    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @electric69:
      @Bluefox:
      А какое оборудование у тебя есть?
      • Компьютеры? (Ping)
      • Arduino? (node-red)
      • Google Calendar? (не готово)
      • сообщение голосом о новых письмах IMAP (node-red), но нет голоса.
      • Нарисовать страницу дома/квартиры и подключить philipsHUE, Homematic, KNX, zWave? Да,… но ioBroker.vis именно сейчас находится в глубокой переработке. `
        Компы есть, ping попробую…
      Arduino есть, node-red попробую - где можно почитать как?))
      голоса нет - нет драйвера пока (типа sayit в CCU.IO) - ну подождем...
      DashUI не хватает, конечно - так привязался к нему.
      Еще один глюк заметил - при рестарте бананы, не стартует демон ioBroker.
      Приходится стартовать в ручную
      /etc/init.d/iobroker.sh start
      Так и задумано? Где можно покопаться? `
      У меня к сожалению тоже так.. И не знаю, что делать. CCU.IO пакет делал линуксоид, а я с линуксом всё ещё в натянутых отношениях 😉 .
      Может KondorSoft решил у себя эту поблему?
      Установи ioBroker.vis. Там уже работают basic виджеты. К концу недели появятся metro и fancyswicth.
      • Bluefox
        @electric69:
        Установил так:
        1. Накатил на флешку систему http://www.igorpecovnik.com/2014/09/07/banana-pi-debian-sd-image/ версия 1.8 (Kernel 3.18.1), обновился, настроил ssh, установил htop и mc.
        Все действия от root.
        2. Установил Node.js с помощью https://github.com/joyent/node/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager.
        3. Поставил redis-server и couchdb (на всякий случай) по https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/INSTALL.md#install-redis.
        4. Установил ioBroker двумя командами:
        wget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.4.1.deb
        dpkg -i ioBroker-0.4.1.deb
        Результат на скриншоте.
        Первый косяк - при попытке стартануть/остановить/перезапустить через /etc/init.d/iobroker.sh start/stop/restart - сыпет ошибки, что не знает юзера "pi" и у меня node.js запускается как /usr/bin/nodejs, подредактировал файл /etc/init.d/iobroker.sh
        #!/bin/bash
        BEGIN INIT INFO
        Provides: iobroker.sh
        Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
        Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
        Default-Start: 2 3 4 5
        Default-Stop: 0 1 6
        Short-Description: starts ioBroker
        END INIT INFO
        (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
        PIDF=/opt/iobroker/lib/iobroker.pid
        NODECMD=/usr/bin/nodejs
        IOBROKERCMD=/opt/iobroker/iobroker.js
        RETVAL=0
        IOBROKERUSER=root
        ! start() {
        echo -n "Starting ioBroker"
        sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
        RETVAL=$?
        ! stop() {
        echo -n "Stopping ioBroker"
        sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
        RETVAL=$?
        case "$1" in
        start)
        start
        stop)
        stop
        restart)
        stop
        start
        echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
        exit 1
        esac
        exit $RETVAL
        WEB-интерфейс по адресу бананы IP:8081 появился…
        Разбираюсь дальше.
        Эээ... Ачо делать дальше то?)) `
        А что это за образ?
        iobroker исходит из того, что node можно вызвать команодой node и она должна быть везде видна.
        Если это не так, то некоторые функции не будут работать (Например рестарт или инсталляция некоторых драйверов)
        Есть в этом образе docker.io ?
          electric69 last edited by
          @Bluefox:
          Может KondorSoft решил у себя эту поблему? `
          Да это не проблема, можно решить - одна строка в /etc/crontab (у меня и сейчас на кубике CCU.IO так запускается)
          @reboot root /etc/init.d/iobroker.sh start >> /var/log/iobroker.log 2>&1
          Или не, лучше, конечно, так:
          @reboot root node /opt/iobroker/iobroker.js start >> /var/log/iobroker.log 2>&1
          @Bluefox:
          Установи ioBroker.vis. Там уже работают basic виджеты. К концу недели появятся metro и fancyswicth. `
          Ок, сейчас попробуем…
          З.Ы. Хотел уточнить - на гитхабе и форуме не нашел, как "пощупать" node-red адаптер. Сам npm-пакет node-red надо ставить?
            @Bluefox:
            А что это за образ? `
            Образ чего?))
            Если системы - то я использую image-файл http://www.igorpecovnik.com/2014/09/07/banana-pi-debian-sd-image/…
            @Bluefox:
            Есть в этом образе docker.io ? `
            Команда node работает.
            Есть ли docker.io - как проверить?))
              Кстати еще по поводу автозапуска ioBroker-демона.
              Достаточно выполнить команду:
              update-rc.d iobroker.sh defaults
              Система начнет нормально запускаться!
              Команда:
              update-rc.d -f iobroker.sh remove
              отменит автозапуск.
              • Bluefox
                @electric69:
                Команда:
                отменит автозапуск. `
                Супер!
                • Bluefox
                  @electric69:
                  Есть ли docker.io - как проверить?)) `
                  Инсталляция:
                  $ sudo apt-get update
                  $ sudo apt-get install docker.io
                  Проверка:
                  $ sudo docker run -i -t ubuntu /bin/bash
                    @Bluefox:
                    @electric69:
                    Инсталляция:
                    Проверка:
                    Почитал немного про этот docker.io - не понял, зачем он нужен на banana-pi?
                    Без него не будет работать ioBroker?
                    В образе debian что я использую его нет и никак не поставить, так как:
                    $ sudo apt-cache search docker.io
                    Ничего не выдает - его нет в репозитариях…
                    • Bluefox
                      @electric69:
                      @Bluefox:
                      @electric69:
                      Инсталляция:
                      Проверка:
                      Ничего не выдает - его нет в репозитариях… `
                      ioBroker будет работать.
                      Просто один пользователь создал ioBroker образ и его можно перетянуть на систему одной командой. И всё будет работать. Ну или можно самому установить, как ты и сделал. 😉
                        @Bluefox:
                        Просто один пользователь создал ioBroker образ и его можно перетянуть на систему одной командой. И всё будет работать. Ну или можно самому установить, как ты и сделал. 😉 `
                        Аааа… Я то думаю - причем тут docker.io)))
                          skifer last edited by
                          Электрик, что удалось запустить из устройств? Пинг, ардуино, голоса, датчики?
                            Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi.
                              spectrekr last edited by
                              @skifer:
                              Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi. `
                              В файле /etc/init.d/iobroker.sh start найти строчку IOBROKERUSER= и pi изменить на того под которым будет работать iobroker. Лучше указать пользователя у которого есть права на работу с каталогом /opt/iobroker.
                                @spectrekr:
                                @skifer:
                                Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi. В файле /etc/init.d/iobroker.sh start найти строчку IOBROKERUSER= и pi изменить на того под которым будет работать iobroker. Лучше указать пользователя у которого есть права на работу с каталогом /opt/iobroker.
                                Хм, странно, BlueFox вроде подправил инсталяцию - в файле /etc/init.d/iobroker.sh юзер должен указываться автоматически - от которого устанавливаешь.
                                skifer, ты устанавливаешь через npm или deb-пакет?
                                @skifer:
                                Электрик, что удалось запустить из устройств? Пинг, ардуино, голоса, датчики? `
                                Пинг завелся, да.
                                Драйвера для ардуины и голоса пока нет в ioBroker - сейчас ребята делают визуализацию вроде, адаптер vis называется, что то уже даже работает.
                                Еще пробовал устанавливать адаптер для разработки своих скриптов, но скрипты не запускал.
                                Существует адаптер node-red, но я его не пробовал ставить и с его помощью вроде можно даже ардуину "подцепить"))
                                48_2016_04_30_2kh1x6aj44.txt
                                  70_11.png Устанавливал через пакет - wget….
                                  Правка файла и исправление пользователя на root не помогла (это я нашёл и попробовал).
                                    Запуск вручную тоже не даёт результата.
                                      @skifer:
                                      filename="11.PNG" index="0">~~Устанавливал через пакет - wget….
                                      Правка файла и исправление пользователя на root не помогла (это я нашёл и попробовал). `
                                      Устанавливайте через http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=12&t=277.
                                      Только в конец команды добавьте параметр –production
                                      @skifer:
                                      Запуск вручную тоже не даёт результата. `
                                      Эта ошибка говорит, что демон ioBroker уже запущен.
                                      P.S. Почитайте последние сообщения http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=13&t=262 темы…
                                          Как это демон запущен, а на 8081 порту тишина?
                                            @skifer:
                                            Как это демон запущен, а на 8081 порту тишина? `
                                            А теперь чтоб ответил на порту 8081 надо перейти в каталог с iobroker и выполнить
                                            node iobroker.js add admin
                                            После установки появится панель администратора на порту 8081.
                                            256
                                            92490
