    4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      @wendy2702:
      Gibt es da ein Blockly oder Script zu? `
      viewtopic.php?f=21&t=10134#p107896
      • totocotonio
        totocotonio last edited by
        Hi Jungs,
        ich teste das Script jetzt schon seit Wochen und bin sehr zufrieden damit. 😄
        Gestern ist mir aber eines aufgefallen, das kann aber auch Zufall sein.
        Ich habe die Waschmaschine ausgeschaltet bevor, das Script sich "gemeldet" hat.
        Dann habe ich beobachtet das der Wert "Status Waschmaschine" nicht von true auf false gesprungen ist.
        Kann das Sein?
        Gruß TM
        • I
          ingod last edited by
          mit viel Interesse hab ich eure Beiträge zum Thema gelesen und möchte euch meine Erfahrungen nicht vorenthalten.
          Ich nutze einen Sonoff Pow R2 mit Tasmota an der Waschmaschine. Bei meiner Waschmaschine ist die Leistungsaufnahme im StdBy = 0 Watt. Sicherlich ist das nicht so aber der Sonoff zeigt 0 Watt an. Das machte die Sache mit dem Skript etwas einfacher.
          Weil auch während des Waschgangs in den Pausen 0 Watt gemessen werden musste ich eine Verzögerung einbauen.
          Also Power > 1 = Waschmaschine läuft
          und Power für min 5 Minuten < 1 = Waschmaschine fertig.
          Die Ausgabe erfolgt bei mir per Sprache über den Echo/Alexa.
          Zusätzlich habe ich ein Skript erstellt um den Zustand über Alexa abzufragen.
          Eine Routine in der AlexaApp angelegt die bei "Alexa, ist die Waschmaschine fertig ?" das Objekt "FrageWaschmaschine" auf true setzt.
          Darauf reagiert folgendes Skript mit der passenden Sprachausgabe.
          Funktioniert bis jetzt sehr gut und die Dame die hier die Wäsche wäscht braucht nicht mehr so oft in den Keller rennen um zu gucken ob die Maschine fertig ist. Einfach Alexa fragen. 🙂
          Grüsse
          Ingo
            HoffmannOs last edited by
            @ingod:
            Grüsse
            Ingo `
            könntest du nen Export von deinem Script machen?
            • I
              Ja, natürlich.
              Skript 1 (Fertig-Meldung)
               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="Ma,cer@O39_MHUXE9b6{" x="-462" y="-237"><field name="OID">sonoff.0.KL_Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="U1uqg)1c{UYg%K;c5A6v"><mutation elseif="1"></mutation>
                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="BtuJ~#;p@UrsD?0!l]dt"><field name="OP">GT</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="J?#uK.,OJwtW.8D!g3`j"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">sonoff.0.KL_Waschmaschine.ENERGY_Power</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="math_number" id="kgwve^?mv]rMKg.0jXZv"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="update" id="*0?=A65jlQdW|w,*[];@"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">javascript.0.Variablen.WaschmaschineLäuft</field>
                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="/a!HgmdF.^EB2xq7y;S1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                          <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="ij+%P=d`hw7^?O3GstDt"><field name="NAME">timeout</field></block></next></block></statement>
                      <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="-bdM(WJB/tXH*6Wd2[Ed"><field name="OP">LT</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="nKfZA-s6-yTtU=xOXvuZ"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="B"><block type="math_number" id="*yfTw|}zm;+Jr,awPzs_"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO1"><block type="timeouts_settimeout" id="29cd`L/aEg;#2]a(R,%+"><field name="NAME">timeout</field>
                          <field name="DELAY">5</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="m+[)#C=r1VeK_8}]=%,]"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="hr-gsMEPM%q-NFnrii^a"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="yjfRIE_PDs%FEPtMWf#l"><field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="kN%Iy1mht+ua8v#+IKy*"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="jMA/e%Pyb9J8Y{wRFl*N"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="{j@yrT3dQzuUj|7N(1.O"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="UCSz[z*556|oVd-!eh%V"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">javascript.0.Variablen.WaschmaschineLäuft</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?m,?02hXT0%B%PIy~?h:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="update" id="d@I:Qh,1V#fRsSbcl6gg"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="=VFU/ydj[Fm~(%88LVMX"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                  <next><block type="control" id=",8U1xB5JXi7!nbI]?F/~"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180460A83.Commands.speak</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="text" id="ypwmhPceWWtAQ2?cip*N"><field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
              Skript 2 (Abfrage)
               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id=",Xs6rgXXrZE%lqakexV~" x="-337" y="-112"><field name="OID">javascript.0.Variablen.FrageWaschmaschine</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".xQ#k[`.dK[s:x}CKJq,"><mutation elseif="1"></mutation>
                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="xG]`-FP=}|ITpc*kUG4V"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="L(QYQJ,??ZON6_X9V-st"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="yBjX@tdnr5DIDybs3jZv"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="control" id="ItYQsZ^9b.=S/l0bWzU?"><mutation delay_input="true"></mutation>
                          <field name="DELAY_MS">1000</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                          <value name="VALUE"><block type="text" id=",K`3%4I8x5:BN~@iTynJ"><field name="TEXT">Nein, die Waschmaschine läuft noch.</field></block></value></block></statement>
                      <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="/E}|(0WPbcK?:h83#A5("><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="hNXU!-!)PkNaC2+~WF[*"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="9*j#){HO?uZNDd7JUC}H"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO1"><block type="control" id=".zQ;]QPSO0^h2B8l.ExU"><mutation delay_input="true"></mutation>
                          <value name="VALUE"><block type="text" id="0r_{;K7futg}Cx1RS;PW"><field name="TEXT">Ja, Waschmaschine ist fertig.</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
              Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                @ingod:
                Grüsse
                Ingo `
                reicht dafür der Alexa Adapter oder muss man die Cloud Anbindung nutzen?
                Danke und Gruß
                • I
                  @wendy2702:
                  Danke und Gruß `
                  Das erste Skript zur Fertig-Meldung funktioniert mit dem Alexa-Adapter.
                  Beim 2ten Skript muss eine Alexa-Routine angelegt werden die die Schaltervariable "FrageWaschmaschine" schaltet.
                  Ich hab das mit habridge und nodered erfolgreich getestet, mit dem Cloud-Adapter sollte es aber auch funktionieren.
                  Grüsse
                  Ingo
                  • wendy2702
                    HA-Bridge ist OK.
                    Cloud habe ich nicht, will ich nicht 😉
                    Was muss denn noch in NodeRed rein?
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by
                      Da sich hier alle so mit der Waschmaschine beschäftigen, kurze Frage am Rande.
                      Hat sich schon mal jemand von Euch Gedanken dazu gemacht, die aufgenommene Energie pro Waschladung, mit dem Kwh Preis des Versorgers in iobroker tabellarisch darzustellen?
                      Ich hätte in meinem Waschmaschinen VIS Bildchen noch ein bisschen Platz für eine kleine Tabelle in der man z.B. die letzten fünf Durchgänge sowie die aufaddierte Jahressumme ausgeben könnte.
                      Ich weiß, ist Spielerei - aber ist es das nicht (fast) alles? 😉 😉 😉
                      • Homer.J.
                        Homer.J. last edited by
                        @JB_Sullivan:
                        Ich weiß, ist Spielerei - aber ist es das nicht (fast) alles? 😉 😉 😉 `
                        Ich hab es bei mir so am laufen funktioniert super.
                        sind 2 Scripte das Hilfsscript rundet die Werte.
                        Hab es zwar als Telegramm Ausgabe kann man aber leicht abändern.
                         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id=";x}^%RArBlntX{SG2TJ5" x="13" y="13"><field name="NAME">Vis.Waschmaschine.JS-Round</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="BzBD1;a`JGR=]S0fUuvT"><field name="NAME">Vis.Waschmaschine.JS-RoundResult</field>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="on_ext" id="Z+G66PH#y(2}-*88QLKO"><mutation items="1"></mutation>
                                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="nyzssHdhp!,v}QzM?fZ1"><field name="oid">javascript.0.Vis.Waschmaschine.JS-Round</field></shadow></value>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="kGSsmajeGsJ]#eP5K=nz"><field name="VAR">toRound</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="w]/8V;,Ei#9UoF;(Ze!z"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="H5^^MFJ[A@01H^n(*O(Q"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.JS-Round</field></block></value></block></value>
                                        <next><block type="control" id="fX6g~2~TE%.LgDW[rp^D"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.JS-RoundResult</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="procedures_callcustomreturn" id="_[@Eg+J`X3^U[Z}yNTbe"><mutation name="Math.round"></mutation></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block>
                          <block type="procedures_defcustomreturn" id="zJeGk#3bK6w4bp4Kk?vi" x="13" y="263"><mutation statements="false"></mutation>
                            <field name="NAME">Math.round</field>
                            <field name="SCRIPT">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</field>
                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Formatting a number with exactly two decimals in JavaScript
                        https://stackoverflow.com/questions/1726630/formatting-a-number-with-exactly-two-decimals-in-javascript</comment></block></xml>
                         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo" x="13" y="13"><field name="NAME">Vis.Waschmaschine.Aktiv</field>
                            <next><block type="comment" id="hB%p_so=4`EGzX;10:wr"><field name="COMMENT">Waschmaschine_Script</field>
                                <next><block type="control" id="Kb.uPdr~gS|=7Ng+:H?a"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.Aktiv</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="vqBy?8.1fiDNDoLrT;G~"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                    <next><block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3"><mutation items="1"></mutation>
                                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s"><field name="oid">sonoff.0.Sonoff-Pow-2.ENERGY_Power</field></shadow></value>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f"><mutation elseif="2"></mutation>
                                            <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q"><field name="OP">GT</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-2.ENERGY_Power</field></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="text" id=",|peGFR5r^6_`ui%;Fc@"><field name="TEXT">60</field></block></value></block></value>
                                                <value name="B"><block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.Aktiv</field></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                <next><block type="variables_set" id="SCb#?8FQqUBm.b91G*9j"><field name="VAR">Waschdauer</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="time_get" id="l]Y-K3-Yq9IeTq;6eJ;D"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                        <field name="OPTION">sid</field></block></value>
                                                    <next><block type="variables_set" id="l:AtbY[?EmL3Z~j6^GHE"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="A*-+B{tOq6@wR.pmOm08"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="!4xv1q7L@d1n!nnMwm#!"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Pow-2.ENERGY_Today</field></block></value></block></value>
                                                        <next><block type="telegram" id="i||{vH9*ebG3rYojyq#~"><field name="SILENT">FALSE</field>
                                                            <field name="PARSEMODE">Markdown</field>
                                                            <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#"><field name="TEXT">`Die Waschmaschine wurde angeschalten.`</field></shadow></value>
                                                            <next><block type="control" id="U8/o#8jLaToTi?Cg+j}V"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G000RA07841712N1.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="og|;Q~X%ymxt^}TjT=E("><field name="TEXT">`Die Waschmaschine wurde angeschalten.`</field></block></value>
        <next><block type="control" id="[S4^|5D^MW=j2pnJlPTc"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090L9107253058K.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="IU]4|X5-oay[nM.|90Jd"><field name="TEXT">`Die Waschmaschine wurde angeschalten.`</field></block></value>
        <next><block type="control" id="+^e?bk]q=gQO0,PSx!{D"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090L9107253058K.Commands.speak-volume</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="?3^7k+p-dhk3wF-h%vj["><field name="NUM">30</field></block></value>
        <next><block type="control" id="V2F]m|:YHmMc!#00`L/:"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">10</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="![Z0UZ@}0!(kC7#?o[kZ"><field name="NUM">40</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                            <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="xQ~Axjp^x}xIc}?,~bd3" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="m:F[A,C]23{tVG.[9ogx"><field name="OP">GT</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="~9hm.bn7JuR`9T^57r|!"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="B"><block type="text" id="9auwtrjb|1`!_`R*(s]Q"><field name="TEXT">25</field></block></value></block></value>
                                                <value name="B"><block type="logic_operation" id="WZqeqrqbx=zB-@D)~l_!" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="2#,2{UzKUXKc-b;aXI]d"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="X|7IEq+#eQ6U]K@QZDL_"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="88[x9TQtT`hkagX?ux;6"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="logic_compare" id=";5T2wjhgRkI4a=fP=txA"><field name="OP">GT</field>
                                                        <value name="A"><block type="variables_get" id="X|5;WK_6+b*X7dWThdYF"><field name="VAR">AUS Zaehler</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="JhvY#m2e){iZg*}U)U7="><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="qd2jcZSX.j`maks-0XGG"><field name="VAR">AUS Zaehler</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="-Y}Zmf^#hm,WyL6)Kcd-"><field name="OP">MINUS</field>
                                                    <value name="A"><shadow type="math_number" id="^~p~#U!R+eaJjaW~6U)d"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="c/b;teh7B.tfavW#3Kx2"><field name="VAR">AUS Zaehler</field></block></value>
                                                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="/@dSwZ{HpbKk6y3_q?jz"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></statement>
                                            <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="iHpE~=uUiC0HYZE0ixfv" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="~=`AKkV)p.LRK|-)ym#0"><field name="OP">LT</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="{bMP3Rct]s~^OxB^KYJB"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="B"><block type="text" id="n.v,d5r5+P@d2}{75YdF"><field name="TEXT">4</field></block></value></block></value>
                                                <value name="B"><block type="logic_compare" id="!cAR@kagkdn/du!lg5?r"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="9TggDfqlTj?4OO=@`~eO"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="S1R!kS9-?kQk+KS_5Qs#"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO2"><block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ"><field name="VAR">AUS Zaehler</field>
                                                <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></statement>
                                            <next><block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g"><field name="VAR">AUS Zaehler</field></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX"><field name="NUM">7</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="telegram" id="kL*lu.zQO-Y,D,k.!fo*"><field name="SILENT">FALSE</field>
                                                    <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="T_6rqN}8fY{mt}ON=7uM"><field name="TEXT">`Die Waschmaschine ist fertig.`</field></shadow></value>
                                                    <next><block type="variables_set" id="C7#M!)MBNlXWFdRyu(1/"><field name="VAR">Waschdauer</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="fwa0dvln1m_t%y4d]=*v"><field name="OP">MINUS</field>
                                                            <value name="A"><shadow type="math_number" id="W8g;#tFz%V8Kx@!mjuqj"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                              <block type="time_get" id="%;@b8KNTHRen[LP0FvK,"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                            <value name="B"><shadow type="math_number" id="@l!h1lOMpXlo8N}y:{]+"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="XOpm)A@O%TF:(SAy7(I}"><field name="VAR">Waschdauer</field></block></value></block></value>
                                                        <next><block type="variables_set" id="*EN^aV(u5xu43kU!:HRo"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="C#b,V#H{+Tb1Vow^^?-m"><field name="OP">MINUS</field>
        <block type="convert_tonumber" id="!GznomR}Q3[I`?RIED67"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="e:t1-@XipZp9*++em~F|"><field name="ATTR">val</field>
        <block type="variables_get" id="K1Op|B02aC^S,m0#m])z"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field></block></value></block></value>
                                                            <next><block type="variables_set" id="Y2yS83fmq*G;2U|Ro;gW"><field name="VAR">EnergieVerbrauchEuro</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="7uL[t`(}Ib-:?i/4!vhX"><field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="bcqkyu#ZlBXRizD{uOQ="><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="v;1DA!_L?_j.YN!xXgh)"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="iMjl!udE1s2tQ.u]cgDa"><field name="NUM">0.277</field></shadow></value></block></value>
        <next><block type="control" id="AlNTh|hGkEC*wvyaG#Rs"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="}gnsTdunDd]ZwqD=5TyU"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id=",A~^YPK/-Dm+n/`AaxAE"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field>
        <value name="VALUE"><block type="get_value" id="!fr?5td#(8X,`iGF)z#w"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.JS-RoundResult</field></block></value>
        <next><block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO"><field name="NAME">timeout</field>
        <field name="DELAY">1500</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="mU)F;M,cO=,8J-_UWK#H"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="`cE2ii/m@:A5kzBd4U4T"><field name="VAR">EnergieVerbrauchEuro</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="Fq1?y.9xo3@Z_%4HRm5_"><field name="VAR">EnergieVerbrauchEuro</field>
        <value name="VALUE"><block type="get_value" id="[-f.ZfanMmL^Pe(co6^@"><field name="ATTR">val</field>
        <next><block type="telegram" id="ed05d|bQf^sw*MK?SR-6"><field name="SILENT">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF"></shadow>
        <block type="text_join" id="SU~Smg]|PJWN^YhT`/UH" inline="false"><mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="Y(*XJm_!!kp.WBue49Ov"><field name="TEXT">Der Waschvorgang dauerte *</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="math_round" id="g6P{I:1G?o4sMbO@!Vpp"><field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="?Nf,7E04Ici%)__NN|G3"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="{#58F+el+na7V8Yr{dp;"><field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="iL99}E8eI[-fCs=fI13E"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="fIFlQH_TLF~2[FpzWyS;"><field name="VAR">Waschdauer</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="t@(FJI)ZvKDy;s;]=oD+"><field name="NUM">60</field></shadow></value></block></value></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="text" id="D!GjLrm@wJSLHTR1D]Mf"><field name="TEXT"> Minuten* und hat *</field></block></value>
        <value name="ADD3"><block type="variables_get" id="GGMwh2+=g9gdbBa;ss[R"><field name="VAR">EnergieVerbrauch</field></block></value>
        <value name="ADD4"><block type="text" id="~aj#Zp7Q5[tkPu2Z+E9^"><field name="TEXT"> kWh* Energie (*</field></block></value>
        <value name="ADD5"><block type="variables_get" id="#7GrA6XBS]9ia)Y]ErSa"><field name="VAR">EnergieVerbrauchEuro</field></block></value>
        <value name="ADD6"><block type="text" id="4k%.y+PB+G=M~uRvy|C`"><field name="TEXT"> €*) beim Waschen verbraucht.</field></block></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx"><field name="VAR">AUS Zaehler</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^"><field name="NUM">0</field></block></value>
        <next><block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="Wm~B(EUID|N4x3CcpJ;4"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id=",[`~DnuY}F3k`IQL.%IN"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig.</field></block></value>
        <next><block type="control" id="m=!)M*Rmx8Y]:X?bYCYw"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="%fIG)}0NC(b.%R~/:HvR"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig.</field></block></value>
        <next><block type="control" id="oCwZbY5b42XC4~Tr?7]+"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="wMx|-{U0w/9E^6[_tq9-"><field name="NUM">30</field></block></value>
        <next><block type="control" id="Nq{j;%skk{oeGR_J)9Ue"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="5)Zg=mAlU+o,gk:@IOh%"><field name="NUM">40</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                          skokarl @ingod last edited by
                          @ingod
                          Hallo ingod,
                          ich hab Dein Script geklaut, ...... sorry
                          Wie könnte man es realisieren dass der Text "Waschmaschine ist fertig" so oft gesprochen wird
                          bis Madame es mit einer "Taste drücken" zur Kenntniss genommen hat ?
                          Nicht, dass die Maschine fertig ist, der Text aber nicht gehört wird weil Madame gerade im Garten Blumen gießt 😀
                            brain last edited by
                            ich habe die Skripte von Homer.J. (https://forum.iobroker.net/user/homer-j) etwas angepasst. Bei mir waren die Werte des Stromverbrauchs und der Stromkosten vertauscht. Zudem habe ich das Skript so angepasst, dass das zweite Skript zur Rundung der Werte überflüssig ist. Die Ausgabe erfolgt über Telegram - Versatzstücke für Alexa sind aber vorhanden und nur deaktiviert.
                              <variables>
                                <variable type="" id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</variable>
                                <variable type="" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</variable>
                                <variable type="" id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</variable>
                                <variable type="" id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</variable>
                                <variable type="" id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</variable>
                                <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                              </variables>
                                  <block type="comment" id="Drb49w]ON!TnRz~^vn9]">
                                    <field name="COMMENT">Definition des aktuellen Strompreises (€ pro KWh)</field>
                                      <block type="variables_set" id="2}Lr[4V,e]r2)`DVAl}T">
                                        <field name="VAR" id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL" variabletype="">Strompreis_proKWh</field>
                                          <block type="math_number" id="F4?M5]+8(Nvs`o4ccwyj">
                                            <field name="NUM">0.2494</field>
                                                    <value name="OID0">
                                                        <field name="oid">sonoff.0.DVES_54D939.ENERGY_Power</field>
        <field name="OID">sonoff.0.DVES_54D939.ENERGY_Power</field>
        <block type="math_number" id="qFPWw{;UZY{D^a6HN4F4">
        <field name="VAR" id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M" variabletype="">Waschdauer</field>
        <field name="VAR" id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu" variabletype="">EnergieVerbrauch</field>
        <field name="OID">sonoff.0.DVES_54D939.ENERGY_Today</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="TEXT">Die Waschmaschine wurde angeschalten.</field>
        <block type="control" id="U8/o#8jLaToTi?Cg+j}V" disabled="true">
        <block type="control" id="[S4^|5D^MW=j2pnJlPTc" disabled="true">
        <block type="control" id="+^e?bk]q=gQO0,PSx!{D" disabled="true">
        <block type="control" id="V2F]m|:YHmMc!#00`L/:" disabled="true">
                                                        <value name="IF1">
        <block type="math_number" id="KK#)EKMNqV.YXg?PWltR">
        <field name="NUM">25</field>
        <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T" variabletype="">AUS Zaehler</field>
                                                        <value name="IF2">
        <block type="math_number" id="}n$r~.-0H0;Y`%V?r;zH">
        <field name="NUM">4</field>
        <field name="VAR" id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{" variabletype="">EnergieVerbrauchEuro</field>
        <block type="variables_get" id="]!,gm)!^ZwQBWMFQNf1z">
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">Der Waschvorgang dauerte </field>
        <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        <value name="ADD2">
        <field name="TEXT"> Minuten und hat </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="w9Dywr+VAm2[!S8H|a#A">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="$E{uI~w,:T_bJcAFzCSm">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <value name="ADD4">
        <field name="TEXT"> kWh Energie (</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="[(V4R~mAlt~Dt:t2rxwo">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="%2L6^L,B2%o}]S|h%kIf">
        <value name="ADD6">
        <field name="TEXT"> €) beim Waschen verbraucht.</field>
        <block type="control" id="Wm~B(EUID|N4x3CcpJ;4" disabled="true">
        <block type="control" id="m=!)M*Rmx8Y]:X?bYCYw" disabled="true">
        <block type="control" id="oCwZbY5b42XC4~Tr?7]+" disabled="true">
        <block type="control" id="Nq{j;%skk{oeGR_J)9Ue" disabled="true">
                              freaktech last edited by
                              Hallo Leute!
                              ich würde das Thema auch angehen.
                              hab einen shelly 1 PM
                              die waschmaschine hat wenn fertig ca 2.8 Watt lt Shelly
                              ich hätte gerne eine Push wenn die waschmaschine fertig ist
                              gibt es wo ein fertiges Blocky dass man dann nur noch anpassen muss?
                              für recht vielmehr reichts bei mir leider nicht
                              danke Tom
                                brain @freaktech last edited by
                                @freaktech
                                Das Skript aus meinem vorigen Post ist ein Blockly-Skript. Das musst du nur importieren und die Datenpunkte ("DVES...Energy_Today", "DVES...ENERGY_Power") entsprechend auf deinen Shelly 1 PM anpassen. Danach gibt dir das Skript per Telegram jeweils eine Meldung aus, wenn die Waschmaschine angeschalten wird und wenn die Waschmaschine fertig ist.
                                  freaktech last edited by freaktech
                                  hi
                                  etwas kompliziert der Script
                                  vorab:
                                  wie gehst du damit um wenn die Maschine für eine gewisse Zeit im Waschvorgang unter die 4 Watt fällt ??
                                  da hat mein script grad dass Problem dass ich mehrmals die Info bekommen
                                  und auf was müsste ich DVES...Energy_Today" verlinken?
                                  danke
                                  tom
                                    @freaktech
                                    Das Skript habe ich auch nur oben aus dem Thread genommen und auf meine Umgebung angepasst. Das geht schon, auch wenn es lang und kompliziert aussieht!
                                    Das Skript prüft mit dem "AUS_Zaehler", ob der Schwellenwert für eine gewisse Zeit (hängt, wenn ich das richtig sehe vom Aktualisierungsintervall des Objekts ab) unterschritten wurde. Erst danach wird die Meldung abgeschickt.
                                    "DVES...Energy_Today" ist der Gesamtstromverbrauch am Tag. Ich weiß leider nicht, welche Datenpunkte der Shelly zur Verfügung stellt, von daher kann ich auch nicht sagen, worauf das anzupassen ist. Grundsätzlich würde das Skript aber auch ohen diese Angabe funktionierten. Dann fehlen dir in der Meldung aber der Stromverbrauch und die Kosten für den Waschgang.
                                      @brain said in Nochmal Waschmaschine (Blockly):
                                      sorry ich kapier es nicht, muss es aber wissen um es verstehen und testen zu können.
                                      ich hab mal alles mit Stromzähler rausgeschmissen und es an den Trockner angepasst
                                        <variables>
                                        </variables>
                                          <field name="NAME">Vis.Trockner.Aktiv</field>
                                                  <field name="OID">javascript.0.Vis.Trockner.Aktiv</field>
                                                      <value name="OID0">
                                                          <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field>
        <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field>
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="control" id=";?CxpA%Z|M{@;xMUy3`2">
        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G0911B0592860HKN.Commands.speak</field>
        <block type="text" id="Se91{q?jl#mfL2mr$h|@">
        <field name="TEXT">Der Trockner wurde angeschalten.`</field>
                                                          <value name="IF1">
                                                          <value name="IF2">
        <block type="control" id="f21,IEK#T+lXwYW}*V%8">
        <block type="text" id="{Co{11;fA^v[`/bDMd9f">
        <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig</field>
                                        danke
                                        jetzt hab ich es kapiert
                                        Der Zähler 7 ist die Wartezeit, bei Shelly hat man 45 sec ich habs auf 90 erhöht
                                        klappt nun super
                                        freu mich auf die nächste Wäsche
                                        lg
                                        tom
                                          freaktech @ingod last edited by
                                          @ingod
                                          hallo Ingod
                                          FrageWaschmaschine
                                          ich versteh nicht wie die Alexa APP zugriff auf die variable bekommt um den Wert zu ändern?
                                          wo legst du diese an damit die Amazon APP bei den Routinen das findet?
                                          danke
                                          tom
                                            freaktech @freaktech last edited by
                                            @freaktech
                                            so eigentlich klappt es sehr gut nur kommt wenn die WM Fertig nun alle paar Minuten die Info, diese sollte nur einmalig kommen
                                            hat wer ne Idee wie ich das noch hinbekommen
                                              <variables>
                                              </variables>
                                              <block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo" x="32" y="55">
                                                            <value name="OID0">
        <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
        <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
        <value name="IF1">
        <value name="IF2">
        <block type="pushover" id="O;i_Of;3W;~`ut*XLErs">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="SOUND"></field>
        <field name="PRIORITY">0</field>
        <shadow type="text" id="bb?GK(0u[jN(qPPjnox1">
        <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field>
        <block type="controls_if" id="{YgN%Y7A7_EEDWVfrH-~">
        <block type="time_compare_ex" id=";Z9|mLh|XOy}l6q!/|)H">
        <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="1Mb7k9=om19kl(|^ls{B">
        <field name="TEXT">07:00</field>
        <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="u|0,W8,^1sLZcDkByT9E">
        <field name="TEXT">22:00</field>
        <block type="control" id="Q#Co*Fw?F|S1$qjg#/Pr">
        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G000WV0484541A9F.Commands.speak</field>
        <field name="DELAY_MS">500</field>
        <block type="text" id="%o[+[,2P)W1gpBy8pY,H">
        <block type="control" id="dEf[f=1wnG@+}UB=)iZ0">
        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G070RR0975070D18.Commands.speak</field>
        <block type="text" id="-lTxI!_9p]4YRp8o1qG/">
                                              <block type="comment" id="k_2r^B84`,O0y4.u,WwG" x="338" y="613">
                                                <field name="COMMENT">Zähler definiert Leerlaufzeit bis fertig gemeldet wird 15 ist ca. 90 sec bei shelly</field>
                                            das stört meine Frau natürlich total
                                            153
                                            29699
