Neue Installationsroutine (für Linux)
Ist auf meiner TODO-Liste. Das löst noch einige andere Probleme, wenn wir das tun.
Wie sieht es mit Bluetooth im allgemeinen aus?
Ich hatte bisher bei der neuen Installationsroutine das Problem, daß weder Radar noch BLE ging.
Wenn ich sudo hcitool lescan eingegeben habe, wurden alle Geräte erkannt, jedoch nicht weitergereicht.
Mit der alten Installationsroutine hatte ich das Problem nicht.
Gruß,
Mathias
Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
könnte es daran liegen, dass der iobroker nicht in der Bluetooth Gruppe ist? Ich meine mich erinnern zu können, dass es eine solche Gruppe gibt. Guck mal in die /etc/group ob es da so eine Gruppe gibt.
Danyo
Ich habe mit dem node-red das Problem, dass ich die Nodes nicht updaten kann
https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/41%5B
[Mit der alten Installation (über den alten Weg) konnte ich diese zumindest über die Konsole updaten
z.B.~~[code]~~npm update node-red-node-email[/code]Nach der Installation des iobrokers über das neue Script geht das auch nicht mehr.](</s><LINK_TEXT text=)[" target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="https://github.com/ioBroker/ioBroker.no … issues/41[">https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/41[</link_text>[/url]Mit der alten Installation (über den alten Weg) konnte ich diese zumindest über die Konsole updaten
z.B.
npm update node-red-node-emailNach der Installation des iobrokers über das neue Script geht das auch nicht mehr.](</s><LINK_TEXT text=)
npm update node-red-node-emailNach der Installation des iobrokers über das neue Script geht das auch nicht mehr. `
"Geht nicht" ist keine gute Fehlermeldung
Vielleicht kannst du ja ein paar mehr Details nennen, damit man den Fehler beheben kann?
Es gab leider keine Fehlermeldung.
Das Problem hat aber wohl nichts mit der neuen Installationsroutine zu tun, npm funktioniert auch, man sollte es nur im Projektordner ausführen.
npm funktioniert auch, man sollte es nur im Projektordner ausführen. `
Das hilft tatsächlich :mrgreen: -
Kleiner Hinweis seit der neuen Installationsroutine:
Das System meldet, dass die Datei````
/lib/systemd/system/iobroker.serviceJedenfalls bei mir taucht folgendes auf:$ sudo dmesg | grep iobroker
[ 9.360610] systemd[1]: Configuration file /lib/systemd/system/iobroker.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.Ist erstmal wohl nicht kritisch, aber vielleicht ein security issue. Lieben Gruß… Arne. -
Danke für den Hinweis! Da ich eh gerade dabei bin das noch etwas zu überarbeiten, kann ich das mit angehen.
Wars jemand mit meinen Installer unzufrieden ?
https://raw.githubusercontent.com/ioBro … spbian8.sh
oder
https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl ... stretch.sh
Man sollte nur ab und zu Node-Version korrigieren, sonnst hat er schon ein paar Jahren funktioniert :lol:
Vielleicht könnt ihr den Usern in diesem Thread helfen…..
Node-Red Module updaten.....
ich habe Raspbian Desktop installiert mit iobroker, da nicht mehr viel arbeits speicher über ist "PI 3" dachte ich mir ich mach mal ein backup und Raspbian Lite und setz mein system neu auf. Mein Problem ist das der Adapter Amazon-Dash nach einer neu installation nicht mehr läuft, es liegt wie ich gelesen habe an der neu installation Methode von IObroker. Zum Glück habe ich eine andere SD Karte genommen, kann also auf mein altes iobroker zurück greifen. weiß jemand Rat?
Es sollen wohl auch ein zwei andere Adapter davon betroffen sein
Ich nutze zwar den Adapter nicht, aber ich vermute mal es liegt an dem iobroker user ohne root (sudo) Rechte
Das kann ein vorübergehender Workaround sein, aber da muss ein anderer weg gefu den werden.
Wir wollen aus Sicherheitsgründen von der Installation als root weg, die von dir genannte Änderung führt diese Bemühungen aber ad absurdum
Rainer
Und schon kann sich jedes Script im System austoben….
Wir bauen die Installationsroutine um, um alles sicherer zu machen (nach heftigen Beschwerden, das iobroker unsicher sei, weil es als Root läuft), und nun macht ihr es wieder auf?
Wenn das User so tun, ohne wirklich Ahnung zu habe was das bedeutet, können wir unsere Bemühungen auch sein lassen.
Gruß,
Eric
der link ist ja down zur installations routine
Bitte unsere Posts nicht ignorieren
Gruß,
Eric `
Die Bemühungen sind ja schön, nur was bringt es ,wenn danach einige Adapter nicht mehr laufen weil root Rechte benötigt werden?
Was z.B. bei Adapter die einen Mount mit Optionen ausführen (u.a. BackitUp) notwendig ist, denn Mount mit Optionen "only with sudo"
wenn danach einige Adapter nicht mehr laufen `
Dann bitte issues bei den Adaptern aufmachen, damit diese angepasst werden können, bei backitup sind wir dran -
Dann bitte issues bei den Adaptern aufmachen, damit diese angepasst werden können, bei backitup sind wir dranHab ich gemacht und als Antwort erhalten…
"Kein Problem meines Adapter, fürs als root aus!"
