Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
https://flows.nodered.org/node/node-red … mazon-echo
Funktioniert im Test bei mir mit Dot 1.Gen und Echo 2.Gen. Beide Alexas finden die neuen Geräte. Geräte werden als Philips Hue erkannt (on,off, dimmer & Farbe)
Könnte der heilige Gral werden...
Muss man da noch was bestimmtes einstellen ? Der Hub node sagt "unable to Start on port80"
Hatte vorher was auf dem Port, aber hab's beendet und funktioniert trotzdem nicht
Ich musste gar nichts einstellen, lief sofort.
Das Port-Thema wird auf Github bereits diskutiert, vielleicht hilft dir das
Da ist immer von einem docker Container die Rede, weiß nicht, was das ist. Node Red läuft bei mir auf Ubuntu (Slave).
Hat jemand eine Ahnung wie ich den Port freischalten kann?
Könnte der heilige Gral werden... `
Ich habe extra dafür gerade mal NodeRed installiert.
Hab alles gemacht, was unter "How to use" bei deinem Link steht. Alles wird mir als online angezeigt. Trotzdem findet Alexa nichts.
Hast Du noch irgendwelche anderen Einstellungen gemacht? Ich habe bisher nur die Nodes in einen Flow gezogen, verbunden, einen Namen für das Gerät vergeben und deployt.
Grüße, Stefan
Würde mich auch interessieren. Bei mir wird auch trotz connect nichts gefunden ;-(
Echo2/echo dot 2
Mit den Echo Geräten der aktuellen (neuen) Version geht diese Emu nicht mehr.
Erfolgreich war ich bisher nur mit dem Wemo-Emulator, der wird auch mit neuen Echos erkannt.
https://www.npmjs.com/package/node-red- … o-emulator
Sucht hier im Forum mal nach wemo, gibt diverse Beiträge dazu.
Kann sein, dass es inzwischen auch mit älteren Echos Probleme gibt
Probiert es mal mit Alexa Home funktioniert bei mir mit dem Echo Dot 2 Generation und Echo Show 2 Generation ohne Probleme.
Grüße, Stefan `
Ich habe ein etwas älteres Image von iobroker auf einen rpi3b laufen. Node-red wurde über den Iobroker als Adapter installiert. In diesem Adapter dann über <manage palette="">die node-red-contrib-amazon-echo installieren. Nodes wie im Beispiel gezeigt reinziehen, Verbinden, Geräte Namen vergeben und deploy. Keine spezielle Portfreigabe etc. Lief bei mir sofort.</manage>
@Homer1976:Probiert es mal mit Alexa Home funktioniert bei mir mit dem Echo Dot 2 Generation und Echo Show 2 Generation ohne Probleme.
Grüße `
Bin ich dann nicht doch wieder in der Cloud? Das läuft ja auch über eine Online-Service, bei dem man sich registrieren muss.
Grüße, Stefan `
Ich habe ein etwas älteres Image von iobroker auf einen rpi3b laufen. Node-red wurde über den Iobroker als Adapter installiert. In diesem Adapter dann über <manage palette="">die node-red-contrib-amazon-echo installieren. Nodes wie im Beispiel gezeigt reinziehen, Verbinden, Geräte Namen vergeben und deploy. Keine spezielle Portfreigabe etc. Lief bei mir sofort.</manage> `
Genauso habe ich es gemacht. Läuft der bei Dir auch auf Port 80?
Grüße `
Bin ich dann nicht doch wieder in der Cloud? Das läuft ja auch über eine Online-Service, bei dem man sich registrieren muss. `
Nein funktioniert genauso.
Kann sein, dass es inzwischen auch mit älteren Echos Probleme gibt `
Wemo klappt bei mir auch.
Sieht aber so aus, als könnte man nur an- oder ausschalten. Für meine Rollos ist das dann leider auch keine Lösung.
Weiß jemand wann einer der beiden Alexa node-Red Adapter die Echo Dot 3 unterstützt?
Ich kann hier leider nur mit dem Wemos Adapter arbeiten.
ich habe den node-red Skill in der Alexa installiert und trigegre damit node red-flows
Grüße, Stefan `
Genauso habe ich es gemacht. Läuft der bei Dir auch auf Port 80? `
Wo sieht man den Port?
Wo sieht man den Port? `
Doppelklick auf Amazon Echo Hub im Flow. Du wirst dann wohl aber den Standard 80 haben. Scheinbar läuft das einfach bei mir nicht.
Folgendes habe ich aber gerade erfolgreich hinbekommen:
Ich habe node-red-contrib-alexa-home installiert und meine Geräte werden von Alexa erkannt.
Für meine Rollos habe ich eine JS-Funktion eingebaut, die den Helligkeitswert "bri" in die Payload schreibt. Damit kann ich dann auch die Rollos auf bestimmte Höhe fahren.
JS-Code:
! newMsg = {};
! newMsg.payload = msg.bri;
! return newMsg; -
Mir wird kein Port angezeigt. Bei einem Doppelklick geht Node-Properties auf…siehe Screenshot
3978_screenshotnodered.png -
ich habe den node-red Skill in der Alexa installiert und trigegre damit node red-flows `
Und das geht ohne cloud?
> Ich habe ein etwas älteres Image von iobroker auf einen rpi3b laufen. Node-red wurde über den Iobroker als Adapter installiert. In diesem Adapter dann über <manage palette="">die node-red-contrib-amazon-echo installieren. Nodes wie im Beispiel gezeigt reinziehen, Verbinden, Geräte Namen vergeben und deploy. Keine spezielle Portfreigabe etc. Lief bei mir sofort.</manage>Kannst du mal ein Scrennshot Posten bitte wie das bei dir aussieht in Noder-RED wenn du eine Lampe steuern willst? Ich habe das Gerade auch mal versucht. Alexa findet auch das Gerät wie ich es benannt habe aber Es wird als Hue Hub erkannt.
So sieht es bei mir aus. Muss ich noch outputs konfigurieren? Die Lampe kann nur true / false
