    4. IRobot Roomba Adapter
      brupas last edited by
      @Zefau:
      @brupas: Welche Ausgabe bekommst du denn, wenn du iobroker start roomba ausführst?
      Im Zweifel mal iobroker add roomba versuchen. `
      iobroker start roomba bringt die Augabe Cannot find any instances of "roomba"
      Abhilfe hat iobroker add roomba gebracht. Der Adapter wurde installiert!
      Velen Dank, Zefau!
      Werde wieder berichten…
      • Zefau
        Zefau last edited by
        Auf Github habe ich auch ein Skript eingestellt, mit dem die Karte via Telegram verschickt werden kann, wenn der Roomba durch ist.
        Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.roomb … s-finished
        • ThomasLPZ
          ThomasLPZ last edited by
          Hallo Zefau,
          danke für die tolle Arbeit! Ich habe das neue Release gestern spät Abends installiert und hat soweit erstmal problemlos funktioniert. Testen werde ich in den nächsten Tagen und natürlich berichten.
          Viele Grüße
          ThomasLPZ
            Thebuh last edited by
            Hallo Zefau,
            sehr geil. gerade upgrade auf 0.40 gemacht, ging ohne Probleme.
            Kann das Projekt nur immer wieder loben.
            Gruß 🙂
              shimaro last edited by
              @brupas:
              @Zefau:
              Velen Dank, Zefau!
              Werde wieder berichten… `
              Ich habe den roomba-Adapter in ui aufgelistet, er ist an das Gerät angeschlossen, grünes Licht. Es ist jedoch kein Gerät (Objekte) in Bezug auf roomba aufgeführt. Was soll ich machen?
              Log:
              [spoiler]2019-01-10 17:08:26.429  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.roomba.0
              2019-01-10 17:08:26.442  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.roomba.0 started with pid 10931
              2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/library.js:36
              2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:                return _sodium.to_hex(_sodium.crypto_secretbox_keygen());
              2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:                                              ^
              2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]: TypeError: _sodium.crypto_secretbox_keygen is not a function
              2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Library.getEncryptionKey (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/library.js:36:33)
              2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/main.js:137:21)
              2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Adapter.emit (events.js:188:13)
              2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
              2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
              2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
              2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
              2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
              2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
              2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
              2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
              2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
              2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
              2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
              2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
              2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 1 ()
              [/spoiler]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
              • Zefau
                This is caused by an earlier version of the adapter.
                Please try https://github.com/Zefau/ioBroker.roomb … -453733177 to fix.
                  Gonzo0815 last edited by
                  Hab den Adapter soweit installiert und er läuft auch und ich seh meinen Roomba.
                  Bekomme aber im Log disen Fehler: Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
                  Die Installation von Canvas klappt leider nicht. Bekomme diese Meldung:
                  > canvas@2.3.0 install /home/admin/node_modules/canvas
                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                  [canvas] Success: "/home/admin/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                  npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/admin/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/admin/package.json'
                  npm WARN admin No description
                  npm WARN admin No repository field.
                  npm WARN admin No README data
                  npm WARN admin No license field.
                  + canvas@2.3.0
                  added 25 packages from 28 contributors and audited 1610 packages in 26.917s
                  found 65 vulnerabilities (1 low, 39 moderate, 25 high)
                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                  • Zefau
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#installation
                      Dann kommt dies:
                      root@ubuntu-hd:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba# sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                      > canvas@2.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/canvas
                      [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                      + canvas@2.3.0
                      added 240 packages from 445 contributors, updated 1 package and audited 1633 packages in 29.625s
                      found 5 vulnerabilities (1 low, 4 high)
                      und geht immer noch nicht
                      • Zefau
                        Sieht doch super aus. Hast du danach den Adapter auch nochmal installiert?
                        iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                        iobroker add roomba
                        iobroker upload roomba
                          Hab ich gemacht, im Log steht immer noch
                          • Zefau
                            Was für ein OS / System nutzt du?
                            Kannst du Debugging für den Roomba aktivieren (unter Instanzen bei Roomba "debug" wählen), dann sollte nach der Fehlermeldung noch ein Log-Eintrag mit Details folgen.
                            Viele Grüße
                            Zefau
                              roomba.0
                              2019-01-13 07:23:50.118
                              debug
                              Subscribed to states missions.current._endMission.
                              roomba.0
                              debug
                              Subscribed to states commands.dock.
                              roomba.0
                              debug
                              Subscribed to states commands.resume.
                              roomba.0
                              debug
                              Subscribed to states commands.pause.
                              roomba.0
                              debug
                              Subscribed to states commands.stop.
                              roomba.0
                              debug
                              Subscribed to states commands.start.
                              roomba.0
                              2019-01-13 07:23:50.117
                              debug
                              Retrieved preferences: {"netinfo":{xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx{"
                              roomba.0
                              2019-01-13 07:23:32.401
                              debug
                              system.adapter.admin.0: logging true
                              roomba.0
                              2019-01-13 07:23:25.873
                              debug
                              system.adapter.admin.0: logging false
                              roomba.0
                              2019-01-13 07:22:54.779
                              debug
                              roomba.0
                              2019-01-13 07:22:54.778
                              debug
                              roomba.0
                              2019-01-13 07:22:54.777
                              debug
                              roomba.0
                              debug
                              roomba.0
                              debug
                              roomba.0
                              2019-01-13 07:22:54.775
                              debug
                              roomba.0
                              2019-01-13 07:22:54.772
                              debug
                              Retrieved preferences: {"netinfo":{"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,"sec":4},"wifistat":{"wifi":1,"uap":false,"cl
                              roomba.0
                              2019-01-13 07:22:52.325
                              info
                              Roomba online. Connection established.
                              roomba.0
                              2019-01-13 07:22:50.199
                              debug
                              roomba.0
                              2019-01-13 07:22:49.844
                              info
                              Connecting to Roomba..
                              roomba.0
                              debug
                              the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              roomba.0
                              debug
                              NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                              roomba.0
                              debug
                              NODE_MODULE_VERSION 67\. This version of Node.js requires
                              roomba.0
                              debug
                              was compiled against a different Node.js version using
                              roomba.0
                              debug
                              The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                              roomba.0
                              warn
                              roomba.0
                              2019-01-13 07:22:49.832
                              info
                              starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v8.15.0
                              roomba.0
                              2019-01-13 07:22:49.725
                              debug
                              statesDB connected
                              roomba.0
                              2019-01-13 07:22:49.648
                              debug
                              objectDB connected
                              Hab eine VM auf der QNAP am laufen mit Ubuntu 14.04
                              • Zefau
                                Welche Node.js und npm version?
                                Der Fehler sagt
                                The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 67\. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                Google sagt, npm install sollte funktionieren. Ggf. mal npm rebuild wie in der Fehlerbeschreibung probieren.
                                Wenn alles nicht geht, dann mit rm -r node_modules (im iobroker.roomba Ordner) alle Packages löschen und nochmal in Reihenfolge.
                                sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                npm install canvas
                                Viel Erfolg
                                  Hier die Versionen:
                                  Node V11.0.0
                                  NPM V6.5.0
                                    Hab es zum laufen gebracht.
                                    Danke für die Hilfe
                                    • Zefau
                                      Klasse, das freut mich. Viel Spaß.
                                        Also ich muss sagen der adapter läuft soweit echt gut.
                                        Das mit dem docked status passt auch, das einzige waa mir aufgefallen ist das der roomba jetzt öfters disconnected.
                                        Beispiel: ich lasse ein programm laufen, bei dem bei anwesenheit mit 60min Verzögerung der roomba gestartez werden soll, die lief super mit version 0.2, mit version 0.4 wird der befehl nicht ausgeführt, anbei die Meldung:
                                        2019-01-15 15:20:52.279 - info: roomba.0 Triggered action -start- on Roomba.
                                        2019-01-15 15:20:52.280 - warn: roomba.0 Roomba not online! Action not triggered.
                                        Wie gesagt mit version 0.2 war alles gut 🙂
                                        • ThomasLPZ
                                          @Thebuh:
                                          Wie gesagt mit version 0.2 war alles gut 🙂 `
                                          das ist mir auch aufgefallen. Seid der neuen Version steht der Roomba öfter auf disconnected. In früheren Version war das nicht so. Bin allerdings noch nicht dazugekommen das genauer unter die Lupe zu nehmen.
                                          Ansonsten aber ein echt klasse Adapter! Zumal ich glaube dass es einem iRobot echt schwer macht
                                          VG
                                          ThomasL
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by
                                            Never tough a running System - aber nein, ich muss ja auf die Version 0.4.0 updaten.
                                            Nun ist alles kaputt. Der Adapter funktioniert nicht mehr. Ich kann ihn nicht starten und er zeigt immer rot an.
                                            Was ist da schief gelaufen?
                                            ! $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba" –debug
                                            ! install https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master
                                            ! npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                            ! > canvas@2.3.1 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas
                                            ! > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! WARN
                                            ! Using request for node-pre-gyp https download
                                            ! node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas ... a32.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.3.1 and node@8.13.0 (node-v57 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
                                            ! Warning: Missing input files:
                                            ! C:\GTK\bin\libpangoft2-1.0-0.dll
                                            ! C:\GTK\bin\zlib1.dll
                                            ! C:\GTK\bin\libintl-8.dll
                                            ! C:\GTK\bin\libgmodule-2.0-0.dll
                                            ! C:\GTK\bin\libglib-2.0-0.dll
                                            ! C:\GTK\bin\libexpat-1.dll
                                            ! C:\GTK\bin\libpng14-14.dll
                                            ! C:\GTK\bin\libcairo-2.dll
                                            ! C:\GTK\bin\libfontconfig-1.dll
                                            ! C:\GTK\bin\libgobject-2.0-0.dll
                                            ! C:\GTK\bin\libgthread-2.0-0.dll
                                            ! C:\GTK\bin\libpangocairo-1.0-0.dll
                                            ! C:\GTK\bin\libfreetype-6.dll
                                            ! C:\GTK\bin\libpango-1.0-0.dll
                                            ! C:\GTK\bin\libpangowin32-1.0-0.dll
                                            ! Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu erm�glichen, m�ssen Sie den Schalter "/m" hinzuf�gen.
                                            ! Backend.cc
                                            ! ImageBackend.cc
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\backend\backend.h(3): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht ge�ffnet werden: "cairo.h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\backend\Backend.cc) [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\backend\backend.h(3): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht ge�ffnet werden: "cairo.h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\backend\ImageBackend.cc) [C:\ioBro
                                            ! ker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! PdfBackend.cc
                                            ! SvgBackend.cc
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\backend\backend.h(3): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht ge�ffnet werden: "cairo.h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\backend\SvgBackend.cc) [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\backend\backend.h(3): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht ge�ffnet werden: "cairo.h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\backend\PdfBackend.cc) [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! BMPParser.cc
                                            ! Backends.cc
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\backend\backend.h(3): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht ge�ffnet werden: "cairo.h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\Backends.cc) [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! Canvas.cc
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\backend\backend.h(3): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht ge�ffnet werden: "cairo.h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\Canvas.cc) [C:\ioBroker\node_modul
                                            ! es\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! CanvasGradient.cc
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(193): warning C4018: ">": Konflikt zwischen "signed" und "unsigned" [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(208): warning C4018: ">": Konflikt zwischen "signed" und "unsigned" [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(275): warning C4244: "=": Konvertierung von "T" in "uint8_t", m�glicher Datenverlust [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! with
                                            ! T=uint32_t
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(276): warning C4244: "=": Konvertierung von "T" in "uint8_t", m�glicher Datenverlust [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! with
                                            ! T=uint32_t
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(277): warning C4244: "=": Konvertierung von "T" in "uint8_t", m�glicher Datenverlust [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! with
                                            ! T=uint32_t
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(278): warning C4244: "=": Konvertierung von "T" in "uint8_t", m�glicher Datenverlust [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! with
                                            ! T=uint32_t
                                            ! CanvasPattern.cc
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\canvaspattern.h(5): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht ge�ffnet werden: "cairo.h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\CanvasPattern.cc) [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! CanvasRenderingContext2d.cc
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\canvasrenderingcontext2d.h(5): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht ge�ffnet werden: "cairo.h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\CanvasRenderingContext2d.cc) [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! closure.cc
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\backend\backend.h(3): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht ge�ffnet werden: "cairo.h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\closure.cc) [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! color.cc
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\color.cc(164): warning C4244: "=": Konvertierung von "T" in "uint8_t", m�glicher Datenverlust [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! with
                                            ! T=int
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\color.cc(558): warning C4244: "Argument": Konvertierung von "int" in "uint8_t", m�glicher Datenverlust [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\color.cc(557): warning C4244: "Argument": Konvertierung von "int" in "uint8_t", m�glicher Datenverlust [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\color.cc(556): warning C4244: "Argument": Konvertierung von "int" in "uint8_t", m�glicher Datenverlust [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\color.cc(555): warning C4244: "Argument": Konvertierung von "int" in "uint8_t", m�glicher Datenverlust [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\color.cc(571): warning C4244: "Argument": Konvertierung von "int" in "uint8_t", m�glicher Datenverlust [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\color.cc(570): warning C4244: "Argument": Konvertierung von "int" in "uint8_t", m�glicher Datenverlust [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\color.cc(569): warning C4244: "Argument": Konvertierung von "int" in "uint8_t", m�glicher Datenverlust [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\color.cc(585): warning C4244: "Argument": Konvertierung von "int" in "uint8_t", m�glicher Datenverlust [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\color.cc(584): warning C4244: "Argument": Konvertierung von "int" in "uint8_t", m�glicher Datenverlust [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\color.cc(583): warning C4244: "Argument": Konvertierung von "int" in "uint8_t", m�glicher Datenverlust [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\color.cc(582): warning C4244: "Argument": Konvertierung von "int" in "uint8_t", m�glicher Datenverlust [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\color.cc(598): warning C4244: "Argument": Konvertierung von "int" in "uint8_t", m�glicher Datenverlust [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\color.cc(597): warning C4244: "Argument": Konvertierung von "int" in "uint8_t", m�glicher Datenverlust [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\color.cc(596): warning C4244: "Argument": Konvertierung von "int" in "uint8_t", m�glicher Datenverlust [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\color.cc(642): warning C4244: "Argument": Konvertierung von "int" in "uint8_t", m�glicher Datenverlust [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! c:\program files\microsoft visual studio\2017\buildtools\vc\tools\msvc\14.16.27023\include\algorithm(1443): warning C4244: "=": Konvertierung von "int" in "char", m�glicher Datenverlust (Quelldatei wird kompiliert ..\src\color.cc) [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\color.cc(725): note: Siehe Verweis auf die Instanziierung der gerade kompilierten Funktions-Vorlage "_OutIt std::transform<std::_string_iterator<std::_string_val<std::_simple_types<_ty>>>,std::_String_iterator<std::_string_val<std::_simple_types<_ty>>>,int(__cdecl *)(int)>(const _InIt,const _InIt,_OutIt,_Fn)".
                                            ! with
                                            ! _OutIt=std::_String_iterator<std::_string_val<std::_simple_types<char>>>,
                                            ! _Ty=char,
                                            ! _InIt=std::_String_iterator<std::_string_val<std::_simple_types<char>>>,
                                            ! _Fn=int (__cdecl *)(int)
                                            ! Image.cc
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\canvasgradient.h(7): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht ge�ffnet werden: "cairo.h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\CanvasGradient.cc) [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\image.h(5): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht ge�ffnet werden: "cairo.h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\Image.cc) [C:\ioBroker\node_modules\iobroker
                                            ! .roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! ImageData.cc
                                            ! init.cc
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\init.cc(4): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht ge�ffnet werden: "pango/pango.h": No such file or directory [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! register_font.cc
                                            ! c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\register_font.h(3): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht ge�ffnet werden: "pango/pango.h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\register_font.cc) [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            ! win_delay_load_hook.cc
                                            ! gyp
                                            ! ERR!
                                            ! build error
                                            ! gyp
                                            ! ERR! stack Error: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
                                            ! gyp
                                            ! ERR!
                                            ! stack
                                            ! at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                                            ! gyp
                                            ! ERR!
                                            ! stack
                                            ! at emitTwo (events.js:126:13)
                                            ! gyp
                                            ! ERR!
                                            ! stack
                                            ! at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                            ! gyp
                                            ! ERR!
                                            ! stack
                                            ! at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                                            ! gyp
                                            ! ERR!
                                            ! System
                                            ! Windows_NT 10.0.17763
                                            ! gyp
                                            ! ERR!
                                            ! command
                                            ! "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "build" "–fallback-to-build" "--module=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
                                            ! gyp
                                            ! ERR!
                                            ! cwd
                                            ! C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas
                                            ! gyp
                                            ! ERR!
                                            ! node -v
                                            ! v8.13.0
                                            ! gyp
                                            ! ERR!
                                            ! node-gyp -v
                                            ! v3.8.0
                                            ! gyp
                                            ! ERR!
                                            ! not ok
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! ERR!
                                            ! build error
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! ERR!
                                            ! stack
                                            ! Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js build --fallback-to-build --module=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node --module_name=canvas --module_path=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! ERR!
                                            ! stack
                                            ! at ChildProcess. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! ERR!
                                            ! stack
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! ERR!
                                            ! stack
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! ERR!
                                            ! stack
                                            ! at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! ERR!
                                            ! stack
                                            ! at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! ERR! System Windows_NT 10.0.17763node-pre-gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\node-pre-gyp\bin\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                            ! node-pre-gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! ERR!
                                            ! node -v
                                            ! v8.13.0
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! ERR!
                                            ! node-pre-gyp -v
                                            ! v0.11.0
                                            ! node-pre-gyp
                                            ! ERR!
                                            ! not ok
                                            ! Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js build --fallback-to-build --module=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node --module_name=canvas --module_path=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
                                            ! npm
                                            ! ERR! code ELIFECYCLEnpm
                                            ! ERR!
                                            ! errno
                                            ! 1
                                            ! npm
                                            ! ERR!
                                            ! canvas@2.3.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm
                                            ! ERR! Exit status 1npm
                                            ! ERR!
                                            ! npm
                                            ! ERR!
                                            ! Failed at the canvas@2.3.1 install script.
                                            ! npm
                                            ! ERR!
                                            ! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                            ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-01-19T11_38_11_298Z-debug.log
                                            ! process exited with code 0</anonymous></std::_string_val<std::_simple_types<char></std::_string_val<std::_simple_types<char></std::_string_val<std::_simple_types<_ty></std::_string_iterator<std::_string_val<std::_simple_types<_ty>
                                            Ich habe im GitHub auf diese FORK Dings geklickt und habe ich Roomba Adapter auch in meinem GitHub Account drin. Wie bekomme ich das wieder weg?
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            851
                                            300829
