    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @electric69:
      Есть ли docker.io - как проверить?)) `
      Инсталляция:
      $ sudo apt-get update
      $ sudo apt-get install docker.io
      Проверка:
      $ sudo docker run -i -t ubuntu /bin/bash
        electric69 last edited by
        @Bluefox:
        @electric69:
        Инсталляция:
        Проверка:
        Почитал немного про этот docker.io - не понял, зачем он нужен на banana-pi?
        Без него не будет работать ioBroker?
        В образе debian что я использую его нет и никак не поставить, так как:
        $ sudo apt-cache search docker.io
        Ничего не выдает - его нет в репозитариях…
        • Bluefox
          @electric69:
          @Bluefox:
          @electric69:
          Инсталляция:
          Проверка:
          Ничего не выдает - его нет в репозитариях… `
          ioBroker будет работать.
          Просто один пользователь создал ioBroker образ и его можно перетянуть на систему одной командой. И всё будет работать. Ну или можно самому установить, как ты и сделал. 😉
            @Bluefox:
            Просто один пользователь создал ioBroker образ и его можно перетянуть на систему одной командой. И всё будет работать. Ну или можно самому установить, как ты и сделал. 😉 `
            Аааа… Я то думаю - причем тут docker.io)))
              skifer last edited by
              Электрик, что удалось запустить из устройств? Пинг, ардуино, голоса, датчики?
                Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi.
                  spectrekr last edited by
                  @skifer:
                  Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi. `
                  В файле /etc/init.d/iobroker.sh start найти строчку IOBROKERUSER= и pi изменить на того под которым будет работать iobroker. Лучше указать пользователя у которого есть права на работу с каталогом /opt/iobroker.
                    @spectrekr:
                    @skifer:
                    Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi. В файле /etc/init.d/iobroker.sh start найти строчку IOBROKERUSER= и pi изменить на того под которым будет работать iobroker. Лучше указать пользователя у которого есть права на работу с каталогом /opt/iobroker.
                    Хм, странно, BlueFox вроде подправил инсталяцию - в файле /etc/init.d/iobroker.sh юзер должен указываться автоматически - от которого устанавливаешь.
                    skifer, ты устанавливаешь через npm или deb-пакет?
                    @skifer:
                    Электрик, что удалось запустить из устройств? Пинг, ардуино, голоса, датчики? `
                    Пинг завелся, да.
                    Драйвера для ардуины и голоса пока нет в ioBroker - сейчас ребята делают визуализацию вроде, адаптер vis называется, что то уже даже работает.
                    Еще пробовал устанавливать адаптер для разработки своих скриптов, но скрипты не запускал.
                    Существует адаптер node-red, но я его не пробовал ставить и с его помощью вроде можно даже ардуину "подцепить"))
                    48_2016_04_30_2kh1x6aj44.txt
                      70_11.png Устанавливал через пакет - wget….
                      Правка файла и исправление пользователя на root не помогла (это я нашёл и попробовал).
                        Запуск вручную тоже не даёт результата.
                          @skifer:
                          filename="11.PNG" index="0">~~Устанавливал через пакет - wget….
                          Правка файла и исправление пользователя на root не помогла (это я нашёл и попробовал). `
                          Устанавливайте через http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=12&t=277.
                          Только в конец команды добавьте параметр –production
                          @skifer:
                          Запуск вручную тоже не даёт результата. `
                          Эта ошибка говорит, что демон ioBroker уже запущен.
                          P.S. Почитайте последние сообщения http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=13&t=262 темы…
                              Как это демон запущен, а на 8081 порту тишина?
                                @skifer:
                                Как это демон запущен, а на 8081 порту тишина? `
                                А теперь чтоб ответил на порту 8081 надо перейти в каталог с iobroker и выполнить
                                node iobroker.js add admin
                                После установки появится панель администратора на порту 8081.
                                • Bluefox
                                  ` > Хм, странно, BlueFox вроде подправил инсталяцию - в файле /etc/init.d/iobroker.sh юзер должен указываться автоматически - от которого устанавливаешь.
                                  skifer, ты устанавливаешь через npm или deb-пакет? `
                                  Только если инсталляция новая. Если iobroker уже сконфигурирован, то ничего менятся не будет.
                                  @spectrekr:
                                  @skifer:
                                  Кроме user надо подправить ещё один путь в iobroker.sh
                                  PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                                  NODECMD=/usr/local/bin/node
                                  IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                  RETVAL=0
                                  IOBROKERUSER=root
                                  Т.к. js-controller перекочевал из /opt/iobroker/ в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
                                    Сори ребята, но "…в ответ тишина, видно он не вернулся из боя..."!
                                    Сделал всё, что вы все написали.
                                    • Bluefox
                                      @skifer:
                                      Сделал всё, что вы все написали. `
                                      У тебя установка не прошла. Не хватает системных объектов.
                                      Если посмотреть лог, то там видно:
                                      host.bananapi _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                      Надо вызвать:
                                      /opt/iobroker/iobroker setup
                                      После этого
                                      /opt/iobroker/iobroker add admin
                                      48_feiertage.txt
                                        После ребута ничего не произошло.))) Ребята сори опять.))))
                                        Попытка запуска вручную:
                                        Такого модуля действительно нету. Что-то недоустановилось.
                                        Скопировал /lib и *.js в controller - но не помогло.
                                        • Bluefox
                                          @skifer:
                                          filename="15.PNG" index="1">~~
                                          filename="16.PNG" index="0">~~
                                          Скопировал /lib и *.js в controller - но не помогло. `
                                          Как выглядит твоя папка /opt/iobroker ?
                                            Вот:
                                            1.0k
                                            256
                                            92490
