    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
    • AlCalzone
      Danke für den Hinweis! Da ich eh gerade dabei bin das noch etwas zu überarbeiten, kann ich das mit angehen.
        keynight last edited by
        Wars jemand mit meinen Installer unzufrieden ?
        https://raw.githubusercontent.com/ioBro … spbian8.sh
        oder
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl ... stretch.sh
        Man sollte nur ab und zu Node-Version korrigieren, sonnst hat er schon ein paar Jahren funktioniert :lol:
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by
          Vielleicht könnt ihr den Usern in diesem Thread helfen…..
          Node-Red Module updaten.....
          viewtopic.php?f=32&t=19873
            denjo last edited by
            ich habe Raspbian Desktop installiert mit iobroker, da nicht mehr viel arbeits speicher über ist "PI 3" dachte ich mir ich mach mal ein backup und Raspbian Lite und setz mein system neu auf. Mein Problem ist das der Adapter Amazon-Dash nach einer neu installation nicht mehr läuft, es liegt wie ich gelesen habe an der neu installation Methode von IObroker. Zum Glück habe ich eine andere SD Karte genommen, kann also auf mein altes iobroker zurück greifen. weiß jemand Rat?
            Es sollen wohl auch ein zwei andere Adapter davon betroffen sein
              LibertyX82 last edited by
              Ich nutze zwar den Adapter nicht, aber ich vermute mal es liegt an dem iobroker user ohne root (sudo) Rechte
                Das kann ein vorübergehender Workaround sein, aber da muss ein anderer weg gefu den werden.
                Wir wollen aus Sicherheitsgründen von der Installation als root weg, die von dir genannte Änderung führt diese Bemühungen aber ad absurdum
                Rainer
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  Und schon kann sich jedes Script im System austoben….
                  Wir bauen die Installationsroutine um, um alles sicherer zu machen (nach heftigen Beschwerden, das iobroker unsicher sei, weil es als Root läuft), und nun macht ihr es wieder auf?
                  Wenn das User so tun, ohne wirklich Ahnung zu habe was das bedeutet, können wir unsere Bemühungen auch sein lassen.
                  Gruß,
                  Eric
                    denjo last edited by denjo
                    der link ist ja down zur installations routine
                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      Bitte unsere Posts nicht ignorieren
                        @eric2905:
                        Gruß,
                        Eric `
                        Die Bemühungen sind ja schön, nur was bringt es ,wenn danach einige Adapter nicht mehr laufen weil root Rechte benötigt werden?
                        Was z.B. bei Adapter die einen Mount mit Optionen ausführen (u.a. BackitUp) notwendig ist, denn Mount mit Optionen "only with sudo"
                          @LibertyX82:
                          wenn danach einige Adapter nicht mehr laufen `
                          Dann bitte issues bei den Adaptern aufmachen, damit diese angepasst werden können, bei backitup sind wir dran
                            @Homoran:
                            @LibertyX82:
                            wenn danach einige Adapter nicht mehr laufen Dann bitte issues bei den Adaptern aufmachen, damit diese angepasst werden können, bei backitup sind wir dran
                            Hab ich gemacht und als Antwort erhalten…
                            "Kein Problem meines Adapter, fürs als root aus!"
                              Kueppert last edited by
                              @eric2905:
                              Gruß,
                              Eric ` Hey Eric, wenn User root freischalten und auch ohne PW Zugriff erlauben, sei es drum… Dann kann man aber nicht sagen, ioBroker wäre unsicher 😉 Ich finde es aber gut, dass ihr ioBroker sicherer macht. Weiter so und vielen Dank für eure Arbeit.
                              VG Thorsten
                                Wenn es so ist, ist es gut.
                                Aber so einen Ratschlag ohne Hinweis auf die möglichen Folgen zu geben, ist es nicht.
                                Schließlich werden solche Fragen meist von usern gestellt, die nicht wissen was sie tun, weil sie z.B. von linux keine Ahnung haben.
                                Rainer
                                • eric2905
                                  @Kueppert:
                                  … wenn User root freischalten und auch ohne PW Zugriff erlauben, sei es drum... `
                                  Nun ja, unbedarfte User tun einfach, was man ihnen sagt … und schon brennt ggf. die Luft. Und das wird dann iobroker angelastet....
                                  @Kueppert:
                                  Dann kann man aber nicht sagen, ioBroker wäre unsicher 😉 `
                                  Aber genau das wird passieren, wenn es gescheppert hat.
                                  Von unterwegs getippert
                                    also ihr macht alle tolle Arbeit, es ist nur so wie es ist für mich also unwissenden user.
                                    bei mein system ist der ram speicher halt fast voll deswegen wollte ich es neu aufbauen.
                                    Und dann laufen auf einmal mehrere adapter nicht mehr, die man aber für sich dringend benötigt.
                                    und ich als anfänger frag mich dann was ist da los und versuch schon seit ca einer woche es zum laufen zu bringen.
                                    ich bin wie gesagt linux anfänger und wenn das dann freunde die sich da auch für interressieren auf einmal sehen,
                                    das es relativ viel arbeit ist wenn es mal nicht läuft, erschrecken sie sich.
                                    Die Sicherheit von IObroker ist natürlich sehr wichtig, ein kleiner Hinweis wäre bei der installation wirklich nicht schecht gewesen.
                                    Ich werde bis diese Probleme behoben sind mein altes nicht sicheres System laufen lassen, weil bei den neuen mir leider zu viel fehlt,
                                    auch wenn ich bei den alten nicht mehr viel machen kann wegen ram auslastung.
                                    Das soll jetzt keine Kritik sein nur manchmal ist es für uns User Anfänger nicht leicht alles zu verstehen
                                      apollon77 last edited by
                                      Ram fast voll? Ehrlich oder scheinbar?
                                      Gesendet vom Handy …
                                        na das was ich sehe unter Instanzen, hatte manchmal nur noch 3% über. hab jetzt erst mal mehere adapter abgestellt die mir nicht so wichtig sind
                                        deswegen wollt ich auf Raspbian lite wechseln, was jetzt im moment ja nicht möglich ist in mein fall.
                                          Das ist linux typisch!
                                          Deswegen die frage von Apollon.
                                          http://www.Linuxatemyram.com
                                          Rainer
                                            @Homoran:
                                            @LibertyX82:
                                            wie macht man sowas denn??
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114227
