    3. Cloud Dienste
    4. Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig)
      P-A-L-A-D-I-N last edited by
      Ok, danke Dir!
        gimix last edited by
        bei mir schick Telegram ne Meldung dass "If communication with alexa works" auf false geht fast täglich aber die Instanz ist grün und alles funktioniert.
        Ist an meinem Skript irgendetwas falsch?
        https://picload.org/view/dcirrwwo/unbenannt2.png.html
          clemens5555 last edited by
          Hallo Leute
          hab das selbe Problem mit meinen Alexa2 Adapter der bleibt immer nur Gelb hab aus der Log die Adresse schon probiert siehe Screenshot aber leider ohne Erfolg was mach ich falsch?
          LG
            apollon77 last edited by
            Du hast die url im Browser aufgerufen? Dann auf der Seite sich eingeloggt? Was dann?
            Gesendet vom Handy …
              @clemens5555:
              Hallo Leute
              LG `
              Bitte nicht die gleiche Frage in zwei verschiedenen Threads stellen! Das bringt nichts, außer Unübersichtlichkeit!
              ENrico
                MrNight last edited by
                Nach Wochen geht Alexa nicht mehr. Der Adapter wird bei
                mir nach mehreren Tagen meist Gelb. Läuft aber sonst.
                Seit gestern ca. 16:00Uhr geht er nicht mehr.
                Alexa Adapter neu gestartet da kam der Fehler im Log mit dem Cookie. Seite besucht neu eingeloggt. Adapter ist nun zwar Grün. Aber Alexa meldet nun „Server reagiert nicht“ Also irgendwas muss gestern passiert sein.
                  Leute, lesen bitte!!!!
                  Dieses Thema, die Gründ eund alles gibt es zigfach im Forum und auch in diesem Thread.
                  Amazon cookies sind nur 14 Tage gültig, also ja, nach exakt 14 Tagen wird er Gelb.
                  Die 2.0.0 Alpha versucht das zu verbesser (eigener Thread).
                    @apollon77:
                    Die 2.0.0 Alpha versucht das zu verbesser (eigener Thread). `
                    Habe ich was anderes geschrieben???
                    Trotzdem ging der Adapter bei mir über die 14Tage.
                    Und nun geht er auch nach Anforderung von neuen Cookies nicht.
                    Zwar grün. Aber Alexa Antwort Server nicht bereit.
                    • dslraser
                      @MrNight:
                      @apollon77:
                      Zwar grün. Aber Alexa Antwort Server nicht bereit. ` Was benutzt Du eigentlich für die Alexa? iot oder Cloud Adapter ?
                      Wenn iot, dann..
                      Hast Du versucht den Skill zu deaktivieren und wieder zu aktivieren ?
                      (jetzt, nachdem der Alexa2 Adapter wieder grün ist…)
                        benutze iot.
                        Ja das habe ich alles schon durch.
                        Wie gesagt die Wochen keine Probleme gehabt.
                        Mal die Cookies erneuert und gut ist. Nur jetzt läuft es
                        nicht mehr. 😐
                        • TomT
                          TomT last edited by
                          Bei was genau meckert Alexa denn, daß der Server nicht bereit ist?
                          Wenn du versuchst ein Gerät per Alexa Ansprache zu steuern?
                          Wenn das der Fall sein sollte, daß du sagst "Alexa, mach XXX an" und Alexa antwortet, "XXX" ist nicht bereit, dann bist du hier im falschen Thema.
                          Das wäre ein Fall für IOT Adapter Probleme oder CLOUD Probleme….
                          Da hat der Alexa2 Adapter <u>NICHTS</u> mit zu tun….
                          Tom
                            Ok, was läuft nicht mehr? Wer sagt "Server nicht bereit"? Alexa wenn du was schalten willst? Dann ist der Alexa2 Adapter aber raus aus der Nummer sondern cloud bzw iot ist interessant. Mal den Skill neu verknüpft? Dann aber bitte andere Threads für Support nutzen als den hier!
                            • TomT
                              TomT last edited by
                              @apollon77:
                              Ok, was läuft nicht mehr? Wer sagt "Server nicht bereit"? Alexa wenn du was schalten willst? Dann ist der Alexa2 Adapter aber raus aus der Nummer sondern cloud bzw iot ist interessant. Mal den Skill neu verknüpft? Dann aber bitte andere Threads für Support nutzen als den hier! `
                              Erster :lol: 😉
                                so nun sagt Alexa Gerät oder die Gerätegruppe reagiert nicht.
                                Tja dann wird es wohl der iot Adapter sein. :roll:
                                Wechsel nun zum Iot Adapter Thread.
                                  Diesen Fehler habe ich auch immer wieder sporadisch gehabt. Im zweiten oder dritten Anlauf hat es dann aber meist geklappt. Muß man wohl nicht verstehen… 😉
                                  Bei mir läuft neuerdings allerdings gar nichts mehr. Weder Benutzeroberfläche, noch Funktionen oder sonst irgendwas - obwohl die Kommandozeile sagt, daß ioBroker laufen würde. Aber ich glaube, dafür mache ich lieber anderswo einen Thread auf, weil das ja nicht speziell mit Alexa zu tun hat und ich hier nicht spammen will.
                                    dtp last edited by
                                    Ich erhalte irgendwie regelmäßig eine gelbe Anzeige beim Alexa2-Adapter, weil der Cookie offensichtlich nicht mehr gefunden werden kann.
                                    Wenn ich dann die Instanz lösche und neu anlege, erhalte ich nach Aufruf der nachfolgen blau markierten Seite und dem Einloggen bei Amazon wieder eine Verbindung.
                                    Weiß jemand, wie man die regelmäßigen Verbindungsabbrüche der Instanz vermeiden kann und wodurch sie entstehen?
                                    • padrino
                                      padrino Most Active last edited by
                                      Also langsam werde sogar ich bekoppt, immer und immer wieder die selbe Frage zu lesen. :lol:
                                      Du kannst den Alexa2 V2.0 Adapter versuchen, dieser geht einen neuen Weg in der Hoffnung das Problem (hoffentlich auf Dauer) zu umgehen.
                                      Die V2.0 ist eine beta/Testversion.
                                      viewtopic.php?f=37&t=19110
                                        @padrino: Danke 😉 dachte schon geht nur mir so 😉
                                          dtp last edited by
                                          Wenn man hier halt nicht jeden Tag reinschaut, dann bekommt man nicht alle Neuerungen mit. Und mal ehrlich, bei den vielen Baustellen und Parallelentwicklungen zu den Adaptern verliert man gelegentlich auch mal die Übersicht.
                                          Mein Schwerpunkt ist und bleibt die HomeMatic. Der ioBroker ist ein tolles Tool, aber für mich steht er diesbezüglich einfach immer an zweiter Stelle, zumal ich irgendwie (noch) kein so großer Fan von Javaskript, Blockly und Node-Red bin. :roll:
                                          Hinzu kommt, dass ich Alexa nur sporadisch nutze. Ich bevorzuge da zur Sprachsteuerung einfach Siri. Den Alexa2-Adapter brauche ich eigentich nur, um einen Datenpunkt meines Echo Spot auszulesen (Wecker), um darüber eine Aktion (Licht einschalten) per HomeMatic zu steuern. That's it. Das hatte ich vorher über IFTTT umgesetzt, und es lief sehr zuverlässig. Mit dem Alexa2-Adapter bleibt nun leider gelegentlich das Licht dunkel, wenn der Wecker klingelt. Kein Beinbruch, aber auch nicht wirklich schön. 8-)
                                          Troztdem danke für die Hilfe.
                                          Gruß,
                                          Thorsten
                                            Dann melde es doch mal mit Logs als Bug oder so und lass rausfinden woran es liegt … Sonst ist noch noch lange "nicht wirklich schön" 😉
                                            113
                                            14885
