            Welches Backup soll ich jetzt am Beelink einspielen, sodass fast alles wieder geht?
            • simatec
              Nimm das minimal (also Standard backup)
              Da werde alle Adapter neu installiert, aber alle Einstellungen, VIS, Scripte etc. übernommen.
              Da alles neu installiert wird, dauert der gesamte Prozess etwas … also Geduld haben [emoji4]
              • bergjet
                @simatec:
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                Als ich kopiere das mit Backitup am Raspberry gemachte minimal_2019_01_09-02_00_12_backupiobroker.tar in das Verzeichnis opt/iobroker/backups/ vom Beelink.
                Dort führe ich dann den Befehls „iobroker restore" aus.
                Nach dem Restore ist ein "iobroker upload all" nötig.
                Ist das richtig?
                • simatec
                  Erst iobroker richtig und komplett stoppen dann iobroker restore 0
                  • bergjet
                    Also (habe die Installation schon 2 mal zerschossen)
                    iobroker stop
                    Dort führe ich dann den Befehls „iobroker restore minimal_2019_01_09-02_00_12_backupiobroker.tar" aus.
                    Dann iobroker Start
                    • simatec
                      Stoppe vorher iobroker und dann folgenden Befehl.
                      „iobroker restore 0“
                      • HAL
                        HAL last edited by
                        Erstmal Danke für die weitere Entwicklung des Adapters und der neuen Funktion WakeUpNAS . Im log sehe ich , dass 25sek. auf das NAS gewartet wird, bevor der mount Befehl erfolgt. Das ist leider für mein NAS deutlich zu kurz. Mein Synologyc braucht bis zu 125 Sekunden bis alles ready ist. Kann man diese Zeit anpassen ?
                        VG Uwe
                        • simatec
                          Schauen wir uns mal an
                          • bergjet
                            @simatec:
                            Jetzt nach einer Stunde nur diese Meldung
                            iobroker status
                            No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                            • simatec
                              Du musst redis in iobroker konfigurieren
                              • bergjet
                                @simatec:
                                Offensichtlich ist der gar nicht installiert?
                                redis-server
                                Der Befehl 'redis-server' wurde nicht gefunden, kann aber installiert werden mit:
                                sudo apt install redis-server
                                Muss ich den nun installieren?
                                • simatec
                                  Ja den brauchst du natürlich
                                  • bergjet
                                    @simatec:
                                    Und was muss ich da konfigurieren?
                                    • simatec
                                      Wenn du dein backup eingespielt hast eigentlich nichts mehr.
                                      Nur auf deinem System den redis Server installieren und starten.
                                      • N
                                        nevermind last edited by
                                        mir ist heute auch ein kleiner "Bug" aufgefallen: ich musste gestern die IP meines NAS ändern, hab jedoch vergessen diese in backitup zu ändern. Nachdem ich ein manuelles Backup gestartet habe, habe ich dennoch eine Push Benachrichtigung erhalten, dass das backup erstellt und auf dem NAS gespeichert wurde (was ja nicht stimmt). Ich hätte eigentlich erwartet eine Benachrichtigung mit entsprechender Fehlermeldung zu bekommen.
                                        Vg
                                        Jens
                                        • simatec
                                          Die error Auswertung ist aktuell in Arbeit und kommt in einer der nächsten Versionen.
                                          • MathiasJ
                                            MathiasJ last edited by
                                            Muß man beim neuen Update noch weitere Einstellungen machen?
                                            ich kann den Upload nur noch per FTP und nicht mehr per CIFS durchführen.
                                            Wenn ich den upload per CIFS machen will, kommt nur die Meldung gestartet…........... sonst tut sich nichs.
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1194331
