    4. Iot Fehler
    Iot Fehler
        RoWi last edited by
        Die Verbindung funktioniert jedoch - warum dann ein neues Zertifikat?
        Sie bricht nur immer wieder ab. Steuerung mit Alexa geht quasi tadellos….
          War bei mir auch so….....
            RoWi last edited by
            Ok nach Neustart aktualisiert - starte iobroker neu und gut ist?
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/4
              Pocky2507 created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
              closed Verbindungszertifikate #4
                RoWi last edited by
                Ok scheint ein allgemeines Problem zu sein, nach wiederholten Eingabe des Passworts geht es wieder. Mal sehen wie lange 🙂
                  RoWi last edited by Negalein
                  Hilft nix ..fehler kommt direkt wieder
                  undefined2019-01-06 13:09:50.191 - debug: iot.0 system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-01-06 13:10:25.736 - debug: iot.0 system.adapter.admin.0: logging true
                  2019-01-06 13:12:00.543 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                  2019-01-06 13:12:30.791 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                  2019-01-06 13:12:30.809 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                  2019-01-06 13:12:36.004 - debug: iot.0 offline
                  2019-01-06 13:12:36.006 - error: iot.0 read ECONNRESET
                  2019-01-06 13:12:36.007 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                  2019-01-06 13:12:36.008 - info: iot.0 Connection lost
                  2019-01-06 13:12:41.011 - debug: iot.0 reconnect
                  2019-01-06 13:12:41.382 - info: iot.0 Connection changed: connect
                  2019-01-06 13:13:10.695 - debug: iot.0 Request command/wilke_roland_gmx_de/alexa
                  2019-01-06 13:13:10.696 - debug: iot.0 Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"9797c833-f698-4408-b7c9-f7fc6957921d"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]","appliance":{"applianceId":"Licht_Esstisch","additionalApplianceDetails":{"role":"level.dimmer","friendlyNames":"Licht Esstisch","id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut"}}}}
                  2019-01-06 13:13:10.697 - debug: iot.0 1546780390696 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"9797c833-f698-4408-b7c9-f7fc6957921d"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]","appliance":{"applianceId":"Licht_Esstisch","additionalApplianceDetails":{"role":"level.dimmer","friendlyNames":"Licht Esstisch","id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut"}}}}
                  2019-01-06 13:13:10.714 - debug: iot.0 {"id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut","role":"level.dimmer","name":"Licht Esstisch Dimmen Absolut","friendlyNames":"Licht Esstisch","smartType":"LIGHT","byON":"100","nameModified":true,"room":null,"func":null}
                  2019-01-06 13:13:10.715 - debug: iot.0 New Request: TurnOffRequest
                  2019-01-06 13:13:10.716 - debug: iot.0 ALEXA OFF: Licht_Esstisch
                  2019-01-06 13:13:10.717 - debug: iot.0 knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut
                  2019-01-06 13:13:10.717 - debug: iot.0 Controlling off: knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut
                  2019-01-06 13:13:10.737 - debug: iot.0 Set "knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut" to 0
                  2019-01-06 13:13:15.107 - debug: iot.0 Request command/wilke_roland_gmx_de/alexa
                  2019-01-06 13:13:15.108 - debug: iot.0 Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"b11dff00-132f-4e69-8bea-a7b425db693c"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]","appliance":{"applianceId":"Licht_K_che","additionalApplianceDetails":{"role":"value.dimmer","friendlyNames":"Licht Küche","id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Küche_gesamt_Dimmen_Absolut"}}}}
                  2019-01-06 13:13:15.109 - debug: iot.0 1546780395109 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"b11dff00-132f-4e69-8bea-a7b425db693c"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]","appliance":{"applianceId":"Licht_K_che","additionalApplianceDetails":{"role":"value.dimmer","friendlyNames":"Licht Küche","id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Küche_gesamt_Dimmen_Absolut"}}}}
                  2019-01-06 13:13:15.110 - debug: iot.0 {"id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Küche_gesamt_Dimmen_Absolut","role":"value.dimmer","name":"Licht Küche gesamt Dimmen Absolut","friendlyNames":"Licht Küche","smartType":"LIGHT","byON":"100","nameModified":true,"room":null,"func":null}
                  2019-01-06 13:13:15.111 - debug: iot.0 New Request: TurnOffRequest
                  2019-01-06 13:13:15.111 - debug: iot.0 ALEXA OFF: Licht_K_che
                  2019-01-06 13:13:15.112 - debug: iot.0 null
                  2019-01-06 13:13:15.112 - debug: iot.0 Controlling off: knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Küche_gesamt_Dimmen_Absolut
                  2019-01-06 13:13:15.122 - debug: iot.0 Set "knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Küche_gesamt_Dimmen_Absolut" to 0
                  2019-01-06 13:15:30.644 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                  2019-01-06 13:16:00.905 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                  2019-01-06 13:16:00.922 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                  2019-01-06 13:16:48.856 - debug: iot.0 offline
                  2019-01-06 13:16:48.856 - error: iot.0 read ECONNRESET
                  2019-01-06 13:16:48.857 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                  2019-01-06 13:16:48.857 - info: iot.0 Connection lost
                  2019-01-06 13:16:53.862 - debug: iot.0 reconnect
                  2019-01-06 13:16:54.197 - info: iot.0 Connection changed: connect
                  2019-01-06 13:18:49.373 - debug: iot.0 Request command/wilke_roland_gmx_de/alexa
                  2019-01-06 13:18:49.374 - debug: iot.0 Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"33631b2b-2403-4355-847f-d7f1b7dfa203"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]"}}
                  2019-01-06 13:18:49.374 - debug: iot.0 1546780729374 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"33631b2b-2403-4355-847f-d7f1b7dfa203"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]"}}
                  2019-01-06 13:18:49.375 - debug: iot.0 New Request: DiscoverAppliancesRequest
                  2019-01-06 13:19:00.741 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                  2019-01-06 13:19:31.006 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                  2019-01-06 13:19:31.048 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                  2019-01-06 13:22:30.826 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                  2019-01-06 13:22:37.411 - debug: iot.0 offline
                  2019-01-06 13:22:37.411 - error: iot.0 read ECONNRESET
                  2019-01-06 13:22:37.412 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                  2019-01-06 13:22:37.412 - info: iot.0 Connection lost
                  2019-01-06 13:22:42.417 - debug: iot.0 reconnect
                  2019-01-06 13:22:42.766 - info: iot.0 Connection changed: connect
                  2019-01-06 13:23:01.140 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                  2019-01-06 13:23:01.153 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                  2019-01-06 13:25:49.354 - debug: iot.0 offline
                  2019-01-06 13:25:49.355 - error: iot.0 read ECONNRESET
                  2019-01-06 13:25:49.355 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                  2019-01-06 13:25:49.355 - info: iot.0 Connection lost
                  2019-01-06 13:25:54.360 - debug: iot.0 reconnect
                  2019-01-06 13:25:54.694 - info: iot.0 Connection changed: connect
                  2019-01-06 13:26:00.911 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                  2019-01-06 13:26:31.145 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                  2019-01-06 13:26:31.156 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                  2019-01-06 13:29:31.020 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                  2019-01-06 13:29:43.540 - debug: iot.0 offline
                  2019-01-06 13:29:43.540 - error: iot.0 read ECONNRESET
                  2019-01-06 13:29:43.541 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                  2019-01-06 13:29:43.541 - info: iot.0 Connection lost
                  2019-01-06 13:29:48.543 - debug: iot.0 reconnect
                  2019-01-06 13:29:48.901 - info: iot.0 Connection changed: connect
                  2019-01-06 13:30:01.304 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                  2019-01-06 13:30:01.315 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                  2019-01-06 13:33:01.200 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                  2019-01-06 13:33:31.433 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                  2019-01-06 13:33:31.445 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                  2019-01-06 13:33:31.693 - debug: iot.0 offline
                  2019-01-06 13:33:31.693 - error: iot.0 read ECONNRESET
                  2019-01-06 13:33:31.693 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                  2019-01-06 13:33:31.694 - info: iot.0 Connection lost
                  2019-01-06 13:33:36.698 - debug: iot.0 reconnect
                  2019-01-06 13:33:37.135 - info: iot.0 Connection changed: connect
                  2019-01-06 13:36:31.309 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                  2019-01-06 13:36:41.681 - debug: iot.0 offline
                  2019-01-06 13:36:41.682 - error: iot.0 read ECONNRESET
                  2019-01-06 13:36:41.683 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                  2019-01-06 13:36:41.683 - info: iot.0 Connection lost
                  2019-01-06 13:36:46.682 - debug: iot.0 reconnect
                  2019-01-06 13:36:46.981 - info: iot.0 Connection changed: connect
                  2019-01-06 13:37:01.569 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                  2019-01-06 13:37:01.576 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                  2019-01-06 13:40:01.433 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                  2019-01-06 13:40:31.742 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                  2019-01-06 13:40:31.753 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                  2019-01-06 13:40:40.763 - debug: iot.0 offline
                  2019-01-06 13:40:40.764 - error: iot.0 read ECONNRESET
                  2019-01-06 13:40:40.764 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                  2019-01-06 13:40:40.764 - info: iot.0 Connection lost
                  2019-01-06 13:40:45.769 - debug: iot.0 reconnect
                  2019-01-06 13:40:46.130 - info: iot.0 Connection changed: connect
                  Edit by eric2905, Token entfernt und Code- und Spoiler-Tags gesetzt
                    RoWi last edited by
                    Gibt es die Möglichkeit auf dem Cloud Server nachzuschauen, was denn dort ankommt und ggf. zu dem Fehler führt?
                      RoWi last edited by
                      Keine Ideen?
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        Ich kann keine Einträge mit deinem Forum Email fibden.
                        Kannst du mich unter Info@iobroker.net diesbezüglich anschreiben und dein iot login (Ohne Password) mitteilen.
                        Bluefox
                        • Bluefox
                          Meistens kommen solche Probleme wenn man entwieder 2 iot Instanzen hat (weil eine noch im Ram läuft) oder 2 Geräte
                            apollon77 last edited by
                            Für die ECONNRESET geschädigten können wir auch hier nur auf ein Isseue bei Amazon verweisen, weil das aus aktueller Sicht nicht von den ioBroker-Systemen verursacht wird.
                            Hier wäre es https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/251 zum VOten und ggf Kommentieren.
                            Auch hier müssen wir glaube ich zeigen das es uns wichtig ist!
                            Ingo
                            GermanBluefox created this issue in aws/aws-iot-device-sdk-js
                            closed Connection lost every 2-3 Minutes by some users #251
                            • marcuskl
                              marcuskl last edited by
                              Gibt es schon eine Lösung für das Problem?
                              Es besteht weiterhin.
                                Karsten69 last edited by
                                Habe das von Github nochmal für alle hierhin kopiert.
                                Guten Morgen,
                                ich kann jetzt bestätigen das es an DS-Lite liegt, habe meinen Anschluss gerade auf Dual Stack umstellen lassen und der Fehler ist weg. Ich habe bei UM angerufen und hatte direkt eine sehr freundliche und kompetente Mitarbeiterin am Telefon, die genau wusste wovon ich spreche, die Umstellung erfolgte noch während des Telefonates und seitdem habe ich keine Fehlermeldungen mehr.
                                UM stellt die Anschlüsse wohl nur auf Nachfrage Kostenlos um wenn man schon ein Zusatzpaket, in meinem Fall die FB6490, hat.
                                Gruß Karsten
                                • marcuskl
                                  Kann mir jemand hier helfen bei Wireshark, um das Problem Aufzuzeichnen?
                                  Für Github.
                                  1921
