    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Установил ioBroker, что дальше?
      electric69 last edited by
      @IZUM:
      Спасибо! Завтра буду ковырять этот адаптер vis.
      Вообще чувствую придется идти по вашим следам, так что оставляйте следы по четче и по понятней)) `
      В немецкой ветке http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=248 еще инструкции и руководства.
      Один пользователь даже http://forum.iobroker.org/download/file.php?id=266 сделал и уже попробовал мультихост))
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @electric69:
        @IZUM:
        Один пользователь даже http://forum.iobroker.org/download/file.php?id=266 сделал и уже попробовал мультихост)) `
        мультихост работает. Уже двое немцев подтвердили. Ну и я, у которого всегда всё работает 🙂
        • I
          IZUM last edited by
          Так, продолжим. Скачал архив ioBroker.vis отсюда https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
          что делать с этим архивом? догадки есть конечно , но уже голова болит от стука клавиатуры).
          На линуксе ,я так понял, установка делается одной командой…..., но мне нужно поставить на винду)
          • Bluefox
            @IZUM:
            На линуксе ,я так понял, установка делается одной командой…..., но мне нужно поставить на винду) `
            Если есть интернет, то ничего никуда не надо скачивать. Надо просто нажать на +. 48_adapter.png
            • I
              IZUM last edited by
              Я тут , как образцовый крестьянин, умудрился спалить cubieboard2 , так что глупые вопросы с моей стороны в дальнейшем пускай вас не удивляют)
              • I
                IZUM last edited by
                Нажимаю на плюсик и наблюдаю следующую ошибку:
                • Bluefox
                  @IZUM:
                  filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
                  Можешь создать ручками
                  • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm
                  и
                  • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache
                  Это баг последней ноды…
                  • I
                    IZUM last edited by
                    @Bluefox:
                    @IZUM:
                    и
                    Это баг последней ноды… `
                    Не помогло, та же картина….....
                    • I
                      IZUM last edited by
                      Ради интереса в место ноды версии 0.10.35 поставил 0.10.25, помогло…..
                      • I
                        IZUM last edited by
                        Теперь вообще глупый вопрос, как зайти на страницу адаптер vis? Как я понял прописывать адрес так же, как прописывался на Dash UI , перебрал кучу вариантов , но не угадал….
                        • Bluefox
                          @IZUM:
                          Теперь вообще глупый вопрос, как зайти на страницу адаптер vis? Как я понял прописывать адрес так же, как прописывался на Dash UI , перебрал кучу вариантов , но не угадал…. `
                          Либо http://адрес:8082/vis/edit.html (адрес может быть localhost, если всё бежит на той же машине)
                          или кликнуть по
                          • I
                            IZUM last edited by
                            за два дня я уже научился заходить на адаптер vis, к концу года надеюсь хоть лампочкой помигаю…...
                            • I
                              IZUM last edited by
                              Может уже стояло создать новую тему? Ну , да ладно….
                              Продолжим, зашел на адаптер vis ну и лазая по закладкам начал изучать его дружелюбный интерфейс,
                              на вкладке - Страницы, в панели настроек , выбрал другую тему в место дефолтной и вот что вышло с панелью настроек
                              перебор тем ,обратно дефолтную не вернул, так же не помогла переустановка адаптера, хотя может где то сохраняться раннее созданные страницы и настройки адаптера (которые нужно было удалить перед переустановкой), а вот где так и не нашел ….....
                              • Bluefox
                                @IZUM:
                                перебор тем ,обратно дефолтную не вернул, так же не помогла переустановка адаптера, хотя может где то сохраняться раннее созданные страницы и настройки адаптера (которые нужно было удалить перед переустановкой), а вот где так и не нашел …..... `
                                Интерфейс должны были вчера поменять, но я опоздал на 6 минут на видео встречу, а коллега уже уснул 🙂 Может завтра.
                                А поменять тему довольно сложно. Но если у тебя ещё ничего не нарисовано, то можно удалить:
                                c:\....\ioBroker\data\files\vis.0\main\vis-views.json
                                и всё создатся заново.
                                • I
                                  IZUM last edited by
                                  Хотел поменять дефолтный план квартиры на свой, но не отображаются загруженные картинки в проводнике vis. В папку на диске загружаются , а в проводнике не отображаются….
                                  • Bluefox
                                    @IZUM:
                                    Эта функция заработала только в последних версиях js-controller и vis. Надо обновиться.
                                    • I
                                      IZUM last edited by
                                      js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить?
                                      • Bluefox
                                        @IZUM:
                                        js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить? `
                                        После этого скорей всего нужно будет перезагрузить комп.
                                        • I
                                          IZUM last edited by
                                          Обновил. Но ситуация не изменилась , файл в папке есть, а в проводнике vis отсутствует….
                                          Интересно, что загрузить можно только в эту папку C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis.0\main\img. Картинки из папки C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis\img ставятся на ура, а вот загрузить через проводник туда нельзя, скопировал туда в обход проводника и план квартиры поставил от туда…....
                                          • Bluefox
                                            А как ты загружаешь файлы?
                                            Я надеюсь так:
                                            Прямая запись через windows проводник в C:\Program Files\ioBroker\data\files\ не поддерживается.
                                            59
                                            19857
