    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • HAL
      HAL last edited by
      Erstmal Danke für die weitere Entwicklung des Adapters und der neuen Funktion WakeUpNAS . Im log sehe ich , dass 25sek. auf das NAS gewartet wird, bevor der mount Befehl erfolgt. Das ist leider für mein NAS deutlich zu kurz. Mein Synologyc braucht bis zu 125 Sekunden bis alles ready ist. Kann man diese Zeit anpassen ?
      VG Uwe
      • simatec
        Schauen wir uns mal an
        • bergjet
          bergjet last edited by
          @simatec:
          Stoppe vorher iobroker und dann folgenden Befehl.
          „iobroker restore 0“
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          Jetzt nach einer Stunde nur diese Meldung
          iobroker status
          No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
          • simatec
            Du musst redis in iobroker konfigurieren
            • bergjet
              @simatec:
              Offensichtlich ist der gar nicht installiert?
              redis-server
              Der Befehl 'redis-server' wurde nicht gefunden, kann aber installiert werden mit:
              sudo apt install redis-server
              Muss ich den nun installieren?
              • simatec
                Ja den brauchst du natürlich
                • bergjet
                  @simatec:
                  Und was muss ich da konfigurieren?
                  • simatec
                    Wenn du dein backup eingespielt hast eigentlich nichts mehr.
                    Nur auf deinem System den redis Server installieren und starten.
                    • N
                      nevermind last edited by
                      mir ist heute auch ein kleiner "Bug" aufgefallen: ich musste gestern die IP meines NAS ändern, hab jedoch vergessen diese in backitup zu ändern. Nachdem ich ein manuelles Backup gestartet habe, habe ich dennoch eine Push Benachrichtigung erhalten, dass das backup erstellt und auf dem NAS gespeichert wurde (was ja nicht stimmt). Ich hätte eigentlich erwartet eine Benachrichtigung mit entsprechender Fehlermeldung zu bekommen.
                      Vg
                      Jens
                      • simatec
                        Die error Auswertung ist aktuell in Arbeit und kommt in einer der nächsten Versionen.
                        • MathiasJ
                          MathiasJ last edited by
                          Muß man beim neuen Update noch weitere Einstellungen machen?
                          ich kann den Upload nur noch per FTP und nicht mehr per CIFS durchführen.
                          Wenn ich den upload per CIFS machen will, kommt nur die Meldung gestartet…........... sonst tut sich nichs.
                          Gruß,
                          Mathias
                          • simatec
                            Bitte den Log im Debug Modus posten
                            • MathiasJ
                              Hier ist er:
                               `system.adapter.admin.0: logging true
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:54.003	debug	[minimal/history] backitup.0.history.html
                              pushover.0	2019-01-13 11:40:53.981	info	Send pushover notification: {"message":"BackItUp:\nEin neues minimal Backup wurde am 13\. Januar 2019 um 11:40 Uhr erstellt, und unter //dahoam.fritz.box/Backup/IObroker gespeichert und in der Dropbox
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:53.972	debug	[minimal/pushover] done
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:53.971	debug	sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:53.968	debug	[minimal/pushover] [minimal] used pushover-Instance: pushover.0
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:53.956	debug	[minimal/clean] done
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:53.949	debug	[minimal/dropbox] done
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:50.879	debug	[minimal/dropbox] Copy minimal_2019_01_13-11_40_44_backupiobroker.tar.gz...
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:50.860	debug	[minimal/cifs] done
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:50.853	debug	[minimal/minimal] done
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:50.831	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_13-11_40_44_backupiobroker.tar.gz
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:44.536	debug	[minimal/mount] sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:44.536	debug	[minimal/mount] #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:44.536	debug	[minimal/mount] #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:44.535	debug	[minimal/mount] #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:44.535	debug	[minimal/mount] Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:44.533	debug	[minimal/mount] Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:44.532	debug	[minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:44.530	debug	[minimal/mount] sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                              backitup.0	2019-01-13 11:40:44.528	debug	[minimal/mount] [undefined[/code]`
                              Gruß,
                              Mathias
                              • simatec
                                Du hast sudo (root mount) in den NAS Einstellungen aktiviert, aber dein sudo verlangt beim Aufruf ein Passwort.
                                Wie man das in deinem System ändert, findest du in der Doku und hier im ersten Beitrag.
                                Wenn du iobroker allerdings als root installiert hast, dann kannst du den Hacken auch rausnehmen.
                                sudo (root mount) wird nur benötigt, wenn iobroker nicht als root läuft (z.B. neue Installationsmethode).
                                • MathiasJ
                                  Danke!
                                  Das probiere ich dann aus und melde mich dann wieder.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                                    passuff last edited by
                                    Würde es begrüßen wenn man die Option hinzufügen könnte zusätzlich die JS-Skripte zu exportieren, so wie man es auch aus dem JS Adapter heraus manuell vornehmen kann. Mir ist bewusst, dass die Skripte prinzipiell sowohl in minimal als auch im Komplett Backup vorhanden sind, jedoch ist es ohne wiederherstellen eines Backups kaum möglich die Skripte aus der objects.json zu extrahieren.
                                    • MathiasJ
                                      Und VIS könnte man auvh seperat sichern.
                                      Beim letzten einspielen des Backups musste ich alle Views neu machen, weil da was in die Hose ging
                                      • simatec
                                        Das liegt aber nicht an backitup.
                                        Da stimmt was mit deinem System nicht.
                                        Backitup nutzt den identischen Befehl wie in der Konsole.
                                        Wenn euer System sauber ist, dann wird auch vis gesichert
                                        • simatec
                                          Ab sofort ist die Version 1.0.5 im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                                          In dieser Version wurden die Fehlermeldungen, den Benachrichtigungen und der history hinzugefügt.
                                          Sollte euer Backup nicht sauber durchlaufen, bekommt ihr per Telegram, E-Mail oder Pushover die Fehlermeldung gesendet.
                                          Des Weiteren seht ihr in den Datenpunkten der history und auch in der history html, dass ein Fehler aufgetreten ist.
                                          Viel Spaß weiterhin mit backitup. 😉
                                          1.0.5 (14.01.2019)
                                          __(simatec) Fix compact mode
                                          (simatec) Fix total backup
                                          (simatec) better history handling for html
                                          (simatec) error Message for telegram
                                          (simatec) error Message for E-Mail
                                          (simatec) error Message for pushover__
                                          • MathiasJ
                                            nun habe ich alle Änderungen vorgenommen.
                                            Es soll keine Kritik sein.
                                            Aber bei der nächsten IObroker-Installation lasse ich den verwahrungsort auf default.
                                            Es geht immer noch nicht.
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1194817
