    4. Adapter "smartmeter"
      Matthias I last edited by
      Hallo Wendy,
      > ls -la /etc/udev/rules.d/
      liefert:
      root@raspberrypi:/home/pi# ls -la /etc/udev/rules.d/
      insgesamt 16
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 11 12:42 .
      drwxr-xr-x 4 root root 4096 Nov 13 13:58 ..
      -rw-r--r-- 1 root root  189 Jan 11 12:42 70-lesekopf.rules
      -rw-r--r-- 1 root root 1028 Nov 27  2017 99-com.rules
      und
      cat /etc/udev/rules.d/70-lesekopf.rules
      liefert:
      root@raspberrypi:/home/pi# cat /etc/udev/rules.d/70-lesekopf.rules
      SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="DN03UITR", SYMLINK+="Z1"
      SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="DN03UR3O", SYMLINK+="Z1a"
      Matthias
      • bahnuhr
        melde mich jetzt auch mal.
        Was kommt bei:
        ls -l /dev/Z*
        Bitte mal posten.
        mfg
        Dieter
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Hast du nicht geschrieben das deine Leseköpfe so erkannt werden:
          > In der Ausgabe steht ID_MODEL=FT230X_Basic_UART. Oder müsste daher ATTRS{product}=="FT232R USB UART" zu ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART" abgeändert werden?
          Dann den Eintrag im File mal bitte so ändern:
          SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART", ATTRS{serial}=="DN03UITR", SYMLINK+="Z1"
          SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART", ATTRS{serial}=="DN03UR3O", SYMLINK+="Z1a"
          und das file umbennen:
          mv 70-lesekopf.rules 99-lesekopf.rules
          dann mal Reboot und testen.
            @Dieter:
            ich erhalte folgende Ausgabe:
            root@raspberrypi:/home/pi# ls -l /dev/Z*
            ls: Zugriff auf '/dev/Z*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nich
            @Wendy:
            Ja, das habe ich geschrieben. Habe es in meiner Verzweiflung aber einfach auch mal mit FT232R USB UART probiert.
            Werde es wieder ändern und die Datei umbenennen und das Ergebnis dann posten.
            Matthias
            • bahnuhr
              wendy hat recht.
              Du musst das dev so ändern wie es eben bei dir heißt.
              Und der von mir genannte Befehl kann ja auch nichts anzeigen, wenn der Name nicht stimmt.
              mfg
              • bahnuhr
                Stimmt denn deine serial?
                Hast du diese geprüft.
                mfg
                  Hier das Ergebnis nach dem Reboot:
                  ls: Zugriff auf '/dev/Z*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  insgesamt 16
                  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 11 19:35 .
                  -rw-r--r-- 1 root root  192 Jan 11 19:34 99-lesekopf.rules
                  root@raspberrypi:/home/pi# cd /etc/udev/rules.d
                  root@raspberrypi:/etc/udev/rules.d# dir
                  99-com.rules  99-lesekopf.rules
                  Hier auch mal die gesmate Ausgabe nach /sbin/udevadm info –query=all --name=/dev/ttyUSB0
                  root@raspberrypi:/etc/udev/rules.d# /sbin/udevadm info --query=all --name=/dev/ttyUSB0
                  P: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
                  N: ttyUSB0
                  S: serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O-if00-port0
                  S: serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0
                  E: DEVLINKS=/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O-if00-port0
                  E: DEVNAME=/dev/ttyUSB0
                  E: DEVPATH=/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
                  E: ID_BUS=usb
                  E: ID_MODEL=FT230X_Basic_UART
                  E: ID_MODEL_ENC=FT230X\x20Basic\x20UART
                  E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                  E: ID_MODEL_ID=6015
                  E: ID_PATH=platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0
                  E: ID_PATH_TAG=platform-3f980000_usb-usb-0_1_2_1_0
                  E: ID_REVISION=1000
                  E: ID_SERIAL=FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O
                  E: ID_SERIAL_SHORT=DN03UR3O
                  E: ID_TYPE=generic
                  E: ID_USB_DRIVER=ftdi_sio
                  E: ID_USB_INTERFACES=:ffffff:
                  E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
                  E: ID_VENDOR=FTDI
                  E: ID_VENDOR_ENC=FTDI
                  E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Future Technology Devices International, Ltd
                  E: ID_VENDOR_ID=0403
                  E: MAJOR=188
                  E: MINOR=0
                  E: SUBSYSTEM=tty
                  E: TAGS=:systemd:
                  E: USEC_INITIALIZED=2992902
                  • bahnuhr
                    Also,
                    FT230X_Basic_UART
                    müsste richtig sein.
                    Und dein Befehl müsste auch richtig sein:
                    Hast du dies lt. Wiki auch gemacht?
                    den udev-Dienst dann mit
                    sudo udevadm trigger
                    die neue Regel anwenden lassen.
                    mfg
                    Dieter
                    • bahnuhr
                      anbei nochmal die wiki von volkszähler.
                      1540_ir-schreib-lesekopf__usb-interface__wiki.volkszaehler.org_.pdf
                        Habe ich soeben nachgeholt, indem ich sudo udevadm trigger eingegeben habe.
                        Ich verstehe nicht was ich falsch gemacht haben könnte…
                          In der Anleitung steht man soll den udev-Dienst neu starten mit /etc/init.d/udevd reload
                          Das klappt leider nicht.
                          Des Weiteren steht auf Seite 2:
                          ` > Beim VZ-Image (Debian) oder Ubuntu 12.10 folgendes:
                          SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_SERIAL_SHORT}=="ABC1234", SYMLINK+="lesekopf0"
                          legt einen sym. Link „/dev/lesekopf0“ auf das eigentliche Device an. `
                          Müsste nicht noch eine solche Verlinkung erfolgen?
                          Matthias
                          • bahnuhr
                            Und funktioniert es jetzt ???
                              Ich befürchte nein:
                              • bahnuhr
                                Das ist aber merkwürdig.
                                Bin genau nach dem wiki vorgegangen.
                                Funktionierte eigentlich auf Anhieb.
                                Gehe doch das wiki nochmal durch.
                                Und dann der verlinkte thread zur Einbindung in iob.
                                mfg
                                Dieter
                                • wendy2702
                                  Welche Linux Version nutzt du?
                                    Ich habe die aktuelle Raspbian-Version (mit Desktop) genommen:
                                    https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
                                    • wendy2702
                                      Ausser dem Beitrag fällt mir heute auch nichts mehr ein (sitze seit 7 Uhr heute Morgen am Rechner)
                                      https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=166858
                                      Sonst musst du halt erstmal ohne Udev Regel arbeiten und halt den richtigen lesekopf mit dem tty namen nutzen.
                                        Ich danke euch allen für die tolle Unterstützung, ohne euch wäre dieses Projekt für mich gar nicht realisierbar!
                                        In dem Beitrag steht:
                                        > in der rule wohl als ENV{ID_SERIAL_SHORT
                                        Das hab ich auch in der Volkszähleranleitung gesehen, ENV kommt ja in 99-lesekopf.rules nicht vor…
                                        • wendy2702
                                          Lass uns morgen mal weiter schauen…
                                          • bahnuhr
                                            anbei nochmal meine rules.
                                            (.txt hinter wieder entfernen)
                                            1540_70-lesekopf.rules.txt
                                            70.. deshalb, weil diese wohl eher gelesen wird als 99…
                                            mfg
                                            3625
                                            2286900
