    4. Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?
      kue.simongmail.com last edited by
      Vielen Dank für den Adapter. Funktioniert bei mir einwandfrei. Installation habe ich wie folgt gemacht: Installation über gut hub-Link. Anschließend war der Adapter in der Kategorie "Allgemein" vorhanden und konnte instanziiert werden.
      Vg und einen guten Rutsch.
        radierer last edited by
        Mahlzeit,
        kann mir bitte jemand erklären, wie ich alle Features meiner Heizung auslesen kann? Laut Doku bei github, gehts folgendermaßen:
        To get a list of all available features with all available actions, simply send the message describe to a running adapter instance. The result is an array of all available features, that for example can be printed as JSON string via JSON.stringify()
        Da kann ich leider wenig mit anfangen bzw. ich weiß nicht, was ich genau machen muss. Wäre super, wenn das jemand verständlich erklären könnte. Vielen Dank! 😄
        • thovid
          thovid last edited by
          @radierer:
          kann mir bitte jemand erklären, wie ich alle Features meiner Heizung auslesen kann? `
          Hi, folgendes Javascript liest einmalig die Features aus und schreibt sie ins Log:
          sendTo('viessmannapi.0', 'describe', {}, (result) => {
              const features = JSON.stringify(result.result);
              log(features);
          P.S.: Das liest natürlich nicht "alle" Features deiner Heizung aus, sondern nur die, die über den Viessmann-Server unterstützt werden.
            matzze2000 last edited by
            Ich spiele gerade etwas mit den actions rum und konnte erfreulicher Weise schon die Temperatur und die Heizkurve anpassen. Was mir noch fehlen würde wäre das Anpassen des Zeitplans der Zirkulationspumpe um sie automatisch bei Anwesenheit bzw. Abwesenheit zu steuern.
            Benötigt wird als Feld der Typ "Schedule":
            "actions":[
                     "fields":[
                           "name":"newSchedule",
                           "required":true,
                           "type":"Schedule",
                           "maxEntries":8,
                           "resolution":10,
                           "modes":[
                              "5/25-cycles",
                              "5/10-cycles",
                              "on"
                           "defaultMode":"off"
                     "method":"POST",
                     "isExecutable":true,
                     "name":"setSchedule",
                     "type":"application/json",
                     "href":"https://api.viessmann-platform.io/operational-data/v1/installations/119422/gateways/XXXX/devices/0/features/heating.circuits.0.circulation.schedule/setSchedule"
            Ich habe mich beim probieren an der Struktur orientiert, die ich auch als aktuellen Wert auslesen kann. Die Sieht beispielweise für einen Sonntag so aus:
            "sun":[
                              "start":"06:00",
                              "end":"21:00",
                              "mode":"5/10-cycles",
                              "position":0
            Wenn ich das aber abschicke erhalte ich nur die Warnung "FeatureAction[setSchedule]: validation failed: ["Field[newSchedule]: required type Schedule but was object"]" im Log. Versucht habe ich es so bzw. mit verschiedenen Abwandlungen:
            sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
                feature: 'heating.circuits.0.circulation.schedule',
                action: 'setSchedule',
                payload: {newSchedule: {"mon":[
                              "start":"06:00",
                              "end":"21:00",
                              "position":0
            Gibt es vielleicht noch irgendwelche anderen Möglichkeiten die API abzufragen und die genaue Struktur des Typs "Schedule" herauszubekommen?
            • thovid
              @matzze2000:
              Gibt es vielleicht noch irgendwelche anderen Möglichkeiten die API abzufragen und die genaue Struktur des Typs "Schedule" herauszubekommen? `
              Actions mit Payload Typ "Schedule" sind im Adapter noch nicht implementiert. Hintergrund ist, dass ich bei meinen Tests festgestellt habe, dass der Server von Viessmann die Aufrufe scheinbar ungeprüft Richtung Heizung schickt, und ich daher eine Validierung der Anfragen im Adapter implementiert habe. Das setzen von Schedules ist aber in Arbeit und kommt demnächst.
              Grüße,
              Thomas
                Ach ok, gut zu wissen. Dann werde ich mich noch gedulden.
                Und auch an dieser Stelle noch einmal danke für die großartige Arbeit. Es hat mich echt gewurmt, dass ich aufgrund der Vitoconnect die Heizung nicht direkt ansteuern konnte. Jetzt kann ich auf alle Werte und auch die Außentemperatur zugreifen und Sachen wie die Heizkurve oder die Warmwassertemperatur automatisiert anpassen um die Raumtemperatur konstant zu halten oder PV-Überschuss sinnvoll für die Warmwasserbereitung zu nutzen.
                  passuff last edited by
                  https://vitoguide.viessmann.com/home
                  Kennt ihr diese Seite? Einfach mal mit eurem vitoconnect account anmelden 😉
                  Ich sehe hier deutlich mehr Parameter als über den iobroker Adapter.
                    Kannte ich noch nicht und bietet zumindest deutlich mehr Informationen und Einstellmöglichkeiten als die ViCare-App. Auf jedenfall bequemer für das Einstellen als direkt an der Heizung. Ich habe allerdings für meine Heizung (Vitocal 343-G) dort auch exakt die gleichen Werte und Infos wie über den ioBroker Adapter hier. Für meine Heizung fehlt dort aber auch nichts wirklich relevantes.
                    • O
                      OMCastle last edited by
                      Wenn ihr mal in den ersten Beitrag dieses Threats schaut ist der Link zu der Webseite bereits aufgeführt <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                        @OMCastle:
                        Wenn ihr mal in den ersten Beitrag dieses Threats schaut ist der Link zu der Webseite bereits aufgeführt <emoji seq="1f609">😉</emoji> `
                        Das habe ich irgendwie überlesen. :oops:
                          @thovid:
                              log(features);
                          P.S.: Das liest natürlich nicht "alle" Features deiner Heizung aus, sondern nur die, die über den Viessmann-Server unterstützt werden. `
                          ich muss leider nochmal nachfragen, weil das Skript bei mir irgendwie nichts im Log geschrieben wird. Ich denke, ich mache irgendwo einen Fehler:
                          Vielen Dank schonmal für die Hilfe & schönen Sonntag 🙂
                          • thovid
                            @radierer:
                            ich muss leider nochmal nachfragen, weil das Skript bei mir irgendwie nichts im Log geschrieben wird. Ich denke, ich mache irgendwo einen Fehler: `
                            Hi, soweit ich das sehe hast du "Debug" aktiviert, wodurch soweit ich weiß der "sendTo" Befehl nicht wirklich ausgeführt sondern nur ins Log geschrieben wird. Versuche es mal ohne "Debug" und ohne "Hilfe-Ausgaben".
                            • thovid
                              @passuff:
                              Ich sehe hier deutlich mehr Parameter als über den iobroker Adapter. `
                              Welche Parameter siehst du über die Seite, die nicht im Adapter sind? Bei meiner Installation ist das nämlich identisch…
                                Brachte leider keine Änderung. Habe die Haken bei Debug und Hilfe-Ausgaben nacheinander rausgenommen und jeweils das Skript neu gestartet. Leider kommt keine Ausgabe der Funktionen ..
                                Dein Adapter läuft natürlich und ich kann in den Objekten auch die aktuellen Werte sehen. Also daran kann es denke ich nicht liegen. Und das Skript hab ich hier direkt rauskopiert .. somit sollte das ja auch ok sein. :?
                                  Tecky80 last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  Vielen Dank für das erstellen dieses Adapters!
                                  Die Installation hat bei mir auf Anhieb geklappt. 🙂
                                  Schade, das man die Daten vom Gasverbrauch und den Ertrag von der Solaranlage nicht auslesen kann.
                                  Weder über die Webseite https://vitoguide.viessmann.com und haer natürlich auch nicht über den Adapter.
                                  In der Smartphone App Vitotrol Plus sieht man es. In der ViCare App aber auch nicht.
                                  Viessmann hat da leider kein Einheitlichen Konzept. 😢
                                  Tecky80
                                  • StM47
                                    StM47 last edited by StM47
                                    bin gerade dabei meine Heizung in Vis zu integrieren.
                                    Leider wird mir beim Ferienprogramm das Datum und die Uhrzeit etwas komisch angezeigt.
                                    Kann man das irgendwie ändern?
                                    B StM47 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Moin,
                                      habe eben gesehen, dass ich folgenden Fehler bekomme:
                                      Kompletter Text:
                                      : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                                      Kann es sein, dass ich daher keine Funktionen mit dem o.g. Skript angezeigt bekomme?
                                      Danke & Gruß
                                      • thovid
                                        @radierer:
                                        Moin,
                                        Danke & Gruß `
                                        Hallo, ja das ist wohl die Ursache. In Upload des Adapters sollte das Problem beheben.
                                        Thomas
                                          Vielen Dank Thomas .. das wars. Jetzt funktioniert es! 😄
                                          • chucky666
                                            chucky666 last edited by
                                            Hallo
                                            Kann man den Heizungsdruck auch irgendwo sehen ?
                                            Gruß Jens
                                            109
                                            20436
