    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Установил ioBroker, что дальше?
    • I
      IZUM last edited by
      Хотел поменять дефолтный план квартиры на свой, но не отображаются загруженные картинки в проводнике vis. В папку на диске загружаются , а в проводнике не отображаются….
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @IZUM:
        filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
        Эта функция заработала только в последних версиях js-controller и vis. Надо обновиться.
        • I
          IZUM last edited by
          js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить?
          • Bluefox
            @IZUM:
            js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить? `
            После этого скорей всего нужно будет перезагрузить комп.
            • I
              IZUM last edited by
              Обновил. Но ситуация не изменилась , файл в папке есть, а в проводнике vis отсутствует….
              Интересно, что загрузить можно только в эту папку C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis.0\main\img. Картинки из папки C:\Program Files\ioBroker\data\files\vis\img ставятся на ура, а вот загрузить через проводник туда нельзя, скопировал туда в обход проводника и план квартиры поставил от туда…....
              • Bluefox
                А как ты загружаешь файлы?
                Я надеюсь так:
                Прямая запись через windows проводник в C:\Program Files\ioBroker\data\files\ не поддерживается.
                • I
                  IZUM last edited by
                  я проводник vis и имел ввиду….
                  пытался загружать через проводник vis, но картинки не отображались на странице vis , хотя по факту в папку загружал......
                  Ну да Бог с ним, решил эту проблему выше описанным способом.
                  Следующий глупый вопрос : в vis на панели настроек в закладке "Разное" есть окошки где нужно выбирать комнаты и функциональность , так вот они пустые , как это "исправить"?
                  • Bluefox
                    Пока никак. Это наследие от DashUI, до которого ещё руки не дошли.
                    305_betriebsstundenzaehler_091.txt
                    • I
                      IZUM last edited by
                      А как сделать что бы лампочка( элемент - val - Bulb on/off) инвертировала свое состояние при каждом нажатии на нее и меняла картинку на потухшую?)
                        electric69 last edited by
                        @IZUM:
                        А как сделать что бы лампочка( элемент - val - Bulb on/off) инвертировала свое состояние при каждом нажатии на нее и меняла картинку на потухшую?) `
                        Если не просто отображать состояние, а еще управлять - надо другой элемент использовать - ctrl - Bulb on/off
                        • I
                          IZUM last edited by
                          iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis?
                            spectrekr last edited by
                            @IZUM:
                            iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? `
                            http://IP_компьютера:8082
                            • I
                              IZUM last edited by
                              Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить?
                              • Bluefox
                                @spectrekr:
                                @IZUM:
                                iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? http://IP_компьютера:8082
                                http://IP_компьютера:8082/vis/
                                • Bluefox
                                  @IZUM:
                                  Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить? `
                                  Установить второй admin. Для этого написать в консоли в папке iobroker:
                                  iobroker add admin
                                  потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1
                                  • I
                                    IZUM last edited by
                                    @Bluefox:
                                    @IZUM:
                                    iobroker add admin
                                    потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1 `
                                    Создал через командную строку admin, но картина та же…..
                                    • Bluefox
                                      @IZUM:
                                      @Bluefox:
                                      @IZUM:
                                      iobroker add admin
                                      Хорошо.
                                      Тогда напиши, чтобы удалить админ со всеми настройками:
                                      iobroker del admin
                                      И потом
                                      iobroker add admin
                                      Это переустановит админ заново с настройками по умолчанию
                                      • I
                                        IZUM last edited by
                                        Спасибо!) Помогло)
                                        • I
                                          IZUM last edited by
                                          @Bluefox:
                                          @spectrekr:
                                          @IZUM:
                                          http://IP_компьютера:8082/vis/ `
                                          Пытался с телефона выйти и с ноута, пишет "веб-страница недоступна" . Может кто сталкивался?
                                            На компьютере выполните в командной строке выполните ipconfig. Запишите адрес который находится в строке "IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . :...".
                                            С ноута можно проверить доступность компьютера, т.е. есть ли между ними связь, открыв командную строку и набрав ping адрес компьютера через пробел.
                                            Потом в адресной строке ноутбука\телефона наберите "http://адрес записанный выше:8081.
                                            Должна открыться панель администратора.
                                            59
                                            19857
