    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • Diginix
      Diginix last edited by
      Gar keinen, wird immer mit Code 0 beendet, aber es bleibt die 1.1.3.
      Hatte bisher keine v2. Repo is latest.
        apollon77 last edited by
        Dann mach bitte mal an Kommandozeile "iobroker upload alexa2" und danach Instanz neu starten
        • Diginix
          Bleibt bei 1.1.3.
          Hatte ich so auch noch nicht. Will ihn ungern komplett entfernen weil dann ja die History Einstellungen bestimmter Datenpunkte aus der Instanz verloren gehen oder?
          Ich habe zwei Instanzen des Adapters laufen für zwei unterschiedliche Amazon Konten. Kann das einen Einfluss haben?
            @apollon77:
            Gute Nacht alle Zusammen,
            die 2.1 der Alpha ist da und bringt folgendes mit:
            • Hoffentlich der finale Fix für den Cookie Refresh. Bei mir hat er einen "gelben" Adapter der schonmal mit der 2.0.0 und Proxy aufgerufen wurde nur mit Neustart in der 2.1 gefixt :-)) Hoffentlich jetzt dann endgültig. Versucht es und gebt Feedback!
            • E-Mail und Passwort-Felder aus Admin entfernt - machen eh keinen Sinn mehr. Der Proxy-Prozess muss jetzt (nur) noch ins Admin rein (nicht in dieser Version
            • Routinen haben teilweise auf falschen Geräten getriggert, das ist gelöst
            • Neues Command: deviceStop - alle Aktionen auf dem gerät werden beendet
            • Neues Command: announcement - Sprachausgabe als "Ankündigung", wie Speak nur mit nem Ton davor
            • Neues Command: notification - Benachrichtigung an Handy des Gerätebesitzers über die Amazon App
            • Neues Command: ssml - endlich vollständig freie Sprachausgabe mit SSML (siehe viewtopic.php?f=37&t=20819)
            So jetzt bitte alle weiterhin vom GitHub aktualisieren und Instanz danach neu starten. Dann bitte testen und berichten.
            Have fun
            Ingo `
            Hallo Ingo,
            installiert keine Fehlermeldung.
            Teste schon…....... 🙂
            Da hast Du aber Tolle Neue Befehle programmiert!. 😄 😄 😄
              @Diginix:
              Bleibt bei 1.1.3.
              Ich habe zwei Instanzen des Adapters laufen für zwei unterschiedliche Amazon Konten. Kann das einen Einfluss haben? `
              Dann bitte ioBroker neu Starten, Shift-Reload im Browse rbitte nicht vergessen. Instanz neu starten und im Log schauen welche Version dort steht.
              Ansonsten bitte Install Log senden von einem Updateversuch vom GitHub.
              Muss gehen
              • Diginix
                sudo iobroker restart
                sudo npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker"
                ` > npm ERR! code ETARGET
                npm ERR! notarget No matching version found for alexa-remote2@^2.1.0
                npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                npm ERR! notarget
                npm ERR! notarget It was specified as a dependency of 'iobroker.alexa2'
                npm ERR! notarget
                npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-13T00_02_22_822Z-debug.log `
                Log angehängt.
                6549_2019-01-13t00_02_22_822z-debug.log
                • Mic
                  Mic Developer last edited by
                  Cool, vielen Dank Ingo!
                  @apollon77:
                  • Neues Command: deviceStop - alle Aktionen auf dem gerät werden beendet `
                  Nice, habe gerade mein "schalte alle Alexas auf Pause"-Script umgestellt auf "Stop", läuft gut nach erstem Test.
                  Wird bei mir divers getriggert, u.a. wenn man das Heim verlässt, ins Bett geht, etc.
                   * Setzt alle Alexa-Geräte auf Stop (bis Adapter-Version 2.0 "Pause", ab Version 2.1 (13-Jan-2019) "Stop")
                  function Alexa_StopAllDevices() {
                      // Gibt State-IDs zurück für Stop, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxx.Commands.deviceStop
                       var mSelector = $('[id=^alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.deviceStop]');
                      mSelector.each(function(id, i) {
                          // Nun haben wir mit "id" die State-ID, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxX.Commands.deviceStop
                          // Name des Gerätes abfragen
                          var deviceID = id.substring(0,id.length-20); // get Device by removing last 20 chars (.Commands.deviceStop)
                          var deviceName = getObject(deviceID).common.name;
                          // Jetzt können wir alle auf Stop schalten
                          setState(id, true);
                          log('Alexa: ' + deviceName + ' gestoppt.');
                    Fällt mir gerade ein: man müsste man testen ob man mit dem deviceStop auch das piepen eines Timers stoppen kann. Liege für jetzt aber schon im Bett 😉
                    Gesendet vom Handy …
                      @Diginix:
                      npm ERR! notarget
                      npm ERR! notarget
                      Log angehängt.
                      filename="2019-01-13T00_02_22_822Z-debug.log" index="0">~~ `
                      Dann Versuchs mal später. Irgendwie ist bei dem npm Server den du kontaktierst die neue Version nicht da. Obwohl sie an sich da ist. Strange.
                      • Mic
                        @apollon77:
                        Fällt mir gerade ein: man müsste man testen ob man mit dem deviceStop auch das piepen eines Timers stoppen kann. Liege für jetzt aber schon im Bett 😉 `
                        Gerade getestet, laufendes Piepen bei Timer-Ende wird nicht gestoppt. Finde ich aber eigentlich gut, da dies eine User-Aktion ist, die separat vom "normalen" läuft (Wecker, Timer, etc.) und man wohl gar nicht will, dass das gestoppt wird…
                        @apollon77:
                        • Neues Command: notification - Benachrichtigung an Handy des Gerätebesitzers über die Amazon App `
                        Das ist auch sehr cool. Muss mir noch überlegen, wo ich das einbaue…
                        • Matten Matten
                          Matten Matten last edited by
                          @apollon77:
                          Have fun
                          Ingo `
                          Moin, läuft bisher sehr gut!
                          Matten Matten
                            Bei mit läuft auch alles , Top arbeit!
                            • Diginix
                              Heute Morgen hat die Installation bei mir nun auch funktioniert.
                              Die neuen Commands, u.a. SSML sind echt geil. Da lässt sich einiges mehr oder weniger sinnvolles mit machen. 😄
                              Fettes Danke!
                                Was damit besser gehen sollte sind Ausgabe von zahlen, Datum und ähnliches weil man per sssml angeben kann was für ein datentyp bestimmte Inhalte haben.
                                Da bin ich gespannt
                                • Diginix
                                  Das Mikrofon triggern um einen Sprachbefehl zu erkennen wird wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen nie funktionieren?
                                  Nach Routinen ist es ja immer sofort wieder aus, trotz Aufmerksamkeitsmodus.
                                  • Stuebi
                                    Stuebi last edited by
                                    Sehr cool, besonders die SSML Ausgabe. Ich treibe gerade meine Frau in den Wahnsinn mit den verschiedenen Alexa Stimmen :lol:
                                      @Diginix:
                                      Nach Routinen ist es ja immer sofort wieder aus, trotz Aufmerksamkeitsmodus. `
                                      Aktuell ist das nicht möglich.
                                      • Chaot
                                        Chaot last edited by
                                        Gibt es irgendwo eine Liste der TTS Stimmen?
                                        Iregndwas übersehe ich da.
                                        • Stuebi
                                          @Chaot:
                                          Iregndwas übersehe ich da. `
                                          Schaue mal hier: https://developer.amazon.com/de/docs/cu … html#voice
                                          • Chaot
                                            Ok, Danke schön.
                                            Und wie gebe ich das dann ein?
                                            Wenn ich den Namen der Stimme in die Zeile eingebe ändert sich nichts. Muss ich da ein Kommando zusätlich einegeben oder das Ganze per Script steuern?
                                            643
                                            134790
