    4. Tuya / Jinvoo unterputz Wandschalter
      mebuski last edited by
      Moin. Ich habe den o.g. Sonoff T1 EU CH3 geflasht. Kann da auch per Browser zugreifen. Eingestellt auf 30 Sonoff T1 CH3. Kann ihn auch per Browser schalten. Allerdings nicht mehr direkt an den Touch am Schalter selbst. Habe ich etwas falsch konfiguriert?
      • N
        nordsat last edited by
        SuM ;
        Bad layout pages. 3.3V from the left, GND from the right TX, RX also the reverse
        • N
          To flash you need to cut the RX line, it works well with Arduino IDE and ESP8266Flascher
            h4nc last edited by
            ich habe einen Jinvoo 1x Wandschalter. Mit der obigen Anleitung habe ich es bereits geschafft den Wandschalter mit Tasmota zu flashen. Dieser ist im Netzwerk ansprechbar und schaltbar.
            Ich habe zwei Probleme:
            1)Leider funktioniert der Touchsensor nicht mehr richtig. Manchmal wird der Relay geschalten, dann allerdings meist mehrfach an/aus. In der Tasmota Oberfläche habe ich Sonoff Touch ausgewählt.
            1. Die blaue LED bleibt durchgehend aktiv und stört im Schlafzimmer. Wie kann ich diese deaktivieren? Ich habe die obigen Einstellungen für die Nutzung als MQTT-Anzeige übernommen, leider bleibt die LED trotzdem durchgehend blau.
            Danke und Grüße,
            Hans
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by
              Ich hol das Thema nochmal hoch.
              Diesen WLAN Lichtschalter gibt es bei Amazon von verschiedenen Anbietern. Klar interessiert mich das Thema.
              Nur hab ich 0,0000 Plan wie ich vorzugehen habe.
              Hat jemand diesen Schalter in Gebrauch?
              Kann man die Platine flashen? (Womit? Anleitung für Newbies?)
              Ich weiß, das oben schon alles aufgeschrieben wurde. Aber es ist halt nen anderen Schalter.
                SuM last edited by
                It took some time but gladly everything turned out to work properly at the end.
                Many thanks to danielis + nordsat!
                Here is my description for Tasmota 5.12.0
                0 - Deconstruction
                0.1 Detach the glass
                0.2 Detach the board
                The connections are on the back side.
                1 - Wiring
                1.1 Welding:
                TX; RX; GPIO0; GND; 3,3V; RST
                Full Tuya TYWE3S documentation:
                https://docs.tuya.com/en/hardware/WiFi- … odule.html
                1.2 Cutting RX on Board - most important hint!
                2 - Connecting
                2.1 Works with simple USB FTDI adapter, no separate power-supply needed.
                2.2 Use Arduino Software with the following settings
                2.3 Open Serial Monitor at 74880 Baud
                2.4 To get into boot mode, touch RST and GPIO0 to GND for 2-3 seconds, release RST and keep GPIO0 for 2-3 more seconds.
                2.5 Serial Monitor echoes “boot mode *”
                3 - Program definitions including LED status modification
                3.1 Sonoff.ino
                if ((payload >= 0) && (payload < MAX_LED_OPTION)) {
                Settings.ledstate = payload;
                if (!Settings.ledstate &0x07) {
                • Every 0.2 second
                if (!(state % ((STATES/10)*2))) {
                if (Settings.ledstate &16) {
                SetLedPower(MqttClient.connected());
                }else if (blinks ...
                3.2 Sonoff_template.h
                3.2.1
                // Supported hardware modules
                enum SupportedModules {
                SONOFF_BASIC,
                SONOFF_S31,
                Tuya_T1,
                Tuya_T2,
                Tuya_T3,
                MAXMODULE };
                3.2.2
                const uint8_t kNiceList[MAXMODULE] PROGMEM = {
                SONOFF_BASIC,
                Tuya_T1,
                Tuya_T2,
                Tuya_T3
                3.2.3
                // Default module settings
                { "Tuya T1", // Tuya Wallswitch 3 switches (ESP8266)
                GPIO_LED1, // GPIO00
                0, 0,
                GPIO_KEY2, // GPIO03
                0, // GPIO04
                0, // GPIO05
                0, 0, 0, 0, 0, 0,
                GPIO_KEY1, // GPIO12
                GPIO_REL1, // GPIO13
                0,
                0, // GPIO15
                0, 0
                { "Tuya T2", // Tuya Wallswitch 2 switches (ESP8266)
                0, 0,
                GPIO_REL2, // GPIO04
                0, // GPIO05
                0, 0, 0, 0, 0, 0,
                0,
                0, // GPIO15
                0, 0
                { "Tuya T3", // Tuya Wallswitch 3 switches (ESP8266)
                0, 0,
                GPIO_KEY3, // GPIO05
                0, 0, 0, 0, 0, 0,
                0,
                GPIO_REL3, // GPIO15
                0, 0
                3.2.4 Sonoff.h
                Adding enum states usable with the blue LED.
                enum LedStateOptions {LED_OFF, LED_POWER, LED_MQTTSUB, LED_POWER_MQTTSUB, LED_MQTTPUB, LED_POWER_MQTTPUB, LED_MQTT, LED_POWER_MQTT, LEDPOWER, free9, free10, free11, free12, free13, free14, free15, LED_MQTT_CONNECTED, MAX_LED_OPTION};
                3.3 user_config.h (suggestion)
                Defining Wifi settings at: (so you don’t have to edit every new Tuya)
                // -- Wifi
                Defining MQTT settings at: (only if you are already running ioBroker MQTT adapter)
                // -- MQTT
                #define MQTT_HOST "x.x.x.x" // [MqttHost]
                #define MQTT_PORT 1883 // [MqttPort] MQTT port (10123 on CloudMQTT)
                #define MQTT_USER "UserName" // [MqttUser] Optional user
                #define MQTT_PASS "Passwd" // [MqttPassword] Optional password
                4 - Flashing
                Like you are used to do with Sonoff.
                Afterwards you can use the Serial Monitor at 115200 Baud.
                5 - Router settings
                Define the Wifi IP address for the new Tuya switch in your router.
                6 - Sonoff UI
                Open the defined IP address >> Configuration >> Configure Module >> "Tuya T1/2/3"
                7 - Using T2 as shutter actor
                https://smarthome.schimmer-media.de/for … /&pageNo=2
                7.1 Define Hue Bridge
                Sonoff UI >> Configuration >> Configure Other >> select Hue Bridge
                7.2 Lock simultaneous action for up and down and define runtime
                Sonoff UI >> Console >>
                SaveData on
                PulseTime1 126
                PulseTime2 127
                setoption14 1
                ledstate 0
                SaveData off
                #1 write mode on
                #2 up = 26s
                #3 down = 27s
                #4 lock: up vs. down
                #5 set blue LED to MQTT state
                #6 write mode off
                PulseTimes:
                up to 11s => "110"
                from 12s =>"112"
                3s = "30"
                13s = "113"
                You can select the blue LED behaviour from 3.2.4 using the console
                ledstate // feedbacks the current state
                ledstate 16 // led is always turned on if MQTT is connected
                ledstate 8 // led is always on
                ledstate 0 // led is always off
                8 - Rebuild
                Check everything until you are 100% sure it works fine.
                Unweld the wiring.
                Re-establish the RX line on the board to use all white LEDs once again. (have fun!)
                Reconstruct the switch.
                Congratulations!
                PS using many switches I can recommend to create a standard and safe the configuration to load it into the next ones afterwards.
                  Mr.X last edited by
                  Hey, nur mal so als Anregung,
                  Alles was ihr in der Tuya cloud habt könnt ihr über den Alexa2.0 Adapter auch über iObroker steuern.
                  Habe mir letztens nen 4er Set Steckdosenadapter gekauft. Funktioniert super.
                  Also die Geräte in der Smart life app einbinden, dann den Alexa Smart life Skill verbinden und die Geräte erscheinen sofort in der Alexa app und dann auch im IoBroker in dem Alexa2.0 Adapter und können ausgelesen und gesteuert werden.
                    h4nc last edited by
                    Hier noch ein kurzer Nachtrag, das sind die Einstellungen die bei meinem 1-Gang geflashten Jinvoo Lichtschalter funktionieren.
                    Ich musste für das flashen die RX Leitung nicht trennen.
                    English:
                    Those are my settings within the tasmota gui for my 1-gang jinvoo touch.
                    I did not have to cut the RX Line to flash my device.
                      giss69 last edited by
                      könnte jemand vielleicht die Einstellungen für 2 Gang hier posten?
                      Danke!
                        Keiner kann helfen?
                        Can anybody help?
                        Wenn ich Tuya T2 auswähle bekomme ich ganz andere Schalter mit einem Gang und Dimmer.
                        ich habe es versucht selber zu konfigurieren, es läuft aber komisch. (Verzögerungen, Fehlschaltungen)
                        Bitte um Rat.
                        Danke!
                          eppelmann last edited by
                          Also bei mir funktioniert der flash nicht. Ich habe alles brav gemacht wie in der Anleitung, sogar RX getrennt. Ich komme in den "boot mode", aber der Upload will nicht funktionieren:
                          warning: espcomm_sync failed
                          error: espcomm_open failed
                          error: espcomm_upload_mem failed
                          *** [upload] Error 2
                          [ERROR] Took 29.29 seconds
                          im Serial Monitor sehe ich im Klartext alles bei 74880 Baud.
                          Wie kann ich den (2er) Schalter doch noch bewegen, den flash zu akzeptieren 😉 Wenn jemand ne Idee hat wäre ich dankbar. :?:
                          Peter Kelemen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • MartinK.
                            MartinK. last edited by
                            Hallo Zusammen! 🙂
                            Also zunächst mal muss ich sagen, dass das hier ein sehr cooles Forum ist für diese ganze Smarthome Geschichte 8-)
                            Ich bin absoluter Newbee was das ganze Flashen & Co angeht, aber schon kommt bei mir die erste Frage auf:
                            Ich nutze auch Zwei von diesen oben beschriebenen Tastern für meine Jalousiesteuerung mit der SmartLife App.
                            Klappt auch alles super. Jetzt bin ich seit dem WE mit dem Shelly1 und 2 am testen und auch sehr angetan von diesen kleine Teilen.
                            Auch Die Software finde ich sehr gelungen. Jetzt wäre natürlich meine frage, ob es möglich ist die Jinvoo Schalter auch mit der Shelly App
                            (Ich glaube die nutzt diese Tuya Software) zu betreiben? Fragen über Fragen… 😉 Ich habe leider noch keine Erfahrung in Sachen flashen + iobroker und was man sonst noch dazu alles braucht 😉 Vorerst würde mir auch reichen, wenn ich wüsste ob das mit diesem Schalter funzen würde und wie ich das bewerkstelligen müsste 🙂
                            Vielen Dank für Eure Hilfe 😄
                              Mr.X last edited by
                              Nein, soweit ich weiß kann man die jinvoo teile nicht mit der tuya steuern.
                              Aber mit iobroker kannst du ja alles uber zwei Adapter steuern
                              • Peter Kelemen
                                Peter Kelemen @eppelmann last edited by
                                @eppelmann
                                Hallo Eppelmann,
                                hat das bei Dir endlich funktioniert?
                                Bei mir geht es auch nicht und weiß ich leider nicht was ich tun soll.
                                Danke!
                                Peter
                                • V
                                  Vocaris last edited by
                                  Hallo. Habe den Schalter auch. Möchte aber nicht an dem kleinen Chip rumlöten...
                                  Gibt es eine andere Methode. Das Ding ist doch von Tuya. Kann man es nicht mittels Raspi und tuya-covert OTA flashen?
                                  26
                                  22802
