    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      kriegst den nicht angelernt oder oder ist der mit ? in der Kachel ?
        Arnulf last edited by
        noch nicht einmal ein Beginn des Anlernens.
        Also das mit den % erscheint nicht.
          stefande last edited by
          @arteck:
          @stefande:
          state `
          na du bist mir ja einer
          das ist der an/aus `
          Asche über mein Haupt. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
          Wurden in einer früheren Version die Tasten Ein und Aus nicht auf separate Objekte gelegt?
          Wie verarbeitet ihr die Dimmertasten einer Philips RWL021?
          Meine Versuche eine Bulb über einen Blockly Script zu dimmen waren bisher eher nicht besonders erfolgreich.
          Hat da jemand noch eine Lösung für mich?
          Danke im Voraus
          • X
            X-R4Y last edited by
            @Arnulf:
            Irgendwie will der Adapter (Version 0.8.2a) meine Feuchtigkeitssensoren nicht alernen.
            Ich habe heute die WSDCGQ01LM (Aqara) erhalten und wollte sie gleich mal integrieren.
            Es wird brav der Count down runter gezählt, aber nix passiert. `
            Bei den Teilen funktioniert es recht problemlos, den Button gedrückt halten -> dann leuchtet die Blaue LED einige Sekunden auf (Reset), dann Button kurz erneut drücken bis die LED anfängt schwach zu leuchten und dann gefühlvoll immer wieder kurz drücken bevor die LED ausgeht (wenn sie kurz ausgeht ist nicht schlimm). Dauert einige Versuche bis man da das richtige Gefühl hat, aber nach ein paar Sekunden fängt er mit dem Anlernprozess an. Habe davon selbst mehrere laufen, der eine ging super schnell. Beim anderen habe ich drei Anläufe gebraucht bis er überhaupt begonnen hat den Lernprozess zu starten.
              Sinalco last edited by
              @Sinalco:
              @saschkoer:
              @arteck:
              ist wie es soll drin.. mach mal folgendes ..stope den adapter lösche das Objekt 0xd0cf5efffe22e689 starte den wieder…
              das Gerät nicht enfernen nur das Objekt löschen `
              Kann mich hier leider anschließen, habe das selbe Problem.
              Die Farbe lässt sich ohne Probleme ändern aber eine Änderung der Farbtemperatur nimmt er - auch nach Stoppen, löschen, starten des Adapters - nicht an 😞 `
              Ja, leider Funktioniert das so auch nicht `
              Wird das irgendwann noch gefixt?
              Hab am 11.01.19 das Repo von arteck installiert (https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee) weil die Tradfri Steckdose nicht funktioniert hat.
              Hab jetzt 0.8.2a drauf und die Steckdose geht super, aber leider nicht die Tradfri E27 farbige Birne. Dort geht zwar die Farbe aber nicht die Farbtemperatur.
                @X-R4Y:
                @Arnulf:
                Es wird brav der Count down runter gezählt, aber nix passiert. Bei den Teilen funktioniert es recht problemlos, den Button gedrückt halten -> dann leuchtet die Blaue LED einige Sekunden auf (Reset), dann Button kurz erneut drücken bis die LED anfängt schwach zu leuchten und dann gefühlvoll immer wieder kurz drücken bevor die LED ausgeht (wenn sie kurz ausgeht ist nicht schlimm). Dauert einige Versuche bis man da das richtige Gefühl hat, aber nach ein paar Sekunden fängt er mit dem Anlernprozess an. Habe davon selbst mehrere laufen, der eine ging super schnell. Beim anderen habe ich drei Anläufe gebraucht bis er überhaupt begonnen hat den Lernprozess zu starten.
                reden wir von den gleichen Sensoren?
                Wenn ich lange drauf drücke, blinkt es dreimal kurz.
                Danach ist kein schwaches leuchten zu sehen.
                Der Sensor selbst blinkt dann alle paar Sekunden von selbst einmal kurz.
                Aber außer dem Fehler
                "Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00023d0424 (Error: Timed out after 10000 ms)"
                bekomme ich das nicht hin.
                Ich habe bereits eioige Fenster Sensoren eingebunden. Da klappt das Pairing wunderbar
                  Kueppert last edited by
                  @Arnulf:
                  @X-R4Y:
                  @Arnulf:
                  Ich habe bereits eioige Fenster Sensoren eingebunden. Da klappt das Pairing wunderbar ` Hi, mit den Teilen hatte ich anfangs auch kleine Probleme… Du musst jede Sekunde, nachdem das Teil in pairing ist, auf den pairknopf drücken, so lang der Prozess läuft
                    Hat leider nicht funktioniert.
                    Ich habe es an verschiedenen aktiven Knoten versucht (Stick, Lampe, Steckdose). Kein Erfolg.
                    Kann es sein, dass auf dem Stick die Anlernplätze alle voll sind und damit auch ein Anlernen garnicht mehr funktioniert?
                    • modmax
                      modmax last edited by
                      @Arnulf
                      Das ist durchaus möglich; aktuell sind es pro Router 15 Geräte und am Coordinator etwas mehr; je nach Firmware.
                      Kann natürlich auch sein, daß das Gerät nen Defekt hat.
                      Beim Pairing hatte ich immer ne Distanz von 10-20 cm. Dann ging es.
                      Bei den Aquara-Teilen muß man meist nur einmal Reset machen und dann versuchen
                      die das Pairing immer wieder von sich aus.
                      Bei den MIJA-Teilen muß man wirlich alle 2-3 Sekunden auf den Knopf drücken.
                      MfG Markus
                        Also Defekt schließe ich erst mal aus, da es mit allen 3 nicht funktioniert.
                        Aber kann es sein, dass die auf China trainiert sind? Also in Europa nicht funktionieren, weil da das Protokoll variiert?
                        • modmax
                          Das Zigbee-Protokoll ist das Zigbee-Protokoll .. egal in welchem Land … das ist einheitlich.
                          Noch nen Tipp kann ich aktuell nicht geben ... sorry.
                          MfG Markus
                            Stoni last edited by
                            Hallo, ich habe einige Xiaomi Komponenten im ganzen Haus verbaut, die über das Gateway in ioBroker integriert sind.
                            Ich würde gerne noch andere Zigbee Geräte verbauen und daher auf den Zigbee Stick mit Zigbee Adapter umsteigen.
                            Muss ich die Xiaomi-Komponenten vorher am Gateway ablernen oder funktioniert das auch so?
                            Funktioniert das anlernen, wenn die Komponenten im ganzen Haus verteilt sind??
                            Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                            • N
                              Nordlicht67 last edited by
                              Ich hätte einmal eine dämliche Frage an die Profis. Ich habe zu Testzwecken einmal Ikea Leuchten angelernt. Funktioniert auch soweit gut. Jetzt würde ich diese Leuchten gerne wieder ablernen. Beim löschen tauchen sie jedoch nach kurzer Zeit wieder im Adapter auf. 6x aus und an habe ich auch schon probiert.
                                ltsalvatore last edited by
                                @Nordlicht67:
                                Ich hätte einmal eine dämliche Frage an die Profis. Ich habe zu Testzwecken einmal Ikea Leuchten angelernt. Funktioniert auch soweit gut. Jetzt würde ich diese Leuchten gerne wieder ablernen. Beim löschen tauchen sie jedoch nach kurzer Zeit wieder im Adapter auf. 6x aus und an habe ich auch schon probiert. `
                                das "problem" habe ich auch..
                                ich gehe immer so vor, dass ich den erst unter den objekten lösche, anschließend in dem adapter entferne.. dieser taucht dann als unbekanntes objekt auf, welches ich wiederrum lösche…
                                somit sollte der dann aber endgültig entfernt worden sein.
                                  @Stoni:
                                  Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk `
                                  soweit ich mich erinnere, musst du diese löschen, sonst meckert der zigbee adapter beim anlernen der neuen geräte.
                                  • N
                                    @ltsalvatore:
                                    @Nordlicht67:
                                    somit sollte der dann aber endgültig entfernt worden sein. `
                                    Habe ich gerade probiert. Geht leider auch nicht. Nach kurzer Zeit taucht die Lampe wieder auf. Ich habe auch schon den Adapter deaktiviert und mit 6 mal aus und an versucht die Lampe zurückzusetzen und dann eine Verknüpfung mit der Hue probiert. Geht aber auch nicht. Bin echt am verzeifeln :roll:
                                      also ich hatte das auch mal. Habe dann den Adapter gestoppt. danach das Objekt gelöscht
                                        @Nordlicht67:
                                        @ltsalvatore:
                                        @Nordlicht67:
                                        Habe ich gerade probiert. Geht leider auch nicht. Nach kurzer Zeit taucht die Lampe wieder auf. Ich habe auch schon den Adapter deaktiviert und mit 6 mal aus und an versucht die Lampe zurückzusetzen und dann eine Verknüpfung mit der Hue probiert. Geht aber auch nicht. Bin echt am verzeifeln :roll: `
                                        komm mal TS bitte
                                          @Arnulf:
                                          also ich hatte das auch mal. Habe dann den Adapter gestoppt. danach das Objekt gelöscht `
                                          das bringt nix..Das Device ist dann immer noch in der DB
                                            JoKoFly last edited by
                                            Hallo arteck
                                            ich habe dein Repo installiert (https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee)
                                            Gibt es zum Developer Reiter eine Doku bzw. Beschreibung?
                                            Ich würde gerne ein paar eigene commands an einen Sensor senden, komme allerdings nur bis zu dem Punkt "Select cid"
                                            Diese Dropdown Box bleibt leider leer ….
                                            Was fehlt mir, das ich die entsprechene ClusterID wählen zu kann? (Device und Endpoint habe ich gewählt)
                                            Gruß Jo
                                            1078
                                            343012
