    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • umbm
      umbm last edited by
      @TomT:
      Wieso brauchst du denn dafür ausgerechnet den Alexa Adapter????
      Dafür nutze ICH den IOT und den Alexa-IoBroker Skill … `
      Weil ich dann den IOT (und damit die zusätzliche Cloud von ioBroker) nicht brauche.
      Also ioBroker + Alexa-Adapter + NodeRed alles lokal, nur Amazon-Echo ist extern.
      • cash
        Ich nutze die Version schon ziemlich lange. Leider klappt das mitz dem automatischen Cookie holen bei mir nicht. Heute Nacht um 3:03 ist der Adapter wieder gelb geworden. Habe dann heute Morgen den Cookie wieder manuel geholt. Es bleibt bei mir dabei alle 2 Wochen muss ich tätig werden. Insgesamt kein Beinbruch aber leicht nervig.
        Bin ich der einzige bei dem das mit der Version 2 so ist?
        • Diginix
          Diginix last edited by
          Hast du denn mal getestet ob du bei einem manuellen Instanz Neustart nach 24 Stunden einen neuen Cookie bekommst?
            apollon77 last edited by
            Ich habe noch ein problem gefunden wodurch das Cookie refresh nach 14-21 Tagen ggf auch nicht geht. Arbeite an einem fix und noch nem Mega neuen Feature. Heute oder morgen 😉
            Gesendet vom Handy …
            • dslraser
              @apollon77:
              Gesendet vom Handy … ` Die Neugier wächst…[emoji3][emoji106]
                laguna120 last edited by
                ich bekomme aktuell gar keine Verbindung zu Amazon. Beim letzten mal mit V1.1.3 ging es über den Proxy. Heute war es dann wieder gelb (vermutlich 2 Wochen vorbei) und ich habe keine Verbindung mehr bekommen. Daher habe ich die V2.0.0 installiert. Aber auch da:
                Login-Daten -> gelb
                manuelles Cookie -> gelb
                Proxy aus Log -> Seite nicht erreichbar
                In den Debug-Logs erkenne ich als Laie nichts. Hat noch jemand eine Idee?
                  Proxy nicht erreichbar?
                    sieht so aus. Proxy nicht da oder nicht erreichbar.
                    Firewall hab ich schon ausgeschaltet - hat nichts gebracht.
                    Bin ratlos.
                      AAAAhhh, ich habs.
                      Es scheint genauso gewesen zu sein wie hier viewtopic.php?f=37&t=16150&start=40#p199882.
                      Nach Neustart vom Pi stand dort dann zwar die richtige IP drin, der Proxy war trotzdem ein anderer. Port kurz geändert, zurück auf 0 und gespeichert und schon ging es.
                        Gute Nacht alle Zusammen,
                        die 2.1 der Alpha ist da und bringt folgendes mit:
                        • Hoffentlich der finale Fix für den Cookie Refresh. Bei mir hat er einen "gelben" Adapter der schonmal mit der 2.0.0 und Proxy aufgerufen wurde nur mit Neustart in der 2.1 gefixt :-)) Hoffentlich jetzt dann endgültig. Versucht es und gebt Feedback!
                        • E-Mail und Passwort-Felder aus Admin entfernt - machen eh keinen Sinn mehr. Der Proxy-Prozess muss jetzt (nur) noch ins Admin rein (nicht in dieser Version
                        • Routinen haben teilweise auf falschen Geräten getriggert, das ist gelöst
                        • Neues Command: deviceStop - alle Aktionen auf dem gerät werden beendet
                        • Neues Command: announcement - Sprachausgabe als "Ankündigung", wie Speak nur mit nem Ton davor
                        • Neues Command: notification - Benachrichtigung an Handy des Gerätebesitzers über die Amazon App
                        • Neues Command: ssml - endlich vollständig freie Sprachausgabe mit SSML (siehe viewtopic.php?f=37&t=20819)
                        So jetzt bitte alle weiterhin vom GitHub aktualisieren und Instanz danach neu starten. Dann bitte testen und berichten.
                        Have fun
                        Ingo
                        • Diginix
                          Wie bekomme ich die 2.x installiert?
                          Über die Katze klappt es weder über Github noch die URL https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/.
                            Was genau klappt denn da nicht? Ich habs gerade selbst gemacht. Welchen Fehler bekommst du?
                            • Diginix
                              Gar keinen, wird immer mit Code 0 beendet, aber es bleibt die 1.1.3.
                              Hatte bisher keine v2. Repo is latest.
                                Dann mach bitte mal an Kommandozeile "iobroker upload alexa2" und danach Instanz neu starten
                                • Diginix
                                  Bleibt bei 1.1.3.
                                  Hatte ich so auch noch nicht. Will ihn ungern komplett entfernen weil dann ja die History Einstellungen bestimmter Datenpunkte aus der Instanz verloren gehen oder?
                                  Ich habe zwei Instanzen des Adapters laufen für zwei unterschiedliche Amazon Konten. Kann das einen Einfluss haben?
                                    @apollon77:
                                    Have fun
                                    Ingo `
                                    Hallo Ingo,
                                    installiert keine Fehlermeldung.
                                    Teste schon…....... 🙂
                                    Da hast Du aber Tolle Neue Befehle programmiert!. 😄 😄 😄
                                      @Diginix:
                                      Bleibt bei 1.1.3.
                                      Ich habe zwei Instanzen des Adapters laufen für zwei unterschiedliche Amazon Konten. Kann das einen Einfluss haben? `
                                      Dann bitte ioBroker neu Starten, Shift-Reload im Browse rbitte nicht vergessen. Instanz neu starten und im Log schauen welche Version dort steht.
                                      Ansonsten bitte Install Log senden von einem Updateversuch vom GitHub.
                                      Muss gehen
                                      • Diginix
                                        sudo iobroker restart
                                        sudo npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker"
                                        ` > npm ERR! code ETARGET
                                        npm ERR! notarget No matching version found for alexa-remote2@^2.1.0
                                        npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                        npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                        npm ERR! notarget
                                        npm ERR! notarget It was specified as a dependency of 'iobroker.alexa2'
                                        npm ERR! notarget
                                        npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-13T00_02_22_822Z-debug.log `
                                        Log angehängt.
                                        6549_2019-01-13t00_02_22_822z-debug.log
                                        • Mic
                                          Mic Developer last edited by
                                          Cool, vielen Dank Ingo!
                                          @apollon77:
                                          • Neues Command: deviceStop - alle Aktionen auf dem gerät werden beendet `
                                          Nice, habe gerade mein "schalte alle Alexas auf Pause"-Script umgestellt auf "Stop", läuft gut nach erstem Test.
                                          Wird bei mir divers getriggert, u.a. wenn man das Heim verlässt, ins Bett geht, etc.
                                           * Setzt alle Alexa-Geräte auf Stop (bis Adapter-Version 2.0 "Pause", ab Version 2.1 (13-Jan-2019) "Stop")
                                          function Alexa_StopAllDevices() {
                                              // Gibt State-IDs zurück für Stop, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxx.Commands.deviceStop
                                               var mSelector = $('[id=^alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.deviceStop]');
                                              mSelector.each(function(id, i) {
                                                  // Nun haben wir mit "id" die State-ID, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxX.Commands.deviceStop
                                                  // Name des Gerätes abfragen
                                                  var deviceID = id.substring(0,id.length-20); // get Device by removing last 20 chars (.Commands.deviceStop)
                                                  var deviceName = getObject(deviceID).common.name;
                                                  // Jetzt können wir alle auf Stop schalten
                                                  setState(id, true);
                                                  log('Alexa: ' + deviceName + ' gestoppt.');
                                            Fällt mir gerade ein: man müsste man testen ob man mit dem deviceStop auch das piepen eines Timers stoppen kann. Liege für jetzt aber schon im Bett 😉
                                            643
                                            134775
