    4. Asus Tinker
    Asus Tinker
      dondaik last edited by
      hier auch tinkerboard - in einem 5 euro plastikgehäuse - lüfter nicht angeschlossen - temperatur : 55 grad / netzteil 3 Ampere … läuft iobroker so wie ich will inkl. dem thema bluetooth (BLE / RADAR ) kommt ggf ein update auf ein Tboard -S. ok, ein orange pi plus 2e wäre auch zu überlegen ....
      ach so: das ganze steht auf der USV 🙂
        gustavmega last edited by
        @Blebbens:
        Hier wurde nach dem Expandieren der SD-Karte oder eMMC unter Armbian gefragt:
        sudo /usr/lib/armbian/armbian-resize-filesystem start `
        bei dem Befehl:
        sudo /etc/init.d/resize2fs start
        bekomme folgende Fehlermeldung:
        sudo: /etc/init.d/resize2fs: Befehl nicht gefunden
        Habe ich richtig verstanden, dass ich mit dem folgenden Befehl die volle Größe der Speicherkarte nutzen kann?
        Grüße,
        G.M.
          ok,
          dann auch die frage dazu :
          bei der PI Config-software ist der punkt vorhanden In armbian-config, in der tinkerboardversion scheint er zu fehlen ??? ich sehe ihn nicht…..
            @gustavmega:
            Habe ich richtig verstanden, dass ich mit dem folgenden Befehl die volle Größe der Speicherkarte nutzen kann? `
            Ich habe gestern auch nochmal recherchiert.
            Definitiv funktionieren die ersten beiden Befehle nicht.
            Auch ist der punkt nicht mehr im armbian-config
            Habe dann einen gefunden, das könnte der zitierte gewesen sein. Habe damit die volle Größe bekommen, wollte es heute ochmal verifizieren. Bin im Moment unterwegs.
            Rainer
              ups, sehe gerade beil anmelden … 😞 😞 ... wenn das von nicht freigegeben platz auf der karte kommt habe ich wohl ein weiteres problem!
                Dann tu mir bitte einen gefallen und teste mal den von gustavmega geposteten dritten befehl
                Anschließend mit````
                df -h
                root@tinkerboard:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
                udev 939M 0 939M 0% /dev
                tmpfs 202M 8.1M 193M 4% /run
                /dev/mmcblk0p1 15G 1.2G 14G 8% /
                tmpfs 1006M 0 1006M 0% /dev/shm
                tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                tmpfs 1006M 0 1006M 0% /sys/fs/cgroup
                tmpfs 1006M 4.0K 1006M 1% /tmp
                /dev/zram0 49M 17M 29M 38% /var/log
                tmpfs 202M 0 202M 0% /run/user/0
                Rainer
                  habe dir den gefallen getan 😉 … hoffe es war nicht leichtsinnig die karte vorher nicht zu kopieren .....
                  sieht dann so aus und könnte in richtung einer lösung zu gehen. - werde den befehl mal "festhalten" für die nächste speicherkarte ...
                    –> df -h
                    bitte sehr.
                      Klasse und Danke!
                      Dann kommt der Befehl in das nächste readme zum Download
                      Rainer
                        Dann hast Du aber schon eine recht große Installation
                        So siehts bei mir auf dem alten OPi aus
                          ___                               ____  _         ____  _____
                         / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
                        | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
                        | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
                         \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                                               |___/
                        Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                        System load:   0.19 0.33 0.34   Up time:       21 days
                        Memory usage:  28 % of 2014MB   IP:            192.168.178.33
                        CPU temp:      28°C
                        Usage of /:    20% of 15G
                        [ 0 security updates available, 10 updates total: apt upgrade ]
                        Last check: 2019-01-13 00:00
                        root@opi2e_ioBroker:~# df -h
                        /dev/mmcblk0p1   15G  2.7G   11G  20% /
                        udev             10M     0   10M   0% /dev
                        tmpfs           403M   26M  378M   7% /run
                        tmpfs          1008M     0 1008M   0% /dev/shm
                        tmpfs          1008M     0 1008M   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/sdb1        30G  4.9G   23G  18% /media/ssd2
                        tmpfs          1008M   28K 1008M   1% /tmp
                        log2ram          50M  4.4M   46M   9% /var/log
                        /dev/sda2        30G  9.5G   20G  33% /media/SSD
                        Eigentlich ein Jammer, daß lebenswichtige Befehle für den Hoffnungsträger Tinkerboard S einfach so aus dem armbian verschwinden. So wird man geradezu in Richtung Windows gedrängt.
                          Blebbens last edited by
                          Ja, mein obiger Befehl ist der mE einzige Weg unter Armbian (aktuelle Version).
                            Ja, das Problem gilt für alle aktuellen Armbian.
                            Hintergrund wird wohl die Änderung im linux sein, was bei uns auch dazu führt, dass iobroker stop durch sudo systemctl stop iobroker ersetzt werden muss.
                            Rainer
                              deimos last edited by
                              kurz eine Warnung vor dem Armbian Update 5.70 für das Tinkerboard: Das Update kann zu einem nicht bootenden System führen. Ein Fix ist bei Github schon verfügbar, aber noch keine neuen Kernel Pakete. Idealerweise sollte man mit dem Update also warten, bis die 5.71 Pakete verfügbar sind.
                              Siehe auch https://forum.armbian.com/topic/9312-ti … 0-upgrade/
                              Viele Grüße
                              Alex
                                Hallo Alex!
                                Danke für die Warnung.
                                Ich habe darauf mal das nightly 5.71 getestet.
                                Da scheint sich was zu tun.
                                Mit dem funktioniert bei dem rpi2- und der Tinkermonitor-Adapter wieder die CPU_frequency.
                                das resize2fs habe ich im armbian-config aber auch noch nicht wieder gefunden.
                                Rainer
                                  paul53 last edited by
                                  @Homoran:
                                  Ich habe darauf mal das nightly 5.71 getestet. `
                                  Funktioniert reboot ?
                                    Hatte ich leider nicht getestet, hatte zwischen drin die 5.68 drauf, da hängt der reboot. Nach Stromentzug startet es wieder.
                                    installiere gerade wieder die 5.71 nightly
                                      wenn ich es mittlerweile richtig verstanden habe, betrifft der Fehler nur das Tinkerboard S, wenn von der eMMC gestartet wird und wenn man per Update auf die 5.70 geht (also nicht mit frischen Images). Im Repo (und damit auch in den aktuellen Nightlies) ist bereits ein Patch drin, bei dem aber noch unklar ist, ob der wirklich ausreicht.
                                      Viele Grüßen
                                      Alex
                                        Hallo Alex,
                                        @deimos:
                                        betrifft der Fehler nur das Tinkerboard S, wenn von der eMMC gestartet wird und wenn man per Update auf die 5.70 geht `
                                        Scheint nicht so zu sein. Habe gestern abend noch viel gespielt.
                                        Leider hatten wir zwei Threads parallel 😞
                                        Der andere ist hier:
                                        viewtopic.php?f=22&t=20432&hilit=5.71&start=20#p219810
                                        Rainer
                                          @Homoran:
                                          @deimos:
                                          viewtopic.php?f=22&t=20432&hilit=5.71&start=20#p219810 `
                                          Sorry, habe mich unklar ausgedrückt. Ich meine den Fehler mit dem nicht bootenden System.
                                          Viele Grüße
                                          Alex
                                            @deimos:
                                            Sorry, habe mich unklar ausgedrückt. Ich meine den Fehler mit dem nicht bootenden System. `
                                            Weiß ich doch 😉
                                            5.71 bootet auch nicht
                                            fährt runter und bleibt da.
                                            Man muss das Tinker vom Strom trennen. Bei erneuter Stromzufuhr fährt es dann wieder hoch
                                            Rainer
                                            205
                                            39447
