    4. Adapter: ioBroker.unifi
      helftheo last edited by
      ich habe leider auch genau die gleiche Fehlermeldungen wie "Fuga" oben gepostet hat.
      Bei mir lief alles problemlos, solange nur Switch und Accesspoint am Controller angemeldet waren.
      Nach dem USG dazu gekommen ist, bekomme ich auch die Fehlermeldungen.
      Weiß jemand wo der Fehler liegt?
      Theo
        ReverZ last edited by
        Ist der 8443 nicht auch der Port, über den der iot-Adapter kommuniziert?
          simpixo last edited by
          Also ich habe ein
          1x USG 4p
          1x 24 port Switch
          1x 16 Poe Switch
          3 Accesspoints
          alles von Ubiquiti, und alles läuft super mit dem Adapter!
          Denn iot Adapter habe ich auch in Benutzung
          Adrian
          Aber ich hatte auch ein ähnliches Problem, das der Adapter keine Daten geholt hat, dies lag aber an einer Fehlkonfiguration des Unifi Controllers!!!
          Hast du da irgendwelche Änderungen durchgeführt!?
          • Hiltex
            Hiltex last edited by
            gibt es eigentlich mit diesem Adapter die Möglichkeit, einzelne WLAN-Netzwerke zu aktivieren, bzw. zu deaktivieren?
            Oder hat jemand einen anderen Weg gefunden, wie man das realisieren könnte?
              @simpixo
              Was heißt, Fehlkonfiguration? Ein Haken zu viel, oder zu wenig? Wo war genau der Fehler bei dir?
              Da Unifi für mich ganz neu ist, probiert man an verschiedensten Stellen was.
              Theo
              • N
                nousefor82 last edited by
                ich habe mein Gastnetzwerk mittels "Hotspot" abgesichert.
                Es wird also die Eingabe eines Voucher-Codes verlangt.
                Gibt es unter Objekten einen Datenpunkt, der diesen anzeigt?
                VG
                Jörg
                • Hiltex
                  @nousefor82:
                  VG
                  Jörg `
                  Konnte ich nicht finden. Aber über FHEM kommst du an die Voucher und kannst sogar welche erzeugen.
                  Über den FHEM Adapter holst du dir die Infos dann nach ioBroker
                  • N
                    Servus,
                    das heißt ich muss FHEM aufsetzen, richtig?
                    Danke und Gruß
                    • Hiltex
                      Möglicherweise gibt es noch andere Wege, aber der über FHEM funktioniert.
                      • N
                        kenne mich mit FHEM überhaupt nicht aus.
                        Was muss in FHEM dann einstellen/installieren um den UNIFI einzubinden?
                        • Hiltex
                          Du musst das Teil nur definieren:
                          define <name>Unifi <ip><port><username><password>Dann hast du Zugriff auf den Controller.</password></username></port></ip></name>
                          • N
                            hab ich gestern rausgefunden.
                            Nur stand da immer disconnected.
                              Für denjenigen, die das gleiches Problem wie Fuga und ich haben, hier eine Lösung.
                              Nach lange suchen und fummeln hat es einfaches Downgrade der Controller-Software auf die v5.6.40 geholfen.
                              Nur als Info!
                                aleks-83 last edited by
                                @aleks-83:
                                Erstmal eine generelle Frage:
                                Funktioniert der Adapter aktuell überhaupt noch?
                                Meine UniFi Instanz startet und läuft laut Log sauber.
                                Aber wenn ich die IP mit dem Port aufrufe (was bisher sofort funktionierte) wird das Laden der Seite irgendwann mit einer Zeitüberschreitung abgebrochen. der Firefox kommt noch bis zum "TLS-Handshake". Dieser scheint dann zu lange zu dauern.
                                Wenn ich z.B. einen falschen Port angebe, merkt der Browser das sofort und meldet "Verbindung fehlgeschlagen".
                                Eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen.
                                Starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.12.0
                                Hier auch nochmal ne Rückmeldung.
                                Ich habe den Controller auf dem Pi von 5.8.30 auf 5.9.29 geupdatet. Jetzt gehts.
                                  adlerauge1980 last edited by
                                  Hallo Zusammen
                                  Ich nutze den UniFi Controller V.5.9.29 auf einer Syno Diskstation. Den Adapter konnte ich Installieren und auch verbinden mit dem UniFi Controller.
                                  Unter Objekte wird jedoch nur "System.Adapter.Unifi.0" angezeigt. Daten in diesem Adapter sind vorhanden. aber wenn ich das richtig verstehe sollte ich auch einen Adapter von meinem AP sehen, respektive dann da z.B. Gästenetz ect. welches ich eingerichtet habe….
                                  Hat Jemand eine Idee? oder ggf. kann jemand bestätigen das der Adapter unter V5.9.29 funktioniert?
                                    Kuddel last edited by
                                    Suche mal nach unifi.0 und nicht System.adapter.unifi.0
                                      Hallo Knuddel
                                      Das habe ich vermutet, das dieser so heissen müsste. aber er wird nicht aufgelistet ( habe keinen Filter aktiv und unter u… ist er nicht drin...., habe noch nicht so viele Adapter installiert).
                                      habe bei Github gesehen das im Dez auch schon User mit der Version 5.9 Probleme haben (Api error...). Ich vermute deshalb das das noch nicht gefixt ist. und Manuell kann ich den ja nicht hinzufügen oder?
                                      Auch ich habe diese Meldung mit der Controller V.5.9.xx
                                      • BBTown
                                        BBTown last edited by
                                        bei mir befinden sich die UniFi Geräte unter unifi.0.default.devices
                                        bspw. für ein AP-AC-Pro:
                                        unifi.0.default.devices.xx:xx:xx:xx:xx:xx.vap_table.ath1.essid
                                        wobei xx.xx … die jeweilige MAC Adresse des UniFi Gerätes ist.
                                          Hallo Heiko
                                          Danke für deine Info. Diese Objekte wurden aber automatisch angelegt oder?
                                          • BBTown
                                            ja, nachdem ich die Zugangsdaten zum UniFi-Controller eingetragen habe und dem entsprechenden Neustart des Adapters wurden die Angaben aus dem UniFi-Controller übernommen.
                                            Es sind die gleichen Angaben die Du auch verwendest um den UniFi-Controller per Web-Seite aufzurufen
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            386689
