    4. Adapter "smartmeter"
    • bahnuhr
      Stimmt denn deine serial?
      Hast du diese geprüft.
      mfg
        Matthias I last edited by
        Hier das Ergebnis nach dem Reboot:
        root@raspberrypi:/home/pi# ls -l /dev/Z*
        ls: Zugriff auf '/dev/Z*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        root@raspberrypi:/home/pi# ls -la /etc/udev/rules.d/
        insgesamt 16
        drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 11 19:35 .
        drwxr-xr-x 4 root root 4096 Nov 13 13:58 ..
        -rw-r--r-- 1 root root 1028 Nov 27  2017 99-com.rules
        -rw-r--r-- 1 root root  192 Jan 11 19:34 99-lesekopf.rules
        root@raspberrypi:/home/pi# cd /etc/udev/rules.d
        root@raspberrypi:/etc/udev/rules.d# dir
        99-com.rules  99-lesekopf.rules
        Hier auch mal die gesmate Ausgabe nach /sbin/udevadm info –query=all --name=/dev/ttyUSB0
        root@raspberrypi:/etc/udev/rules.d# /sbin/udevadm info --query=all --name=/dev/ttyUSB0
        P: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
        N: ttyUSB0
        S: serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O-if00-port0
        S: serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0
        E: DEVLINKS=/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O-if00-port0
        E: DEVNAME=/dev/ttyUSB0
        E: DEVPATH=/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
        E: ID_BUS=usb
        E: ID_MODEL=FT230X_Basic_UART
        E: ID_MODEL_ENC=FT230X\x20Basic\x20UART
        E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
        E: ID_MODEL_ID=6015
        E: ID_PATH=platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0
        E: ID_PATH_TAG=platform-3f980000_usb-usb-0_1_2_1_0
        E: ID_REVISION=1000
        E: ID_SERIAL=FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O
        E: ID_SERIAL_SHORT=DN03UR3O
        E: ID_TYPE=generic
        E: ID_USB_DRIVER=ftdi_sio
        E: ID_USB_INTERFACES=:ffffff:
        E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
        E: ID_VENDOR=FTDI
        E: ID_VENDOR_ENC=FTDI
        E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Future Technology Devices International, Ltd
        E: ID_VENDOR_ID=0403
        E: MAJOR=188
        E: MINOR=0
        E: SUBSYSTEM=tty
        E: TAGS=:systemd:
        E: USEC_INITIALIZED=2992902
        • bahnuhr
          Also,
          FT230X_Basic_UART
          müsste richtig sein.
          Und dein Befehl müsste auch richtig sein:
          SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART", ATTRS{serial}=="DN03UR3O", SYMLINK+="Z1a"
          Hast du dies lt. Wiki auch gemacht?
          den udev-Dienst dann mit
          sudo udevadm trigger
          die neue Regel anwenden lassen.
          mfg
          Dieter
          • bahnuhr
            anbei nochmal die wiki von volkszähler.
            1540_ir-schreib-lesekopf__usb-interface__wiki.volkszaehler.org_.pdf
              Habe ich soeben nachgeholt, indem ich sudo udevadm trigger eingegeben habe.
              Ich verstehe nicht was ich falsch gemacht haben könnte…
                In der Anleitung steht man soll den udev-Dienst neu starten mit /etc/init.d/udevd reload
                Das klappt leider nicht.
                Des Weiteren steht auf Seite 2:
                ` > Beim VZ-Image (Debian) oder Ubuntu 12.10 folgendes:
                SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_SERIAL_SHORT}=="ABC1234", SYMLINK+="lesekopf0"
                legt einen sym. Link „/dev/lesekopf0“ auf das eigentliche Device an. `
                Müsste nicht noch eine solche Verlinkung erfolgen?
                Matthias
                • bahnuhr
                  Und funktioniert es jetzt ???
                    Ich befürchte nein:
                    • bahnuhr
                      Das ist aber merkwürdig.
                      Bin genau nach dem wiki vorgegangen.
                      Funktionierte eigentlich auf Anhieb.
                      Gehe doch das wiki nochmal durch.
                      Und dann der verlinkte thread zur Einbindung in iob.
                      mfg
                      Dieter
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Welche Linux Version nutzt du?
                          Ich habe die aktuelle Raspbian-Version (mit Desktop) genommen:
                          https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
                          • wendy2702
                            Ausser dem Beitrag fällt mir heute auch nichts mehr ein (sitze seit 7 Uhr heute Morgen am Rechner)
                            https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=166858
                            Sonst musst du halt erstmal ohne Udev Regel arbeiten und halt den richtigen lesekopf mit dem tty namen nutzen.
                              Ich danke euch allen für die tolle Unterstützung, ohne euch wäre dieses Projekt für mich gar nicht realisierbar!
                              In dem Beitrag steht:
                              > in der rule wohl als ENV{ID_SERIAL_SHORT
                              Das hab ich auch in der Volkszähleranleitung gesehen, ENV kommt ja in 99-lesekopf.rules nicht vor…
                              • wendy2702
                                Lass uns morgen mal weiter schauen…
                                • bahnuhr
                                  anbei nochmal meine rules.
                                  (.txt hinter wieder entfernen)
                                  1540_70-lesekopf.rules.txt
                                  70.. deshalb, weil diese wohl eher gelesen wird als 99…
                                  mfg
                                    Ja gerne…euch einen schönen Abend!
                                    • bahnuhr
                                      Dir auch.
                                        @bahnuhr:
                                        mfg `
                                        Die Datei sieht genauso aus wie meine (es fehlen lediglich die Zeilenumbrüche wenn ich deine txt-Datei mit dem Win-Editior öffne).
                                        Statt````
                                        ATTRS{product}=="FT232R USB UART"
                                        Steht bei mir````
                                        Und dieSYMLINK+="lesestrom"habe ich entsprechend angepasst zuSYMLINK+="Z1"bzw.````
                                        SYMLINK+="Z1a"
                                        • bahnuhr
                                          Ja, dann weiß ich auch nicht weiter.
                                          Probier mal einen anderen Namen.
                                          Lese die Wiki nochmal durch.
                                          Wie gesagt, bei mir hat es auf Anhieb geklappt.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          • wendy2702
                                            @Matthias I:
                                            dem Win-Editior öffne). `
                                            Welcher Editor ist das? Nicht das Standart Notepad von Windows?
                                            3625
                                            2286757
