    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      martin last edited by
      Noch eine Frage zu dem grünen Balken bei "Windchill". Da ist als Schalter "Maximal day temperature" hinterlegt.
      Das kann doch nicht passen.
      Was ist denn hier der richtige Eintrag?
        dondaik last edited by
        🙂 - der eintrag der für dich richtig scheint
        ( bei mir sehe ich gerade steht da: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.snowline_value )
          Hallo, bald kommt eine Finale Version, mit Änderungen und Anpassungen 😉
            gibt es das wirklich -> final ? ….. :mrgreen:
              Ich glaube nicht, aber zumindest meine Version…......... 😉
              Die Datenpunkte einzutragen ist eine eigene Philosophie!
              • Z
                Zippolighter last edited by
                Zum Thema Windchill
                daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windchill_value
                Der Eintrag liefert die gefühlte Temperatur
                  Geändert, neue Version ist Online!
                  viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370
                    danke,
                    ich denke es sollen die dateien beim bild mit der wetterwarnung "rechts oben aussen" sein ….
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      @sigi234:
                      viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370 `
                      Hast du den alten Beitrag editiert oder bin ich blind?
                        Siehe : Aktuelle Version:
                        View_Wetter6_Final.txt
                        • ostseereiter
                          ostseereiter last edited by
                          > Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein
                          Ich habe das installiert das wird auch im Adapter angezeigt aber trotzdem gibt es den Ordner nicht.
                            wenn das WG / die VW vor den bildern installiert wurden sind "dummy" ordner im programm ( meine das war hier dann so ) zuweisen oder das WG / die View noch mal installieren …
                              @ostseereiter:
                              Ich habe das installiert das wird auch im Adapter angezeigt aber trotzdem gibt es den Ordner nicht. `
                              Webbrowser Cache komplett leeren …...ev. neu starten
                                CyberMicha last edited by
                                Huhu,
                                hast du schon wegen dem Datum schauen können? Bei mir wird es als 20190113 dargestellt 😕
                                LG Micha
                                @Zippolighter:
                                Ich habe jetzt auf die schnelle eine Widgetgruppe erstellt die ähnlich dem Yahoo Wetter aufgebaut ist, allerdings die Daten von dasWetter.com verwendet.
                                Es werden wieder die Bilder vom Sigi verwendet umd müssen demzufolge in den Ordnern wie im Widget zu sehen vorhanden sein.
                                Wenn ich nächste Tage Zeit habe, versuche ich noch das Datum Format anzupassen in TT Monat in Langform JJJJ (06 Januar 2019)
                                WetterWidgetGruppe.txt
                                Gruß Zippolighter `
                                  K59 last edited by
                                  @Zippolighter:
                                  Also erstmal die Arbeit haben im Vorfeld sigi234 und StM47 gemacht. Denen gehört der Dank für die Arbeit.
                                  Ich habe nur basierend auf Ihrer Vorarbeit die Sachen zusammen gepackt in diese Widgetgruppe.
                                  Es ist wirklich nicht viel nötig um die Widgetgruppe zu nutzen.
                                  1. Der Adapter dasWetter.com istallieren
                                  2. Bei dasWetter.com anmelden (für Internetseite irgend eine URL eingeben) und die API-Keys für Euren Standort erzeugen.
                                  3. Die API-Keys eintragen in die Einstellungen vom dasWetter.com Adapter
                                  4. Die in diesem Beitrag vorhandenen Bilder "Wetter Hd" und "Mond" Zips herunterladen und entpacken.viewtopic.php?p=214370#p214370
                                  5. Im iobroker unter (Beschreibung für Raspberry) /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 einen Ordner "Wettericons" anlegen.
                                  6. Im Ordner Wettericons den Ordner "Wetter HD" und "Mond" mit den Bildern aus den ZIP Dateien hinzufügen.
                                  7. Widgetgruppe importieren
                                  Das wars, sollte also für keinen ein Problem sein.
                                  Zippolighter `
                                  Hallo Zusammen,
                                  wollte mich auch nur bedanken fuer die Arbeit an dem View.
                                  Hatte bei der Umsetzung nur keine Symbole vom Wetter - Mond war da.
                                  Wichtig ist natuerlich die Schreibweise! Also das Wetter Hd muss wirklich mit kleinem "d" geschrieben werden.
                                  Vielen Dank
                                  N
                                  • wendy2702
                                    @sigi234:
                                    Hi Sigi,
                                    glaube du hast noch einen kleinen Schönheitsfehler 😉
                                    Sollte der Wert für Windchill nicht " °C" anstatt "km/h" sein?
                                    Noch eine andere Frage: Kann ich die Update zeit des Bildes für den Mond auch Problemlos auf 15 Minuten stellen?
                                    Danke für das Update und die Final Version.
                                    Mirko
                                      @wendy2702:
                                      @sigi234:
                                      Hi Sigi,
                                      Mirko `
                                      Danke, wurde geändert und aktualisiert…....
                                      Mond sehe ich mir noch an...........
                                      • wendy2702
                                        Noch ne kleine Frage.
                                        Kann man bei den Balken Anzeigen für die Temperatur eine Skala anzeigen oder so?
                                        Bin immer etwas verwirrt wenn ich z.B. da drauf schaue und bei 0 Grad etwas in Grün angezeigt wird was ja daran liegt das der Bereich von z.B. -20 bis +40 geht.
                                        So sieht es bei mir auf dem 15,6 Zoll Full HD Tablet aus:
                                          Schaut Cool aus….......... 😉
                                          Balken sehe ich mir schon an, da hast du Recht gefällt mit auch nicht.
                                          Widget für Balkenverlauf Online!
                                          Vorschau Balken:
                                          Die VIEW ist ja so eine Art Baukastensystem…. 🙂
                                          • Z
                                            @CyberMicha:
                                            Huhu,
                                            LG Micha `
                                            Datumscript
                                            //   Datum für Wetter Widget in der richtigen Reihenfolge anzeigen
                                            createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag", {name: 'Datum_ 1Tag', common: 'string'}, function () {});
                                            createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 2Tag", {name: 'Datum_ 2Tag', common: 'string'}, function () {});
                                            createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 3Tag", {name: 'Datum_ 3Tag', common: 'string'}, function () {});
                                            createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 4Tag", {name: 'Datum_ 4Tag', common: 'string'}, function () {});
                                            createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 5Tag", {name: 'Datum_ 5Tag', common: 'string'}, function () {});
                                            function berechneDatum() {
                                            // Berechnung des aktuellen Monats
                                                var d = new Date();
                                                var dm = d.getMonth() +1;
                                                var dd = d.getDate();
                                                var dJ = d.getFullYear();
                                                var Monat;
                                                log('Monat ' + dm);
                                                log('Tag ' + dd);
                                            log('Datum neu berechnet');
                                                var Tag1 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag";
                                                var Tag2 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 2Tag";
                                                var Tag3 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 3Tag";
                                                var Tag4 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 4Tag";
                                                var Tag5 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 5Tag";
                                                var dD1 = dd + 0;
                                                if (dD1 < 10) {
                                                    dD1 = ('0' + dd);
                                            //        log('Tag zweistellig ' + dD1);
                                                var dD2 = dd + 1;
                                                if (dD2 < 10) {
                                                    dD2 = ('0' + (dd + 1));
                                            //        log('Tag zweistellig ' + dD2);
                                                var dD3 = dd + 2;
                                                if (dD3 < 10) {
                                                    dD3 = ('0' + (dd + 2));
                                            //        log('Tag zweistellig ' + dD3);
                                            //    log(dD3);
                                                var dD4 = dd + 3;
                                                if (dD4 < 10) {
                                                    dD4 = ('0' + (dd + 3));
                                            //        log('Tag zweistellig ' + dD4);
                                                var dD5 = dd + 4;
                                                if (dD5 < 10) {
                                                    dD5 = ('0' + (dd + 4));
                                            //        log('Tag zweistellig ' + dD5);
                                                dM = dm;
                                                if (dm < 10) {
                                                    var dM = ('0' + dm);
                                            //        log('Monat zweistellig ' + dM);
                                            //VorMonat als Namen
                                            Date.prototype.getFullMonth = function () {
                                              return (["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"])[this.getMonth()];
                                                var VdM = d.getFullMonth();
                                                setState(Tag1, (dD1 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
                                                log(dD1 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                                                setState(Tag2, (dD2 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
                                            //    log(dD2 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                                                setState(Tag3, (dD3 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
                                            //    log(dD3 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                                                setState(Tag4, (dD4 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
                                            //    log(dD4 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                                                setState(Tag5, (dD5 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
                                            //    log(dD5 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                                            berechneDatum(); // Skriptstart
                                            schedule("25 0 0 * * *", berechneDatum);
                                            Dann im Widget die Objekt-ID für das Datum auf javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag usw bis Datum_5Tag ändern
                                            1208
                                            413584
