    4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
      tomac01 last edited by Negalein
      function lowbat(id) {
         var name = getObject(id).common.name;
         if(name.IndexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
         arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
         if(loggen) log("Gerät: " + name);
      mir ist aufgefallen, dass die Abfrage "indexof …" nicht ganz passt.
      Richtig müsste es lauten:
         if(name.IndexOf(':0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf(':0.LOWBAT'));
      … also anstatt dem "." ein ":" vor der 0. Dann funktioniert es ganz prima!
      Danke dafür!
      Grüße,
      Tomac
      edit:
      Falls es noch jemand als blockly haben will...
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="!8.=o_`0hK*=Je@UWuD:" x="-88" y="-12"><mutation statements="false"></mutation>
          <field name="NAME">variablen setzen</field>
          <field name="SCRIPT">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</field>
          <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block>
        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="N}2~*:XJtK-#u#NM#H3t" x="-87" y="37"><mutation statements="false"><arg name="id"></arg></mutation>
          <field name="NAME">lowbat</field>
          <field name="SCRIPT">dmFyIG5hbWUxID0gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTsKaWYobmFtZTEuaW5kZXhPZignOjAuTE9XQkFUJykgIT0gLTEpIG5hbWUxID0gbmFtZTEuc3Vic3RyaW5nKDAsIG5hbWUxLmluZGV4T2YoJzowLkxPV0JBVCcpKTsKYXJyTE9XQkFULnB1c2gobmFtZTEpOyAgLy8gWnUgQXJyYXkgaGluenVm/GdlbgppZihsb2dnZW4pIGxvZygiR2Vy5HQ6ICIgKyBuYW1lMSk7Cg==</field>
        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="AxXr5%L8buYy,wGWxjBA" x="-88" y="87"><mutation statements="false"></mutation>
          <field name="NAME">countLowbat</field>
          <field name="SCRIPT">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</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="{ugr]Gm:.BNQL4*oQwGD" x="-88" y="137"><mutation name="variablen setzen"></mutation>
          <next><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="^bQ-l~xsiOQ47_kufpU}"><mutation name="countLowbat"></mutation></block></next></block></xml>
      • AxelF1977
        AxelF1977 last edited by
        Cool, danke. Funktioniert bei mir einwandfrei. Danke für die gute Idee
          smarti2015 last edited by
          Sry war die Tage nicht groß online, daher erst jetzt meine Antwort. Was genau muss ich jetzt in mein Script eintragen? Das hier?
          ` > function lowbat(id) {
          Diesen Text ersetze ich dann mit dem im Script?
          var obj = getObject(id);
          arrLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
          if(loggen) log("Geräte Nr. " + i + ": " + obj.common.name);
          • lobomau
            lobomau last edited by
            @smarti2015:
            Diesen Text ersetze ich dann mit dem im Script? `
            Richtig.
            Bei mir brachte auch das Tauschen ":" gegen "." das erhoffte Ergebnis 🙂
              Brati last edited by
              Könnte bitte noch mal jemand das ganze Script posten :). Das würde etwas Arbeit ersparen.
              Brati
                Mitch last edited by
                @tugsi:
                @Mitch
                Ich bräuchte auch das Script für Zigbee, aber Deines klappt nicht.
                Ich habe im enum.functions keine Sensors, hast Du da explizit welche eingerichtet und wenn ja wie? `
                Es gibt da ein Symbol oben links da kann man mit Drag and Drop do Sensoren rüber ziehen.
                Leider funktioniert bei mir das Skript seit ein paar Tagen auch nicht mehr. Ich habe ein Javascript Update installiert.
                • tugsi
                  tugsi last edited by
                  @Mitch:
                  Leider funktioniert bei mir das Skript seit ein paar Tagen auch nicht mehr. Ich habe ein Javascript Update installiert. `
                  Genau dasselbe Phänomen habe ich auch.
                  Er erkennt von meinen 13 Geräten nur noch 3. Habe schon mit einigem rumgespielt, aber ich bekomme keine vernünftige Anzahl mehr.
                  Merkwürdig ist, dass ich nach "batterie" suche in den Objekten und die drei Geräte dier er findet, sehen von der Auflistung innerhalb des Objektes genauso aus, wie die anderen aus.
                  Ist für mich nicht nachvollziehbar.
                    Lanzalot last edited by
                    Danke für das Blockly Script!!!
                    @tomac01:
                    <field name="NAME">countLowbat</field></block> `
                      MagicSven last edited by
                      Geh mal in den Datenpunkt "battery" deines Gerätes und schau,
                      ob es dort die Zeile "Beschreibung" gibt.
                      Wenn nicht, einmal anlegen und den Wert "Battery" reinschreiben.
                      Frag mich bitte nicht warum, aber dann geht wieder alles.
                      Mich hat es auch gewundert warum die Batteriestände meiner Fritzbox DECT Geräte angezeigt wird,
                      aber die meiner Zigbee Geräte nicht.
                      Das war der Fehler….
                      • tugsi
                        @MagicSven:
                        Das war der Fehler…. `
                        Was meinst Du damit, dass sieht bei mir so aus:
                        Wobei die mein Gerät Temp_Wohn einwandfrei durch das Skript erkannt wird, aber Temperatur_Bad nicht.
                        Obwohl beide identisch aufgebaut sind….
                          martinschm @paul53 last edited by martinschm
                          Hi @paul53
                          danke für das Skript. Funktioniert bei mir gut, bis auf ein Xiaomi Gerät. Aus irgendeinem Grund hat der Zwischenstecker von Xiaomi auch ein Batterie percent Status, der dann aber leer bzw null ist.
                          Da bekomme ich immer die Meldung:
                          getState "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent" not found (3) states[id]=null
                          Bei den Objekten sieht es so aus:
                          Kann man das irgendwie umgehen?
                          Das zweite was mir aufgefallen ist, das beim Namen der Geräte immer "batterie percent" und nicht der Name des Objekts ausgegeben wird. Vermutlich weil in der Selektion für die Schleife nur der Batteriestatus selektiert wurde. Kommt man da an den richtigen Namen des Objekts, quasi an den Parent von batterie percent?
                            jhuebner1 last edited by
                            Erstmal: SUper vielen Dank für deine ganze Hilfe hier.
                            Ich hab genau das gleiche Problem wie meine Vorredner, was vermutlich ganz einfach zu lösen ist.
                            Das Script:
                            createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                            createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                            createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                            const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
                            const mipercent = $('mihome.*.percent');
                            const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                            var arrLOWBAT;
                               if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
                            function countLowbat() {
                               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                               var moeglicheLOWBAT = 0;
                               arrLOWBAT      = [];
                               hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                  if(getState(id).val) lowbat(id);
                                        ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                               mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                  if(getState(id).val < 80) lowbat(id);
                               // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                               if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                               if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                               // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                               setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                               setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                               setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                            countLowbat(); // Skriptstart
                            schedule("* * 2 * *", countLowbat);
                            liefert als Ergebnis genau das hier:
                            "Battery percentage, Battery percentage,...".
                            das liegt vermutlich daran, weil ich was anderes in den array schreiben muss.
                            Aber wie heißt denn das Feld? Der technische Name vom Device würde mir ja erstmal reichen, schöner wäre halt ein Klarname (den ich aber irgendwo eingeben muss vermutlich...)
                            Und ja, ich hab 80% eingetragen, zum Testen ob was ankommt...
                            Vielen Dank im Voraus.
                              paul53 @jhuebner1 last edited by paul53
                              @jhuebner1
                              Funktion lowbat(id) ersetzen durch:
                                id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                jhuebner1 @paul53 last edited by
                                DANKE, setz ich doch gleich mal um 🙂
                                  jhuebner1 last edited by jhuebner1
                                  Problem:
                                  Jetzt steht da: weather.v1, weather.v1,....
                                  Hat sich erledigt, habs kapiert!
                                  Ich muss manuell den Namen reinschreiben im Reiter Objekte bei der Spalte Namen (wo jetzt wheather steht, dann listet er es auf).
                                    martinschm @martinschm last edited by
                                    @martinschm said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
                                    Hi @paul53 : danke für die geänderte lowbat(id) Funktion, die du jhuebner1 gepostet hast. Funktioniert auch bei mir. Das andere Problem mit dem Xiaomi Power Plug geht leider nicht weg. Lässt sich das irgendwie umgehen ? Kann man evtl eine Prüfung einbauen ob der State existiert ?
                                      paul53 @martinschm last edited by
                                      @martinschm sagte:
                                      Hast Du mal vesucht, manuell (Reiter "Objekte") einen Wert (z.B. 100) einzugeben ?
                                        @paul53 said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
                                        @martinschm sagte:
                                        Hab ich grade mal gemacht.
                                        Jetzt kommt die Meldung im Log
                                        "Unknown attribute percent"
                                          @martinschm sagte:
                                          Poste mal die RAW-Ansicht des Objektes in Code-Tags.
                                            @martinschm sagte:
                                            Das Objekt an sich
                                              "from": "system.adapter.mihome.0",
                                              "ts": 1540584940294,
                                              "common": {
                                                "name": "Xiaomi Smart Plug",
                                                "role": "switch",
                                                "smartName": {
                                                  "de": "Xiaomi Smart Plug"
                                                "icon": "/icons/plug.png"
                                              "native": {
                                                "sid": "158d00026a3fb2",
                                                "type": "plug"
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                              "_id": "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2",
                                              "type": "channel"
                                            Das battery.percent
                                              "_id": "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent",
                                              "common": {
                                                "name": "Battery percent",
                                                "role": "battery.percent",
                                                "write": false,
                                                "read": true,
                                                "type": "number",
                                                "unit": "%",
                                                "icon": "/icons/battery_p.png",
                                                "desc": "Battery level in percent",
                                                "min": 0,
                                                "max": 100
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "ts": 1552250626332,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            112
                                            16008
