    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
    • SmarthomeMF
      SmarthomeMF last edited by
      hab ich was falsch eingestellt?
      • Diginix
        Diginix last edited by
        Welche Gateway Version ist es denn und sind alle Bedingungen erfüllt?
          ramses last edited by
          Hääää? Das Gateway ist doch da ! Erster Eintrag sogar im Adapter unter devices.
          Entweder versteh ich das Problem nicht, oder jemand ist blind.
          Sieht für mich alles richtig aus und ist bei mir nicht anders.
          • cvidal
            @ramses:
            Sieht für mich alles richtig aus und ist bei mir nicht anders. `
            Es geht um sein zweites Gateway.
            Gruß Christian
              @cvidal:
              @ramses:
              Gruß Christian `
              Oh ok, interessant. Die Situation wird vermutlich nicht oft vorkommen das sich jemand 2 der China-Wanzen in die Bude hängt.
              Ich weise noch mal darauf hin, wenn das Gateway alle Aktoren kennt. Braucht das Ding keine Internetverbindung mehr. Einfach kein Gateway per DHCP zuweisen lassen!
                DocGame last edited by
                also ich habe 4 Wanzen am Start und mit dem Anbinden gar keine Probleme(Für alle den Api-Key angeben!).
                Mein Problem sind eher die Rollennamen, die der Adapter vergibt. Die sind leider suboptimal für den Material-Adapter. Daher habe ich noch zusätzlich einen Deconz und einen CC2531 am Start.
                Gruß DocGame
                • Diginix
                  Der eine gibt pro Gateway ein Key an, was ich auch logisch finde, der andere meint man braucht nur einen Key.
                  Da frage ich mich wie ohne Key der Zugriff auf das zweite Gateway und die daran angemeldeten Sensoren funktioniert.
                  • cvidal
                    @SmarthomeMF:
                    Unbenannt 01.PNGUnbenannt 02.PNGUnbenannt 03.PNG `
                    Ich muss mich leider nochmal verbessern, es wird anscheinend doch der zweite Key benötigt.
                    Ich habe in den Haupteinstellungen des Adapters noch einen anderen Default Key angegeben.
                    Gruß Christian
                    • SmarthomeMF
                      OK ich brauche den Key!
                      Wie bekomme ich den?
                      so wie ich es vor einem Jahr gemacht habe geht es nicht mehr.
                      Hat wer einen tip wie es jetzt funktioniert?
                      • cvidal
                        @SmarthomeMF:
                        Danke `
                        Bei mir ist es auch schon über einem Jahr her…
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome
                        Gruß Christian
                          @Diginix:
                          Da frage ich mich wie ohne Key der Zugriff auf das zweite Gateway und die daran angemeldeten Sensoren funktioniert. `
                          Ok das hab ich sogar komplett überlesen.
                          NATÜRLICH stellt jedes GW seinen eigenen Hash-Key zur Verfügung und der muss natürlich auch in iobroker eingebunden werden.
                          Ich dachte wir sind problemtechnisch schon weiter als das logische 😕
                          Ich sollte eindeutig nicht nur überfliegen.
                          Den Key kriegt man über die übliche Dokumentation (habs erst vor nem Monat gemacht).
                          @christian
                          Daraus leite ich ab, dass bei dir das zweite Gateway auch niemals richtig funktionieren kann wie es sollte mit Iobroker. Du hast auch keinen zweiten Key eingetragen und betreibst somit ein zweites bisher nutzloses Gateway.
                          • Diginix
                            @ramses:
                            Du verwirrst noch mehr!
                            Christian (cvidal) hat das Problem nicht sondern SmarthomeMF.
                            cvidal hat aber zur Verwirrung beigetragen dass man nur einen Token für n Gateways bräuchte. Obwohl er zwei Token in ioB eingetragen hat.
                            Zu Sache!
                            @SmarthomeMF:
                            Auch wenn ich mich hier wiederhole und bisher die Antwort von dir fehlt.
                            Sind beide Gateways bei dir die gleiche Generation?
                            Wenn ja, muss das zweite wie das erste funktionieren. Dazu wären folgende Infos interessant:
                            Welche Firmware hat das Problem Gateway?
                            Welche MiHome App Version verwendest du?
                            Ich bekomme unter "wireless communication protocoll" weiterhin den Token mit folgenden Software Versionen:
                            Android App: 5.4.43
                            FW 1.4.1_161.0143 und 1.4.1_161.0158
                            Plugin version: 2.68.10
                            • cvidal
                              @ramses:
                              christian
                              Daraus leite ich ab, dass bei dir das zweite Gateway auch niemals richtig funktionieren kann wie es sollte mit Iobroker. Du hast auch keinen zweiten Key eingetragen und betreibst somit ein zweites bisher nutzloses Gateway. `
                              Bei mir läut alles, habe zwei keys angegeben
                              Gruß Christian
                              • SmarthomeMF
                                Sorry für die späte Antwort aber war beschäftigt.
                                Ich habe nun noch mal das neue Gateway resettet …
                                am Tablet die APP gelöscht …
                                nochmal alle wie in der Anleitung gemacht!!
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md
                                nun funktioniert es!!
                                  Kugelkopf last edited by
                                  Hallo Ihr!
                                  Ich hätte mal eine Frage die mir schon lange auf der Zunge brennt.
                                  Das Thermometer Xiaomi Thermostat: https://www.gearbest.com/robot-vacuum-a … GearbestDE
                                  Lassen sich bei dem Gerät nicht nur die Werte abfragen, sondern auch manipulieren via iobroker/Raspberry? Ich habe einige Aqara Temp/Humidity/Pressure Sensoren im Haus verteilt und würde das Gerät gerne als Display dieser Werte nutzen. z.B. indem abwechselnd die innen Temp und die vom Aqara Sensor gemessene Außentemp. angezeigt wird.
                                  Quasi als externes einfaches Display!
                                  Bin gerne offen für alternative Ideen!
                                  Grüße!
                                  • Diginix
                                    Wenn ich es richtig lese ist das Teil wie der Vorgänger auch wieder nur BT. D.h.es braucht ein BT Hub wie die Xiaomi Deckenlampe damit du das Gerät überhaupt in MiHome bekommst. Ob es dann in ioB integriert werden kann, wage ich mal zu bezweifeln. Noch mehr ob man die angezeigten Werte manipulieren kann. Aber vllt. hat jemand das Gerät und kann mehr dazu sagen.
                                    Hätte auch Interesse an einem fertigen akkubetriebenen Plug&Play Display um diverse Infos anzeigen zu können.
                                      @Brainbug:
                                      @ramses:
                                      Eine "Density" Option für den Rauchmelder habe ich jetzt in der Mihome App nicht gefunden. `
                                      Unter more functions und dann Installationsort gibt es drei verschiedene Einstellungen. `
                                      Und hier kommt die 1000 Dollar Frage. Funktionieren die Einstellungen, die man in der App eingestellt hat auch noch wenn das Gateway hinterher komplett Offline betrieben wird?
                                      Sensoren funktionieren wunderbar, aber was ist mit den "Feinabstimmungen" die in der App vorgenommen werden? Eher schmeisse ich den Rauchmelder weg bevor ich dafür das Xiaomi Gateway permanent ins Internet lassen muss.
                                      • Diginix
                                        Das wird man wohl nur durch Tests herausfinden können. Sicherheitstechnisch wäre es unprofessionell wenn dieser zwingend eine Internetverbindung benötigt. Gerade im Brandfall, aber auch sonst, kann das Netz ja auch temporär mal ausfallen. Daher würde ich vermuten dass die Einstellungen schon im Gerät abgespeichert werden. Ich habe bisher aber ausschließlich Sensoren ohne individuelle Einstellmöglichkeiten.
                                        MWn kann beim Vibrationssensor z.B. die Empfindlichkeit in 2-3 Stufen in der MiHome App eingestellt werden. Da könnte man durch simple "Schütteltests" herausfinden ob die sensibelste Einstellung, die wohl nicht default ist, auch noch aktiv ist wenn das Gateway offline ist.
                                          @Diginix:
                                          MWn kann beim Vibrationssensor z.B. die Empfindlichkeit in 2-3 Stufen in der MiHome App eingestellt werden. Da könnte man durch simple "Schütteltests" herausfinden ob die sensibelste Einstellung, die wohl nicht default ist, auch noch aktiv ist wenn das Gateway offline ist. `
                                          Sehe ich auch so. Aber was ist schon die Sicherheit gegen die Neugierde aus China. Der Virbationssensor war für mich generell nicht sehr zufriedenstellend. Daher werde ich den auch nicht zum testen nehmen. Aber ich werde es tatsächlich mal mit dem Feuermelder nächstes Wochenende testen. Denke das ist eine Sache die den ein oder anderen interessieren könnte.
                                          • Diginix
                                            Lässt sich beim Rauchmelder denn irgendwas individuell einstellen?
                                            Oder willst du die generelle Funktion in Abhängigkeit zur Netzwerkverbindung testen?
                                            Wenn du sogar den Vib.Sensor hast, der ja unterschiedliche Einstellungen hat, wäre es schon interessant ob diese erhalten bleiben wenn er nur noch lokal arbeitet.
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            181160
