    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Не устанавливается Iobroker под Windows
      Tatiana last edited by
      а мне не помогло 😞
      Изначально iobroker был установлен в d:\iobroker
      Выполнила все шаги оттуда, стартанула iobroker, но http://localhost:8081 не отвечает (ERR_CONNECTION_REFUSED)
      Создала каталог на диске C, все повторила, результат тот же…
      А как все корректно удалить? и все с нуля поставить?
      ! C:\iobroker>npm i –production --unsafe-perm
      ! npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
      ! > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller
      ! > node lib/preinstall_check.js
      ! NPM version: 6.5.0
      ! npm version >= 5: disabling package-lock
      ! > unix-dgram@0.2.3 install C:\iobroker\node_modules\unix-dgram
      ! > node-gyp rebuild
      ! C:\iobroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\TATIANA\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "C:\Users\TATIANA\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
      ! Выполняется последовательная сборка проектов в этом решении. Чтобы включить параллельную сборку, добавьте параметр "/m".
      ! unix_dgram.cc
      ! win_delay_load_hook.cc
      ! c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan_maybe_43_inl.h(88): error C2039: ForceSet: не является членом
      ! "v8::Object" (компилируется исходный файл ..\src\unix_dgram.cc) [C:\iobroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.v
      ! cxproj]
      ! c:\users\tatiana.node-gyp\10.15.0\include\node\v8.h(3243): note: см. объявление "v8::Object" (компилируется исходны
      ! й файл ..\src\unix_dgram.cc)
      ! c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(816): warning C4996: 'node::MakeCallback': объявлен deprecat
      ! e (компилируется исходный файл ..\src\unix_dgram.cc) [C:\iobroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
      ! c:\users\tatiana.node-gyp\10.15.0\include\node\node.h(176): note: см. объявление "node::MakeCallback" (компилируетс
      ! я исходный файл ..\src\unix_dgram.cc)
      ! c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(830): warning C4996: 'node::MakeCallback': объявлен deprecat
      ! c:\users\tatiana.node-gyp\10.15.0\include\node\node.h(169): note: см. объявление "node::MakeCallback" (компилируетс
      ! c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(844): warning C4996: 'node::MakeCallback': объявлен deprecat
      ! c:\users\tatiana.node-gyp\10.15.0\include\node\node.h(162): note: см. объявление "node::MakeCallback" (компилируетс
      ! c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(1457): warning C4996: 'node::MakeCallback': объявлен depreca
      ! te (компилируется исходный файл ..\src\unix_dgram.cc) [C:\iobroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
      ! c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Не удается открыть файл включение: unistd.
      ! h: No such file or directory, [C:\iobroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
      ! gyp ERR! build error
      ! gyp ERR! stack Error: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
      ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Users\TATIANA\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
      ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
      ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:12)
      ! gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17134
      ! gyp ERR! command "D:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Users\TATIANA\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
      ! gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\unix-dgram
      ! gyp ERR! node -v v10.15.0
      ! gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      ! gyp ERR! not ok
      ! > ursa-optional@0.9.10 install C:\iobroker\node_modules\ursa-optional
      ! > node rebuild.js
      ! > serialport@6.2.2 install C:\iobroker\node_modules\serialport
      ! > prebuild-install || node-gyp rebuild
      ! > iobroker.js-controller@1.4.2 install C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller
      ! > node iobroker.js setup first
      ! creating conf/iobroker.json
      ! object system.certificates created
      ! object system.repositories created
      ! object system.config created
      ! object enum.functions created
      ! object enum.rooms created
      ! object system.group.user created
      ! object system.group.administrator created
      ! object _design/system created
      ! object system.meta.uuid created: 5cfbcb56-d0af-d69f-c9b3-492a8f0362db
      ! object system.user.admin created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U install adapter admin
      ! npm install –production (System call) in "C:/iobroker/node_modules/iobroker.admin"
      ! npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
      ! npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
      ! npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
      ! npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
      ! npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
      ! npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
      ! got C:/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
      ! upload [3] admin.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
      ! upload [2] admin.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
      ! upload [1] admin.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
      ! upload [0] admin.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object system.adapter.admin created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U create instance admin
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object admin.0 created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object admin.0.info created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object system.adapter.admin.upload created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object system.adapter.admin.0.outputCount created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object system.adapter.admin.0.inputCount created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object system.adapter.admin.0.uptime created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object system.adapter.admin.0.memRss created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object system.adapter.admin.0.connected created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object system.adapter.admin.0.alive created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object system.adapter.admin.0 created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U install adapter discovery
      ! npm install –production (System call) in "C:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery"
      ! got C:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin
      ! upload [5] discovery.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
      ! upload [4] discovery.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
      ! upload [3] discovery.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
      ! upload [2] discovery.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
      ! upload [1] discovery.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
      ! upload [0] discovery.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object system.adapter.discovery created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U create instance discovery
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object discovery.0.scanRunning created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object discovery.0.devicesFound created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object discovery.0.instancesFound created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object discovery.0.servicesProgress created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object discovery.0.devicesProgress created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object system.adapter.discovery.0.outputCount created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object system.adapter.discovery.0.inputCount created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object system.adapter.discovery.0.uptime created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object system.adapter.discovery.0.memRss created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object system.adapter.discovery.0.memHeapTotal created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object system.adapter.discovery.0.memHeapUsed created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object system.adapter.discovery.0.connected created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object system.adapter.discovery.0.alive created
      ! host.DESKTOP-2JHKI4U object system.adapter.discovery.0 created
      ! > rsa-compat@1.9.2 postinstall C:\iobroker\node_modules\rsa-compat
      ! > node lib/telemetry.js event:install
      ! > iobroker.inst@1.3.1 install C:\iobroker
      ! > node lib/checkVersions.js
      ! > iobroker.inst@1.3.1 postinstall C:\iobroker
      ! > node lib/install.js
      ! Write "iobroker start" to start the ioBroker
      ! npm install node-windows@0.1.14 –production --save --prefix "C:/iobroker"
      ! ioBroker service installed. Write "serviceIoBroker start" to start the service and go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
      ! To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      ! added 509 packages from 290 contributors and audited 1811 packages in 109.755s
      ! found 23 vulnerabilities (17 low, 6 high)
      ! run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
      ! C:\iobroker>iobroker start
      ! C:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
      ! Starting iobroker controller daemon...
      ! C:\iobroker>
        Golan last edited by
        Установите поверх установленного, но теперь уже инсталятором, потом удалите например брокера, например Ccleaner - ом, ну или установка и удаление программ, удалите Node.js также все не удаленные папки, очистите реестр и заново поставьте.
          tag52 last edited by
          Windows 10, 64. После установки не открывается начальная страница, пробовал дважды.
          Ставил с этого сайта - http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2630&lang=ru.
          Вот по этой ссылке: "Очень просто можно установить с помощью инсталлятора:
          http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … latest.exe".
          И вот так все "УМНЫЕ ДОМА" - везде кривизна.
            Я не думаю что на 10ку как то отличается.
            https://www.youtube.com/watch?v=mjdKRbKw8wc
              У меня стационарный комп. Windows-10, 64 бит. Не устанавливается IoBroker. Кто-нибудь может подсказать, как установить?
                Так у меня тоже стационар, только семерка, я ж Вам ссылку дал как ставить, там в описании ссылка на команды указаны, Вы пробовали?
                  "Orange ZERO - установка IoBroker. Превращаем одноплатник в точку доступа" - вот, что открывается по ссылке
                    Пробуйте
                    1. Ставим Node.js, я грузанул node-v10.13.0-x64
                    2. Открываем консоль под админом.
                    3. Последовательно вводим
                    npm install –global windows-build-tools
                    md C:\iobroker
                    cd /d C:\iobroker
                    npm install iobroker
                    если не ставится то вводим
                    npm install –production –-unsafe-perm
                      Вроде все поставилось. Питон 2.7, JS. Большое Вам спасибо, открылся, теперь буду постепенно осваивать.
                        Рано радовался. В логах сплошные ошибки. Черт знает, что делать?
                        Переставил. Установил NodeRed 1.7.1.
                          https://www.youtube.com/watch?v=KxU_ZK8IGVE я устанавливал на Windows, нет никаких ошибок.
                            В общем все удалила, почистила CCleaner, удалила сервис ioBroker с помощью (https://processhacker.sourceforge.io/downloads.php
                            Потом все заново поставила, как описал Golan и все заработало, но!
                            При новой установке выдавались абсолютно те же ошибки, что и раньше, но почему-то поверх предыдущей версии не запускалось, а с нуля заработало.
                            Все чудесатее и чудесатее…
                              @Tatiana:
                              абсолютно те же ошибки, что и раньше `
                              О каких ошибках Вы говорите?
                                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                Какие точно были ошибки уже не скажу, но их было 6 high и при установке поверх и при установке в чистый каталог
                                  Так это у всех, в логах то брокера чисто.
                                    после того, как он запустился - да, когда не запускался логи iobrokera были пустые
                                    а логи установки показывали те же ошибки…
                                      Забейте, все прекрасно работает
                                      1.0k
                                      7168
