    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      martin last edited by
      Okay, wie kriege ich die Bildchen jetzt einzeln.
      Möchte jetzt nicht das ganze View etc. noch importieren.
        dondaik last edited by
        welche bildchen den genau ? … die aus dem link sind in die entsprechenden ordner zu kopieren und weitere "fehlende" Symbole sind im "adapter" ( wie beschrieben )
        ( möchte ja auch lernen)
          @martin:
          Fehlt nur noch das openweather Dings. Wo kriege ich das denn her? `
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap
            @dondaik:
            welche bildchen den genau ? … die aus dem link sind in die entsprechenden ordner zu kopieren und weitere "fehlende" Symbole sind im "adapter" ( wie beschrieben ) `
            Ich glaube er meint diese:
            viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214506
              🙂 - bin gespannt … ich habe da auch erst einmal gestutzt - bis etwas später die doku kam! diese anzeige hat ungemein geübt!!!
              jetzt müssen hier rasch die "live" - sensoren von eugen rein ....
                Die hier meine ich
                  steht oben: sind von user STM47
                  ggf geht es da weiter: viewtopic.php?t=18092
                    Noch eine Frage zu dem grünen Balken bei "Windchill". Da ist als Schalter "Maximal day temperature" hinterlegt.
                    Das kann doch nicht passen.
                    Was ist denn hier der richtige Eintrag?
                      🙂 - der eintrag der für dich richtig scheint
                      ( bei mir sehe ich gerade steht da: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.snowline_value )
                        Hallo, bald kommt eine Finale Version, mit Änderungen und Anpassungen 😉
                          gibt es das wirklich -> final ? ….. :mrgreen:
                            Ich glaube nicht, aber zumindest meine Version…......... 😉
                            Die Datenpunkte einzutragen ist eine eigene Philosophie!
                            • Z
                              Zippolighter last edited by
                              Zum Thema Windchill
                              daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windchill_value
                              Der Eintrag liefert die gefühlte Temperatur
                                Geändert, neue Version ist Online!
                                viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370
                                  danke,
                                  ich denke es sollen die dateien beim bild mit der wetterwarnung "rechts oben aussen" sein ….
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    @sigi234:
                                    viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370 `
                                    Hast du den alten Beitrag editiert oder bin ich blind?
                                      Siehe : Aktuelle Version:
                                      View_Wetter6_Final.txt
                                      • ostseereiter
                                        ostseereiter last edited by
                                        > Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein
                                        Ich habe das installiert das wird auch im Adapter angezeigt aber trotzdem gibt es den Ordner nicht.
                                          wenn das WG / die VW vor den bildern installiert wurden sind "dummy" ordner im programm ( meine das war hier dann so ) zuweisen oder das WG / die View noch mal installieren …
                                            @ostseereiter:
                                            Ich habe das installiert das wird auch im Adapter angezeigt aber trotzdem gibt es den Ordner nicht. `
                                            Webbrowser Cache komplett leeren …...ev. neu starten
                                            1208
                                            411096
