    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Установил ioBroker, что дальше?
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @IZUM:
      Теперь вообще глупый вопрос, как зайти на страницу адаптер vis? Как я понял прописывать адрес так же, как прописывался на Dash UI , перебрал кучу вариантов , но не угадал…. `
      Либо http://адрес:8082/vis/edit.html (адрес может быть localhost, если всё бежит на той же машине)
      или кликнуть по
      • I
        IZUM last edited by
        за два дня я уже научился заходить на адаптер vis, к концу года надеюсь хоть лампочкой помигаю…...
        • I
          IZUM last edited by
          Может уже стояло создать новую тему? Ну , да ладно….
          Продолжим, зашел на адаптер vis ну и лазая по закладкам начал изучать его дружелюбный интерфейс,
          на вкладке - Страницы, в панели настроек , выбрал другую тему в место дефолтной и вот что вышло с панелью настроек
          перебор тем ,обратно дефолтную не вернул, так же не помогла переустановка адаптера, хотя может где то сохраняться раннее созданные страницы и настройки адаптера (которые нужно было удалить перед переустановкой), а вот где так и не нашел ….....
          • Bluefox
            @IZUM:
            filename="Снимок.PNG" index="0">~~
            перебор тем ,обратно дефолтную не вернул, так же не помогла переустановка адаптера, хотя может где то сохраняться раннее созданные страницы и настройки адаптера (которые нужно было удалить перед переустановкой), а вот где так и не нашел …..... `
            Интерфейс должны были вчера поменять, но я опоздал на 6 минут на видео встречу, а коллега уже уснул 🙂 Может завтра.
            А поменять тему довольно сложно. Но если у тебя ещё ничего не нарисовано, то можно удалить:
            c:\....\ioBroker\data\files\vis.0\main\vis-views.json
            и всё создатся заново.
            • I
              IZUM last edited by
              Хотел поменять дефолтный план квартиры на свой, но не отображаются загруженные картинки в проводнике vis. В папку на диске загружаются , а в проводнике не отображаются….
              • Bluefox
                @IZUM:
                filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
                Эта функция заработала только в последних версиях js-controller и vis. Надо обновиться.
                • I
                  IZUM last edited by
                  js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить?
                  • Bluefox
                    @IZUM:
                    js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить? `
                    После этого скорей всего нужно будет перезагрузить комп.
                    • I
                      IZUM last edited by
                      Обновил. Но ситуация не изменилась , файл в папке есть, а в проводнике vis отсутствует….
                      Интересно, что загрузить можно только в эту папку C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis.0\main\img. Картинки из папки C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis\img ставятся на ура, а вот загрузить через проводник туда нельзя, скопировал туда в обход проводника и план квартиры поставил от туда…....
                      • Bluefox
                        А как ты загружаешь файлы?
                        Я надеюсь так:
                        Прямая запись через windows проводник в C:\Program Files\ioBroker\data\files\ не поддерживается.
                        • I
                          IZUM last edited by
                          я проводник vis и имел ввиду….
                          пытался загружать через проводник vis, но картинки не отображались на странице vis , хотя по факту в папку загружал......
                          Ну да Бог с ним, решил эту проблему выше описанным способом.
                          Следующий глупый вопрос : в vis на панели настроек в закладке "Разное" есть окошки где нужно выбирать комнаты и функциональность , так вот они пустые , как это "исправить"?
                          • Bluefox
                            Пока никак. Это наследие от DashUI, до которого ещё руки не дошли.
                            305_betriebsstundenzaehler_091.txt
                            • I
                              IZUM last edited by
                              А как сделать что бы лампочка( элемент - val - Bulb on/off) инвертировала свое состояние при каждом нажатии на нее и меняла картинку на потухшую?)
                                electric69 last edited by
                                @IZUM:
                                А как сделать что бы лампочка( элемент - val - Bulb on/off) инвертировала свое состояние при каждом нажатии на нее и меняла картинку на потухшую?) `
                                Если не просто отображать состояние, а еще управлять - надо другой элемент использовать - ctrl - Bulb on/off
                                • I
                                  IZUM last edited by
                                  iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis?
                                    spectrekr last edited by
                                    @IZUM:
                                    iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? `
                                    http://IP_компьютера:8082
                                    • I
                                      IZUM last edited by
                                      Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить?
                                      • Bluefox
                                        @spectrekr:
                                        @IZUM:
                                        iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? http://IP_компьютера:8082
                                        http://IP_компьютера:8082/vis/
                                        • Bluefox
                                          @IZUM:
                                          Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить? `
                                          Установить второй admin. Для этого написать в консоли в папке iobroker:
                                          iobroker add admin
                                          потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1
                                          • I
                                            IZUM last edited by
                                            @Bluefox:
                                            @IZUM:
                                            iobroker add admin
                                            потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1 `
                                            Создал через командную строку admin, но картина та же…..
                                            59
                                            19857
