    4. Adapter "smartmeter"
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Lass uns morgen mal weiter schauen…
      • bahnuhr
        anbei nochmal meine rules.
        (.txt hinter wieder entfernen)
        1540_70-lesekopf.rules.txt
        70.. deshalb, weil diese wohl eher gelesen wird als 99…
        mfg
          Matthias I last edited by
          Ja gerne…euch einen schönen Abend!
          • bahnuhr
            Dir auch.
              @bahnuhr:
              mfg `
              Die Datei sieht genauso aus wie meine (es fehlen lediglich die Zeilenumbrüche wenn ich deine txt-Datei mit dem Win-Editior öffne).
              Statt````
              ATTRS{product}=="FT232R USB UART"
              Steht bei mir````
              ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART"
              Und dieSYMLINK+="lesestrom"habe ich entsprechend angepasst zuSYMLINK+="Z1"bzw.````
              SYMLINK+="Z1a"
              • bahnuhr
                Ja, dann weiß ich auch nicht weiter.
                Probier mal einen anderen Namen.
                Lese die Wiki nochmal durch.
                Wie gesagt, bei mir hat es auf Anhieb geklappt.
                mfg
                Dieter
                • wendy2702
                  @Matthias I:
                  dem Win-Editior öffne). `
                  Welcher Editor ist das? Nicht das Standart Notepad von Windows?
                  • bahnuhr
                    Ist mir gerade jetzt aufgefallen !!!!!!!!!!
                    Lasse mal die Unterstriche weg !!
                    mfg
                    Dieter
                      @wendy2702:
                      @Matthias I:
                      Welcher Editor ist das? Nicht das Standart Notepad von Windows? `
                      Habe Dieters Datei mit dem Standardeditor von Word geöffnet. Wenn ich die Datei mit Notepad++ öffne sind die Zeilen 1,3,5 frei und es gibt Zeilenumbrüche.
                      Versuche es jetzt mal ohne die Unterstriche aber dafür mit Leerzeichen (wobei ja in der Ausgabe Unterstriche zu sehen sind!
                      @Dieter: Sind bei dir denn auch die Unterstriche in der Ausgabe von /sbin/udevadm info –query=all --name=/dev/ttyUSB0 enthalten???
                      • bahnuhr
                        @wendy2702:
                        @Matthias I:
                        Ich habe tatsächlich dazwischen eine Leerzeile.
                        Liegt also nicht am Editor.
                        P.S.
                        Ich bin auf Windows und benutze immer Notepad++.
                        Zum Verbinden mit Raspi nehme ich WinSCP und Putty.
                        mfg
                        Dieter
                        • bahnuhr
                          @Matthias I:
                          @Dieter: Sind bei dir denn auch die Unterstriche in der Ausgabe von /sbin/udevadm info –query=all --name=/dev/ttyUSB0 enthalten??? `
                          Ja, in der Ausgabe sind bei mir auch Unterstriche.
                          In der TXT Datei aber nicht !!.
                          • bahnuhr
                            Und, hats jetzt geklappt ?
                              Lieber Dieter,
                              lieber Wendy,
                              ihr habt meinen Tag gerettet!!!
                              VIIIIELEN DANK!!!!
                              Wenn man die Unterstriche durch Leerzeichen ersetzt, dann funktioniert es!!!
                              Als ihr sagtet ich solle den Namen nehmen, habe ich den so genommen, wie er in der Ausgabe eben Stand, also mit den Unterstrichen.
                              Tut mir leid, ich kenne mich mit Linux leider noch nicht so gut aus (ich arbeite aber daran 😉 )
                              Dann müsste ich die beiden Instanzen ja jetzt starten können da ich dort in den Einstellungen bei "Serielles Gerät Name:" bereits "/dev/Z1" und "/dev/Z1a" eingetragen habe.
                              Macht das aus eurer Sicht jetzt schon Sinn oder würdet ihr warten bis der Pin des Versorgers eingetroffen ist (vorher werde ich ja nicht alle Daten auslesen können)?
                              Matthias
                              • wendy2702
                                Probiere doch jetzt schon was rauskommt. Kann ja nicht schaden und es tut ja auch nicht weh 😉
                                Schön das es jetzt funktioniert.
                                • bahnuhr
                                  genau, einfach starten.
                                  Habe bei mir auch keinen Pin gebraucht.
                                  mfg
                                  Dieter
                                    Ein kleines Problem scheint es dann doch noch zu geben…
                                    Smartmeter.0 funktioniert, es werden auch die Objekte in ioBroker angelegt 🙂
                                    Smartmeter.1 funktioniert nicht, ich bekomme aber auch nur 1 USB-Gerät angezeigt:
                                    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/Z*
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 7 Jan 12 11:53 /dev/Z1 -> ttyUSB1
                                    Das Gerät Z1a wird nicht angezeigt 😞
                                    pi@raspberrypi:~ $ /dev/Z1a
                                    bash: /dev/Z1a: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    Begebe mich dann nochmal auf Fehlersuche…
                                      passuff last edited by
                                      ich bin gerade auf den thread gestoßen, da ich meinen Stromverbrauch loggen möchte.
                                      Ich habe bereits versucht herauszufinden ob mein Stromzähler unterstützt wird, kann jedoch niemanden finden der diesen erwähnt hat:
                                      Itron OpenWay 3 // HZ-AC-D4-A1: https://www1.itron.com/PublishedContent/OpenWay_kl.pdf
                                      Info-Schnittstelle: Frontseitige IR-Schnittstelle, uni-direktional, 9600 Baud,
                                      Protokoll SML V1.04
                                      LMN-Schnittstelle: 2x RS485, 921,6 kBit/s, Protokoll SML unverschlüsselt und TLSverschlüsselt, HDLC, SML
                                      Vom Protokoll her (SML) sollte es ja funktionieren. Jedoch weiß ich nicht welche Hardware ich zur Erfassung benötige und wie ich die ausgelesenen Messwerte in mein Netzwerk übertragen soll. Auch Github war für mich hier nicht hilfreich, da meines Erachtens bei den getesteten Adaptern abgesehen vom EFR SmartGridHub (150€!!) um Stromzähler und keine Adapter handelt. Bevor ich aber 150€ für die Erfassung des Stromzählerstandes ausgebe, kann ich auch wieder auf dei HM Lösung zurückgreifen. Welchen kostengünstigen Weg gibt es?
                                        Jetzt laufen beide Instanzen, es hatte sich nur ein Tippfehler in der .rules-Datei eingeschlichen.
                                        Als nächstes gebe ich mich dann an das Script, habe ja gesehen, dass es hier auch schon Vorlagen gibt.
                                        Da arbeite ich mich dann jetzt mal ein, ich muss das Skript ja entsprechend anpassen.
                                        • wendy2702
                                          @passuff:
                                          Welchen kostengünstigen Weg gibt es? `
                                          Definiere Kostengünstig?
                                          Keiner weiß ja was du bisher hast/nutzt.
                                          Im einfachsten Fall reicht ein PI und ein USB Lesekopf.
                                          • bahnuhr
                                            @wendy2702:
                                            Im einfachsten Fall reicht ein PI und ein USB Lesekopf. `
                                            Und dies funktioniert einwandfrei bei mir seit Monaten.
                                            3625
                                            2286461
