    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @electric69:
      Кстати еще по поводу автозапуска ioBroker-демона.
      Достаточно выполнить команду:
      update-rc.d iobroker.sh defaults
      Система начнет нормально запускаться!
      Команда:
      update-rc.d -f iobroker.sh remove
      отменит автозапуск. `
      Супер!
      • Bluefox
        @electric69:
        Есть ли docker.io - как проверить?)) `
        Инсталляция:
        $ sudo apt-get update
        $ sudo apt-get install docker.io
        Проверка:
        $ sudo docker run -i -t ubuntu /bin/bash
          electric69 last edited by
          @Bluefox:
          @electric69:
          Инсталляция:
          Проверка:
          Почитал немного про этот docker.io - не понял, зачем он нужен на banana-pi?
          Без него не будет работать ioBroker?
          В образе debian что я использую его нет и никак не поставить, так как:
          $ sudo apt-cache search docker.io
          Ничего не выдает - его нет в репозитариях…
          • Bluefox
            @electric69:
            @Bluefox:
            @electric69:
            Инсталляция:
            Проверка:
            Ничего не выдает - его нет в репозитариях… `
            ioBroker будет работать.
            Просто один пользователь создал ioBroker образ и его можно перетянуть на систему одной командой. И всё будет работать. Ну или можно самому установить, как ты и сделал. 😉
              @Bluefox:
              Просто один пользователь создал ioBroker образ и его можно перетянуть на систему одной командой. И всё будет работать. Ну или можно самому установить, как ты и сделал. 😉 `
              Аааа… Я то думаю - причем тут docker.io)))
                skifer last edited by
                Электрик, что удалось запустить из устройств? Пинг, ардуино, голоса, датчики?
                  Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi.
                    spectrekr last edited by
                    @skifer:
                    Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi. `
                    В файле /etc/init.d/iobroker.sh start найти строчку IOBROKERUSER= и pi изменить на того под которым будет работать iobroker. Лучше указать пользователя у которого есть права на работу с каталогом /opt/iobroker.
                      @spectrekr:
                      @skifer:
                      Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi. В файле /etc/init.d/iobroker.sh start найти строчку IOBROKERUSER= и pi изменить на того под которым будет работать iobroker. Лучше указать пользователя у которого есть права на работу с каталогом /opt/iobroker.
                      Хм, странно, BlueFox вроде подправил инсталяцию - в файле /etc/init.d/iobroker.sh юзер должен указываться автоматически - от которого устанавливаешь.
                      skifer, ты устанавливаешь через npm или deb-пакет?
                      @skifer:
                      Электрик, что удалось запустить из устройств? Пинг, ардуино, голоса, датчики? `
                      Пинг завелся, да.
                      Драйвера для ардуины и голоса пока нет в ioBroker - сейчас ребята делают визуализацию вроде, адаптер vis называется, что то уже даже работает.
                      Еще пробовал устанавливать адаптер для разработки своих скриптов, но скрипты не запускал.
                      Существует адаптер node-red, но я его не пробовал ставить и с его помощью вроде можно даже ардуину "подцепить"))
                      48_2016_04_30_2kh1x6aj44.txt
                        70_11.png Устанавливал через пакет - wget….
                        Правка файла и исправление пользователя на root не помогла (это я нашёл и попробовал).
                          Запуск вручную тоже не даёт результата.
                            @skifer:
                            filename="11.PNG" index="0">~~Устанавливал через пакет - wget….
                            Правка файла и исправление пользователя на root не помогла (это я нашёл и попробовал). `
                            Устанавливайте через http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=12&t=277.
                            Только в конец команды добавьте параметр –production
                            @skifer:
                            Запуск вручную тоже не даёт результата. `
                            Эта ошибка говорит, что демон ioBroker уже запущен.
                            P.S. Почитайте последние сообщения http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=13&t=262 темы…
                                Как это демон запущен, а на 8081 порту тишина?
                                  @skifer:
                                  Как это демон запущен, а на 8081 порту тишина? `
                                  А теперь чтоб ответил на порту 8081 надо перейти в каталог с iobroker и выполнить
                                  node iobroker.js add admin
                                  После установки появится панель администратора на порту 8081.
                                  • Bluefox
                                    ` > Хм, странно, BlueFox вроде подправил инсталяцию - в файле /etc/init.d/iobroker.sh юзер должен указываться автоматически - от которого устанавливаешь.
                                    skifer, ты устанавливаешь через npm или deb-пакет? `
                                    Только если инсталляция новая. Если iobroker уже сконфигурирован, то ничего менятся не будет.
                                    @spectrekr:
                                    @skifer:
                                    Кроме user надо подправить ещё один путь в iobroker.sh
                                    PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                                    NODECMD=/usr/local/bin/node
                                    IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                    RETVAL=0
                                    IOBROKERUSER=root
                                    Т.к. js-controller перекочевал из /opt/iobroker/ в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
                                      Сори ребята, но "…в ответ тишина, видно он не вернулся из боя..."!
                                      Сделал всё, что вы все написали.
                                      • Bluefox
                                        @skifer:
                                        Сделал всё, что вы все написали. `
                                        У тебя установка не прошла. Не хватает системных объектов.
                                        Если посмотреть лог, то там видно:
                                        host.bananapi _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                        Надо вызвать:
                                        /opt/iobroker/iobroker setup
                                        После этого
                                        /opt/iobroker/iobroker add admin
                                        48_feiertage.txt
                                          После ребута ничего не произошло.))) Ребята сори опять.))))
                                          Попытка запуска вручную:
                                          Такого модуля действительно нету. Что-то недоустановилось.
                                          Скопировал /lib и *.js в controller - но не помогло.
                                          • Bluefox
                                            @skifer:
                                            filename="15.PNG" index="1">~~
                                            filename="16.PNG" index="0">~~
                                            Скопировал /lib и *.js в controller - но не помогло. `
                                            Как выглядит твоя папка /opt/iobroker ?
                                            256
                                            83388
