    4. IRobot Roomba Adapter
    • Zefau
      Zefau last edited by
      @brupas: Welche Ausgabe bekommst du denn, wenn du iobroker start roomba ausführst?
      Im Zweifel mal iobroker add roomba versuchen.
        brupas last edited by
        @Zefau:
        Im Zweifel mal iobroker add roomba versuchen. `
        iobroker start roomba bringt die Augabe Cannot find any instances of "roomba"
        Abhilfe hat iobroker add roomba gebracht. Der Adapter wurde installiert!
        Velen Dank, Zefau!
        Werde wieder berichten…
        • Zefau
          Auf Github habe ich auch ein Skript eingestellt, mit dem die Karte via Telegram verschickt werden kann, wenn der Roomba durch ist.
          Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.roomb … s-finished
          • ThomasLPZ
            ThomasLPZ last edited by
            Hallo Zefau,
            danke für die tolle Arbeit! Ich habe das neue Release gestern spät Abends installiert und hat soweit erstmal problemlos funktioniert. Testen werde ich in den nächsten Tagen und natürlich berichten.
            Viele Grüße
            ThomasLPZ
              Thebuh last edited by
              Hallo Zefau,
              sehr geil. gerade upgrade auf 0.40 gemacht, ging ohne Probleme.
              Kann das Projekt nur immer wieder loben.
              Gruß 🙂
                shimaro last edited by
                @brupas:
                @Zefau:
                Velen Dank, Zefau!
                Werde wieder berichten… `
                Ich habe den roomba-Adapter in ui aufgelistet, er ist an das Gerät angeschlossen, grünes Licht. Es ist jedoch kein Gerät (Objekte) in Bezug auf roomba aufgeführt. Was soll ich machen?
                Log:
                [spoiler]2019-01-10 17:08:26.429  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.roomba.0
                2019-01-10 17:08:26.442  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.roomba.0 started with pid 10931
                2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/library.js:36
                2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:                return _sodium.to_hex(_sodium.crypto_secretbox_keygen());
                2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:                                              ^
                2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]: TypeError: _sodium.crypto_secretbox_keygen is not a function
                2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Library.getEncryptionKey (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/library.js:36:33)
                2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/main.js:137:21)
                2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Adapter.emit (events.js:188:13)
                2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
                2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
                2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
                2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 1 ()
                [/spoiler]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                • Zefau
                  This is caused by an earlier version of the adapter.
                  Please try https://github.com/Zefau/ioBroker.roomb … -453733177 to fix.
                    Gonzo0815 last edited by
                    Hab den Adapter soweit installiert und er läuft auch und ich seh meinen Roomba.
                    Bekomme aber im Log disen Fehler: Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
                    Die Installation von Canvas klappt leider nicht. Bekomme diese Meldung:
                    > canvas@2.3.0 install /home/admin/node_modules/canvas
                    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                    node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                    [canvas] Success: "/home/admin/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/admin/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/admin/package.json'
                    npm WARN admin No description
                    npm WARN admin No repository field.
                    npm WARN admin No README data
                    npm WARN admin No license field.
                    + canvas@2.3.0
                    added 25 packages from 28 contributors and audited 1610 packages in 26.917s
                    found 65 vulnerabilities (1 low, 39 moderate, 25 high)
                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                    • Zefau
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#installation
                        Dann kommt dies:
                        root@ubuntu-hd:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba# sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                        > canvas@2.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/canvas
                        [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                        + canvas@2.3.0
                        added 240 packages from 445 contributors, updated 1 package and audited 1633 packages in 29.625s
                        found 5 vulnerabilities (1 low, 4 high)
                        und geht immer noch nicht
                        • Zefau
                          Sieht doch super aus. Hast du danach den Adapter auch nochmal installiert?
                          iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                          iobroker add roomba
                          iobroker upload roomba
                            Hab ich gemacht, im Log steht immer noch
                            • Zefau
                              Was für ein OS / System nutzt du?
                              Kannst du Debugging für den Roomba aktivieren (unter Instanzen bei Roomba "debug" wählen), dann sollte nach der Fehlermeldung noch ein Log-Eintrag mit Details folgen.
                              Viele Grüße
                              Zefau
                                roomba.0
                                2019-01-13 07:23:50.118
                                debug
                                Subscribed to states missions.current._endMission.
                                roomba.0
                                debug
                                Subscribed to states commands.dock.
                                roomba.0
                                debug
                                Subscribed to states commands.resume.
                                roomba.0
                                debug
                                Subscribed to states commands.pause.
                                roomba.0
                                debug
                                Subscribed to states commands.stop.
                                roomba.0
                                debug
                                Subscribed to states commands.start.
                                roomba.0
                                2019-01-13 07:23:50.117
                                debug
                                Retrieved preferences: {"netinfo":{xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx{"
                                roomba.0
                                2019-01-13 07:23:32.401
                                debug
                                system.adapter.admin.0: logging true
                                roomba.0
                                2019-01-13 07:23:25.873
                                debug
                                system.adapter.admin.0: logging false
                                roomba.0
                                2019-01-13 07:22:54.779
                                debug
                                roomba.0
                                2019-01-13 07:22:54.778
                                debug
                                roomba.0
                                2019-01-13 07:22:54.777
                                debug
                                roomba.0
                                debug
                                roomba.0
                                debug
                                roomba.0
                                2019-01-13 07:22:54.775
                                debug
                                roomba.0
                                2019-01-13 07:22:54.772
                                debug
                                Retrieved preferences: {"netinfo":{"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,"sec":4},"wifistat":{"wifi":1,"uap":false,"cl
                                roomba.0
                                2019-01-13 07:22:52.325
                                info
                                Roomba online. Connection established.
                                roomba.0
                                2019-01-13 07:22:50.199
                                debug
                                roomba.0
                                2019-01-13 07:22:49.844
                                info
                                Connecting to Roomba..
                                roomba.0
                                debug
                                the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                roomba.0
                                debug
                                NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                                roomba.0
                                debug
                                NODE_MODULE_VERSION 67\. This version of Node.js requires
                                roomba.0
                                debug
                                was compiled against a different Node.js version using
                                roomba.0
                                debug
                                The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                roomba.0
                                warn
                                roomba.0
                                2019-01-13 07:22:49.832
                                info
                                starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v8.15.0
                                roomba.0
                                2019-01-13 07:22:49.725
                                debug
                                statesDB connected
                                roomba.0
                                2019-01-13 07:22:49.648
                                debug
                                objectDB connected
                                Hab eine VM auf der QNAP am laufen mit Ubuntu 14.04
                                • Zefau
                                  Welche Node.js und npm version?
                                  Der Fehler sagt
                                  The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 67\. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                  Google sagt, npm install sollte funktionieren. Ggf. mal npm rebuild wie in der Fehlerbeschreibung probieren.
                                  Wenn alles nicht geht, dann mit rm -r node_modules (im iobroker.roomba Ordner) alle Packages löschen und nochmal in Reihenfolge.
                                  sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                  npm install canvas
                                  Viel Erfolg
                                    Hier die Versionen:
                                    Node V11.0.0
                                    NPM V6.5.0
                                      Hab es zum laufen gebracht.
                                      Danke für die Hilfe
                                      • Zefau
                                        Klasse, das freut mich. Viel Spaß.
                                          Also ich muss sagen der adapter läuft soweit echt gut.
                                          Das mit dem docked status passt auch, das einzige waa mir aufgefallen ist das der roomba jetzt öfters disconnected.
                                          Beispiel: ich lasse ein programm laufen, bei dem bei anwesenheit mit 60min Verzögerung der roomba gestartez werden soll, die lief super mit version 0.2, mit version 0.4 wird der befehl nicht ausgeführt, anbei die Meldung:
                                          2019-01-15 15:20:52.279 - info: roomba.0 Triggered action -start- on Roomba.
                                          2019-01-15 15:20:52.280 - warn: roomba.0 Roomba not online! Action not triggered.
                                          Wie gesagt mit version 0.2 war alles gut 🙂
                                          • ThomasLPZ
                                            @Thebuh:
                                            Wie gesagt mit version 0.2 war alles gut 🙂 `
                                            das ist mir auch aufgefallen. Seid der neuen Version steht der Roomba öfter auf disconnected. In früheren Version war das nicht so. Bin allerdings noch nicht dazugekommen das genauer unter die Lupe zu nehmen.
                                            Ansonsten aber ein echt klasse Adapter! Zumal ich glaube dass es einem iRobot echt schwer macht
                                            VG
                                            ThomasL
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            851
                                            300824
