    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • bergjet
      bergjet last edited by
      @simatec:
      Nimm das minimal (also Standard backup)
      Da werde alle Adapter neu installiert, aber alle Einstellungen, VIS, Scripte etc. übernommen.
      Da alles neu installiert wird, dauert der gesamte Prozess etwas … also Geduld haben [emoji4]
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      Als ich kopiere das mit Backitup am Raspberry gemachte minimal_2019_01_09-02_00_12_backupiobroker.tar in das Verzeichnis opt/iobroker/backups/ vom Beelink.
      Dort führe ich dann den Befehls „iobroker restore" aus.
      Nach dem Restore ist ein "iobroker upload all" nötig.
      Ist das richtig?
      • simatec
        Erst iobroker richtig und komplett stoppen dann iobroker restore 0
        • bergjet
          Also (habe die Installation schon 2 mal zerschossen)
          iobroker stop
          Dort führe ich dann den Befehls „iobroker restore minimal_2019_01_09-02_00_12_backupiobroker.tar" aus.
          Dann iobroker Start
          • simatec
            Stoppe vorher iobroker und dann folgenden Befehl.
            „iobroker restore 0“
            • HAL
              HAL last edited by
              Erstmal Danke für die weitere Entwicklung des Adapters und der neuen Funktion WakeUpNAS . Im log sehe ich , dass 25sek. auf das NAS gewartet wird, bevor der mount Befehl erfolgt. Das ist leider für mein NAS deutlich zu kurz. Mein Synologyc braucht bis zu 125 Sekunden bis alles ready ist. Kann man diese Zeit anpassen ?
              VG Uwe
              • simatec
                Schauen wir uns mal an
                • bergjet
                  @simatec:
                  Jetzt nach einer Stunde nur diese Meldung
                  iobroker status
                  No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                  • simatec
                    Du musst redis in iobroker konfigurieren
                    • bergjet
                      @simatec:
                      Offensichtlich ist der gar nicht installiert?
                      redis-server
                      Der Befehl 'redis-server' wurde nicht gefunden, kann aber installiert werden mit:
                      sudo apt install redis-server
                      Muss ich den nun installieren?
                      • simatec
                        Ja den brauchst du natürlich
                        • bergjet
                          @simatec:
                          Und was muss ich da konfigurieren?
                          • simatec
                            Wenn du dein backup eingespielt hast eigentlich nichts mehr.
                            Nur auf deinem System den redis Server installieren und starten.
                            • N
                              nevermind last edited by
                              mir ist heute auch ein kleiner "Bug" aufgefallen: ich musste gestern die IP meines NAS ändern, hab jedoch vergessen diese in backitup zu ändern. Nachdem ich ein manuelles Backup gestartet habe, habe ich dennoch eine Push Benachrichtigung erhalten, dass das backup erstellt und auf dem NAS gespeichert wurde (was ja nicht stimmt). Ich hätte eigentlich erwartet eine Benachrichtigung mit entsprechender Fehlermeldung zu bekommen.
                              Vg
                              Jens
                              • simatec
                                Die error Auswertung ist aktuell in Arbeit und kommt in einer der nächsten Versionen.
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ last edited by
                                  Muß man beim neuen Update noch weitere Einstellungen machen?
                                  ich kann den Upload nur noch per FTP und nicht mehr per CIFS durchführen.
                                  Wenn ich den upload per CIFS machen will, kommt nur die Meldung gestartet…........... sonst tut sich nichs.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  • simatec
                                    Bitte den Log im Debug Modus posten
                                    • MathiasJ
                                      Hier ist er:
                                       `system.adapter.admin.0: logging true
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:54.003	debug	[minimal/history] backitup.0.history.html
                                      pushover.0	2019-01-13 11:40:53.981	info	Send pushover notification: {"message":"BackItUp:\nEin neues minimal Backup wurde am 13\. Januar 2019 um 11:40 Uhr erstellt, und unter //dahoam.fritz.box/Backup/IObroker gespeichert und in der Dropbox
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:53.972	debug	[minimal/pushover] done
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:53.971	debug	sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:53.968	debug	[minimal/pushover] [minimal] used pushover-Instance: pushover.0
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:53.956	debug	[minimal/clean] done
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:53.949	debug	[minimal/dropbox] done
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:50.879	debug	[minimal/dropbox] Copy minimal_2019_01_13-11_40_44_backupiobroker.tar.gz...
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:50.860	debug	[minimal/cifs] done
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:50.853	debug	[minimal/minimal] done
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:50.831	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_13-11_40_44_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:44.536	debug	[minimal/mount] sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:44.536	debug	[minimal/mount] #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:44.536	debug	[minimal/mount] #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:44.535	debug	[minimal/mount] #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:44.535	debug	[minimal/mount] Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:44.533	debug	[minimal/mount] Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:44.532	debug	[minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:44.530	debug	[minimal/mount] sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                                      backitup.0	2019-01-13 11:40:44.528	debug	[minimal/mount] [undefined[/code]`
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      • simatec
                                        Du hast sudo (root mount) in den NAS Einstellungen aktiviert, aber dein sudo verlangt beim Aufruf ein Passwort.
                                        Wie man das in deinem System ändert, findest du in der Doku und hier im ersten Beitrag.
                                        Wenn du iobroker allerdings als root installiert hast, dann kannst du den Hacken auch rausnehmen.
                                        sudo (root mount) wird nur benötigt, wenn iobroker nicht als root läuft (z.B. neue Installationsmethode).
                                        • MathiasJ
                                          Danke!
                                          Das probiere ich dann aus und melde mich dann wieder.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                                            passuff last edited by
                                            Würde es begrüßen wenn man die Option hinzufügen könnte zusätzlich die JS-Skripte zu exportieren, so wie man es auch aus dem JS Adapter heraus manuell vornehmen kann. Mir ist bewusst, dass die Skripte prinzipiell sowohl in minimal als auch im Komplett Backup vorhanden sind, jedoch ist es ohne wiederherstellen eines Backups kaum möglich die Skripte aus der objects.json zu extrahieren.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1194637
