    4. Manuelles Schalten vs Automatisch Schalten
      danyo80 last edited by
      Hallo Community,
      ist es bei iobroker irgendwie möglich, zu unterscheiden, ob ein Gerät manuell direkt am Gerät geschaltet wurde, oder ob es per Skript oder VIS geschaltet wurde? Ich bin erst kürzlich von openhab zu iobroker gewechselt. Dort gab es glaube so etwas als Trigger. (if <gerät>revceived command), oder so ähnlich.
      Ist das mit iobroker auch möglich?
      Danyo</gerät>
      • BigWumpus
        BigWumpus last edited by
        ich glaube, daß eine Änderung per "UPDATE" vom Gerät kommt, alles andere vom ioBroker…
          paul53 last edited by
          Man kann sich zu nutze machen, dass ein Schalten durch ioBroker immer mit ack = false erfolgen muss. Die Meldung vom Gerät kommt immer mit ack = true (allerdings auch die Rückmeldung bei Erfolg). Vorschlag:
          var auto = false;
          on({id: myDP}, function(dp) {
             if(dp.state.ack) {
                if(auto) log('Auto: ' + dp.state.val);
                else log('Manu: ' + dp.state.val);
                auto = false;
             } else auto = true;
