    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
      fromfuture last edited by
      Guten Abend,
      ich habe zu Testzwecken (neue SD Karte) mein IoBroker auf meinem Raspberry komplett neu eingerichtet.
      Nun bleibt leider der BLE Adapter gelb. Er scannt scheinbar nicht und gibt auch irgendwie kein Fehler raus:
      ble.0 2019-01-10 21:13:34.595 info monitored services: fe95
      ble.0 2019-01-10 21:13:34.595 info enabled plugins: Xiaomi, _default
      ble.0 2019-01-10 21:13:34.595 info loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
      ble.0 2019-01-10 21:13:34.582 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.15.0
      Jemand eine Idee woran es liegt ?
        dan11hh last edited by
        Ich wollte Dir nur einmal DANKE sagen @AlCalzone! Ich bin total iobroker newbee und bin gerade einfach nur begeistert, wie einfach mein Xiaomi Hygrometer erkannt und eingebunden worden ist. Und, ich hatte fast vergessen, das meine Xiaomi Waage auch Bluettooth hat. Selbst auf 20 Meter durchs ganze Haus wurde die gefunden. Und so einfach! Eine Sache über die ich fast gestolpert wäre, ist bei den Einstellungen das Freifeld Plugins. Könnte man da nicht ein DropDown Menü mit den am häufigsten genutzten Plugins machen? Das musste ich mir erst ergooglen. Aber toll, wie einfach das sonst geht. Großartig! DANKE!
        • AlCalzone
          @fromfuture:
          Nun bleibt leider der BLE Adapter gelb. Er scannt scheinbar nicht und gibt auch irgendwie kein Fehler raus: `
          Gleiche Frage wie jedesmal, was steht im state "info.driverState"?
          Gesendet von unterwegs
            Siehe Screenshot ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 790024.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190110/7f83073491eeaf204b1d47b818790024.jpg</link_text>" />
            Gesendet von meinem Pixel 3 mit Tapatalk~~
              Shaky79 last edited by
              @AlCalzone:
              @Shaky79:
              Gelbes Lämpchen beim Adapter und im Driver State wird nichts angezeigt
              Sobald ich in der Konsolesudo hcitool lescaneingebe, wird er grün und im Driver State steht "Powered On", es werden aber keine Objekte hinzugefügt `
              Für dich und alle anderen, die Bluetooth nicht zum Laufen bekommen:
              Hilft es, wenn ihr auf der Konsole
              sudo usermod -a -G bluetooth iobroker
              ausführt? Danach den ioBroker bitte ohne sudo neu starten 😉 `
              Hi, danke ersmal, werde ich mal testen. Den ioBroker ohne sudo starten wäre für mich aber ein Problem weil andere Adapter bzw. Module sudo benötigen. Mir fällt da zum Beispiel arp-Scan ein, was bei mir nur mit sudo Start von iobroker funktioniert. Kann aber natürlich auch an irgendeiner verkorksten sudo Installation liegen. Da ich zu 99 Prozent Anleitungen aus dem Netz folge werde ich aber nicht der einzige sein.
              • AlCalzone
                @Shaky79:
                Mir fällt da zum Beispiel arp-Scan ein, was bei mir nur mit sudo Start von iobroker funktioniert. `
                Dann müssten wir herausfinden, zu welcher Gruppe der User gehören muss, damit das geht.
                Edit: Ok… arp-scan benötigt unbedingt root/sudo. Führst du das im Rahmen eines Skripts aus, d.h. könnte man die Befehlszeile ändern, sodass sudo verwendet wird? Bitte noch nicht tun! 😉
                Nichtsdestotrotz verstehe ich nicht, warum der Zugriff auf die Schnittstelle nicht funktioniert
                  @AlCalzone
                  Nach diesem Befehl: sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node) alles auf Grün.
                  Danke schön.
                    @AlCalzone:
                    @Shaky79:
                    Nichtsdestotrotz verstehe ich nicht, warum der Zugriff auf die Schnittstelle nicht funktioniert `
                    Hi, also Arp-scan wird durch den Radar Adapter ausgeführt. Deinen letzten Fix habe ich noch nicht geschafft auszuprobieren. Komme ich wohl aber heute zu.
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                      @fromfuture:
                      @AlCalzone
                      Danke schön. `
                      Auch das hat bei mir dazu geführt, dass der Adapter auf grün wechselt. Und das ganze funktioniert auch mit einem ioBroker Start mit Sudo.
                      Danke dafür.
                      @AlCalzone: Dieser Befehl hatte leider bei mir keinen Effekt.
                      Gruss Sven
                        Arnulf last edited by
                        @dan11hh:
                        Ich wollte Dir nur einmal DANKE sagen @AlCalzone! Ich bin total iobroker newbee und bin gerade einfach nur begeistert, wie einfach mein Xiaomi Hygrometer erkannt und eingebunden worden ist. Und, ich hatte fast vergessen, das meine Xiaomi Waage auch Bluettooth hat. Selbst auf 20 Meter durchs ganze Haus wurde die gefunden. Und so einfach! Eine Sache über die ich fast gestolpert wäre, ist bei den Einstellungen das Freifeld Plugins. Könnte man da nicht ein DropDown Menü mit den am häufigsten genutzten Plugins machen? Das musste ich mir erst ergooglen. Aber toll, wie einfach das sonst geht. Großartig! DANKE! `
                        welche Plugins meinst du denn? Noch andere als die drei auf githup erwähnten?
                        Ich selbst wollte auch gerne meine Waage ins Netz einbinden. Habe eine YUNMAI mini smart scale. YUNMAI habe ich auch schon in Verbindung mit XIAOMI im Internet gefunden. Aber mein Versuch zeigte keine gesichtete Waage im BLE-Adapter.
                        Welche Waage hast du denn?
                        • Cookiemonster
                          Cookiemonster last edited by
                          Bei mir geht der Adapter auch nur auf Gelb ("unauthorized" … )
                          Voll die noob frage: Wie kann ich denn nach diesen Befehlen iobroker neu starten?! 😄
                          EDIT: Hat sich soeben erledigt. Ich musste ein Plugin eintragen und jetzt schaltet er auf grün.
                            @Arnulf:
                            Welche Waage hast du denn? `
                            Es ist die MI Smart Scale: https://www.mi.com/global/scale/
                            Ist bestimmt schon drei - vier Jahre alt. Läuft immer noch mit den ersten Batterien. :shock:
                            Wird aber auch nicht so häufig genutzt->Eigenschutz 😉
                            Hatte nur das XIAOMI Plugin ausgewählt.
                              @dan11hh:
                              @Arnulf:
                              Hatte nur das XIAOMI Plugin ausgewählt. `
                              Vielen Dank.
                              Ist das die erste oder zweite Generation.
                              Oder anders gefragt: Funktioniert die 2. Generation (mit BMI) auch damit?
                                Es ist die xmtzc01hm. Also die erste Version, glaube ich.
                                  fobel last edited by
                                  nachdem ich die ganzen 15 Seiten Thread durchgeschaut habe komme ich nicht weiter…
                                  Habe 2 Xiaomi Thermostate und empfange leider keine Temp und Humidity Werte. Nur einmal kurz bei einem der beiden. Jetzt liegen beide relativ nah an dem Raspi 3.
                                  Wie komme ich wieder an meine Werte?
                                  Hardware: Raspi 3b+, Node-Version 8.15, Adapter ist grün, ansonsten geht alles 🙂
                                  Danke schon einmal!
                                  ![](</s><ATTACHMENT 12780_xiaomi_thermostat.jpg )[attachment=0]xiaomi_thermostat.JPG[/attachment]" />
                                    wie lange hast du denn gewartet? Manche Werte werden selten gesendet
                                      Komischerweise geht es jetzt…
                                      Hatte vorher aber auch relativ lang gewartet. Den halben Tag damit verbracht mit längeren Pausen, deswegen auch gewartet...
                                      Komische Welt...
                                      • AlCalzone
                                        @Shaky79:
                                        Danke dafür.
                                        @AlCalzone: Dieser Befehl hatte leider bei mir keinen Effekt. `
                                        Wundert mich nicht, wenn du ioBroker als root startest 😉
                                          piscator83 last edited by
                                          Ich habe auch ein Problem mit dem ble Adapter plötzlich.
                                          Im Debug-Log bzw, auch in den Objekten steht bei "driver state" poweredoff. Denke mal das soll nicht so sein!?
                                          Die zwei Codezeilen auf den letzten Seiten bewirken bei mir leider gar nichts.
                                            fubo08 last edited by
                                            Bei mir war nach dem Umzug auf einen NUC der BLE Adapter ebenfalls gelb und Info zeigte "Unauthorized"
                                            nach den beiden Befehlen:
                                            setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                            jetzt wieder alles grün und lüppt. :mrgreen:
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            370
                                            65631
