    4. Installation ioBroker auf Cubietruck
      @Bluefox:
      Ansonsten möchte ich für sehr ausführliches Report bedanken. Es ist jedes Mal besser und besser. 🙂 Strukturierte 🙂 `
      Das ist doch das wenigste, was ich machen kann um deine Arbeit zu unterstützen
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        ` > Das hat mit npm zu tun. Bitte in der Zukunft immer hier auch "/opt/iobroker/npm-debug.log" hier posten. Da steht was ist schiff gelaufen.
        Homoran писал(а):
        ` > Die Pfade scheinen unterschiedlich zu sein, je nachdem, ob man mit npm oder mit dem .deb-paket installiert.
        Bei dem npm intalliert in /opt/iobroker muss man nach :/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# und beim deb-Paket reicht :/opt/iobroker/ um die Befehle wie ./iobroker update eingeben zu können., `
        Da das ist wirklich so. Es gibt keine Möglichket bei npm install in aktuelles Verzeichnis zu installieren. Nur in "node_modules".
        Ich habe "npm install" eher für fortgeschrittene gedacht um damit zu spielen.
        Man kann natürlich deb Paket so gestallten, dass ioBroker in node_modules liegt. Bin noch nicht schlüssig. `
        Ich habe jetzt entschieden Verzeichnis-Struktur gleich mit npm zu machen.
          Hallo Bluefox,
          auch auf die Gefahr, dass es wieder unstrukturierter wird 😉 (Ich habe die letzte Woche nur abends im Bett vom Handy aus "gearbeitet" und daher die ganzen Vorgänge nicht dokumentiert.
          Info:
          Multihost-System
          Master Cubietruck; Installation mit .deb-Paket
          Slave BananaPI; Installation mit (alter Version) npm in /opt/iobroker/
          Vorweg: Wenn ich für dich mit diesem System nicht irgendetwas besonders testen soll, werde ich es neu aufsetzen!
          @Bluefox:
          Ich habe jetzt entschieden Verzeichnis-Struktur gleich mit npm zu machen. `
          Das scheint zu folgendem zu passen:
          Im Administrator des Cubie erschienen für beide Rechner die Updates des controllers;
          Beim Update des Cubie waren nur wenige Zeilen im Ausführungsfenster und nach dem restart des controllers auch alles ok.
          Beim Update der banane erschienen seitenlange Kommandos und nach der Fertigstellung blieb die alte Version aktiv, obwohl die neue als Installiert angegeben wurde.
          Ein ioBroker restart brachte genau so wenig, wie ein reboot des BPi.
          (bei einem späteren Versuch sah ich dann dass ganz zum Schluss der Befehl chmod -R 777 nicht ausgeführt werden konnte)
          Nach dem Update des Controllers auf dem Cubie (auf 4.1) war der Administrator nicht mehr zu erreichen.
          Nach einem reboot und dem Versuch mit 'iobroker start' (Autostart läuft noch nicht??) kam eine Fehlermeldung (etwas wie 'throw error' und ein code 143' - Sorry mehr hab ich nicht :oops: )
          Erst nach 'ioBroker del admin' und erneutem 'iobroker add admin' war er wieder zu sehen.
          Ab da habe ich die Upgrades über die Fernconsole gemacht mit 'iobroker upgrade', wobei sich hm-rpc nicht auf 3.0 upgraden lässt.
          Zwischenzeitlich kamen jede Menge Fehlermeldungen mit Error Code 7 beim admin und Error Code 6 bei hm-rega - die scheinen jetzt weg zu sein. Zu der Zeit war die Bedienung über die WebUI auch nahezu nicht möglich.
          dafür bekomme ich jetzt seitenweise Error 'cannot find message with id = 82010", wobei diese ID bei jeder Fehlermeldung hochzählt.
          Sorry für diese Zusammenfassung.
          Da ja mehrere Updates pro Tag kamen, habe ich gedacht, dass viele Fehler bekannt sind, und ich dich in Ruhe arbeiten lassen kann.
          Jetzt scheint ja die größte Unruhe raus zu sein, und ich mache dann eben eine Neuinstallation.
          Danke für all deine Mühe
          Rainer
          • Bluefox
            @Homoran:
            Hallo Bluefox,
            Info:
            Multihost-System
            @Bluefox:
            Rainer `
            Kannst du ausprobieren:
            mkdir /opt/iobroker
            cd /opt/iobroker
            npm install iobroker
            Es soll jetzt für windows und debian funktionieren und zwar mit iobroker.sh in init.d.
            Das wird offizieller Installtionsweg sein.
            iobroker
              + iobroker-data
                  + data (Web-Dateistruktur)
                  + history
                  + objects.json
                  + states.json
              + node_modules
                  + iobroker
                  + iobroker.js-controller
                  + iobroker.admin
              + log
              + iobroker(linux)/iobroker.bat(windows)
            Ich werde noch vermutlich für windows einen Installationspaket machen, wo node.js installiert wird und danach "npm install iobroker" aufgerufen wird.
            Für Debian will ich nur offline Version machen wo alle Pakete mit allen Modulen schon vorinstalliert sind.
            Unter windows wird das nicht möglich sein, weil die Pfade in npde_modules unheimlich lang sind und Installationsprogram und ZIP können die nicht behandeln. Wie macht das npm? - keine Ahnung.
              electric69 last edited by
              Ich habe, warum dann nicht schafft Datei iobroker(linux).
                sorry ich spreche kein russisch,
                sorry, no russian speaking
                Rainer
                  Habe eben update gefahren.
                  Jetzt kommt folgende Fehlermeldung
                  root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker update
                  module.js:340
                  throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                  at Function.Module._load (module.js:280:25)
                  at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                  at startup (node.js:119:16)
                  at node.js:901:3
                  Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                  48_lars_1f8amdiett.txt
                  • Bluefox
                    @Homoran:
                    module.js:340
                    throw err;
                    at node.js:901:3
                    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
                    Ist Datei da? Oder ist Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/" leer?
                      Da ist nur noch ein Ordner drin:
                      root@cubie:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# dir
                      node_modules
                      Und darin ist npm
                      • Bluefox
                        @Homoran:
                        node_modules
                        Und darin ist npm
                        Schreib in "/opt/iobroker":
                        npm install iobroker.js-controller --production
                        npm install iobroker.admin --production
                        Es ist was schiff gelaufen mit 0.5.1.
                          exv2 last edited by
                          Guten Abend
                          das ist für mich hier alles neuland
                          ich habe jetzt mit viel Mühe eine 0.4.2 zum laufen bekommen
                          mir wurde im Adminbereich erst ein Update auf 0.5.0 angezeit
                          nach Update war der adminbereich nicht mehr zu erreichen also wieder die 0.4.2 installiert und alles lief wieder
                          das gleiche ist jetzt mit dem Update auf 0.5.1
                          was mache ich falsch und wo kann ich nach fehlermeldungen schauen ?
                          noch einen schönen Abend
                          Nobse
                            akamia last edited by
                            Probier mal der Reihenfolge nach - wie BlueFox geschrieben hat:
                            npm install iobroker.js-controller –production
                            Bei mir wird jetzt die 0.5.4 angezeigt. Die Logs gehen auch wieder.
                            akamia
                              exv2 last edited by
                              @akamia:
                              akamia `
                              Danke akamie
                              habe es jetzt mal so gemacht. Und bekomme dabei folgende Meldungen
                              sudo npm install iobroker.js-controller –production
                              npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
                              > ws@0.5.0 install /node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                              > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                              npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                              npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                              npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                              npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                              npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                              > ws@0.4.31 install /node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                              > iobroker.js-controller@0.5.4 install /node_modules/iobroker.js-controller
                              > node lib/setup.js setup first
                              creating conf/iobroker.json
                              fs.js:654
                                return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                              Error: EACCES, permission denied '/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../../../iobroker-data/'
                                  at Object.fs.mkdirSync (fs.js:654:18)
                                  at mkpathSync (/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:746:20)
                                  at setup (/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:828:9)
                                  at Object. <anonymous>(/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:236:13)
                                  at Module._compile (module.js:456:26)
                                  at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                  at Module.load (module.js:356:32)
                                  at Function.Module._load (module.js:312:12)
                              npm ERR! iobroker.js-controller@0.5.4 install: `node lib/setup.js setup first`
                              npm ERR! Exit status 8
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.5.4 install script.
                              npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                              npm ERR! not with npm itself.
                              npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                              npm ERR!     node lib/setup.js setup first
                              npm ERR! You can get their info via:
                              npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
                              npm ERR! There is likely additional logging output above.
                              npm ERR! System Linux 3.12.35+
                              npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
                              npm ERR! cwd /
                              npm ERR! node -v v0.10.35
                              npm ERR! npm -v 1.4.28
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! not ok code 0</anonymous>
                              sudo npm install iobroker.admin –production
                              npm WARN deprecated object-keys@0.2.0: Please update to the latest object-keys
                              > ws@0.4.31 install /node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                              make: Entering directory '/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                                CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished
                                COPY Release/bufferutil.node
                                CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished
                                COPY Release/validation.node
                              make: Leaving directory '/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                              > ws@0.4.31 install /node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                              make: Entering directory '/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                              make: Leaving directory '/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                              iobroker.admin@0.3.14 node_modules/iobroker.admin
                              +-- connect-flash@0.1.1
                              +-- cookie-parser@1.3.3 (cookie@0.1.2, cookie-signature@1.0.5)
                              +-- passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0)
                              +-- passport@0.2.1 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0)
                              +-- xtend@2.0.6 (is-object@0.1.2, object-keys@0.2.0)
                              +-- express-session@1.7.6 (utils-merge@1.0.0, cookie@0.1.2, cookie-signature@1.0.4, on-headers@1.0.0, parseurl@1.3.0, buffer-crc32@0.2.3, depd@0.4.4, debug@1.0.4, uid-safe@1.0.1)
                              +-- body-parser@1.5.2 (qs@0.6.6, media-typer@0.2.0, bytes@1.0.0, raw-body@1.3.0, depd@0.4.4, type-is@1.3.2, iconv-lite@0.4.4)
                              +-- express@4.4.5 (parseurl@1.0.1, utils-merge@1.0.0, merge-descriptors@0.0.2, cookie@0.1.2, escape-html@1.0.1, cookie-signature@1.0.4, range-parser@1.0.0, fresh@0.2.2, vary@0.1.0, qs@0.6.6, methods@1.0.1, serve-static@1.2.3, buffer-crc32@0.2.3, path-to-regexp@0.1.2, debug@1.0.2, proxy-addr@1.0.1, send@0.4.3, type-is@1.2.1, accepts@1.0.7)
                              +-- request@2.38.0 (json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.5.2, qs@0.6.6, oauth-sign@0.3.0, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.0, node-uuid@1.4.2, mime-types@1.0.2, form-data@0.1.4, http-signature@0.10.1, tough-cookie@0.12.1, hawk@1.1.1)
                              +-- socket.io@1.0.6 (debug@0.7.4, has-binary-data@0.1.1, socket.io-parser@2.2.0, socket.io-adapter@0.2.0, engine.io@1.3.1, socket.io-client@1.0.6)
                              Der Adminbereich läst sich danach aufrufen aber unter Hosts werden keine Versionsnummern mehr angezeigt.
                              Auch unter Apapters ist alles leer.
                              Jemand eine Idee.
                              Vielen Dank Nobse
                                Ich hatte auch einige Probleme. Zumal ich gerade eine multihost-installation teste. Gestern hat es dann doch wieder geklappt.
                                Ich habe einfach immer wieder diese beiden befehle probiert. Es gab ja immer wieder updates zwischendrin.
                                Und zwischendurch auch mal einen reboot des cubie gemacht.
                                • Bluefox
                                  @exv2:
                                  <code>npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
                                  Vielen Dank Nobse
                                  Du solltest natürlich die beide Befehle immer in einem Verzeichnis ausführen, wo ioBroker steht. z.B. /opt/iobroker
                                  Es sieht so aus, als ob du in root Verzeichnis das ausgeführt hast.</code>
                                    exv2 last edited by
                                    Hallo
                                    • habe jetzt die 0.4.2 neu installiert
                                    • nach installation läuft alles
                                    • im Adminbereich Update auf 0.5.4 ausgeführt
                                    • Adminbereich läst sich nicht mehr aufrufen
                                    • also Installation von Hand aufgerufen aus dem Verzeichnis opt/iobroker
                                    • folgende Meldungen kommen beim Update
                                    pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
                                    npm WARN install Refusing to install iobroker.js-controller as a dependency of itself
                                    pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.admin --production
                                    npm ERR! cb() never called!
                                    Habe ich nun wieder was falsch gemacht?
                                    Gruß Norbert und allen einen schönen Abend
                                      Setzte doch den cubie neu auf.
                                      Dann:
                                      mkdir /opt/iobroker
                                      cd /opt/iobroker
                                      Die Pfade haben sich mittlerweile geändert.
                                        exv2 last edited by
                                        Danke für die gedult.
                                        Aber auch das geht nicht. Die installation bricht sofort ab.
                                        Failed at the iobroker@0.2.2 install script.
                                        This is most likely a problem with the iobroker package,
                                        Da ich mit Linux nichts am Hut habe gebe ich an dieser Stelle auf. Muss ich mir wohl eine andere Visualisierung suchen.
                                        Wünsche euch ein schönes WE
                                          Nur falls du es nicht weißt:
                                          IoBroker ist noch lange nicht fertig. es befindet sich noch nicht einmal im beta Stadium.
                                          Also: aufgeben gilt nicht [emoji2]
                                          Hast du node.js installiert?
                                          Hast du auf Bluefox gehört und die Installation aus /opt/iobroker gestartet?
                                          EDIT:
                                          Bin davon ausgegangen dass du auf einem cubietruck installierst - das ist der cubie thread.
                                          Anscheinend willst du als user pi auf dem raspberry installieren. Das geht nicht!
                                          Du musst root sein!
                                          • Bluefox
                                            habe heute Raspbery PI 2 B bestellt: 4x900Mhz, 1 GB Ram. Ansonsten alte gute Raspbery PI B+ Platine.
                                            176
                                            39552
