    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      GrillSgt last edited by
      Ich habe mir den Sourcecode mal angesehen. Habe aber so auf die Kürze noch nicht herrausgefunden was wie wo passiert. Dass meine Programmierzeiten lange zurück sind, ich auch kein begnadeter Programmierer war / bin und mir die API für Home Connect noch nicht angesehen habe macht es da auch nicht besser. Nichts desto trotz werde ich noch mal versuchen mir das näher anzusehen um ggf. dna auch einfach nur unterstützten zu können.
      Der Meldung nach würde ich aber davon ausgehen, dass irgendwo ein Problem mit der JSON Antwort bzw. es ein Problem mit der Auswertung gibt was dann zum Crash führt.
      • streetcore
        streetcore last edited by
        Ich habe nen Fix als PullRequest eingegebenen. Bei mir läuft der Adapter damit mit 3 Geräten ohne Probleme!
        https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/pull/7
        Hier mein Fork zum ausprobieren:
        https://github.com/tFaster/ioBroker.hom … evices-fix
          Hallo, danke für die Korrektur!
          Habe den Fix mal probiert. Er startet jetzt ohne Crash. Sobald das Home Connect Gerät (hier Trockner) angeschaltet wird, crasht er aber leider weiterhin (und kmmt dann kurz drauf wieder hoch):
          homeconnect.0	2019-01-05 12:06:49.339	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v8.15.0
          host.ioBroker	2019-01-05 12:06:49.023	info	instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 19546
          host.ioBroker	2019-01-05 12:06:19.018	info	Restart adapter system.adapter.homeconnect.0 because enabled
          host.ioBroker	2019-01-05 12:06:19.018	error	instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 0 (OK)
          Caught	2019-01-05 12:06:19.018	error	by controller[1]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
          Caught	2019-01-05 12:06:19.018	error	by controller[1]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
          Caught	2019-01-05 12:06:19.018	error	by controller[1]: at runCallback (timers.js:810:20)
          Caught	2019-01-05 12:06:19.018	error	by controller[1]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
          Caught	2019-01-05 12:06:19.018	error	by controller[1]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
          Caught	2019-01-05 12:06:19.018	error	by controller[1]: at emitTwo (events.js:126:13)
          Caught	2019-01-05 12:06:19.018	error	by controller[1]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:318:33)
          Caught	2019-01-05 12:06:19.018	error	by controller[1]: at JSON.parse (<anonymous>)
          Caught	2019-01-05 12:06:19.018	error	by controller[1]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
          homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.013	info	terminating
          homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	info	cleaned everything up...
          homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
          homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
          homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	error	at runCallback (timers.js:810:20)
          homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
          homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
          homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	error	at emitTwo (events.js:126:13)
          homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	error	at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:318:33)
          homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	error	at JSON.parse (<anonymous>)
          homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input
          homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	error	uncaught exception: Unexpected end of JSON input</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
          Beim Start eines Programmes kommt es zu keinem Crash mehr. Beim Stoppen aber schon:
          host.ioBroker	2019-01-05 12:15:38.435	info	Restart adapter system.adapter.homeconnect.0 because enabled
          host.ioBroker	2019-01-05 12:15:38.435	error	instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 0 (OK)
          Caught	2019-01-05 12:15:38.435	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
          Caught	2019-01-05 12:15:38.435	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
          Caught	2019-01-05 12:15:38.435	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
          Caught	2019-01-05 12:15:38.435	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
          Caught	2019-01-05 12:15:38.435	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
          Caught	2019-01-05 12:15:38.435	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
          Caught	2019-01-05 12:15:38.435	error	by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:318:33)
          Caught	2019-01-05 12:15:38.435	error	by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
          Caught	2019-01-05 12:15:38.435	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
          homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.426	info	terminating
          homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	info	cleaned everything up...
          homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
          homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
          homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	error	at runCallback (timers.js:810:20)
          homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
          homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
          homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	error	at emitTwo (events.js:126:13)
          homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	error	at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:318:33)
          homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	error	at JSON.parse (<anonymous>)
          homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input
          homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	error	uncaught exception: Unexpected end of JSON input</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
          Läuft der Trockner sieht es bei den Instanzen so aus. Bei einigen Einträgen fehlen zwar die Werte noch (Programm, Einstellungen, Remotestart etc.) fehlen zwar, aber die Restzeit wird z. Bsp. angezeigt:
          • streetcore
            kannst du mal den wert des States "homeconnect.0/dev/eventStreamJSON" bei den Objects rauslesen und hier pasten?
            sieht z.B. so aus:
            {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1546692532,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-SBV88TX36E-68A40E1A8753/programs/active/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":85,\"level\":\"hint\"}]}","lastEventId":"BOSCH-SBV88TX36E-68A40E1A8753","origin":"https://api.home-connect.com"}
            Zum debuggen könntest du auch mal in der main.js die Zeile "//adapter.log.info('stateChange ' + id + ' ' + JSON.stringify(state));" (Zeile 307) wieder einkommentieren (also die zwei // weg machen). Dann siehts du im Log was für ein JSON da ankommt.
              @streetcore:
              sieht z.B. so aus: `
              Klar,
              {"type":"DISCONNECTED","data":"","lastEventId":"BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B","origin":"https://api.home-connect.com"}}
              (Trockner ausgeschaltet).
              Ein Einschalten bekommt er leider nicht mehr mit:
               Irgendwas stimmt da wohl nicht!! Token!! Fehlercode: 401,The access token expired
              Die Meldung hatte ich schon das ein auf andere Mal. Es halft nur eine Reinstallation des Adapters.
              Nach Reinstallation gemacht und getan, und wie von dir empfohlen Kommetarzeichen entfernt:
              homeconnect.0	2019-01-07 12:48:06.650	info	stateChange homeconnect.0.BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B.General.haId {"val":"BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B","ack":false,"ts":1546861686636,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546861686636}
              homeconnect.0	2019-01-07 12:48:06.650	info	stateChange homeconnect.0.BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B.General.enumber {"val":"WTYH7781/07","ack":false,"ts":1546861686636,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546861686636}
              homeconnect.0	2019-01-07 12:48:06.650	info	stateChange homeconnect.0.BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B.General.type {"val":"Dryer","ack":false,"ts":1546861686635,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546861686635}
              homeconnect.0	2019-01-07 12:48:06.650	info	stateChange homeconnect.0.BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B.General.connected {"val":true,"ack":false,"ts":1546861686635,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546861686635}
              homeconnect.0	2019-01-07 12:48:06.650	info	stateChange homeconnect.0.BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B.General.vib {"val":"WTYH7781","ack":false,"ts":1546861686635,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546861686635}
              homeconnect.0	2019-01-07 12:48:06.650	info	stateChange homeconnect.0.BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B.General.brand {"val":"Bosch","ack":false,"ts":1546861686635,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546861686635}
              homeconnect.0	2019-01-07 12:48:03.633	info	stateChange homeconnect.0.dev.homeappliancesJSON {"val":"{\"data\":{\"homeappliances\":[{\"name\":\"Trockner\",\"brand\":\"Bosch\",\"vib\":\"WTYH7781\",\"connected\":true,\"type\":\"Dryer\",\"enumber
              homeconnect.0	2019-01-07 12:48:03.465	info	stateChange homeconnect.0.dev.access {"val":true,"ack":false,"ts":1546861683463,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546861683463}
              homeconnect.0	2019-01-07 12:48:03.463	info	stateChange homeconnect.0.dev.tokenScope {"val":"Dryer-Settings Washer-Control Dryer-Monitor Settings IdentifyAppliance Washer-Settings CoffeeMaker Washer Hob-Settings Oven-Monitor Hood-Control Washe
              homeconnect.0	2019-01-07 12:48:03.463	info	stateChange homeconnect.0.dev.expires {"val":86400,"ack":true,"ts":1546861683441,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546861683441}
              homeconnect.0	2019-01-07 12:48:03.462	info	stateChange homeconnect.0.dev.refreshToken {"val":"eyJ4LXJlZyI6IkVVIiwieC1lbnYiOiJQUkQiLCJ0b2tlbiI6ImEzZjhmNTEzLWI3YjUtNDE4ZS04ZWFiLWMzZWQ4ZWE2OTA4NyJ9","ack":true,"ts":1546861683441,"q":0,"from":"sy
              homeconnect.0	2019-01-07 12:48:03.462	info	stateChange homeconnect.0.dev.token {"val":"eyJ4LWVudiI6IlBSRCIsImFsZyI6IlJTMjU2IiwieC1yZWciOiJFVSIsImtpZCI6IlMxIn0.eyJmZ3JwIjpbXSwic3ViIjoiYmI5YTMwMTUtMWU2OS00NTM4LTgyMjAtZjBhYjhkYWUzMGI5IiwiYXpwIjo
              homeconnect.0	2019-01-07 12:48:03.436	info	Accestoken generiert!
              homeconnect.0	2019-01-07 12:47:52.491	error	Bitte ioBroker authorisieren!! =====>>> https://verify.home-connect.com?user_code=R7BM-R7K3
              homeconnect.0	2019-01-07 12:47:42.528	error	Bitte ioBroker authorisieren!! =====>>> https://verify.home-connect.com?user_code=R7BM-R7K3
              homeconnect.0	2019-01-07 12:47:32.520	error	Bitte ioBroker authorisieren!! =====>>> https://verify.home-connect.com?user_code=R7BM-R7K3
              homeconnect.0	2019-01-07 12:47:22.538	error	Bitte ioBroker authorisieren!! =====>>> https://verify.home-connect.com?user_code=R7BM-R7K3
              homeconnect.0	2019-01-07 12:47:11.735	info	stateChange homeconnect.0.dev.pollInterval {"val":5,"ack":false,"ts":1546861631732,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546861631732}
              homeconnect.0	2019-01-07 12:47:11.735	info	stateChange homeconnect.0.dev.devCode {"val":"abe52205-4fd2-4897-98a2-919cb86709f9","ack":false,"ts":1546861631729,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546861631729}
              homeconnect.0	2019-01-07 12:47:11.729	info	stateChange homeconnect.0.dev.authUriComplete {"val":"https://verify.home-connect.com?user_code=R7BM-R7K3","ack":false,"ts":1546861631725,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":154686163172
              homeconnect.0	2019-01-07 12:47:11.390	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v8.15.0
              host.ioBroker	2019-01-07 12:47:11.080	info	instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 15787
              host.ioBroker	2019-01-07 12:47:08.585	info	instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 0 (OK)
              homeconnect.0	2019-01-07 12:47:08.577	info	cleaned everything up...
              Der Wert von "homeconnect.0/dev/eventStreamJSON":
              1. Trockner angeschaltet, Fernstart nicht aktiv, noch kein Programm gestartet) => leer
              2. Trockner angeschaltet, Fernstarkt aktiviert, noch kein Programm aktiv =>````
              {"type":"STATUS","data":"{"items":[{"timestamp":1546862112,"handling":"none","uri":"/api/homeappliances/BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B/status/BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed","key":"BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed","value":true,"level":"hint"}]}","lastEventId":"BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B","origin":"https://api.home-connect.com"}
              3\. Trockner angeschaltet, Fernstart aktiviert, Programm gestartet: =>````
              {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1546862277,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Run\",\"level\":\"hint\"}]}","lastEventId":"BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B","origin":"https://api.home-connect.com"}
              Log nach dem Start (1. NOTIFY) und dem Stop (2. NOTIFY). Kein Crash des Adapters beim Starten / Stoppen des Programms.
              homeconnect.0	2019-01-07 12:58:27.299	info	stateChange homeconnect.0.BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B.Status.OperationState {"val":["Ready"],"ack":true,"ts":1546862307299,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546862307299}
              homeconnect.0	2019-01-07 12:58:27.299	info	NOTIFY
              homeconnect.0	2019-01-07 12:58:27.298	info	stateChange homeconnect.0.dev.eventStreamJSON {"val":"{\"type\":\"NOTIFY\",\"data\":\"{\\\"items\\\":[{\\\"timestamp\\\":1546862307,\\\"handling\\\":\\\"none\\\",\\\"uri\\\":\\\"/api/homeappliances/B
              homeconnect.0	2019-01-07 12:58:27.297	info	stateChange homeconnect.0.dev.eventStreamJSON {"val":"{\"type\":\"STATUS\",\"data\":\"{\\\"items\\\":[{\\\"timestamp\\\":1546862307,\\\"handling\\\":\\\"none\\\",\\\"uri\\\":\\\"/api/homeappliances/B
              homeconnect.0	2019-01-07 12:57:57.737	info	stateChange homeconnect.0.BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B.Status.OperationState {"val":["Run"],"ack":true,"ts":1546862277734,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546862277734}
              homeconnect.0	2019-01-07 12:57:57.734	info	stateChange homeconnect.0.dev.eventStreamJSON {"val":"{\"type\":\"STATUS\",\"data\":\"{\\\"items\\\":[{\\\"timestamp\\\":1546862277,\\\"handling\\\":\\\"none\\\",\\\"uri\\\":\\\"/api/homeappliances/B
              homeconnect.0	2019-01-07 12:57:56.860	info	stateChange homeconnect.0.BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B.Root.ActiveProgram {"val":[],"ack":true,"ts":1546862276856,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546862276856}
              homeconnect.0	2019-01-07 12:57:56.856	info	NOTIFY
              homeconnect.0	2019-01-07 12:57:56.856	info	stateChange homeconnect.0.dev.eventStreamJSON {"val":"{\"type\":\"NOTIFY\",\"data\":\"{\\\"items\\\":[{\\\"timestamp\\\":1546862276,\\\"handling\\\":\\\"none\\\",\\\"uri\\\":\\\"/api/homeappliances/B
              homeconnect.0	2019-01-07 12:55:12.949	info	stateChange homeconnect.0.BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B.Status.RemoteControlStartAllowed {"val":true,"ack":true,"ts":1546862112948,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546862112948}
              homeconnect.0	2019-01-07 12:55:12.948	info	stateChange homeconnect.0.dev.eventStreamJSON {"val":"{\"type\":\"STATUS\",\"data\":\"{\\\"items\\\":[{\\\"timestamp\\\":1546862112,\\\"handling\\\":\\\"none\\\",\\\"uri\\\":\\\"/api/homeappliances/B
              Beim Ausschalten des Trockners dann der Crash:
              host.ioBroker	2019-01-07 13:05:17.850	info	Restart adapter system.adapter.homeconnect.0 because enabled
              host.ioBroker	2019-01-07 13:05:17.850	error	instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 0 (OK)
              Caught	2019-01-07 13:05:17.850	error	by controller[1]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
              Caught	2019-01-07 13:05:17.850	error	by controller[1]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
              Caught	2019-01-07 13:05:17.850	error	by controller[1]: at runCallback (timers.js:810:20)
              Caught	2019-01-07 13:05:17.850	error	by controller[1]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
              Caught	2019-01-07 13:05:17.850	error	by controller[1]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
              Caught	2019-01-07 13:05:17.850	error	by controller[1]: at emitTwo (events.js:126:13)
              Caught	2019-01-07 13:05:17.850	error	by controller[1]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:318:33)
              Caught	2019-01-07 13:05:17.850	error	by controller[1]: at JSON.parse (<anonymous>)
              Caught	2019-01-07 13:05:17.850	error	by controller[1]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
              homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.846	info	terminating
              homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	info	cleaned everything up...
              homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
              homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
              homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	error	at runCallback (timers.js:810:20)
              homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
              homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
              homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	error	at emitTwo (events.js:126:13)
              homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	error	at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:318:33)
              homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	error	at JSON.parse (<anonymous>)
              homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input
              homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	error	uncaught exception: Unexpected end of JSON input
              homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.838	info	stateChange homeconnect.0.dev.eventStreamJSON {"val":"{\"type\":\"DISCONNECTED\",\"data\":\"\",\"lastEventId\":\"BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B\",\"origin\":\"https://api.home-connect.com\"}","ack":false</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                Habe jetzt gerade das Gerät laufen. So sieht es aktuell aus. Komischerweise zeigt er z. Bsp. nicht mehr den Status der Tür an. Dies hatte aber schon mal funktioniert (s. meine vorherigen Beiträge). Die verbleibende Zeit passt soweit.
                dev eventstreamJSON:
                {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1546877722,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B/programs/active/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":35,\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1546877722,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B/programs/active/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"unit\":\"seconds\",\"value\":2820,\"level\":\"hint\"}]}","lastEventId":"BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B","origin":"https://api.home-connect.com"}
                • streetcore
                  Also das JSON ist valide und kann geparsed werden. Hast du das JSON direkt nach dem Fehler rauskopiert?
                  Das mit der Tür kann sein. Es wird nur bei Änderung eines Wertes geschrieben. Hast du seit dem start der Instanz die Tür nochmal geöffnet?
                    dna909 last edited by
                    > {"type":"DISCONNECTED","data":"","lastEventId":"BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B","origin":"[https://api.home-connect.com](https://api.home-connect.com)"}}
                    genau hier war auch das Problem. In der Doku habe ich diesen Type nirgends gesehen.
                    Hab das jetzt mal abgefangen. Einfach nochmal neu installieren und berichten.
                    dna909
                      Dann noch ein kleiner Hinweis:
                      Der automatische Token-Refresh ist noch nicht implementiert.
                      Sollte der Token abgelaufen sein (Hinweis im Log), einfach den Datenpunkt 'access' unter dev auf false setzen
                      und anschließend den Adapter neu starten. Dann wird der Authorisierungsprozess nochmals gestartet.
                      • Hiltex
                        Hiltex last edited by
                        @dna909:
                        und anschließend den Adapter neu starten. Dann wird der Authorisierungsprozess nochmals gestartet. `
                        Würdest du das vielleicht im ersten Post ergänzen?
                        Morgen weiß ich das noch, aber nächste Woche bestimmt schon nicht mehr. [emoji6]
                        So muss ich diese Frage nicht stellen, denn im ersten Post schaue ich immer nach Updates.
                          ` > Würdest du das vielleicht im ersten Post ergänzen?
                          Morgen weiß ich das noch, aber nächste Woche bestimmt schon nicht mehr. Bild
                          So muss ich diese Frage nicht stellen, denn im ersten Post schaue ich immer nach Updates. `
                          Ich hab das mal ergänzt 😄
                          dna909
                            Kanufreak last edited by
                            Hallo dna909,
                            nach dem gestrigen Update auf Version 0.0.6 lief der Adapter erstmal.
                            Für meine Gräte (Spülmaschine, Waschmaschine, Kühl/Gefrierkombi) wurden Datenpunkte angelegt, jedoch noch keine Werte eingetragen.
                            Nachdem ich eben von der Arbeit kam, habe ich direkt kontrolliert. Einige Datenpunkte hatten nun Werte, jedoch nicht alle.
                            Im Logfile konnte ich folgende Fehlermeldungen finden:
                            Der Fehler trat heute drei mal auf.
                            Da zum Zeitpunkt des Fehlers nur der Kühlschrank aktif war, liegt es wohl daran. Ich versuche die Ursache noch etwas einzugrenzen.
                            Stefan
                            Edit:
                            Nach dem Einschalten der Waschmaschine stürzt der Adapter wieder ab, startet aber wieder von alleine.
                            Im Anschluss bekomme ich bei meinem Test aber in folgenden Datenpunkte Werte übermittelt:
                            .Option.SpinSpeed
                            .Option.Temperature
                            .Root.SelectedProgram
                            .Status.DoorState
                            .Status.LocalControlActive
                            Nach mehreren Verstellen des Programms an der Waschmaschine, scheint sich jetzt aber mein IoBroker oder RaspbeeryPi aufgehangen zu haben.
                            Stefan
                              Stell den Adapter mal auf Debug und poste dann nochmal das Log.
                              Bzw. installiere mal nochmal aus Git. Hatte da noch eine Kleinigkeit geändert, möglicherweise löst das dein Problem schon.
                              ` > nach dem gestrigen Update auf Version 0.0.6 lief der Adapter erstmal.
                              Nachdem ich eben von der Arbeit kam, habe ich direkt kontrolliert. Einige Datenpunkte hatten nun Werte, jedoch nicht alle. `
                              Das liegt daran, das die Geräte erst Werte senden, wenn sie auch in Betrieb sind. Wenn Datenpunkte keine Werte haben, wurden die Werte vom Gerät auch nicht übermittelt. Einige Daten müssten dann noch mittels Polling abgefragt werden, aber so weit bin ich noch nicht.
                              dna909
                                @streetcore:
                                Das mit der Tür kann sein. Es wird nur bei Änderung eines Wertes geschrieben. Hast du seit dem start der Instanz die Tür nochmal geöffnet? `
                                Sorry hatte wenig Zeit diese Woche. Ich habe jetzt 0.0.6 installiert. Der eventstreamJSON sieht aktuell so aus:
                                {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1547300153,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B/programs/active/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":18,\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1547300153,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B/programs/active/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"unit\":\"seconds\",\"value\":5820,\"level\":\"hint\"}]}","lastEventId":"BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                Die program AvailableJSON sowie settingsAvailableJSON sind weiterhin leer. Habe den Adapter installiert als der Trockner schon lief. Genau sieht es so aus:
                                  antragon last edited by
                                  ist der Adapter prinzipiell auch für die "Bosch Smart Home Eyes Außenkamera" geeignet, oder ist das ein ganz anderes System?
                                  Falls ja: Funktioniert das ganze auch wenn die Internetverbindung tot ist (offline-modus)?
                                    ` > Hi,
                                    ist der Adapter prinzipiell auch für die "Bosch Smart Home Eyes Außenkamera" geeignet, oder ist das ein ganz anderes System? `
                                    Ist leider eine andere API. Funktioniert somit nicht.
                                    dna909
                                      Das liegt daran, das diese JSONs nicht über den Eventstream kommen. Die müssen per Polling abgefragt werden und das ist noch nicht implementiert.
                                      dna909
                                        totti last edited by
                                        würde auch gern etwas für den adapter spenden, wenn das token-refresh funzzt… :shock:
                                          Martinho last edited by
                                          ich wäre auch bereit etwas zu spenden 🙂
                                            Sorry, bin leider im Moment eher indisponiert und habe daher wenig gemacht. Spende auch gern und teste auch gern.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            512630
