    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
      ltsalvatore last edited by
      @modmax:
      @ltsalvatore
      Ich hab es in den letzten Threads nicht gefunden.
      Wie hast Du denn die Sonoffs geflasht?
      Per OTA oder Flashprogramm? Mit eigener Firmware oder Standard?
      Idee wäre von mir nur noch einmal ein leeres BIN-File (1MB) drüber zu flashen, damit der ganze Flash im Sonoff wirklich leer ist.
      Und dann noch mal deine Firmware aufspielen.
      Konnte ich bei mir aber auch nicht nachvollziehen …
      MfG Markus `
      hi modmax,
      schau mal hier (den letzten part aber ignorieren, da ich es ja mittlerweile hinbekommen habe, den sonoff mit der 6.4.1 und core 2.3.0 zu flashen):
      https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=211845#p211845
      im grund genommen habe ich mir jetzt angewöhnt immer erst die leere bin mit pyflasher aufzuspielen
      anschließend lade ich, auch wieder mit dem pyflasher, die mit atom selbst kompilierte bin hoch.
        Flohhh last edited by
        Kann man den Sonoff Basic mit der original Firmware eig. auch mit iobroker verwenden oder muss zwingend die Tasmota FW geflashed werden?
          snake_shit last edited by
          aktuell habe ich 2 Sonoff Geräte mit Tasmota am laufen. Die Werte werden auch an meinen MQTT Server geschickt.
          Allerdings zeigt mir das Sonoff Adapter kein Gerät an.
          Mein MQTT Server ist nicht auf meinem IOBroker installiert sondern auf einer anderen VM.
          Welche Infos benötigt Ihr damit ihr mir helfen könnt?
          Sonoff Geräte:
          Sonoff TH 16 - Tasmota 6.4.1
          Sonoff Pow r1 - Tasmota 6.4.1
            danw last edited by
            Das Tasmota muss per MQTT an den Sonoff Adapter (der ist auch ein MQTT Server) auf dem iobroker senden, damit das klappt.
              @danw:
              Das Tasmota muss per MQTT an den Sonoff Adapter (der ist auch ein MQTT Server) auf dem iobroker senden, damit das klappt. `
              Super Danke hat funktioniert.
              Nur schade das beim Pow nicht die Stromwerte noch mit angezeigt werden 😞
              • modmax
                modmax last edited by
                @snake_shit
                1.) Hast Du das Geräte auch als Sonoff POW umgestellt?
                2.) Das Topic in den MQTT-Einstellungen sollte "sonoff" lauten
                MfG Markus
                  @modmax:
                  @snake_shit
                  MfG Markus `
                  danke für dein Feedback.
                  Zu 1. Ja habe ich auf der Website sowie meinem MQTT sehe ich alle werte die ich haben möchte.
                  Zu 2. Das habe ich jetzt mal abgeändert. sollte das Helfen die Werte auszulesen?
                  • modmax
                    Der Sonoff-Adapter erstellt die Werte nicht gleich sofort, sondern erst, wenn er etwas vom Sonoff-Gerät bekommt.
                    Dies geschiecht meist mit dem Sender der Statis des Geräts; je nachdem wie der Wert "TelePeriod" im Sonoff eingestellt ist.
                    Z.B. ist "TelePeriod 60" = Alle 60 Sekunden was schicken …
                    MfG Markus
                      @modmax:
                      MfG Markus `
                      Hi Markus,
                      danke für den Tip, allerdings habe ich jetzt noch immer keine Werte. eingestellt hatte ich es um ca. 19:45 Uhr.
                      wenn ich mich nicht Täusche hatte ich den Wert TelePeriod auf "30" gestellt. Habe jetzt den Wert auf 60 gestellt.
                      Allerdings bekomme ich die POW werte nicht im Sonoff Adapter angezeigt.
                      Hast du noch eine Idee?
                      LG
                        Georgius last edited by
                        Adapter oder ganzen ioBroker neu starten.
                          @Georgius:
                          Adapter oder ganzen ioBroker neu starten. `
                          leider hat das beides auch keinen erfolg gebracht 😞
                          Es werden einfach nicht mehr Eingräte.
                          Zum Testen habe ich den TelePeriod 60 auf TelePeriod 10 abgeändert
                          Ich habe auch alle Werte im Sonoff Adapter gelöscht und das System hat sie neu geschrieben aber keine Energie Einträge.
                          Da ich einen Sonoff POW habe habe ich auch dieses ausgewählt also nicht den Sonoff Pow r2
                          • modmax
                            Dann setze bei den MQTT-Einstellungen:
                            topic=sonoff
                            full topic=%prefix%/%topic%/
                            Ich glaube der Sonoff-Adapter kann nur mit den Default-Einstellungen umgehen.
                            Wenn man den MQTT-Adapter oder einen eigenen MQTT-Server betreibt,
                            dann kann topic und full topic ändern.
                            MfG Markus
                            • Chaot
                              Chaot last edited by
                              Was steht denn in der Konsole vom Sonoff? Werden die Werte überhaupt angezeigt bzw. gesendet?
                              Der eingetragene Host ist dein ioBroker? - Nicht die IP vom Gerät sondern vom ioBroker verwenden
                              Läuft noch ein weiterer MQTT Server auf dem gleichen Port? - Das ist schlecht! Es sollte nur ein Server im Netzwerk sein.
                              Also schalte den MQTT ab oder schicke die Sonoff auf einen anderen Port.
                              Hast du schon mal versucht den "topic" und "full topic" unverändert zu lassen?
                                @modmax:
                                topic=sonoff
                                MfG Markus `
                                Ich glaube das war die Lösung, jetzt wird bei mir sehr viel angezeigt, so wie ich es erhofft habe.
                                @Chaot Ja auf dem wurden Werte angezeigt.
                                Ja leider habe ich im moment zwei MQTTs laufen einen davon will ich aber abschalten. Ich benutze jetzt erst mal meinen Externen weiterhin. hatte zum testen jetzt den MQTTBroker von IOBroker benutzt.
                                Da es jetzt ja so funktioniert bin ich schon mal froh.
                                Danke für die Hilfe.
                                  danw last edited by
                                  @Chaot:
                                  Läuft noch ein weiterer MQTT Server auf dem gleichen Port? - Das ist schlecht! `
                                  Es kann kein anderer Dienst auf dem gleichem Port laufen.
                                  @Chaot:
                                  Es sollte nur ein Server im Netzwerk sein. `
                                  Die meisten brauchen nur einen, aber rein technisch können es auch 100 im Netzwerk sein.
                                  @Chaot:
                                  Also schalte den MQTT ab oder schicke die Sonoff auf einen anderen Port. `
                                  Ich habe beispielsweise den MQTT auf 1883, den Sonoff auf 1993
                                  • Chaot
                                    Wenn ich die Antworte so lese scheint er aber wirklich noch einen zweiten Dienst (oder sogar drei!) auf dem gleichen Port laufen zu lassen.
                                    Von daher auch die Probleme.
                                    Ich verwende auch MQTT UND Sonoff, allerdings ebenfalls auf verschiedenen Ports.
                                      danw last edited by
                                      @Chaot:
                                      Von daher auch die Probleme. `
                                      Er hat den MQTT unabhängig vom ioBroker auf einem anderem Server (pi, oder was auch immer).
                                      Technisch ist es nicht möglich zwei Dienste auf einem Port zu starten. Es geht einfach nicht. Fehlermeldung ist dann EADDRINUSE.
                                      • Chaot
                                        Er hat den
                                        • MQTT auf einem weiteren Server
                                        • MQTT auf dem ioBroker
                                        und
                                        • Sonoff Adapter (der ja auch einer ist)
                                        Mit 3 MQTT Server auf dem gleichen Port in einem Netzwerk wird das nichts.
                                          danw last edited by
                                          Oh man.
                                          Selbst das wäre ohne Probleme möglich. MQTT macht keine Broadcasts. ioBroker wäre dann z.B. Port 1883 und 1884 (MQTT und Sonoff), auf dem anderem Gerät dann wieder MQTT mit 1883. Ob das Sinn hat war hier nicht Thema.
                                          Du scheinst nicht zu wissen, worüber du da sprichst.
                                          Ich halte mich jetzt raus.
                                          • modmax
                                            Das Problem von snake_shit ist doch gelöst …. es waren keine Port Probleme sondern falsch gesetzte topics im gerät auf die der sonoff Adapter nicht reagiert ....
                                            MfG Markus
                                            720
                                            202764
