    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      romo2000 last edited by
      die Objekte mehrfach neu geladen, Adapter auch neu gestartet, auch die ganze VM neu gestartet, es ändert sich nichts,
      • TomT
        TomT last edited by
        @umbm:
        Zudem kann man auch Geräte mit echo steuern, die von sich aus nicht von echo gesteuert werden können, weil der Hersteller das nicht vorgesehen hat. `
        Wieso brauchst du denn dafür ausgerechnet den Alexa Adapter????
        Dafür nutze ICH den IOT und den Alexa-IoBroker Skill …
        Tom
        • umbm
          umbm last edited by
          @TomT:
          Dafür nutze ICH den IOT und den Alexa-IoBroker Skill … `
          Weil ich dann den IOT (und damit die zusätzliche Cloud von ioBroker) nicht brauche.
          Also ioBroker + Alexa-Adapter + NodeRed alles lokal, nur Amazon-Echo ist extern.
          • cash
            Ich nutze die Version schon ziemlich lange. Leider klappt das mitz dem automatischen Cookie holen bei mir nicht. Heute Nacht um 3:03 ist der Adapter wieder gelb geworden. Habe dann heute Morgen den Cookie wieder manuel geholt. Es bleibt bei mir dabei alle 2 Wochen muss ich tätig werden. Insgesamt kein Beinbruch aber leicht nervig.
            Bin ich der einzige bei dem das mit der Version 2 so ist?
            • Diginix
              Diginix last edited by
              Hast du denn mal getestet ob du bei einem manuellen Instanz Neustart nach 24 Stunden einen neuen Cookie bekommst?
                apollon77 last edited by
                Ich habe noch ein problem gefunden wodurch das Cookie refresh nach 14-21 Tagen ggf auch nicht geht. Arbeite an einem fix und noch nem Mega neuen Feature. Heute oder morgen 😉
                Gesendet vom Handy …
                • dslraser
                  @apollon77:
                  Gesendet vom Handy … ` Die Neugier wächst…[emoji3][emoji106]
                    laguna120 last edited by
                    ich bekomme aktuell gar keine Verbindung zu Amazon. Beim letzten mal mit V1.1.3 ging es über den Proxy. Heute war es dann wieder gelb (vermutlich 2 Wochen vorbei) und ich habe keine Verbindung mehr bekommen. Daher habe ich die V2.0.0 installiert. Aber auch da:
                    Login-Daten -> gelb
                    manuelles Cookie -> gelb
                    Proxy aus Log -> Seite nicht erreichbar
                    In den Debug-Logs erkenne ich als Laie nichts. Hat noch jemand eine Idee?
                      Proxy nicht erreichbar?
                        sieht so aus. Proxy nicht da oder nicht erreichbar.
                        Firewall hab ich schon ausgeschaltet - hat nichts gebracht.
                        Bin ratlos.
                          AAAAhhh, ich habs.
                          Es scheint genauso gewesen zu sein wie hier viewtopic.php?f=37&t=16150&start=40#p199882.
                          Nach Neustart vom Pi stand dort dann zwar die richtige IP drin, der Proxy war trotzdem ein anderer. Port kurz geändert, zurück auf 0 und gespeichert und schon ging es.
                            Gute Nacht alle Zusammen,
                            die 2.1 der Alpha ist da und bringt folgendes mit:
                            • Hoffentlich der finale Fix für den Cookie Refresh. Bei mir hat er einen "gelben" Adapter der schonmal mit der 2.0.0 und Proxy aufgerufen wurde nur mit Neustart in der 2.1 gefixt :-)) Hoffentlich jetzt dann endgültig. Versucht es und gebt Feedback!
                            • E-Mail und Passwort-Felder aus Admin entfernt - machen eh keinen Sinn mehr. Der Proxy-Prozess muss jetzt (nur) noch ins Admin rein (nicht in dieser Version
                            • Routinen haben teilweise auf falschen Geräten getriggert, das ist gelöst
                            • Neues Command: deviceStop - alle Aktionen auf dem gerät werden beendet
                            • Neues Command: announcement - Sprachausgabe als "Ankündigung", wie Speak nur mit nem Ton davor
                            • Neues Command: notification - Benachrichtigung an Handy des Gerätebesitzers über die Amazon App
                            • Neues Command: ssml - endlich vollständig freie Sprachausgabe mit SSML (siehe viewtopic.php?f=37&t=20819)
                            So jetzt bitte alle weiterhin vom GitHub aktualisieren und Instanz danach neu starten. Dann bitte testen und berichten.
                            Have fun
                            Ingo
                            • Diginix
                              Wie bekomme ich die 2.x installiert?
                              Über die Katze klappt es weder über Github noch die URL https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/.
                                Was genau klappt denn da nicht? Ich habs gerade selbst gemacht. Welchen Fehler bekommst du?
                                • Diginix
                                  Gar keinen, wird immer mit Code 0 beendet, aber es bleibt die 1.1.3.
                                  Hatte bisher keine v2. Repo is latest.
                                    Dann mach bitte mal an Kommandozeile "iobroker upload alexa2" und danach Instanz neu starten
                                    • Diginix
                                      Bleibt bei 1.1.3.
                                      Hatte ich so auch noch nicht. Will ihn ungern komplett entfernen weil dann ja die History Einstellungen bestimmter Datenpunkte aus der Instanz verloren gehen oder?
                                      Ich habe zwei Instanzen des Adapters laufen für zwei unterschiedliche Amazon Konten. Kann das einen Einfluss haben?
                                        @apollon77:
                                        Have fun
                                        Ingo `
                                        Hallo Ingo,
                                        installiert keine Fehlermeldung.
                                        Teste schon…....... 🙂
                                        Da hast Du aber Tolle Neue Befehle programmiert!. 😄 😄 😄
                                          @Diginix:
                                          Bleibt bei 1.1.3.
                                          Ich habe zwei Instanzen des Adapters laufen für zwei unterschiedliche Amazon Konten. Kann das einen Einfluss haben? `
                                          Dann bitte ioBroker neu Starten, Shift-Reload im Browse rbitte nicht vergessen. Instanz neu starten und im Log schauen welche Version dort steht.
                                          Ansonsten bitte Install Log senden von einem Updateversuch vom GitHub.
                                          Muss gehen
                                          • Diginix
                                            sudo iobroker restart
                                            sudo npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker"
                                            ` > npm ERR! code ETARGET
                                            npm ERR! notarget No matching version found for alexa-remote2@^2.1.0
                                            npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                            npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                            npm ERR! notarget
                                            npm ERR! notarget It was specified as a dependency of 'iobroker.alexa2'
                                            npm ERR! notarget
                                            npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-13T00_02_22_822Z-debug.log `
                                            Log angehängt.
                                            6549_2019-01-13t00_02_22_822z-debug.log
                                            643
                                            134768
