    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
      fromfuture last edited by
      @AlCalzone
      Nach diesem Befehl: sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node) alles auf Grün.
      Danke schön.
        Shaky79 last edited by
        @AlCalzone:
        @Shaky79:
        Mir fällt da zum Beispiel arp-Scan ein, was bei mir nur mit sudo Start von iobroker funktioniert. `
        Dann müssten wir herausfinden, zu welcher Gruppe der User gehören muss, damit das geht.
        Edit: Ok… arp-scan benötigt unbedingt root/sudo. Führst du das im Rahmen eines Skripts aus, d.h. könnte man die Befehlszeile ändern, sodass sudo verwendet wird? Bitte noch nicht tun! 😉
        Nichtsdestotrotz verstehe ich nicht, warum der Zugriff auf die Schnittstelle nicht funktioniert `
        Hi, also Arp-scan wird durch den Radar Adapter ausgeführt. Deinen letzten Fix habe ich noch nicht geschafft auszuprobieren. Komme ich wohl aber heute zu.
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
          @fromfuture:
          @AlCalzone
          Danke schön. `
          Auch das hat bei mir dazu geführt, dass der Adapter auf grün wechselt. Und das ganze funktioniert auch mit einem ioBroker Start mit Sudo.
          Danke dafür.
          sudo usermod -a -G bluetooth iobroker
          @AlCalzone: Dieser Befehl hatte leider bei mir keinen Effekt.
          Gruss Sven
            Arnulf last edited by
            @dan11hh:
            Ich wollte Dir nur einmal DANKE sagen @AlCalzone! Ich bin total iobroker newbee und bin gerade einfach nur begeistert, wie einfach mein Xiaomi Hygrometer erkannt und eingebunden worden ist. Und, ich hatte fast vergessen, das meine Xiaomi Waage auch Bluettooth hat. Selbst auf 20 Meter durchs ganze Haus wurde die gefunden. Und so einfach! Eine Sache über die ich fast gestolpert wäre, ist bei den Einstellungen das Freifeld Plugins. Könnte man da nicht ein DropDown Menü mit den am häufigsten genutzten Plugins machen? Das musste ich mir erst ergooglen. Aber toll, wie einfach das sonst geht. Großartig! DANKE! `
            welche Plugins meinst du denn? Noch andere als die drei auf githup erwähnten?
            Ich selbst wollte auch gerne meine Waage ins Netz einbinden. Habe eine YUNMAI mini smart scale. YUNMAI habe ich auch schon in Verbindung mit XIAOMI im Internet gefunden. Aber mein Versuch zeigte keine gesichtete Waage im BLE-Adapter.
            Welche Waage hast du denn?
            • Cookiemonster
              Cookiemonster last edited by
              Bei mir geht der Adapter auch nur auf Gelb ("unauthorized" … )
              Voll die noob frage: Wie kann ich denn nach diesen Befehlen iobroker neu starten?! 😄
              EDIT: Hat sich soeben erledigt. Ich musste ein Plugin eintragen und jetzt schaltet er auf grün.
                dan11hh last edited by
                @Arnulf:
                Welche Waage hast du denn? `
                Es ist die MI Smart Scale: https://www.mi.com/global/scale/
                Ist bestimmt schon drei - vier Jahre alt. Läuft immer noch mit den ersten Batterien. :shock:
                Wird aber auch nicht so häufig genutzt->Eigenschutz 😉
                Hatte nur das XIAOMI Plugin ausgewählt.
                  @dan11hh:
                  @Arnulf:
                  Hatte nur das XIAOMI Plugin ausgewählt. `
                  Vielen Dank.
                  Ist das die erste oder zweite Generation.
                  Oder anders gefragt: Funktioniert die 2. Generation (mit BMI) auch damit?
                    Es ist die xmtzc01hm. Also die erste Version, glaube ich.
                      fobel last edited by
                      nachdem ich die ganzen 15 Seiten Thread durchgeschaut habe komme ich nicht weiter…
                      Habe 2 Xiaomi Thermostate und empfange leider keine Temp und Humidity Werte. Nur einmal kurz bei einem der beiden. Jetzt liegen beide relativ nah an dem Raspi 3.
                      Wie komme ich wieder an meine Werte?
                      Hardware: Raspi 3b+, Node-Version 8.15, Adapter ist grün, ansonsten geht alles 🙂
                      Danke schon einmal!
                      ![](</s><ATTACHMENT 12780_xiaomi_thermostat.jpg )[attachment=0]xiaomi_thermostat.JPG[/attachment]" />
                        wie lange hast du denn gewartet? Manche Werte werden selten gesendet
                          Komischerweise geht es jetzt…
                          Hatte vorher aber auch relativ lang gewartet. Den halben Tag damit verbracht mit längeren Pausen, deswegen auch gewartet...
                          Komische Welt...
                          • AlCalzone
                            @Shaky79:
                            Danke dafür.
                            @AlCalzone: Dieser Befehl hatte leider bei mir keinen Effekt. `
                            Wundert mich nicht, wenn du ioBroker als root startest 😉
                              piscator83 last edited by
                              Ich habe auch ein Problem mit dem ble Adapter plötzlich.
                              Im Debug-Log bzw, auch in den Objekten steht bei "driver state" poweredoff. Denke mal das soll nicht so sein!?
                              Die zwei Codezeilen auf den letzten Seiten bewirken bei mir leider gar nichts.
                                fubo08 last edited by
                                Bei mir war nach dem Umzug auf einen NUC der BLE Adapter ebenfalls gelb und Info zeigte "Unauthorized"
                                nach den beiden Befehlen:
                                setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                jetzt wieder alles grün und lüppt. :mrgreen:
                                  Soo. Einiges getan, debuglog schaut nun anders aus.
                                  uncaught error Exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                                  Another error instance is running or some application uses port!
                                  Ble.0 error unhandled promise rejection: error: cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
                                  Endergebnis dasselbe.
                                  Adapter gelb
                                  Driver state poweredoff
                                  Edit:
                                     cd /opt/iobroker
                                  sudo npm i iobroker.ble --production --unsafe-perm
                                  Hat das problem schlussendlich gelöst.
                                  • AlCalzone
                                    @piscator83:
                                       cd /opt/iobroker
                                    Und bevor du in 2 Tagen mit dem näcshten Problem um die Ecke kommst, dass eine Installation nicht funktioniert:
                                    viewtopic.php?f=8&t=19209 => Lesen und anwenden!
                                      Jan1 last edited by
                                      So, bevor ich mir jetzt ein paar Fehler bei dem Versuch den BLE Adapter grün zu bekommen einfange noch mal für doofe, was muss ich auf einem Raspberry 3B Plus der nach der alten Methode den IOBroker installiert hat tun, damit der Adapter grün wird?
                                      Bei meinem "alten" Raspberry hab ich eigentlich nichts besonderes gemacht um den Adapter mit meinen Sensoren ans Laufen zu bekommen. Die BT Pakete, den Adapter installiert und mi-flora als Plugin eingetragen. Die Sensoren wurden sofort erkannt und alles lief. Alle Adapter und Node, Nodejs und NPM Versionen sind identisch, nur will der neu nicht und der alte immer sofort.
                                      Wenn ich mit VNC rein gehe und dort BT suchen lasse, dann werden auch Geräte gefunden, somit funktioniert BT ja auch schon mal grundsätzlich nur über den BLE Adapter tut sich nichts.
                                      pi@Pi3Bplus:/opt/iobroker $ node -v
                                      v8.15.0
                                      pi@Pi3Bplus:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                      v8.15.0
                                      pi@Pi3Bplus:/opt/iobroker $ npm -v
                                      6.6.0
                                      Fehler dazu im Log: Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                      So ich konnte es selber lösen mit dem Link hier: viewtopic.php?t=13963
                                      npm install bluetooth-hci-socket
                                      und den Adapter noch mal installiert
                                      Das erklärt auch warum die alte Installation sofort lief. Anscheinend installiert die Node 8.15 das Paket nicht automatisch mit, denn die alte Installation habe ich von Node 6.* hoch gezogen und die 6er hat das noch mit installiert. Die neue Installation habe ich direkt mit 8.15 begonnen.
                                      Sollte vielleicht gleich als Installationshinweis mit auf die erste Seite und oder abgeklärt werden, warum es die 8.15er nicht mehr macht.
                                      • AlCalzone
                                        @Jan1:
                                        Sollte vielleicht gleich als Installationshinweis mit auf die erste Seite und oder abgeklärt werden, warum es die 8.15er nicht mehr macht. `
                                        Nur mal so: Ich bin auch auf 8.15 und habe keine Probleme. Die scheinen sich auch erst zu häufen, als die Bluetooth-Library noble durch einen Fork (@abandonware/…) ausgetauscht wurde, der Node 10 unterstützt.
                                        Bisher hat es aber noch niemand, der diese Probleme hat, geschafft hier ein Log der Installation zu posten. So kann ich auch nicht nachvollziehen, warum die Pakete nicht installiert werden oder Hilfestellung geben.
                                        @Jan1:
                                        Und auch du solltest den Link in meinem vorigen Post mal lesen. Ich habe fast die Vermutung, dass das Problem aus früheren npm-Installationen mit sudo kommt, wodurch die Permissions versaut wurden.
                                          Jan1 last edited by
                                          Mach ich heute Mittag gleich.
                                          Bin derzeit am Basteln und hab das Problem nur, wenn ich gleich mit einem System startet, dass von Anfang an die altuellen Versionen von Node und NPM drauf hat.
                                          Mein altes System macht da keine Problme mit den upgedateten Versionen.
                                          Ich hab moch ne Bastelumgebung und die sollte genau das gewünschte Log liefern 😉
                                            Jan1 last edited by
                                            So hier mal das Installations-Log:
                                            ! $ ./iobroker add ble --host Pi3Bplus NPM version: 6.6.0 npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file. node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) ! ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event="">)’:../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, const char*, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv); ^ In file included from ../src/helpers.h:3:0, from ../src/node_usb.h:21, from ../src/node_usb.cc:1: ../../nan/nan.h:1001:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ! ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv); ^ ! In file included from ../src/helpers.h:3:0, from ../src/node_usb.h:21, from ../src/device.cc:1: ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ! ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv); ^ In file included from ../src/helpers.h:3:0, from ../src/node_usb.h:21, from ../src/transfer.cc:1: ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ! node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) ! ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^ ! In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../../nan/nan.h:980:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ! ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^ In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0: ../../../nan/nan.h:980:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) ! host.Pi3Bplus install adapter ble got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png host.Pi3Bplus object system.adapter.ble created host.Pi3Bplus create instance ble host.Pi3Bplus object ble.0.options.allowNewDevices created host.Pi3Bplus object ble.0.options created host.Pi3Bplus object ble.0.info.driverState created host.Pi3Bplus object ble.0.info.connection created host.Pi3Bplus object ble.0.info created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.outputCount created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.inputCount created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.uptime created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memRss created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.connected created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.alive created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0 created process exited with code 0 ! und zur Sicherheit habe ich noch den Admin auf debug gestellt und das ist das Log während der Installation von ble: ! >!
                                            undefined2019-01-23 15:58:43.212 - debug: admin.0 Unsubscribe LOGS
                                            2019-01-23 15:58:43.213 - debug: admin.0 Subscribes:
                                            2019-01-23 15:58:53.215 - debug: admin.0 Change log subscriber state: FALSE
                                            2019-01-23 15:58:53.223 - debug: admin.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                            2019-01-23 15:58:54.238 - info: iobroker add ble --host Pi3Bplus
                                            2019-01-23 15:58:56.993 - info: iobroker NPM version: 6.6.0
                                            2019-01-23 15:58:58.053 - info: iobroker npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            2019-01-23 15:59:48.930 - info: iobroker npm
                                            2019-01-23 15:59:48.932 - info: iobroker notice
                                            2019-01-23 15:59:48.935 - info: iobroker created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                            2019-01-23 15:59:50.528 - info: iobroker node-pre-gyp
                                            2019-01-23 15:59:50.532 - info: iobroker WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                            2019-01-23 15:59:51.344 - info: iobroker node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                            2019-01-23 16:00:14.910 - info: iobroker ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair)’:../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, const char*, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                            NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback(
                                            2019-01-23 16:00:25.768 - info: iobroker ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                            2019-01-23 16:00:25.773 - info: iobroker In file included from ../src/helpers.h:3:0, from ../src/node_usb.h:21,
                                            2019-01-23 16:00:35.457 - info: iobroker ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                            2019-01-23 16:00:39.610 - info: iobroker node-pre-gyp
                                            2019-01-23 16:00:39.613 - info: iobroker WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                            2019-01-23 16:00:41.704 - info: iobroker node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                            2019-01-23 16:00:48.294 - info: iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                            Nan::MakeCallback(Nan::New(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                                            2019-01-23 16:00:48.296 - info: iobroker In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../../nan/nan.h:980:46: note: declared here
                                            2019-01-23 16:00:48.304 - info: iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                            2019-01-23 16:00:55.098 - info: iobroker npm
                                            2019-01-23 16:00:55.100 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                            2019-01-23 16:00:55.108 - info: iobroker
                                            2019-01-23 16:00:55.195 - info: iobroker host.Pi3Bplus install adapter ble
                                            2019-01-23 16:00:55.218 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
                                            2019-01-23 16:00:55.244 - info: iobroker upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                                            2019-01-23 16:00:55.328 - info: iobroker upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                                            2019-01-23 16:00:55.392 - info: iobroker upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                                            2019-01-23 16:00:55.507 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble created
                                            2019-01-23 16:00:55.546 - info: iobroker host.Pi3Bplus create instance ble
                                            2019-01-23 16:00:55.555 - info: iobroker host.Pi3Bplus object ble.0.options.allowNewDevices created
                                            2019-01-23 16:00:55.587 - info: iobroker host.Pi3Bplus object ble.0.options created
                                            2019-01-23 16:00:55.619 - info: iobroker host.Pi3Bplus object ble.0.info.driverState created
                                            2019-01-23 16:00:55.652 - info: iobroker host.Pi3Bplus object ble.0.info.connection created
                                            2019-01-23 16:00:55.685 - info: iobroker host.Pi3Bplus object ble.0.info created
                                            2019-01-23 16:00:55.719 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.outputCount created
                                            2019-01-23 16:00:55.751 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.inputCount created
                                            2019-01-23 16:00:55.783 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.uptime created
                                            2019-01-23 16:00:55.817 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memRss created
                                            2019-01-23 16:00:55.849 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                                            2019-01-23 16:00:55.881 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
                                            2019-01-23 16:00:55.913 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.connected created
                                            2019-01-23 16:00:55.945 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.alive created
                                            2019-01-23 16:00:55.980 - info: host.Pi3Bplus object change system.adapter.ble.0
                                            2019-01-23 16:00:56.001 - info: host.Pi3Bplus instance system.adapter.ble.0 started with pid 2378
                                            2019-01-23 16:00:56.006 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0 created
                                            2019-01-23 16:00:56.033 - info: iobroker exit 0
                                            2019-01-23 16:00:56.245 - debug: admin.0 Subscribe OBJECTS: system.adapter.*
                                            2019-01-23 16:00:56.251 - debug: admin.0 Subscribe STATES: system.adapter.*
                                            2019-01-23 16:00:56.253 - debug: admin.0 Subscribes: system.host., system.adapter.
                                            2019-01-23 16:00:56.258 - debug: admin.0 Subscribe STATES: .info.connection
                                            2019-01-23 16:00:56.260 - debug: admin.0 Subscribes: system.host.
                                            , system.adapter., .info.connection
                                            2019-01-23 16:00:57.450 - info: ble.0 starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.15.0
                                            2019-01-23 16:00:57.509 - info: ble.0 loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                            2019-01-23 16:00:57.512 - info: ble.0 enabled plugins: _default
                                            2019-01-23 16:00:57.514 - info: ble.0 monitored services:
                                            2019-01-23 16:00:59.018 - debug: admin.0 sendTo "getHCIPorts" to system.adapter.ble.0 from system.adapter.admin.0
                                            2019-01-23 16:00:59.051 - info: ble.0 {"index":0,"bus":"UART"}
                                            2019-01-23 16:01:52.559 - debug: admin.0 Unsubscribe OBJECTS: system.adapter.
                                            2019-01-23 16:01:52.583 - debug: admin.0 Disable logging, because no one socket connected
                                            2019-01-23 16:01:52.585 - debug: admin.0 Change log subscriber state: true
                                            2019-01-23 16:01:52.601 - debug: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                            2019-01-23 16:01:52.609 - debug: admin.0 Unsubscribe STATES: system.host.
                                            2019-01-23 16:01:52.611 - debug: admin.0 Subscribes: system.adapter., .info.connection
                                            2019-01-23 16:01:52.630 - debug: admin.0 Unsubscribe OBJECTS: system.host.
                                            2019-01-23 16:01:52.637 - debug: admin.0 Unsubscribe STATES: system.adapter.
                                            2019-01-23 16:01:52.641 - debug: admin.0 Subscribes: *.info.connection
                                            2019-01-23 16:01:52.647 - debug: admin.0 Unsubscribe STATES: .info.connection
                                            2019-01-23 16:01:52.650 - debug: admin.0 Subscribes:
                                            2019-01-23 16:01:52.748 - debug: admin.0 Subscribe LOGS
                                            2019-01-23 16:01:52.748 - debug: admin.0 Subscribes: dummy
                                            ! Das ganze auf einem frisch aufgesetzte Debian und IOBroker. Sonst keine Adapter installiert und gestartet direkt von Node 8.15 und NPM 6.6.0.</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::object></v8::value></libusb_device
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            370
                                            65628
