    4. Numerischen Wert über speak ausgeben
    • bergjet
      bergjet last edited by
      Ich möchte einen Temperatur Wert auslesen und über speak am Amazon Echo ausgeben.
      Ich schaffe es nicht den Wert abzufragen.
      • Jeeper.at
        Jeeper.at last edited by
        Wenn du statt dem grünen Goodbye Baustein einfach Wert von deinem TempDP nimmst sollte das funktionieren.
        • bergjet
          @Jeeper.at:
          Wenn du statt dem grünen Goodbye Baustein einfach Wert von deinem TempDP nimmst sollte das funktionieren. `
          Das habe ich versucht, aber da kommt die Fehlermeldung vom falschen Datentyp.
          Datatype for Echo-Devices.f731b705068142c48bfbcbf99f1c9d3b.Commands.speak differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
          • umbm
            umbm last edited by
            Nicht mit dem Block "steuere"
            Nimm diesen Block, dann geht es
            Mit dem Block "steuere" kannst du nur Geräte wie Steckdosen umschalten (an/aus, 1/0, true/false…)
            • bergjet
              Aktualisiere geht nicht. Da funktioniert auch das Goodby nicht.
              12.1.2019, 16:11:39.345 [warn ]: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.common.Dimmer_T4:5:5)</anonymous>
                Badwater last edited by
                Nehme mal den Block in Text umwandeln davor.
                • umbm
                  umbm last edited by
                  @bergjet:
                  Aktualisiere geht nicht. Da funktioniert auch das Goodby nicht. `
                  Also ich gebe alle Alexa-Sprachausgaben über "aktualisiere" aus, problemlos.
                  Kannst du mal den Quelltext des Blockly-Scripts exportieren und hier einstellen?
                  Irgendwas ist da faul.
                  … oder setze das Script nochmal komplett neu auf.
                  • bergjet
                     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="G#r(%sKEJC%S#F%/FFuS" x="-587" y="-712"><mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="ufnSq*C+ql]r!O_6Ys`L"><field name="oid">javascript.0.hue.Dimmschalter.Tastenname</field></shadow></value>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="T-`4rMOC5Al(nY;]7x_v"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="i4:nWY*@fo25{A%^EMVU"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="ZdRjJ*yUVI;Y6Y*]oiZ7"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">javascript.0.hue.Dimmschalter.Tastenname</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="text" id="+h9?s)RQkY(j^*Z9i-M`"><field name="TEXT">Off</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="update" id="~d!M{r|~9B]]0wrVb8u0"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.f731b705068142c48bfbcbf99f1c9d3b.Commands.speak</field>
                                <value name="VALUE"><block type="text" id="0x,KuSezZo%{pC[1|WHf"><field name="TEXT">TestText</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                      apollon77 last edited by
                      Die neue 2.1 von alexa2 kann jetzt Ausgaben von texten per SSML, da geht so eine Formatierung. Siehe extra Threads dazu
