    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      Advance last edited by
      nach neustart der Instanz steht im Log:
      alexa2.0 2019-01-05 12:25:50.777 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.35:45979/ with your browser.
      alexa2.0 2019-01-05 12:25:50.775 error Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
      alexa2.0 2019-01-05 12:25:44.096 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
        apollon77 last edited by
        Also zu oben:
        Docker? Die IP ist von aussen erreichbar? Der Port auch?
        Die IP und der Port ist im Adapter konfgurierbar, wenn kein Port angegeben wird wird einer generiert, daher jedes mal anders.
          heinzie last edited by
          IP ja, der Port nicht. Dann müsste ich den händisch vorgeben ?
          Ich hatt noch einmal auf die alte Version zurück gespielt, die läuft auf jeden Fall.
            ?! Alte Version =1.1.3? Da würde mich jetzt debug log der 2.0.0 interessieren.
            Gesendet vom Handy …
              Also mein Problem ist erstmal gelöst. Ich hab einen 2. Adapter von Alexa 2.0.0 installiert und mit der Instanz konnte ich sofort Cookie holen und bis jetzt läuft alles. Ich wollte das bloß nochmal hier schreiben falls jemand die gleichen Probleme hat. Wieso der erste Adapter (erste Instanz) nicht läuft kann ich leider nicht sagen.
              Vielen Dank für Eure Hilfe
                Ich glaube ich habe den Grund lokalisiert warum es manchmal nicht tut. Fix kommt die nächsten tage
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active last edited by
                  @apollon77:
                  Ich glaube ich habe den Grund lokalisiert warum es manchmal nicht tut. Fix kommt die nächsten tage `
                  Super! Hoffentlich klappt das dann auch bei mir.
                    romo2000 last edited by
                    habe ich Alexa 2.0 installiert und alles läuft, aber unter Objekte habe ich bei alexa2.0 nur der Eintrag Info, connection, Cookie und csrf, mir fehlen die Ordner: Echo-Devices, History, Smart-Home_devices., wo liegt der Fehler?
                      Mal Objekte neu geladen? Mal Adapter neu gestartet?
                        mehrwiedu last edited by
                        Ihr lieben Leute,
                        haltet mich bitte nicht für bescheuert, aber ich habe da mal eine Frage. Ich lese jetzt schon eine Zeit in dem alten Thread von dem Adapter und auch in dem Vorgänger Adapter, aber ich finde bisher noch nicht raus, was ich so mit dem Adapter anstellen kann.
                        Bis auf z. B. VIS, wo ich mir vorstellen kann, einige Befehle anstatt von Sprache dann per Fingertipp an meine Echos zu senden, kriege ich die Kurve nicht. Für was nutze ich den Adapter, dass er mir die Steuerung der Echos "erweitert". Habt Ihr da mal ein paar Praxisbeispiele für mich?
                        Mir fehlt da noch der Bezug. Momentan nutze ich die Echos, so wie sie sind, um meine anderen Geräte per Sprache zu steuern. Den Echo selbst nun über einen Adapter zu steuern, überfordert mich tatsächlich gerade in der Anwendung. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die Alexa App auch kaum nutze und darüber nur Skills aktiviere und den Rest (Wecker stellen, Timer stellen, Musik abspielen, etc.) alles per Sprache mache und deshalb den Wald grad nicht vor lauter Bäumen sehe.
                        Sagt Ihr mir, was Ihr mit dem Adapter so anstellt?
                        • dslraser
                          Ich nutze hauptsächlich die Speak Funktion in Scripten oder Blocklys für Ansagen. z.B. wenn jemand nach Hause kommt, oder auf der Arbeit angekommen ist. (in Abhängigkeit mit einer Anwesenheitsfunktion. wenn keiner zu Hause ist kommen auch keine Ansagen)
                          Oder für die Waschmaschine/Geschirrspüler/Rasenmäher/Staubsauger ist fertig/läuft. Temperaturen/Fenster Licht alle auf einmal ansagen. (wo sind noch Fenster auf…wo sind noch Lampen an...wie sind die Temperaturen, also in allen Räumen.)
                          Aber auch Nachrichten über Telegram kann man so durchsagen lassen. Also wenn ich eine kurze Nachricht eintippe kommt die Nachricht als Ansage am Echo.
                          Wenn bei mir im Badezimmer Licht angeht, wird abhängig von der Uhrzeit Musik am Echo im Badezimmer abgespielt, die Lautstärke wird nach Uhrzeit eingestellt.
                          Oder auch Alexa, wo ist z.B. meine Frau...?[emoji28] Ansage der aktuellen Standortadresse über einen anderen Adapter(GPS Position des Handys-wenn sie es denn mit hat…)
                          Und noch so einiges mehr.
                          Eigentlich kann die App das auch fast alles, aber eben nicht im Zusammenspiel mit Triggern wie Bewegungsmeldern oder anderen Adaptern usw.
                          • umbm
                            umbm last edited by
                            Zudem kann man auch Geräte mit echo steuern, die von sich aus nicht von echo gesteuert werden können, weil der Hersteller das nicht vorgesehen hat.
                            Außerdem wird es möglich, die Echo-kompatiblen Geräte auch ohne die Cloud der Hersteller einzubinden, und damit weitgehend autark im eigenen Heimnetz (natürlich bis auf Amazon-Echo) zu betreiben.
                              die Objekte mehrfach neu geladen, Adapter auch neu gestartet, auch die ganze VM neu gestartet, es ändert sich nichts,
                              • TomT
                                TomT last edited by
                                @umbm:
                                Zudem kann man auch Geräte mit echo steuern, die von sich aus nicht von echo gesteuert werden können, weil der Hersteller das nicht vorgesehen hat. `
                                Wieso brauchst du denn dafür ausgerechnet den Alexa Adapter????
                                Dafür nutze ICH den IOT und den Alexa-IoBroker Skill …
                                Tom
                                • umbm
                                  umbm last edited by
                                  @TomT:
                                  Dafür nutze ICH den IOT und den Alexa-IoBroker Skill … `
                                  Weil ich dann den IOT (und damit die zusätzliche Cloud von ioBroker) nicht brauche.
                                  Also ioBroker + Alexa-Adapter + NodeRed alles lokal, nur Amazon-Echo ist extern.
                                  • cash
                                    Ich nutze die Version schon ziemlich lange. Leider klappt das mitz dem automatischen Cookie holen bei mir nicht. Heute Nacht um 3:03 ist der Adapter wieder gelb geworden. Habe dann heute Morgen den Cookie wieder manuel geholt. Es bleibt bei mir dabei alle 2 Wochen muss ich tätig werden. Insgesamt kein Beinbruch aber leicht nervig.
                                    Bin ich der einzige bei dem das mit der Version 2 so ist?
                                    • Diginix
                                      Diginix last edited by
                                      Hast du denn mal getestet ob du bei einem manuellen Instanz Neustart nach 24 Stunden einen neuen Cookie bekommst?
                                        Ich habe noch ein problem gefunden wodurch das Cookie refresh nach 14-21 Tagen ggf auch nicht geht. Arbeite an einem fix und noch nem Mega neuen Feature. Heute oder morgen 😉
                                        • dslraser
                                          @apollon77:
                                          Gesendet vom Handy … ` Die Neugier wächst…[emoji3][emoji106]
                                            laguna120 last edited by
                                            ich bekomme aktuell gar keine Verbindung zu Amazon. Beim letzten mal mit V1.1.3 ging es über den Proxy. Heute war es dann wieder gelb (vermutlich 2 Wochen vorbei) und ich habe keine Verbindung mehr bekommen. Daher habe ich die V2.0.0 installiert. Aber auch da:
                                            Login-Daten -> gelb
                                            manuelles Cookie -> gelb
                                            Proxy aus Log -> Seite nicht erreichbar
                                            In den Debug-Logs erkenne ich als Laie nichts. Hat noch jemand eine Idee?
                                            643
                                            134747
