    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    • Homer.J.
      Homer.J. last edited by
      Probiert es mal mit Alexa Home funktioniert bei mir mit dem Echo Dot 2 Generation und Echo Show 2 Generation ohne Probleme.
        Frank_y last edited by
        @hepain:
        @Frank_y:
        https://flows.nodered.org/node/node-red … mazon-echo
        Funktioniert im Test bei mir mit Dot 1.Gen und Echo 2.Gen. Beide Alexas finden die neuen Geräte. Geräte werden als Philips Hue erkannt (on,off, dimmer & Farbe)
        Könnte der heilige Gral werden... `
        Ich habe extra dafür gerade mal NodeRed installiert.
        Hab alles gemacht, was unter "How to use" bei deinem Link steht. Alles wird mir als online angezeigt. Trotzdem findet Alexa nichts.
        Hast Du noch irgendwelche anderen Einstellungen gemacht? Ich habe bisher nur die Nodes in einen Flow gezogen, verbunden, einen Namen für das Gerät vergeben und deployt.
        Grüße, Stefan `
        Ich habe ein etwas älteres Image von iobroker auf einen rpi3b laufen. Node-red wurde über den Iobroker als Adapter installiert. In diesem Adapter dann über <manage palette="">die node-red-contrib-amazon-echo installieren. Nodes wie im Beispiel gezeigt reinziehen, Verbinden, Geräte Namen vergeben und deploy. Keine spezielle Portfreigabe etc. Lief bei mir sofort.</manage>
          hepain last edited by
          @Homer1976:
          Grüße `
          Bin ich dann nicht doch wieder in der Cloud? Das läuft ja auch über eine Online-Service, bei dem man sich registrieren muss.
            @Frank_y:
            @hepain:
            @Frank_y:
            Grüße, Stefan `
            Ich habe ein etwas älteres Image von iobroker auf einen rpi3b laufen. Node-red wurde über den Iobroker als Adapter installiert. In diesem Adapter dann über <manage palette="">die node-red-contrib-amazon-echo installieren. Nodes wie im Beispiel gezeigt reinziehen, Verbinden, Geräte Namen vergeben und deploy. Keine spezielle Portfreigabe etc. Lief bei mir sofort.</manage> `
            Genauso habe ich es gemacht. Läuft der bei Dir auch auf Port 80?
            • Homer.J.
              @hepain:
              @Homer1976:
              Grüße `
              Bin ich dann nicht doch wieder in der Cloud? Das läuft ja auch über eine Online-Service, bei dem man sich registrieren muss. `
              Nein funktioniert genauso.
                @umbm:
                Mit den Echo Geräten der aktuellen (neuen) Version geht diese Emu nicht mehr.
                Erfolgreich war ich bisher nur mit dem Wemo-Emulator, der wird auch mit neuen Echos erkannt.
                https://www.npmjs.com/package/node-red- … o-emulator
                Sucht hier im Forum mal nach wemo, gibt diverse Beiträge dazu.
                Kann sein, dass es inzwischen auch mit älteren Echos Probleme gibt `
                Wemo klappt bei mir auch.
                Sieht aber so aus, als könnte man nur an- oder ausschalten. Für meine Rollos ist das dann leider auch keine Lösung.
                • X
                  xxxspxxx last edited by
                  Weiß jemand wann einer der beiden Alexa node-Red Adapter die Echo Dot 3 unterstützt?
                  Ich kann hier leider nur mit dem Wemos Adapter arbeiten.
                    Arnulf last edited by
                    ich habe den node-red Skill in der Alexa installiert und trigegre damit node red-flows
                      @hepain:
                      @Frank_y:
                      @hepain:
                      Grüße, Stefan `
                      Genauso habe ich es gemacht. Läuft der bei Dir auch auf Port 80? `
                      Wo sieht man den Port?
                        @Frank_y:
                        @hepain:
                        @Frank_y:
                        Wo sieht man den Port? `
                        Doppelklick auf Amazon Echo Hub im Flow. Du wirst dann wohl aber den Standard 80 haben. Scheinbar läuft das einfach bei mir nicht.
                        Folgendes habe ich aber gerade erfolgreich hinbekommen:
                        Ich habe node-red-contrib-alexa-home installiert und meine Geräte werden von Alexa erkannt.
                        Für meine Rollos habe ich eine JS-Funktion eingebaut, die den Helligkeitswert "bri" in die Payload schreibt. Damit kann ich dann auch die Rollos auf bestimmte Höhe fahren.
                        JS-Code:
                        ! newMsg = {};
                        ! newMsg.payload = msg.bri;
                        ! return newMsg;
                          Mir wird kein Port angezeigt. Bei einem Doppelklick geht Node-Properties auf…siehe Screenshot
                          • X
                            @Arnulf:
                            ich habe den node-red Skill in der Alexa installiert und trigegre damit node red-flows `
                            Und das geht ohne cloud?
                            • X
                              Kannst du mal ein Scrennshot Posten bitte wie das bei dir aussieht in Noder-RED wenn du eine Lampe steuern willst? Ich habe das Gerade auch mal versucht. Alexa findet auch das Gerät wie ich es benannt habe aber Es wird als Hue Hub erkannt.
                              So sieht es bei mir aus. Muss ich noch outputs konfigurieren? Die Lampe kann nur true / false
                                schlonzhupe last edited by
                                nimm node-red-contrib-amazon-echo, der funktioniert mit echo plus gen2 und laut beschreibung auch mit echo gen3. ohne cloud. geht bei mir. in dem bild würde ich sagen fehlt der switch. ich hab zumindest einen
                                  @xxxspxxx:
                                  Alexa_Echo_nodeReD.PNG `
                                  Das Objekt das aus dem Alexa-Node kommt hat neben dem Payload noch weitere Infos im Bauch (on/off, Dimmer, Hue, Sat, Colortemp). Man kann diese Infos über den erweiterten Debug-Node (complete msg objekt) sehen. iobroker-Datenpunkten nehmen nur den Payload auf. Der Payload aus dem Alexa-Objekt ist zudem ein String. Die meisten on/off-Datenpunkte im iobroker sind aber vom Typ bool. Für ein einfaches an/aus musst du also nur den payload von string nach bool ändern. Im Bauch des Alexa-Objekt ist an/aus parallel unter msg.on als bool hinterlegt. Mit dem change-Node kopiere ich dann msg.on in msg.payload, so dass payload damit zu bool wird. Aber wie gesagt, man muss schauen, welcher Typ im iobroker für an/aus gefordert ist.
                                  Die übrigen Infos aus dem Alexa-Objekt (z.b. Dimmerwert) kann man auf ähnliche Weise separieren und dann in die andere iobroker-Datenpunkte schieben. Viele Wege führen hier zum Ziel.
                                  • X
                                    Guten Morgen,
                                    Danke ich habe es gestern Abend noch gesehen und das "on" und "off" zu "true" und false (bool) geändert. Hast du denn mal ein Beispiel wie ich ein Level (dimm) anbinden und zeitgleich noch an / aus?
                                    Später schau ich mal Kelvin und rgb
                                      @xxxspxxx:
                                      @Arnulf:
                                      Und das geht ohne cloud? `
                                      Ne, das ist tatsächlich mit cloud. Ist ein Workaround, so lange Alexa 3 nicht geht.
                                      Ich habe aber festgestellt, dass hier die Verbindung/Reaktion extrem schnell geworden ist, so dass ich mir überlege, dabei zu bleiben
                                        root_ last edited by
                                        Bei mir werden mit node-red-contrib-amazon-echo keine Geräte in Alexa neu erkannt. Mit Alexa local, Alexa home usw funktioniert es. Hab die version 0.1.1 per Palette installiert. Den Port hab ich geändert da der Port 80 nur mit rootrechten läuft. Welchen Port nutzt ihr? ioBroker läuft bei mir unter VMware Workstation 15. Ist die erste Sache die bei mir unter nodered nicht funktioniert. Hab einen Dot der 2. Generation.
                                        • X
                                          @root_:
                                          Bei mir werden mit node-red-contrib-amazon-echo keine Geräte in Alexa neu erkannt. Mit Alexa local, Alexa home usw funktioniert es. Hab die version 0.1.1 per Palette installiert. Den Port hab ich geändert da der Port 80 nur mit rootrechten läuft. Welchen Port nutzt ihr? ioBroker läuft bei mir unter VMware Workstation 15. Ist die erste Sache die bei mir unter nodered nicht funktioniert. Hab einen Dot der 2. Generation. `
                                          Leider kann ich bei den Port nicht helfen ich habe den einfach auf 80 gelassen. Ich habe mal gelesen das ab 1025 die Ports ohne root rechte benutzt werden können? Schreib doch dem Entwickler bei GitHUB
                                          Hier mal der Debug output von dem "node-red-contrib-amazon-echo"
                                          {"on":true,"bri":254,"hue":0,"sat":254,"ct":199,"colormode":"ct","payload":"on","deviceid":"6ecd2236e6052c","topic":"","_msgid":"cd736088.36de3"}
                                          Weiß einer wie ich das mit einer Yeelight Color Lampe verbinden kann?
                                            Hhjung16 last edited by
                                            Habe jetzt Mal den Port geändert auf 1025, jetzt steht's als Online da, aber Alexa findet nichts. Habe einen Dot 3, was läuft bei mir noch verkehrt? Irgendjemand eine Ahnung?
                                            Weiß vielleicht noch jemand wie ich Port 80 freigebe? Node Red läuft auf nem Ubuntu Slave (auf dem Windows Host funktioniert es nicht einmal mit dem Wemo Emulator 😞
                                            622
                                            207349
