    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Установил ioBroker, что дальше?
    • I
      IZUM last edited by
      Так, продолжим. Скачал архив ioBroker.vis отсюда https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
      что делать с этим архивом? догадки есть конечно , но уже голова болит от стука клавиатуры).
      На линуксе ,я так понял, установка делается одной командой…..., но мне нужно поставить на винду)
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @IZUM:
        На линуксе ,я так понял, установка делается одной командой…..., но мне нужно поставить на винду) `
        Если есть интернет, то ничего никуда не надо скачивать. Надо просто нажать на +. 48_adapter.png
        • I
          IZUM last edited by
          Я тут , как образцовый крестьянин, умудрился спалить cubieboard2 , так что глупые вопросы с моей стороны в дальнейшем пускай вас не удивляют)
          • I
            IZUM last edited by
            Нажимаю на плюсик и наблюдаю следующую ошибку:
            • Bluefox
              @IZUM:
              filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
              Можешь создать ручками
              • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm
              и
              • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache
              Это баг последней ноды…
              • I
                IZUM last edited by
                @Bluefox:
                @IZUM:
                и
                Это баг последней ноды… `
                Не помогло, та же картина….....
                • I
                  IZUM last edited by
                  Ради интереса в место ноды версии 0.10.35 поставил 0.10.25, помогло…..
                  • I
                    IZUM last edited by
                    Теперь вообще глупый вопрос, как зайти на страницу адаптер vis? Как я понял прописывать адрес так же, как прописывался на Dash UI , перебрал кучу вариантов , но не угадал….
                    • Bluefox
                      @IZUM:
                      Теперь вообще глупый вопрос, как зайти на страницу адаптер vis? Как я понял прописывать адрес так же, как прописывался на Dash UI , перебрал кучу вариантов , но не угадал…. `
                      Либо http://адрес:8082/vis/edit.html (адрес может быть localhost, если всё бежит на той же машине)
                      или кликнуть по
                      • I
                        IZUM last edited by
                        за два дня я уже научился заходить на адаптер vis, к концу года надеюсь хоть лампочкой помигаю…...
                        • I
                          IZUM last edited by
                          Может уже стояло создать новую тему? Ну , да ладно….
                          Продолжим, зашел на адаптер vis ну и лазая по закладкам начал изучать его дружелюбный интерфейс,
                          на вкладке - Страницы, в панели настроек , выбрал другую тему в место дефолтной и вот что вышло с панелью настроек
                          перебор тем ,обратно дефолтную не вернул, так же не помогла переустановка адаптера, хотя может где то сохраняться раннее созданные страницы и настройки адаптера (которые нужно было удалить перед переустановкой), а вот где так и не нашел ….....
                          • Bluefox
                            @IZUM:
                            перебор тем ,обратно дефолтную не вернул, так же не помогла переустановка адаптера, хотя может где то сохраняться раннее созданные страницы и настройки адаптера (которые нужно было удалить перед переустановкой), а вот где так и не нашел …..... `
                            Интерфейс должны были вчера поменять, но я опоздал на 6 минут на видео встречу, а коллега уже уснул 🙂 Может завтра.
                            А поменять тему довольно сложно. Но если у тебя ещё ничего не нарисовано, то можно удалить:
                            c:\....\ioBroker\data\files\vis.0\main\vis-views.json
                            и всё создатся заново.
                            • I
                              IZUM last edited by
                              Хотел поменять дефолтный план квартиры на свой, но не отображаются загруженные картинки в проводнике vis. В папку на диске загружаются , а в проводнике не отображаются….
                              • Bluefox
                                @IZUM:
                                Эта функция заработала только в последних версиях js-controller и vis. Надо обновиться.
                                • I
                                  IZUM last edited by
                                  js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить?
                                  • Bluefox
                                    @IZUM:
                                    js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить? `
                                    После этого скорей всего нужно будет перезагрузить комп.
                                    • I
                                      IZUM last edited by
                                      Обновил. Но ситуация не изменилась , файл в папке есть, а в проводнике vis отсутствует….
                                      Интересно, что загрузить можно только в эту папку C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis.0\main\img. Картинки из папки C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis\img ставятся на ура, а вот загрузить через проводник туда нельзя, скопировал туда в обход проводника и план квартиры поставил от туда…....
                                      • Bluefox
                                        А как ты загружаешь файлы?
                                        Я надеюсь так:
                                        Прямая запись через windows проводник в C:\Program Files\ioBroker\data\files\ не поддерживается.
                                        • I
                                          IZUM last edited by
                                          я проводник vis и имел ввиду….
                                          пытался загружать через проводник vis, но картинки не отображались на странице vis , хотя по факту в папку загружал......
                                          Ну да Бог с ним, решил эту проблему выше описанным способом.
                                          Следующий глупый вопрос : в vis на панели настроек в закладке "Разное" есть окошки где нужно выбирать комнаты и функциональность , так вот они пустые , как это "исправить"?
                                          • Bluefox
                                            Пока никак. Это наследие от DashUI, до которого ещё руки не дошли.
                                            305_betriebsstundenzaehler_091.txt
                                            59
                                            19857
