[Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
Ich habe aktuell den Tuya Adapter 1.0.7 im ioBroker laufen. Zur Zeit hatte ich mehrere Multi-Port Steckdosen laufen (mit je 4 Steckdosen-Ports + 7 USB Ports) und habe nun um 2 Gosund Steckdosen erweitert. Beim hinzufügen in der SmartLife App wurden die Geräte aufgenommen, über den Proxy im ioBroker eingelesen, allerdings dabei dann die vergebenen Namen innerhalb von ioBroker bei den Multiport-Steckdosen entfernt. Im Github habe ich gelesen das dies wohl in der 1.1.3 behoben sein soll, leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden die 1.1.3 über die "Katze" zu installieren/finden. Kann mir einer mal einen Link zum Github schicken das ich meinen Adapter aktualisieren kann auf die neuere Version? Im ioBroker wird die "aktuelle" ja noch als 1.0.7 markiert.
Vielen lieben Dank.
Ein Sync über die App überschreibt aktuell immer die Namen mit denen aus der App. Das issue ist ja noch offen, vllt ändere ich es mal noch.
Gesendet vom Handy …
Ein Sync über die App überschreibt aktuell immer die Namen mit denen aus der App. Das issue ist ja noch offen, vllt ändere ich es mal noch. `
Ah okay, das wäre total praktisch. Weil in der App kann ich bei der 4-fach Steckdosenleiste nur die Leiste selber "beschriften", aber nicht die jeweiligen Steckdosen-Ports. Daher vergibt er dort im Standard immer switch_1 bis switch_4 und switch_7 für die USB Ports. -
Hallo an alle,
ich bin neu hier und freue mich schon auf konstruktive Zusammenarbeit…
Habe auch gleich mal was beizutragen
{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":
handelt sich um diese Alfawise Steckdose ==>
https://www.gearbest.com/smart-power-so … id=1433363
Brauchst Du noch etwas? Dann würde ich das nachliefern.
Danke für die tolle Arbeit.
Lieben Gruß
Markus
Wie ist es dann? `
Bei mir läuft iobroker in einem Docker-Container auf meiner Synology. Wie es schein, war es notwendig, dass ich Updates einspielen musste, damit es wieder runder läuft. Der tuya-Adapter ist wieder auf grün.
Allerdings erscheint mir das Log noch nicht ganz rund, oder?
Eine Idee?
Oder seht ihr da keinen Handlungsgrund, frei nach dem Motto: Wenn es doch funktioniert…
Heute 2 neue Gosund SP111 in Betrieb genommen:
2019-01-01 17:19:23.457 - [32minfo[39m: tuya.0 new Shema added for product type eyEYwtdx9VhexxLW. Please send next line from logfile on disk to developer! 2019-01-01 17:19:23.458 - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power3\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"延迟\",\"property\":{\"unit\":\"ç§’\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"add_ele\",\"name\":\"电é‡\",\"property\":{\"unit\":\"度\",\"min\":0,\"max\":500000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报的为放大100å€ä¹‹åŽçš„值,å³ä¸ŠæŠ¥56,实际值为0.56度\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_current\",\"name\":\"电æµ\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_power\",\"name\":\"功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_voltage\",\"name\":\"电压\",\"property\":{\"unit\":\"V\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"LED\",\"name\":\"LED控制\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":7,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"设备输出时å¯é€šè¿‡æ¤æŽ§ä»¶æŽ§åˆ¶çº¢ç¯äº®ç\"}]","schemaExt":"[{\"id\":1,\"inputType\":\" \"},{\"id\":2,\"inputType\":\" \"},{\"id\":7,\"inputType\":\" \"}]"}
kurze Frage vorm bestellen, laufen nachfolgende über diesen Adapter einwandfrei ohne Cloudanbinung?
Kurze Antwort : Ja
Hier noch zwei neue Schematas ==>
tuya.0 2019-01-11 19:58:35.565 info {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_1\",\"name\":\"开关1\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\" tuya.0 2019-01-11 19:58:35.565 info new Shema added for product type VV8ZfLV6G2jY56Lx. Please send next line from logfile on disk to developer! tuya.0 2019-01-11 19:58:35.564 info {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\" tuya.0 2019-01-11 19:58:35.563 info new Shema added for product type lFJaFOExN8tbpDDC. Please send next line from logfile on disk to developer!
Bitte am besten als GitHub issue aber ungekürzt aus dem log von platte
Wo liegen die da bitte? Und finde ich auch das erste Schema, was ich gepostet hatte noch?
Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/
Das erste Schema kann ich leider da nicht finden.
Das andere habe ich Dir im Git gepostet ==>
https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/15
Danke Dir
Hallo zusammen, ich würde gerne den neuen Adapter benutzen aber ich habe damit Probleme.
Nach der Adapterinstallation werden auch unter Objekte meine Geräte aufgelistet, sind natürlich nicht steuerbar.
Wenn ich danach den Qr Code scanne und das Zertifikat auf dem Handy installiere für WLAN sehe ich es nicht unter den Sicherheitszertifikaten. Nur wenn ich es für VPN/APP installiere sehe ich es unter Benutzerdefiniert. Wenn ich dann meine Smart Live APP starte passiert nichts undder Proxy läuft bis ich ihn abschalte. Irgendwie ist in den letzten Schritten ein Fehler von mir drin den ich nicht erkenne.
Evtl. sieht den jemand und kann mir auf die Sprünge helfen. Habe es mit einem Adroid 6 und 7 Handy versucht.
Danke und Gruß
Hansl
Als Nachtrag hier noch das LOG von der Adapter Installation bis zum ersten Start der Smart Live APP:
tuya.0 2019-01-12 23:04:09.282 info Anyproxy ready to receive requests
tuya.0 2019-01-12 23:03:11.468 info 04200218ecfabc93b538: No schema exists, init basic states …
tuya.0 2019-01-12 23:03:11.454 info 04200218ecfabc93b538: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
tuya.0 2019-01-12 23:03:11.451 info 04200218ecfabc93b538 Init with IP=192.168.123.71, Key=undefined
tuya.0 2019-01-12 23:03:11.357 info 01200559ecfabc05cc3c: No schema exists, init basic states ...
tuya.0 2019-01-12 23:03:11.339 info 01200559ecfabc05cc3c: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
tuya.0 2019-01-12 23:03:11.336 info 01200559ecfabc05cc3c Init with IP=192.168.123.37, Key=undefined
tuya.0 2019-01-12 23:03:11.064 info 01200559ecfabc05cc3a: No schema exists, init basic states ...
tuya.0 2019-01-12 23:03:11.038 info 01200559ecfabc05cc3a: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
tuya.0 2019-01-12 23:03:11.035 info 01200559ecfabc05cc3a Init with IP=192.168.123.85, Key=undefined
tuya.0 2019-01-12 23:03:10.889 info 01200559ecfabc05cc49: No schema exists, init basic states ...
tuya.0 2019-01-12 23:03:10.874 info 01200559ecfabc05cc49: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
tuya.0 2019-01-12 23:03:10.871 info 01200559ecfabc05cc49 Init with IP=192.168.123.63, Key=undefined
tuya.0 2019-01-12 23:03:10.588 info 83318041bcddc2ee6de9: No schema exists, init basic states ...
tuya.0 2019-01-12 23:03:10.575 info 83318041bcddc2ee6de9: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
tuya.0 2019-01-12 23:03:10.572 info 83318041bcddc2ee6de9 Init with IP=192.168.123.87, Key=undefined
tuya.0 2019-01-12 23:03:10.038 info 012005596001946651db: No schema exists, init basic states ...
tuya.0 2019-01-12 23:03:10.023 info 012005596001946651db: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
tuya.0 2019-01-12 23:03:10.021 info 012005596001946651db Init with IP=192.168.123.47, Key=undefined
tuya.0 2019-01-12 23:03:09.890 info 012005592c3ae843d92b: No schema exists, init basic states ...
tuya.0 2019-01-12 23:03:09.871 info 012005592c3ae843d92b: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
tuya.0 2019-01-12 23:03:09.868 info 012005592c3ae843d92b Init with IP=192.168.123.39, Key=undefined
tuya.0 2019-01-12 23:03:09.794 info 02200057ecfabc8b7a5d: No schema exists, init basic states ...
tuya.0 2019-01-12 23:03:09.767 info 02200057ecfabc8b7a5d: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
tuya.0 2019-01-12 23:03:09.764 info 02200057ecfabc8b7a5d Init with IP=192.168.123.80, Key=undefined
tuya.0 2019-01-12 23:03:09.686 info 012005592c3ae8433807: No schema exists, init basic states ...
tuya.0 2019-01-12 23:03:09.642 info 0220012668c63aa81e70: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
tuya.0 2019-01-12 23:03:09.638 info 0220012668c63aa81e70 Init with IP=192.168.123.84, Key=undefined
tuya.0 2019-01-12 23:03:09.634 info 012005592c3ae8433807: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
tuya.0 2019-01-12 23:03:09.600 info 012005592c3ae8433807 Init with IP=192.168.123.62, Key=undefined
tuya.0 2019-01-12 23:03:09.353 info Discover for local Tuya devices on port 6666
tuya.0 2019-01-12 23:03:09.328 info Existing devices initialized
tuya.0 2019-01-12 23:03:09.270 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.14.0
tuya.0 2019-01-12 23:03:09.065 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
tuya.0 2019-01-12 23:03:08.875 error no connection to objects DB
Beginnt das Problem schon bei dr Adapterinstallation mit dieser Logzeile??
Nein der Fehler ist ok beim Start, da ging es nicht schnell genug.
Naja Du musst den Proxy Sync machen. Ggf hier schauen https://github.com/Apollon77/ioBroker.t … r/PROXY.md
Hast du denn auch den Proxy in deinen WLAN Einstellungen eingetragen? Davon hast du zumindest nichts geschrieben
Hallo und danke für deine Antwort.
Ich habe den QR Code mit dem Handy gescannt,die Datei runtergeladen und nach Anleitung mit der Einstellung "WLAN" installiert.
Danach die Smart Live APP geöffnet und gewartet das sich der Proxy ausschaltet. Aberdas Fenster mit dem QR Code ist offen geblieben.
Habe ich da noch etwas übersehen?
Hansl
Wenn ich dich richtig verstehe hast du nur das Zertifikat installiert. Du musst aber auch noch in den Wlan Einstellungen bei Proxy die IP deines IoBroker und den Port eingeben.
Könntest du mir da helfn?
Hab eben das versucht,komme aber nicht weiter.
Habe in den erweiterten Netzwekeinstellungen für mein wlan folgende Einstellmöglichkeiten:
DHCP
Proxy=ohne
Dann wenn ich Proxy auf manuell stelle:
Proxy Hostname
Proxy Port
Proxy umgehen
Wo müsste ich das was eintrsgen?
Mein Handy ist ein samsung J5 mit Android 7
