    4. Anleitungen und Hilfe
      Da ich zur Zeit nicht alle Anleitungen pflegen kann, versuche ich eine Gesamtanleitung zu produzieren.
      Im Moment habe ich diese nur an meiner CuBox i4 verifiziert, werde sie aber auch noch an BananaPi und Cubietruck testen.
      Die jeweils aktuelle Anleitung findet sich daher http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&p=1366#p1339!
      Auch das Änderungslog zur Anleitung.
      Da ich nicht alle Adapter mangels Geräteausstattung oder js-Kenntnissen Testen kann, würde ich mich freuen, wenn ich da Unterstützung bekommen könnte.
      Der Artnet-Node muss noch zusammengelötet werden, controller fehlen auch noch, das würde ich aber selber machen.
      der CUL ist gerade angekommen - mal sehen.
      DWD und Ping ist installiert, eigentlich kein Problem (bis auf die Zeit)
      Ebenso würde ich mich mit Legacy hoffentlich nicht übernehmen, so dass damit (ggf. leicht modifiziert) auch endlich ein Manual für ccu.io existiert.
      Aber Onkyo habe ich ebensowenig wie Hue
      Rainer
        pustekuchen last edited by
        Hallo!
        Also ich habe jetzt den Cubietruck nochmal komplett neu aufgesetzt mit der aktuellsten Version von Igor und dann nach Rainers Anleitung iobroker installiert.
        Als User habe ich diesmal root genommen. Ich komme allerdings nicht auf das AdminUI drauf. Auf CouchDB allerdings schon.
        Redis-Server ist installiert, bind 0.0.0.0 steht auch drin.
        Bei redis-cli kommt folgendes:````
        root@cubie:~# redis-cli
        redis 127.0.0.1:6379> keys *
        1. "io.system.host.cubie.load"
        2. "io.system.host.cubie.mem"
        Da scheint doch was zu fehlen?
        Im Log steht folgendes:
        root@cubie:~# tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.log
        at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
        at net.js:441:14
        at process._tickCallback (node.js:415:13)
        2014-11-13 09:15:21.972 - error: uncaught exception: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
        2014-11-13 09:15:21.994 - error: Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
        at RedisClient.on_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:185:24)
        at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:95:14)
        at net.js:441:14
        ^C</anonymous>
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @pustekuchen:
          Hallo!
          at net.js:441:14
          at net.js:441:14
          ^C</anonymous>
          Also, die russische Anwender haben was gefunden. Es gibt wohl Systeme, die kein Loopback interface haben (z.B. Cubian X1).
          Dabei auf Cubian R1 funktioniert alles einwandfrei.
          Man muss zu /etc/network/interfaces folgendes einfügen:
          auto lo
          iface lo inet loopback
            @Bluefox:
            Code:
            auto lo
            iface lo inet loopback `
            Grrrr,
            habe vor 10 Minuten für die nächste Version meiner Anleitung diese Zeilen gelöscht.
            Dann lass ich die lieber wieder drin 😉
            Schadet doch nicht, oder?
            Rainer
            • Bluefox
              @Homoran:
              @Bluefox:
              Code:
              auto lo
              Grrrr,
              Rainer `
              Nein. Ich habe aber keine Ahnung was passiert, falls es zwei mal in der Datei drin ist. 🙂
                electric69 last edited by
                Sie beraten zu installieren node.js mit dem Befehl:
                wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                sudo dpkg-i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                rm nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                Ist besser, die Vorteile der offizielle Anleitung https://github.com/joyent/node/wiki/installing-node.js-via-package-manager#debian-and-ubuntu-based-linux-distributions?
                So, wir fügen Sie in der Datei source.list neuen Eintrag bei uns node.js wird immer aktuell auf dem Server ioBroker.
                Installierte ich genau so. Hier ist das Ergebnis:
                root@banana:~# nodejs -v
                v0.10.33
                root@banana:~# npm -v
                1.4.28
                Kann ioBroker funktioniert nur auf der Version node.js 0.10.22?
                Sorry für mein Deutsch - Google-übersetzer))
                  ich kann leider kein russisch 😞
                  Es gibt leider immer wieder Probleme mit aktuelleren Versionen von nodejs.
                  Die Version nodejs_0.10.22 funktioniert!
                  mit dem Paket von stryke(?) ist es auch für Noobs einfach zu installieren.
                  Oh, ein edit:
                  JA, ccu.io und ioBroker funktionieren (nur) mit dieser Version!!
                  Rainer
                  PS do you speak English?
                    Also in meiner /etc/network/interfaces steht das loopback device drin (wie von euch beschrieben) und es geht trotzdem nicht. Ich habe immer noch keinen Anhaltspunkt. 😞
                      Ich habe gerade http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=248&p=1339#p1339 die neueste Installationsanleitung eingestellt.
                      Während ich die Änderungen testen und die Anleitung anpassen wollte hat Bluefox schneller weitere Änderungen gebracht hat, als ich sie in die Anleitung einbringen konnte. Daher sind ein paar Versionsnummern übersprungen.
                      Im Moment ist die Anleitung der Installation auf BananaPi, Cubietruck und Cubox i4 mit den Linux-Images von Igor Pecovnic getestet worden.
                      Änderungen in den Adaptern habe ich noch nicht aufnehmen können, auch wenn sich da einiges geändert hat.
                      Dazu bitte ggf. die anderen Threads bei Diskrepanzen zu Rate ziehen.
                      Rainer
                        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=248&p=1339#p1339 liegt eine neue Version der Installationsanleitung.
                        Es sind kleine Änderungen eingefügt worden, außerdem die Einrichtung eines Multihost-Systems.
                        Getestet auf einem Cubietruck über das .dep-Paket und einem BananaPi über npm
                        Die Screenshots und ggf. die Anleitungen der Adapter sind nicht unbedingt auf dem neuesten Stand.
                        Rainer
                          Wollte nur mal kurz meinen Erfolg mitteilen, ich habe es auf meinem Test-Cubie zum Laufen bekommen!
                            Ich habe eben http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=248 eine neue Version der Anleitung eingestellt.
                            Diesmal soll sie für alle Plattformen gelten. Da ich selber noch keine Windows-Installation durchgeführt habe, bin ich da auf Infos aus der Community angewiesen, zumal ich den workaround für den npm-error nicht ganz verstehe. Ich hoffe, aber, dass dieser nicht mehr notwendig ist.
                            Für Anregungen und Unterstützung bin ich da immer dankbar.
                            Rainer
                            • Bluefox
                              Hallo Homoran,
                              tolle Arbeit. Was windows angeht, da empfehle ich einfach http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.5.0.exe zu nehmen.
                              Installation prüft ob npm-cache existiert und erzeugt das auch falls nicht.
                              Grüß,
                              Bluefox
                              P.S. Gute Besserung.
                                Ich habe heute noch einmal ganz größenwahnsinnig überlegt aus der Installationsanleitung ein ioBroker-Handbuch zu machen.
                                Da ich selber nur ein "einfacher Anwender" bin, habe ich einige Informationen aus dem Internet "geklaut". Da einige der Seiten ein Copyright von dem ein oder anderen hier bekannten Mitglied aufweisen, wollte ich zum einen mal vorsichtig anfragen, ob ich diese Quellen (ohne weitere Nennung) benutzen darf?
                                Zum anderen sind einige Infos entweder bereits überholt, oder noch in weiter Ferne. Ich werde das versuchen entsprechend anzupassen.
                                Bevor ich da mit Übersetzung und Anpassung zu tief einsteige wüsste ich jedoch gerne, ob es da Vorbehalte gibt.
                                Desweiteren wäre ich für Hilfe von außerhalb des Programmiererteams (die haben genug zu tun!!) dankbar.
                                Es soll schließlich eine möglichst vollständige Doku werden.
                                Hier jetzt mal vorab:
                                Diese Datei hat sich gelöscht 😉
                                Rainer
                                  StefSign last edited by
                                  Hallo Homoran,
                                  klasse Ergebnis, da steckt ganz schön Arbeit drin.
                                  Wäre dies auch ein guter Input für einen ioBroker Wiki? Dann könnten mehr Personen mitarbeiten und dich entlasten.
                                  Steve
                                    Danke für die Blumen 😉
                                    Im Prinzip sehe ich da verschiedene Ziel"gruppen"
                                    Ein Handbuch mit Grundlagen und ein Wiki mit weitergehenden Tipps und Tricks.
                                    Rainer
                                      Habe eben http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=248&p=1339#p1339 eine neue Version der Anleitung hochgeladen.
                                      @BF, habe einiges bei dir geklaut, ich hoffe das ist ok 😉
                                      Es gibt immer noch viel zu tun.
                                      Rainer
                                      1.2k
                                      80.8k
                                      10092
