    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Установил ioBroker, что дальше?
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @IZUM:
      Может уже стояло создать новую тему? Ну , да ладно….
      Продолжим, зашел на адаптер vis ну и лазая по закладкам начал изучать его дружелюбный интерфейс,
      на вкладке - Страницы, в панели настроек , выбрал другую тему в место дефолтной и вот что вышло с панелью настроек
      filename="Снимок.PNG" index="0">~~
      перебор тем ,обратно дефолтную не вернул, так же не помогла переустановка адаптера, хотя может где то сохраняться раннее созданные страницы и настройки адаптера (которые нужно было удалить перед переустановкой), а вот где так и не нашел …..... `
      Интерфейс должны были вчера поменять, но я опоздал на 6 минут на видео встречу, а коллега уже уснул 🙂 Может завтра.
      А поменять тему довольно сложно. Но если у тебя ещё ничего не нарисовано, то можно удалить:
      c:\....\ioBroker\data\files\vis.0\main\vis-views.json
      и всё создатся заново.
      • I
        IZUM last edited by
        Хотел поменять дефолтный план квартиры на свой, но не отображаются загруженные картинки в проводнике vis. В папку на диске загружаются , а в проводнике не отображаются….
        • Bluefox
          @IZUM:
          filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
          Эта функция заработала только в последних версиях js-controller и vis. Надо обновиться.
          • I
            IZUM last edited by
            js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить?
            • Bluefox
              @IZUM:
              js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить? `
              После этого скорей всего нужно будет перезагрузить комп.
              • I
                IZUM last edited by
                Обновил. Но ситуация не изменилась , файл в папке есть, а в проводнике vis отсутствует….
                Интересно, что загрузить можно только в эту папку C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis.0\main\img. Картинки из папки C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis\img ставятся на ура, а вот загрузить через проводник туда нельзя, скопировал туда в обход проводника и план квартиры поставил от туда…....
                • Bluefox
                  А как ты загружаешь файлы?
                  Я надеюсь так:
                  Прямая запись через windows проводник в C:\Program Files\ioBroker\data\files\ не поддерживается.
                  • I
                    IZUM last edited by
                    я проводник vis и имел ввиду….
                    пытался загружать через проводник vis, но картинки не отображались на странице vis , хотя по факту в папку загружал......
                    Ну да Бог с ним, решил эту проблему выше описанным способом.
                    Следующий глупый вопрос : в vis на панели настроек в закладке "Разное" есть окошки где нужно выбирать комнаты и функциональность , так вот они пустые , как это "исправить"?
                    • Bluefox
                      Пока никак. Это наследие от DashUI, до которого ещё руки не дошли.
                      305_betriebsstundenzaehler_091.txt
                      • I
                        IZUM last edited by
                        А как сделать что бы лампочка( элемент - val - Bulb on/off) инвертировала свое состояние при каждом нажатии на нее и меняла картинку на потухшую?)
                          electric69 last edited by
                          @IZUM:
                          А как сделать что бы лампочка( элемент - val - Bulb on/off) инвертировала свое состояние при каждом нажатии на нее и меняла картинку на потухшую?) `
                          Если не просто отображать состояние, а еще управлять - надо другой элемент использовать - ctrl - Bulb on/off
                          • I
                            IZUM last edited by
                            iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis?
                              spectrekr last edited by
                              @IZUM:
                              iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? `
                              http://IP_компьютера:8082
                              • I
                                IZUM last edited by
                                Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить?
                                • Bluefox
                                  @spectrekr:
                                  @IZUM:
                                  iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? http://IP_компьютера:8082
                                  http://IP_компьютера:8082/vis/
                                  • Bluefox
                                    @IZUM:
                                    Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить? `
                                    Установить второй admin. Для этого написать в консоли в папке iobroker:
                                    iobroker add admin
                                    потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1
                                    • I
                                      IZUM last edited by
                                      @Bluefox:
                                      @IZUM:
                                      iobroker add admin
                                      потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1 `
                                      Создал через командную строку admin, но картина та же…..
                                      • Bluefox
                                        @IZUM:
                                        @Bluefox:
                                        @IZUM:
                                        iobroker add admin
                                        Хорошо.
                                        Тогда напиши, чтобы удалить админ со всеми настройками:
                                        iobroker del admin
                                        И потом
                                        iobroker add admin
                                        Это переустановит админ заново с настройками по умолчанию
                                        • I
                                          IZUM last edited by
                                          Спасибо!) Помогло)
                                          • I
                                            IZUM last edited by
                                            @Bluefox:
                                            @spectrekr:
                                            @IZUM:
                                            http://IP_компьютера:8082/vis/ `
                                            Пытался с телефона выйти и с ноута, пишет "веб-страница недоступна" . Может кто сталкивался?
                                            59
                                            19857
