    4. Datenpunkt zu anderer Instanz verschieben möglich?
      pandel last edited by
      Ihr habt recht :oops: - werde ich heute Abend mal ausprobieren!
      • padrino
        padrino Most Active last edited by
        @dslraser:
        Importiere mal das Blockly und lasse es wie es ist. Dann probiere es einfach aus und schau Dir den erstellten Datenpunkt an (kannst ja anschließend den Datenpunkt wieder löschen), aber dann siehst Du wie es funktioniert. `
        Ah ja, die Magie steckt im "hier ist JS drin" 😉
        Kann man denn Datenpunkte auch eine Ebene höher anlegen?
        Das Sctipt baut sich ja seine Struktur in javascript.0.
        Habe meinenen eigenen "Baum" auf der gleichen Ebene, würde gerne dort (zustaende.0) anlegen.
        Sehe ich code leider nirgends den Hinweis auf javascript.0, denke daher das anlegen geschieht "relativ"?
        CU,
        padrino
        • dslraser
          @padrino:
          @dslraser:
          CU,
          padrino `
          Ich verstehe nicht so ganz was Du meinst ? Wie soll denn der komplette Pfad aussehen ? Die Datenpunkte sind dann unter javascript.0
          Ich habe bei mir so angefangen….
          Im Blockly unter Name steht der Pfad. Die Punkte dazwischen bestimmen die Struktur.
          • padrino
            Ich würde gerne da rein… 😉
            • dslraser
              hm, sorry….da weiß ich nicht wie und ob das geht
                paul53 last edited by paul53
                @padrino:
                In Javascript funktiert es so:
                const id = 'zustaende.0.geraet1.kanal1.dp_13';
                const obj = {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Datenpunkt 1.3",
                    "role": "switch",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "desc": "per Javascript erzeugt",
                    "def": false
                setObject(id, obj, function() {
                    setState(id, obj.common.def, true); // Initialisierung
                • dslraser
                  @paul53:
                  @padrino:
                  Ich würde gerne da rein… `
                  const obj = {
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                  Hallo paul53,
                  verstehe ich das richtig das dann der Datenpunkt schon vorhanden sein muss und dann dorthin verschoben wird, oder wird der mit dem Script angelegt ?
                    @dslraser:
                    Ja, wenn nicht vorhanden.
                    Man kann auch Objekte per Skript kopieren (Dst wird erzeugt, wenn nicht vorhanden).
                    const idSrc = "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell";
                    const idDst = "datenpunkte.0.Messwerte.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung";
                    function copyObject() {
                        var obj = getObject(idSrc);
                        setObject(idDst, obj, function() {
                            if(obj.type === 'state') {
                                var init = null;
                                if(obj.common.def == undefined) {
                                    if(obj.common.type === 'number') init = 0;
                                    if(obj.common.type === 'boolean') init = false;
                                    if(obj.common.type === 'string') init = '';
                                } else init = obj.common.def;
                                setState(idDst, init, true);
                    copyObject();
                    Habe ich gerade getestet.
                    • dslraser
                      @paul53:
                      @padrino:
                      const obj = {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false
                      Hallo Paul53,
                      erstmal danke für Deine Beispiele.
                      Ich habe es heute mal probiert und es funktioniert prima. Wie und ob man das in Blockly verwursten könnte, da fehlt mir leider die Idee. Es wäre schön wenn man immer in einer Form bleiben könnte, dann kann man alles in einem Blockly oder eben in einem Javascript aufbauen.
                      Jetzt noch eine Frage zum Script.
                      Die erstellten Datenpunkte lassen sich nicht in den iot Adapter einfügen. Das geht nur wenn ich das hier
                      auskommentiere oder lösche. Wofür ist der Punkt wichtig ?
                        @dslraser:
                        common.desc (Beschreibung) ist nicht wichtig.
                        @dslraser:
                        Es hat einen berechtigten Grund, dass setObject() nicht in Blockly verfügbar ist, denn damit kann man schnell viel kaputt machen.
                        • padrino
                          @dslraser
                          Kannst Du mir sagen, wieso man in Deinem Blockly den Wert für type nicht (z.B. auf number) ändern kann?
                          Das Skript endet dann mit einem "wrong type error" und legt nichts an.
                          CU,
                          padrino
                          • iomountain
                            iomountain last edited by
                            @pandel:
                            Bei den zugehörigen Blocklies ist das ja kein Problem. Skripte exportieren, Suchen&Ersetzen, Skripte wieder importieren fertig. Habe ich schon für anderes gemacht und geht. Nur bei den Datenpunkten bin ich mir eben nicht sicher… `
                            Hallo Holger
                            unter Objekte deinen obersten Datenpunkt/Knoten auswählen, als JSON Datei downloaden, im Texteditor öffnen und dann wie du schon gesagt hast: Suchen&Ersetzen, JSON Datei wieder importieren fertig
                            • dslraser
                              @padrino:
                              @dslraser
                              CU,
                              padrino `
                              Dann lösche den Datenpunkt und nehme das hier oder ändere es Dir so ab wie Du es brauchst. Das hier geht z.B. für Number
                              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="ORmhM@AO~Vbt~j|cDEnt" x="-188" y="63"><mutation statements="false"><arg name="ID"></arg>
                              <arg name="Name"></arg>
                              <arg name="Einheit"></arg>
                              <arg name="Min"></arg>
                              <arg name="Max"></arg></mutation>
                              <field name="NAME">newNumberDP</field>
                              <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIHsKICAgIHR5cGU6ICdudW1iZXInLAogICAgbmFtZTogTmFtZSwKICAgIHVuaXQ6IEVpbmhlaXQsCiAgICBtaW46IE1pbiwKICAgIG1heDogTWF4Cn0pOw==</field>
                              <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block>
                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="id:rx-b:Kgpji.O_Wp?*" x="-187" y="137"><mutation name="newNumberDP"><arg name="ID"></arg>
                              <value name="ARG0"><block type="text" id="+t4:h)4W#f_wYxYh9+6Q"><field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.OrdnerXX.DatenpunktYYZ</field></block></value>
                              <value name="ARG1"><block type="text" id="f[rkb0.G[*H9[vT:#n!/"><field name="TEXT">Test2</field></block></value>
                              <value name="ARG2"><block type="text" id="Cx3/BP4N],HF;V[o,btx"><field name="TEXT">°C</field></block></value>
                              <value name="ARG3"><block type="text" id="]/9o}32pEVp@:I+pgfCE"><field name="TEXT">-100</field></block></value>
                              <value name="ARG4"><block type="text" id="l%Zg[G8@hkN{5/CH{Sfm"><field name="TEXT">100</field></block></value></block></xml>
                              Das ist der Inhalt vom Blockly:
                               ![3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.47.51.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.47.51.png)
                               ![3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.48.02.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.48.02.png)
                               ![3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.50.57.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.50.57.png)
                               ![3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.51.20.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.51.20.png)
                                @iomountain:
                                @pandel:
                                Hallo Holger
                                Grüße `
                                Danke! Dann werde ich mich das beim nächsten Mal mal trauen :mrgreen: 😉
                                  cadmando last edited by
                                  Ich häng mich hier mal dran, da ich das ausprobieren wollte bzw. habe.
                                  Dabei ist mir aufgefallen das die Werte für "ts", "object" und "state" übernommen werden.
                                  D.H. bei mir habe ich jetzt mehrere Objekte bei denen diese Werte gleich sind.
                                  Macht das nichts? Ist das so okay, oder fällt mir das irgendwann auf die Füße?
                                  Danke und Gruß
                                  Dietmar
                                  79.9k
                                  3498
