    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
    • Oberjembker
      Oberjembker last edited by
      Ich habe mir das Skript (https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh) angeschaut.
      Die logischen Vergleiche mit IS_ROOT passen meiner Ansicht nach so nicht.
      Habe folgendes aus dem Skript getestet:
      if [[ $EUID -eq 0 ]]; then
              IS_ROOT=true
      else
              IS_ROOT=false
      fi
      if [[ IS_ROOT -eq true ]]; then
              echo "running as ROOT"
      else
              echo "NOT running as ROOT"
      fi
      Das liefert IMMER "running as ROOT".
      Funktionieren wuerde es mit einer der folgenden Abfragen:
      if [ "$IS_ROOT" = true ]; then ...
      if $IS_ROOT ; then ...
        rewenode last edited by
        Recht hat er
        https://stackoverflow.com/questions/295 … ell-script
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Ist schon an die Entwickler weitergeleitet.
          Die schauen sich das an.
          Danke für den Hinweis [emoji106]
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            danyo80 last edited by
            wäre es möglich, den User iobroker in die SUDO Gruppe aufzunehmen, so dass er Kommandos mit sudo ausführen kann.
            Ja, ich weiß, dass man damit dem unpreviligierten User nahezu Adminrechte verleiht, aber würde das evtl. helfen, bei Installation wie
            z.B. ZWAVE aus dem Admin heraus? Oder sollte man dies lieber nicht tun, und die Installtion solcher Adapter auf anderem Wege durchführen?
            Danyo
            • AlCalzone
              Ist auf meiner TODO-Liste. Das löst noch einige andere Probleme, wenn wir das tun.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/87
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/89
              AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker
              closed Create a script that fixes permissions and autostart and stuff on existing installations #87
              closed More stuff to do in the installer script #89
              • MathiasJ
                MathiasJ last edited by
                Wie sieht es mit Bluetooth im allgemeinen aus?
                Ich hatte bisher bei der neuen Installationsroutine das Problem, daß weder Radar noch BLE ging.
                Wenn ich sudo hcitool lescan eingegeben habe, wurden alle Geräte erkannt, jedoch nicht weitergereicht.
                Mit der alten Installationsroutine hatte ich das Problem nicht.
                Gruß,
                Mathias
                Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                  könnte es daran liegen, dass der iobroker nicht in der Bluetooth Gruppe ist? Ich meine mich erinnern zu können, dass es eine solche Gruppe gibt. Guck mal in die /etc/group ob es da so eine Gruppe gibt.
                  Danyo
                    LibertyX82 last edited by
                    Ich habe mit dem node-red das Problem, dass ich die Nodes nicht updaten kann
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/41%5B [Mit der alten Installation (über den alten Weg) konnte ich diese zumindest über die Konsole updaten
                    z.B. ~~[code]~~npm update node-red-node-email[/code] Nach der Installation des iobrokers über das neue Script geht das auch nicht mehr.](</s><LINK_TEXT text=)
                    [" target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="https://github.com/ioBroker/ioBroker.no … issues/41[">https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/41[</link_text>[/url]
                    z.B.
                    libertyx82 created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
                    closed Update von nodes nicht möglich #41
                    • AlCalzone
                      @LibertyX82:
                      Nach der Installation des iobrokers über das neue Script geht das auch nicht mehr. `
                      "Geht nicht" ist keine gute Fehlermeldung 😐
                      Vielleicht kannst du ja ein paar mehr Details nennen, damit man den Fehler beheben kann?
                        Es gab leider keine Fehlermeldung.
                        Das Problem hat aber wohl nichts mit der neuen Installationsroutine zu tun, npm funktioniert auch, man sollte es nur im Projektordner ausführen.
                        • AlCalzone
                          @LibertyX82:
                          npm funktioniert auch, man sollte es nur im Projektordner ausführen. `
                          Das hilft tatsächlich :mrgreen:
                          • Oberjembker
                            Kleiner Hinweis seit der neuen Installationsroutine:
                            Das System meldet, dass die Datei````
                            /lib/systemd/system/iobroker.service
                            Jedenfalls bei mir taucht folgendes auf:
                            $ sudo dmesg | grep iobroker
                            [ 9.360610] systemd[1]: Configuration file /lib/systemd/system/iobroker.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
                            Ist erstmal wohl nicht kritisch, aber vielleicht ein security issue.
                            Lieben Gruß… Arne.
                            • AlCalzone
                              Danke für den Hinweis! Da ich eh gerade dabei bin das noch etwas zu überarbeiten, kann ich das mit angehen.
                                keynight last edited by
                                Wars jemand mit meinen Installer unzufrieden ?
                                https://raw.githubusercontent.com/ioBro … spbian8.sh
                                oder
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl ... stretch.sh
                                Man sollte nur ab und zu Node-Version korrigieren, sonnst hat er schon ein paar Jahren funktioniert :lol:
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active last edited by
                                  Vielleicht könnt ihr den Usern in diesem Thread helfen…..
                                  Node-Red Module updaten.....
                                  viewtopic.php?f=32&t=19873
                                    denjo last edited by
                                    ich habe Raspbian Desktop installiert mit iobroker, da nicht mehr viel arbeits speicher über ist "PI 3" dachte ich mir ich mach mal ein backup und Raspbian Lite und setz mein system neu auf. Mein Problem ist das der Adapter Amazon-Dash nach einer neu installation nicht mehr läuft, es liegt wie ich gelesen habe an der neu installation Methode von IObroker. Zum Glück habe ich eine andere SD Karte genommen, kann also auf mein altes iobroker zurück greifen. weiß jemand Rat?
                                    Es sollen wohl auch ein zwei andere Adapter davon betroffen sein
                                      Ich nutze zwar den Adapter nicht, aber ich vermute mal es liegt an dem iobroker user ohne root (sudo) Rechte
                                        Das kann ein vorübergehender Workaround sein, aber da muss ein anderer weg gefu den werden.
                                        Wir wollen aus Sicherheitsgründen von der Installation als root weg, die von dir genannte Änderung führt diese Bemühungen aber ad absurdum
                                        Rainer
                                        • eric2905
                                          Und schon kann sich jedes Script im System austoben….
                                          Wir bauen die Installationsroutine um, um alles sicherer zu machen (nach heftigen Beschwerden, das iobroker unsicher sei, weil es als Root läuft), und nun macht ihr es wieder auf?
                                          Wenn das User so tun, ohne wirklich Ahnung zu habe was das bedeutet, können wir unsere Bemühungen auch sein lassen.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                            denjo last edited by denjo
                                            der link ist ja down zur installations routine
                                            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114227
