    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Установил ioBroker, что дальше?
    • I
      IZUM last edited by
      Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @spectrekr:
        @IZUM:
        iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? http://IP_компьютера:8082
        http://IP_компьютера:8082/vis/
        • Bluefox
          @IZUM:
          Залез по глупости в настройки админа, выбрал строчку с каким то ip адресом , теперь не могу зайти в iobroker через http://localhost:8081, как исправить? `
          Установить второй admin. Для этого написать в консоли в папке iobroker:
          iobroker add admin
          потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1
          • I
            IZUM last edited by
            @Bluefox:
            @IZUM:
            iobroker add admin
            потом зайти на localhost:8081 и поменять адрес обратно. После этого удалить или деактивировать admin.1 `
            Создал через командную строку admin, но картина та же…..
            filename="Снимок.PNG" index="0">~~
            • Bluefox
              @IZUM:
              @Bluefox:
              @IZUM:
              iobroker add admin
              filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
              Хорошо.
              Тогда напиши, чтобы удалить админ со всеми настройками:
              iobroker del admin
              И потом
              iobroker add admin
              Это переустановит админ заново с настройками по умолчанию
              • I
                IZUM last edited by
                Спасибо!) Помогло)
                • I
                  IZUM last edited by
                  @Bluefox:
                  @spectrekr:
                  @IZUM:
                  http://IP_компьютера:8082/vis/ `
                  Пытался с телефона выйти и с ноута, пишет "веб-страница недоступна" . Может кто сталкивался?
                    spectrekr last edited by
                    На компьютере выполните в командной строке выполните ipconfig. Запишите адрес который находится в строке "IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . :...".
                    С ноута можно проверить доступность компьютера, т.е. есть ли между ними связь, открыв командную строку и набрав ping адрес компьютера через пробел.
                    Потом в адресной строке ноутбука\телефона наберите "http://адрес записанный выше:8081.
                    Должна открыться панель администратора.
                    • Bluefox
                      @spectrekr:
                      Должна открыться панель администратора. `
                      Может файервол?
                      • I
                        IZUM last edited by
                        IP не тот прописывал, а так же файервол не пускал). Так что оба совета помогли)
                          mouseluka last edited by
                          Развернул ioBroker на raspberrypi, хочется уже что-то подключить и посмотреть как работает. В наличие есть датчик температуры/влажности(dht11), пара светодиодов и датчик движения. Пошерстил форум, я так понял, что температуру сходу мониорить не получится, нужно писать скрипт, который будет конвертировать данные с датчика в удобочитаемый вид. Отсюда вопрос: как можно подключить 1 или несколько термометров и сохранять их показания имея в наличие инсталяцию на rpi ?
                          • Bluefox
                            @mouseluka:
                            Развернул ioBroker на raspberrypi, хочется уже что-то подключить и посмотреть как работает. В наличие есть датчик температуры/влажности(dht11), пара светодиодов и датчик движения. Пошерстил форум, я так понял, что температуру сходу мониорить не получится, нужно писать скрипт, который будет конвертировать данные с датчика в удобочитаемый вид. Отсюда вопрос: как можно подключить 1 или несколько термометров и сохранять их показания имея в наличие инсталяцию на rpi ? `
                            В данный момент для GPIO на малине нужно использовать node-red.
                            Дополнительно к node-red нужно установить https://www.npmjs.com/package/node-red-dht-sensor
                            Что бы это сделать нужно написать:
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.node-red
                            cd node_modules/iobroker.node-red
                            npm install node-red-dht-sensor
                            И потом как то это использовать. Было бы неплохо если бы шаги были бы описаны здесь.
                            Или погуглить:
                            https://www.google.de/webhp?sourceid=ch … 20node-red
                              Спасибо за ответ. Вечером попробую установить. В эту же тему вопрос: каким образом можно подключить несколько датчиков ?
                              На rpi1 это работает, вроде, нормально, но вот модули устанавливаются не сильно шустро. Кто-то пробовал ставить ioBroker на rpi2, насоклько там это работает быстрее ?
                              • Bluefox
                                @mouseluka:
                                На rpi1 это работает, вроде, нормально, но вот модули устанавливаются не сильно шустро. Кто-то пробовал ставить ioBroker на rpi2, насоклько там это работает быстрее ? `
                                Минимум в 4 раза быстрее.
                                Запросил у немцев конкретные цифры, как ответят, сообщу здесь.
                                На Rpi1 проблема с RAM. Там очень быстро упираешься в потолок и больше никаких драйверов поставить нельзя
                                  Sorry don't speak russian
                                  Я не говорю по-русски
                                  144_119385_raspberrypi2b_data.pdf
                                  Rainer
                                  • Bluefox
                                    @Bluefox:
                                    @mouseluka:
                                    На Rpi1 проблема с RAM. Там очень быстро упираешься в потолок и больше никаких драйверов поставить нельзя `
                                    4 раза подтвердили… Но может иногда быть и в 6 раз быстрее.
                                      Пересмотрел доступные драйверы и перечитал статью на хабре. Проясните ситуацию с данными.
                                      На текущий момент есть база, есть модули для визуализации данных и конфигурации скриптов. Но я не понимаю откуда снимаются показания сенсоров. Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ?
                                      • Bluefox
                                        @mouseluka:
                                        Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ? `
                                        В этом случае всё не очень хорошо. Драйвера для arduino и 1wire ещё не готовы. А вот если бы они были, то после установки их данные появятся в системе
                                        • Bluefox
                                          @Bluefox:
                                          @mouseluka:
                                          Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ? В этом случае всё не очень хорошо. Драйвера для arduino и 1wire ещё не готовы. А вот если бы они были, то после установки их данные появятся в системе
                                          На данный момент для этого можно использовать node-red:
                                          https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-owfs
                                          Либо на ардуине установить mqtt клиент и тогда можно уже сейчас подключить arduino-
                                          • I
                                            IZUM last edited by
                                            в скрипте прописал переменную "svet" функцией createState, после в vis сопоставил переменную с лампочкой (элемент ctrl build on//off), далее инвертируя состояние лампочки , наблюдаю в закладке "состояние" странную вещь , при каждом нажатии на лампочку в "состояние" создается новая переменная svet с текущим значением лампочки , это нормально?
                                            59
                                            19857
