    4. Vorstellung von ioBroker kompatibler Hardware
      Dann wünschen wir mal viel Erfolg mit dem neuen Renner!
        sound31 last edited by
        Ich habe aktuell den ioBroker am Raspberry 3 laufen und möchte auf das
        Tinkerboard umsteigen.
        Hat jemand Erfahrung ob das USV Modul welches auf der GPIO Stiftleiste
        des Raspy steckt auch auf das Tinkerboard passt?
        (Beispielbild)
        Grüße, Andy
          @sound31:
          des Raspy steckt auch auf das Tinkerboard passt? `
          keine Ahnung, ich nutze so was nicht. ich habe eine USV an der Steckdosenleiste.
          Welche USV hast du denn da?
          Da wäre ein Link hilfreich.
          Wobei so eine USV wohl nicht zusammen mit dem (neuen) elv-Funkmodul gehen wird.
          Rainer
            Hallo Rainer,
            diese ist vom Banggood und steckt auf der Gpio Leiste wird gemeinsam
            mit dem RPi über ein Y-Kabel an 5Volt versorgt.
            https://www.banggood.com/Geekworm-UPS-H … mds=search
            Ich habe den PRi in einem DIN-Gehäuse im Verteiler verbaut und versorge diesen
            gemeinsam mit einem HUB aus einem 5Volt Netzgerät mit 6A.
            Positiver Nebeneffekt ist das beim Stromausfall die USV am RPi auch gleichzeitig
            den HUB mit versorgt und das länger als 4 Stunden.
            Grüße, Andy
            • simatec
              Kurze Info zum Tinker Board S …
              Das aktuelle Armbian läuft problemlos auf dem emmc.
              Auch cifs, was ja in letzter Zeit öfter Probleme machte funktioniert auf Anhieb.
              Mein System läuft jetzt in der Testphase seit gestern Abend als Produktivsystem.
              Welche Version von node läuft im Moment mit iobroker am stabilsten und würdet ihr aktuell empfehlen?
              Im Moment läuft folgende Konstellation auf dem Tinker S
              Node.js: v8.12.0
              NPM: 4.6.1
                Ich habe ein neues Image für das Tinkerboard (ohne S) im Downloadbereich zum testen hochgeladen.
                Probier das doch mal aus
                Rainer
                  dondaik last edited by
                  nice!
                  ein Tinkerboard ohne S ist gerade auf meinen schreibtisch gelandet 😄
                  danke
                  frohe weihnachten noch
                    Kite-X last edited by
                    Ich habe es erfolgreich auf einem
                    Rock Pi 4B 4GB Ram installieren können.
                    https://www.allnet.de/de/allnet-brand/p … etooth-50/
                    erst Rasbian und dann normale Linux installation. Alles ohne Probleme
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer last edited by
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      Ich habe das Image aus dem Download Bereich auf meinem Tinkerboard S benutzt. Es lies sich problemlos auf der eMMC installieren. Einzig die Anpassung der Partitionsgrösse war etwas hakelig, da nach dem Flashen ins eMMC ein freier Bereich von 3M VOR der Boot-Partition gelegen hat, der bei der Umpartitionierung beachtet werden muss. Soweit läuft es stabil (jetzt aber erst seit 3 Tagen, und nur als "Versuchsobjekt"). Am Wochenende kommt der Umzug des aktiven Systems vom RPi auf das Tinkerboard.
                      A.
                        eMd last edited by
                        Kannst du beschreiben wie du das gemacht hast? Bekomme meinen Tinker am Wochenende.
                        Will den dann als Master laufen lassen und den RPi als Slave. Bin mal gespannt wie ich das hinbekomme…
                        • Asgothian
                          @eMd:
                          Will den dann als Master laufen lassen und den RPi als Slave. Bin mal gespannt wie ich das hinbekomme… `
                          Das war schlussendlich doch einfach:
                          • Jumper nach Anleitung setzen, so das die eMMC aktiv ist.
                          • Board per usb an den Rechner anschliessen * Image von der Webseite ([http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=8455/url]) flashen (Ich hab Etcher benutzt)](<URL url=)
                            [* Board an Netzteil anschliessen, booten lassen* per ssh auf die Konsole (root, 1234)* sudo cfdisk /dev/mmcblk1 Bis hier ist alles soweit simpel. in cfdisk konnte ich erkennen das die Partition nicht bei 0 beginnt. Wenn das bei Dir der Fall ist, dann kannst du das mit der kleinen Partition ignorieren. Bei mir sah es in etwa so aus: ~~[code]~~>> Free space 2048 8191 6144 3M /dev/mmcblk1p1 * 8192 4315766 4307574 2G 83 Linux Free space 4315766 30777343 26461577 12.3G [/code] * Den Freien Platz vor der Partition als primäre Partition anlegen* die Partition /dev/mmcblk1p1 löschen* eine neue Partition anlegen (primär)* die vorher angelegte kleine Partition löschen* /dev/mmcblk1p1 als Bootbar markieren~~~~* Partitionstabelle speichern~~~~* Reboot~~~~* sudo resize2fs /dev/mmcblk1p1 So hat es bei mir geklappt.. ich hoffe das geht dir auch so.
                          A." target="_blank">http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=8455/url]) flashen (Ich hab Etcher benutzt)
                          • Board an Netzteil anschliessen, booten lassen * per ssh auf die Konsole (root, 1234) * sudo cfdisk /dev/mmcblk1
                          • Den Freien Platz vor der Partition als primäre Partition anlegen * die Partition /dev/mmcblk1p1 löschen * eine neue Partition anlegen (primär) * die vorher angelegte kleine Partition löschen * /dev/mmcblk1p1 als Bootbar markieren * Partitionstabelle speichern * Reboot * sudo resize2fs /dev/mmcblk1p1
                          A.](<URL url=)
                            @Asgothian:
                            Einzig die Anpassung der Partitionsgrösse war etwas hakelig, da nach dem Flashen ins eMMC ein freier Bereich von 3M VOR der Boot-Partition gelegen hat, der bei der Umpartitionierung beachtet werden muss. `
                            ich habe in der letzten Woche festgestellt, dass keine der von Armbian früher vorgeschlagenen Methoden (resize2fs / update rc.d defaults / armbian-config) mehr funktioniert und bereits eine Anfrage dort gestellt.
                            resize2fs nutzt absichtlich nicht die volle Karte um bei defekten Zellen noch die Möglichkeit zur Reparatur zu haben. Wo dieser Reserveplatz leigt weiß ich nicht.
                            Rainer
                              eMd last edited by
                              @Asgothian:
                              @eMd:
                              A. Hat alles gut funktioniert, tinker läuft..." target="_blank">http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=8455/url]) flashen (Ich hab Etcher benutzt)
                              A.
                              Hat alles gut funktioniert, tinker läuft…](<URL url=) `
                                JackWolfskind last edited by
                                Gibts auch schon jemanden hier der ein Orange Pi 3 H6 Board nutzt?
                                Mein RPi3B+ fühlt sich mit jeweils ~20 Adaptern und logging von ~20 Werten per history, so langsam nicht mehr richtig responsiv an :shock:
                                Würde mich interessieren ob SBC Systeme mit 2GB Ram und ein paar MHz mehr da was bringen?
                                  Denke, dafür gibt es noch kein released Armbian.
                                  Ich logge mit dem "alten" Orange Pi Plus 2e ein paar tausend Werte per history, also praktisch alles.
                                  Der Opi läuft vom eMMC.
                                  Hab zum Loggen eine billige SSD an einen der USB angeschlossen. Läuft.
                                  Andere nutzen den moderneren und teureren Tinkerboard S.
                                  Wenn es besser laufen soll: altes oder refurbished Notebook mit >= 4GB RAM. Platte, Windows, Display, Notstromversorgung ist da schon integriert.
                                    @klassisch:
                                    Wenn es besser laufen soll: altes oder refurbished Notebook mit >= 4GB RAM. Platte, Windows, Display, Notstromversorgung ist da schon integriert. `
                                    Braucht man unbedingt zu der eMMC noch eine SSD oder ist das performanter oder einfach wegen mehr Platz?
                                      @JackWolfskind:
                                      Braucht man unbedingt zu der eMMC noch eine SSD oder ist das performanter oder einfach wegen mehr Platz? ` Brauchen, nicht brauchen, das ist eine Gewissensfrage…
                                      Ich halte es für besser und leiste mir den Mehraufwand. Auch eine eMMC kann man tot schreiben - zumindest theoretisch. Und dann ist die aufgelötet. Wenn die SSD tot ist, dann läuft zumindest der Rechner noch. Und eine 32GB KingDian kostet nicht die Welt, um 13 EUR bei ali, 120GB für 20 EUR bei Pollin https://www.pollin.de/p/ssd-intenso-hig ... -gb-703088 . Ein ordentlicher USB-Stick wird es auch tun.
                                      Die Speichertechnologie ist unübersichtlich. Es erschließt sich mir nicht mehr so richtig, wer was mit welcher Technologie macht. Mittlerweile gibt es SD-Karten mit der Kennzeichnung A1, die sich für solche Kleinrechner eignen sollen, https://github.com/ThomasKaiser/Knowled ... D_cards.md
                                      Meine Raspis litten jedenfalls alle an der SD-Krankheit, was mich viel Zeit gekostet hat. Und weshalb ich jetzt auf der eMMC-Schiene bin. Ich fahre bisher gut damit. Und beim Produktivsystem an 20 EUR gespart wäre gegeizt....
                                      Wobei es auch Kleinrechner mit miesen oder mies angebundenen eMMCs gibt. Deshalb nur solche Dinger kaufen, die Leute mit viel Ahnung getestet haben und empfehlen. In Fall des Orange Pi Plus 2e kommt der Tip von @Homoran, der ihn wiederum von den Armbian-Entwicklern hat.
                                      Diesen Wildwuchs hat man mit alten Windows Notebooks nicht so sehr. Entweder ist ist das eigene alte, das man mal ausgesucht hat und kennt oder man kauft ein refurbished, B-Ware o.ä Qualitätsnotebook. Kann ja einen "fleckigen Bildschirm" haben. Preislich fährt man mit den OPis noch günstiger, aber bei den High End ARM- SBCs gibt sich das nicht mehr so viel.
                                        Danke für deine ausführliche Antwort, besonders der SD Karten Thread war auch sehr hilfreich.
                                        Bisher waren mir einige RPi für unterschiedliche Aufgaben lieber als ein größerer Rechner, muss mal sehen ob ich testweise einen meiner vielen RPi mal gegen einen OPi mit 2GB austausche um rauszufinden was der zusätzliche RAM und eMMC Speed schonmal bringt...
                                        Wenn alles für iobroker nicht ausreicht kann ich immer noch einen Mini Intel Rechner für €100 holen 😉
                                          Dopehead last edited by
                                          auch wenn der Thread schon ein wenig älter ist, würde ich hier gerne mal meine Frage platzieren.
                                          Ich bin neu hier und hatte bislang, außer Youtube-Videos, noch keine Erfahrung mit ioBroker, würde
                                          aber gerne mein Smarthome damit "zusammenführen" und visualisieren.
                                          Zunächst mal zur Hardware:
                                          Ich möchte ioBroker gerne auf einem NUC installieren, wäre folgender NUC mit 8GB (vielleicht auch 16GB) RAM
                                          und 120GB SSD dafür geeignet? Gibt es bessere/günstigere Alternativen?
                                          https://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-NUC-Kit-NUC8i3BEK-Bean-Canyon--BOXNUC8I3BEK-_1267235.html
                                          Welche Geräte würde ich gerne verbinden:
                                          Meine Beckhoff CX9020 mit TwinCat 2 sollte auf jeden Fall eingebunden werden können.
                                          Philips Hue
                                          Logitech Harmony
                                          Xiaomi Mi-Robot Vacuum Cleaner
                                          Alexa
                                          TP-Link HS100
                                          Homematic CCU (Wenn möglich als virtuelle CCU auf dem NUC)
                                          Zur Software:
                                          Spricht was dagegen, das ganze unter Linux Mint (oder auch LMDE) laufen zu lassen? Klar Ubuntu ginge
                                          natürlich auch, aber Mint mit Cinnamon gefällt mir persönlich besser 🙂
                                          VM oder nativ? Was spricht für das eine, was für das andere? Backups würde ich zyklisch
                                          aufs NAS packen.
                                          So das waren erst mal ein Haufen Text und Fragen für den ersten Post, ich hoffe trotzdem, dass ihr mir ein
                                          paar gute Ratschläge habt.
                                          LG Chris
                                            klassisch Most Active last edited by klassisch
                                            Wenn Du erst mal ioBroker kostengünstig, einfach, schnell und risikoarm testen willst, dann nimm einen alten Windows PC oder Notebook zusammen mit dem Windows Installer https://forum.iobroker.net/topic/22866/aufruf-iobroker-für-windows-version-1-5-x . Wenn Du dann mit ioBroker zufrieden bist, kannst Du die HW entsprechend upgraden bzw. downgraden .
                                            110
                                            41303
